problem med mythbuntu
26 svar till detta ämne
Postad 01 January 2008 - 20:04
Unregistered62fe7570
  • Unregistered62fe7570
  • 292 inlägg
Nu har jag pysslat med mythbuntu i nagra veckor utan att fa det att fungera.
AMD +4600 x2
1 gb RAM
~10 gb HDD
Hauppage pvr-350
Kortet funkar, da jag far tv-bild nar jag kor via VNC-player.
Jag hittar ingen process som heter backend som ar i gang.
Jag har kollat sa att mythtv har tillgang till bade mysql och mappen (vad jag kan se iaf)
Jag far upp detta nar jag kor mythfilldatabase
2008-01-01 19:56:24.105 Connecting to backend server: 127.0.0.1:6543 (try 1 of 5)
2008-01-01 19:56:24.106 Connection timed out.
						You probably should modify the Master Server
						settings in the setup program and set the
						proper IP address.
2008-01-01 19:56:24.106 Error rescheduling id -1 in ScheduledRecording::signalChange
Jag har stallt in sa det star 127.0.0.1 under steg 1 vid installationen, det eller localhost.
Kan skicka med backend.log om sa onskas.
har provat det mesta sa jag borjar bli ratt trott pa det nu...
ps. nan som vet hur man staller in sa man for svenskt tagentbord i mythbuntu??? .ds
tack pa forhand!
/Hylsan
Postad 02 January 2008 - 12:46
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
						proper IP address.
Är processen 'mythbackend' igång? Om inte så måste du först starta den.
Ja, det kan hjälpa.
http://wiki.imbumba....tecken_i_Ubuntu
/ Pär
Postad 03 January 2008 - 12:28
  • 292 inlägg
njae..processen är inte igång, även om man får upp en blaffa när man startar mythbackend-setup.
Hur startar man den enklast? har försökt att starta om den (stod i nån hjälp) men den sa bara att det inte fanns nån process och sedan kom det upp två prickar.
Ska posta med loggen när jag kommer hem.
Tack!
/Hylsan
Postad 03 January 2008 - 13:12
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
Du måste bifoga felmeddelandena, att du får upp en "blaffa" eller att det kom upp "två prickar" säger mig tyvärr ingenting.
Har du följt manualen när du installerade?
http://www.mythbuntu...nstallation.pdf
/ Pär
Postad 03 January 2008 - 14:58
  • 292 inlägg
"blaffan" är den som säger att man måste stänga ner mythbackend för att kunna ändra nånting i setupen.
Jag följde inte just den manualen utan en annan (dock lite löst)
Jag körde med allt standard = tryckte bara "nästa" hela tiden, inget avancerat eller så alls.
I mythbackend-setup så gjorde jag typ likadant, det mesta default, la in mitt kort, video-source och input connections.
/Hylsan
Postad 04 January 2008 - 14:14
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
Vad ger
ps aux | grep mythbackend
/ Pär
Postad 07 January 2008 - 19:56
  • 292 inlägg
Vad ger
/ Pär
Har inte hunnit testa innan, men nu kör vi lite;
tomas 7008 0.0 0.0 2972 760 pts/0 S+ 19:47 0:00 grep mythbackend
Och här kommer loggen... + restart
tomas@tomas-desktop:~$ sudo /etc/init.d/mythtv-backend restart
[sudo] password for tomas:
Restarting MythTV server: mythbackend No /usr/bin/mythbackend found running; none killed.
tomas@tomas-desktop:~$ more /var/log/mythtv/mythbackend.log
2007-12-29 18:47:53.889 Using runtime prefix = /usr
2007-12-29 18:47:54.577 New DB connection, total: 1
2007-12-29 18:47:55.018 Unable to connect to database!
2007-12-29 18:47:55.348 Driver error was [1/1045]:
QMYSQL3: Unable to connect
Database error was:
Access denied for user 'mythtv'@'localhost' (using password: YES)
QSqlQuery::exec: database not open
2007-12-29 18:47:57.532 DB Error (KickDatabase):
Query was:
SELECT NULL;
No error type from QSqlError?  Strange...
2007-12-29 18:47:58.290 Failed to init MythContext, exiting.
2007-12-29 20:19:15.645 Using runtime prefix = /usr
2007-12-29 20:19:15.796 New DB connection, total: 1
2007-12-29 20:19:16.104 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2007-12-29 20:19:16.170 Current Schema Version: 1160
2007-12-29 20:19:16.191 DataDirectProcessor::FixProgramIDs() -- begin
2007-12-29 20:19:16.198 New DB DataDirect connection
2007-12-29 20:19:16.350 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2007-12-29 20:19:16.354 DataDirectProcessor::FixProgramIDs() -- end
Starting up as the master server.
2007-12-29 20:19:16.726 New DB connection, total: 2
2007-12-29 20:19:16.791 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
ERROR: no valid capture cards are defined in the database.
Perhaps you should read the installation instructions?
2007-12-29 20:19:16.986 New DB connection, total: 3
2007-12-29 20:19:16.990 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2007-12-29 20:19:18.304 Main::Registering HttpStatus Extension
2007-12-29 20:19:18.416 mythbackend version: 0.20.20070821-1 www.mythtv.org
2007-12-29 20:19:18.418 Enabled verbose msgs:  important general
2007-12-29 20:19:18.494 AutoExpire: Found 0 recorders w/max rate of 0 MiB/min
2007-12-29 20:19:19.926 AutoExpire: Required Free Space: 1.0 GB w/freq: 10 min
2007-12-29 20:19:26.727 DB Error (JobQueue::CleanupOldJobsInQueue: Error deletin
g old finished jobs.):
Query was:
DELETE FROM jobqueue WHERE &#40;status in &#40;272, 288, 320&#41; AND statustime < &#39;2007-12-
27T20&#58;19&#58;26&#39;&#41; OR &#40;status in &#40;304&#41; AND statustime < &#39;2007-12-25T20&#58;19&#58;26&#39;&#41;
Driver error was &#91;2/2006&#93;&#58;
QMYSQL3&#58; Unable to execute query
Database error was&#58;
MySQL server has gone away
2007-12-29 20&#58;19&#58;28.765 DB Error &#40;HouseKeeper Cleaning Recorded Tables&#41;&#58;
Query was&#58;
SELECT DISTINCT p.chanid, p.starttime FROM recordedprogram p LEFT JOIN recorded
r ON p.chanid = r.chanid AND p.starttime = r.progstart WHERE r.chanid IS NULL;
2007-12-29 20&#58;19&#58;26.996 DB Error &#40;Error in JobQueue&#58;&#58;GetJobs&#40;&#41;, Unable to query
list of Jobs in Queue.&#41;&#58;
Query was&#58;
SELECT j.id, j.chanid, j.starttime, j.inserttime, j.type, j.cmds, j.flags, j.sta
tus, j.statustime, j.hostname, j.args, j.comment, r.endtime FROM jobqueue j, rec
orded r WHERE j.chanid = r.chanid AND j.starttime = r.starttime ORDER BY j.inser
ttime, j.chanid, j.id;
2007-12-29 20&#58;19&#58;29.507 DB Error &#40;Error in JobQueue&#58;&#58;GetJobs&#40;&#41;, Unable to query
Query was&#58;
2007-12-29 20&#58;24&#58;32.113 Using runtime prefix = /usr
2007-12-29 20&#58;24&#58;32.778 New DB connection, total&#58; 1
2007-12-29 20&#58;24&#58;32.971 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-29 20&#58;24&#58;33.198 Current Schema Version&#58; 1160
2007-12-29 20&#58;24&#58;34.008 New DB connection, total&#58; 2
2007-12-29 20&#58;24&#58;34.400 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
ERROR&#58; no valid capture cards are defined in the database.
2007-12-29 20&#58;24&#58;35.081 New DB connection, total&#58; 3
2007-12-29 20&#58;24&#58;35.389 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-29 20&#58;24&#58;35.644 QMulticastSocket&#58; setsockopt - IP_ADD_MEMBERSHIP Error
2007-12-29 20&#58;24&#58;36.077 QMulticastSocket&#58; setsockopt - IP_ADD_MEMBERSHIP Error
2007-12-29 20&#58;24&#58;37.538 Main&#58;&#58;Registering HttpStatus Extension
2007-12-29 20&#58;24&#58;37.582 QMulticastSocket&#58; setsockopt - IP_ADD_MEMBERSHIP Error
2007-12-29 20&#58;24&#58;37.776 mythbackend version&#58; 0.20.20070821-1 www.mythtv.org
2007-12-29 20&#58;24&#58;38.284 Enabled verbose msgs&#58;  important general
2007-12-29 20&#58;24&#58;40.271 AutoExpire&#58; Found 0 recorders w/max rate of 0 MiB/min
2007-12-29 20&#58;24&#58;41.473 AutoExpire&#58; Required Free Space&#58; 1.0 GB w/freq&#58; 10 min
2007-12-29 20&#58;25&#58;20.449 MainServer&#58;&#58;HandleAnnounce Monitor
2007-12-29 20&#58;25&#58;20.536 adding&#58; tomas-desktop as a client &#40;events&#58; 0&#41;
2007-12-29 20&#58;25&#58;20.537 MainServer&#58;&#58;HandleAnnounce Monitor
2007-12-29 20&#58;25&#58;20.538 adding&#58; tomas-desktop as a client &#40;events&#58; 1&#41;
2007-12-30 20&#58;39&#58;58.679 Using runtime prefix = /usr
2007-12-30 20&#58;39&#58;59.643 New DB connection, total&#58; 1
2007-12-30 20&#58;39&#58;59.835 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-30 20&#58;40&#58;00.106 Current Schema Version&#58; 1160
2007-12-30 20&#58;40&#58;01.953 New DB connection, total&#58; 2
2007-12-30 20&#58;40&#58;02.199 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-30 20&#58;40&#58;03.239 New DB connection, total&#58; 3
2007-12-30 20&#58;40&#58;03.303 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-30 20&#58;40&#58;03.304 QMulticastSocket&#58; setsockopt - IP_ADD_MEMBERSHIP Error
2007-12-30 20&#58;40&#58;04.064 QMulticastSocket&#58; setsockopt - IP_ADD_MEMBERSHIP Error
2007-12-30 20&#58;40&#58;05.625 Main&#58;&#58;Registering HttpStatus Extension
2007-12-30 20&#58;40&#58;05.640 QMulticastSocket&#58; setsockopt - IP_ADD_MEMBERSHIP Error
2007-12-30 20&#58;40&#58;06.091 mythbackend version&#58; 0.20.20070821-1 www.mythtv.org
2007-12-30 20&#58;40&#58;06.366 Enabled verbose msgs&#58;  important general
2007-12-30 20&#58;40&#58;07.086 AutoExpire&#58; Found 0 recorders w/max rate of 0 MiB/min
2007-12-30 20&#58;40&#58;07.138 AutoExpire&#58; Required Free Space&#58; 1.0 GB w/freq&#58; 10 min
2007-12-30 20&#58;45&#58;28.836 MainServer&#58;&#58;HandleAnnounce Monitor
2007-12-30 20&#58;45&#58;28.943 adding&#58; tomas-desktop as a client &#40;events&#58; 0&#41;
2007-12-30 20&#58;45&#58;28.945 MainServer&#58;&#58;HandleAnnounce Monitor
2007-12-30 20&#58;45&#58;28.945 adding&#58; tomas-desktop as a client &#40;events&#58; 1&#41;
2007-12-31 10&#58;29&#58;55.391 Using runtime prefix = /usr
2007-12-31 10&#58;29&#58;56.397 New DB connection, total&#58; 1
2007-12-31 10&#58;29&#58;56.499 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-31 10&#58;29&#58;56.732 Current Schema Version&#58; 1160
2007-12-31 10&#58;29&#58;57.547 New DB connection, total&#58; 2
2007-12-31 10&#58;29&#58;58.915 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-31 10&#58;29&#58;59.822 New DB connection, total&#58; 3
2007-12-31 10&#58;29&#58;59.948 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-31 10&#58;29&#58;59.971 QMulticastSocket&#58; setsockopt - IP_ADD_MEMBERSHIP Error
2007-12-31 10&#58;30&#58;00.649 QMulticastSocket&#58; setsockopt - IP_ADD_MEMBERSHIP Error
2007-12-31 10&#58;30&#58;02.561 Main&#58;&#58;Registering HttpStatus Extension
2007-12-31 10&#58;30&#58;02.763 mythbackend version&#58; 0.20.20070821-1 www.mythtv.org
2007-12-31 10&#58;30&#58;03.192 Enabled verbose msgs&#58;  important general
2007-12-31 10&#58;30&#58;02.624 QMulticastSocket&#58; setsockopt - IP_ADD_MEMBERSHIP Error
2007-12-31 10&#58;30&#58;03.770 AutoExpire&#58; Found 0 recorders w/max rate of 0 MiB/min
2007-12-31 10&#58;30&#58;04.592 AutoExpire&#58; Required Free Space&#58; 1.0 GB w/freq&#58; 10 min
2007-12-31 10&#58;30&#58;58.427 MainServer&#58;&#58;HandleAnnounce Monitor
2007-12-31 10&#58;30&#58;58.436 adding&#58; tomas-desktop as a client &#40;events&#58; 0&#41;
2007-12-31 10&#58;30&#58;58.437 MainServer&#58;&#58;HandleAnnounce Monitor
2007-12-31 10&#58;30&#58;58.438 adding&#58; tomas-desktop as a client &#40;events&#58; 1&#41;
2007-12-31 11&#58;07&#58;46.773 Using runtime prefix = /usr
2007-12-31 11&#58;07&#58;46.920 New DB connection, total&#58; 1
2007-12-31 11&#58;07&#58;46.952 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-31 11&#58;07&#58;46.955 Current Schema Version&#58; 1160
2007-12-31 11&#58;07&#58;46.969 New DB connection, total&#58; 2
2007-12-31 11&#58;07&#58;46.982 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-31 11&#58;07&#58;47.007 EITHelper&#58; localtime offset 1&#58;00&#58;00
2007-12-31 11&#58;07&#58;47.201 TVRec&#40;1&#41; Error&#58; Problem finding starting channel, settin
g to default of &#39;3&#39;.
2007-12-31 11&#58;07&#58;47.203 ChannelBase&#40;1&#41; Error&#58; InitializeInputs&#40;&#41;&#58;
						Could not get inputs for the capturecard.
						Perhaps you have forgotten to bind video
						sources to your card&#39;s inputs?
2007-12-31 11&#58;07&#58;47.208 New DB connection, total&#58; 3
2007-12-31 11&#58;07&#58;47.212 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-31 11&#58;07&#58;48.423 Main&#58;&#58;Registering HttpStatus Extension
2007-12-31 11&#58;07&#58;48.428 mythbackend version&#58; 0.20.20070821-1 www.mythtv.org
2007-12-31 11&#58;07&#58;48.428 Enabled verbose msgs&#58;  important general
/home/tomas/desktop/nfslockfile.lock&#58; No such file or directory
Unable to open lockfile!
Be sure that &#39;/home/tomas/desktop&#39; exists and that both
the directory and that file are writeable by this user.
2007-12-31 11&#58;19&#58;22.970 Using runtime prefix = /usr
2007-12-31 11&#58;19&#58;23.058 New DB connection, total&#58; 1
2007-12-31 11&#58;19&#58;23.083 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-31 11&#58;19&#58;23.085 Current Schema Version&#58; 1160
2007-12-31 11&#58;19&#58;23.092 New DB connection, total&#58; 2
2007-12-31 11&#58;19&#58;23.102 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-31 11&#58;19&#58;23.105 EITHelper&#58; localtime offset 1&#58;00&#58;00
2007-12-31 11&#58;19&#58;23.122 New DB connection, total&#58; 3
2007-12-31 11&#58;19&#58;23.138 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-31 11&#58;19&#58;23.318 New DB scheduler connection
2007-12-31 11&#58;19&#58;23.320 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-31 11&#58;19&#58;24.768 Main&#58;&#58;Registering HttpStatus Extension
2007-12-31 11&#58;19&#58;24.770 mythbackend version&#58; 0.20.20070821-1 www.mythtv.org
2007-12-31 11&#58;19&#58;24.770 Enabled verbose msgs&#58;  important general
/home/tomas/rec/nfslockfile.lock&#58; Permission denied
Be sure that &#39;/home/tomas/rec&#39; exists and that both
2007-12-31 21&#58;38&#58;28.323 Using runtime prefix = /usr
2007-12-31 21&#58;38&#58;29.037 New DB connection, total&#58; 1
2007-12-31 21&#58;38&#58;29.272 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-31 21&#58;38&#58;29.507 Current Schema Version&#58; 1160
2007-12-31 21&#58;38&#58;31.533 New DB connection, total&#58; 2
2007-12-31 21&#58;38&#58;31.825 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-31 21&#58;38&#58;32.149 EITHelper&#58; localtime offset 1&#58;00&#58;00
2007-12-31 21&#58;38&#58;32.849 New DB connection, total&#58; 3
2007-12-31 21&#58;38&#58;33.275 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-31 21&#58;38&#58;34.071 New DB scheduler connection
2007-12-31 21&#58;38&#58;34.435 Connected to database &#39;mythconverg&#39; at host&#58; localhost
2007-12-31 21&#58;38&#58;34.887 QMulticastSocket&#58; setsockopt - IP_ADD_MEMBERSHIP Error
2007-12-31 21&#58;38&#58;35.297 QMulticastSocket&#58; setsockopt - IP_ADD_MEMBERSHIP Error
2007-12-31 21&#58;38&#58;36.601 Main&#58;&#58;Registering HttpStatus Extension
2007-12-31 21&#58;38&#58;36.685 QMulticastSocket&#58; setsockopt - IP_ADD_MEMBERSHIP Error
2007-12-31 21&#58;38&#58;36.867 mythbackend version&#58; 0.20.20070821-1 www.mythtv.org
2007-12-31 21&#58;38&#58;37.871 Enabled verbose msgs&#58;  important general
2007-12-31 21&#58;38&#58;36.886 Reschedule requested for id -1.
2007-12-31 21&#58;38&#58;38.459 Scheduled 0 items in 1.5 = 1.46 match + 0.01 place
2007-12-31 21&#58;38&#58;39.190 Seem to be woken up by USER
2008-01-01 11&#58;28&#58;40.447 Using runtime prefix = /usr
2008-01-01 11&#58;28&#58;40.625 New DB connection, total&#58; 1
2008-01-01 11&#58;28&#58;40.648 Unable to connect to database!
2008-01-01 11&#58;28&#58;40.649 Driver error was &#91;1/1045&#93;&#58;
QMYSQL3&#58; Unable to connect
Access denied for user &#39;mythtv&#39;@&#39;localhost&#39; &#40;using password&#58; YES&#41;
QSqlQuery&#58;&#58;exec&#58; database not open
2008-01-01 11&#58;28&#58;40.719 DB Error &#40;KickDatabase&#41;&#58;
Query was&#58;
SELECT NULL;
2008-01-01 11&#58;28&#58;40.770 Failed to init MythContext, exiting.
2008-01-01 12&#58;10&#58;10.634 Using runtime prefix = /usr
2008-01-01 12&#58;10&#58;10.769 New DB connection, total&#58; 1
2008-01-01 12&#58;10&#58;10.792 Unable to connect to database!
2008-01-01 12&#58;10&#58;10.793 Driver error was &#91;1/1045&#93;&#58;
2008-01-01 12&#58;10&#58;10.845 DB Error &#40;KickDatabase&#41;&#58;
Query was&#58;
SELECT NULL;
2008-01-01 12&#58;10&#58;10.896 Failed to init MythContext, exiting.
2008-01-01 12&#58;16&#58;52.450 Using runtime prefix = /usr
2008-01-01 12&#58;16&#58;52.564 New DB connection, total&#58; 1
2008-01-01 12&#58;16&#58;52.596 Unable to connect to database!
2008-01-01 12&#58;16&#58;52.597 Driver error was &#91;1/1045&#93;&#58;
2008-01-01 12&#58;16&#58;52.649 DB Error &#40;KickDatabase&#41;&#58;
Query was&#58;
SELECT NULL;
2008-01-01 12&#58;16&#58;52.700 Failed to init MythContext, exiting.
2008-01-01 12&#58;32&#58;22.076 Using runtime prefix = /usr
2008-01-01 12&#58;32&#58;22.748 New DB connection, total&#58; 1
2008-01-01 12&#58;32&#58;23.434 Unable to connect to database!
2008-01-01 12&#58;32&#58;23.566 Driver error was &#91;1/1045&#93;&#58;
2008-01-01 12&#58;32&#58;23.712 DB Error &#40;KickDatabase&#41;&#58;
Query was&#58;
SELECT NULL;
2008-01-01 12&#58;32&#58;23.795 Failed to init MythContext, exiting.
2008-01-01 12&#58;37&#58;44.374 Using runtime prefix = /usr
2008-01-01 12&#58;37&#58;44.485 New DB connection, total&#58; 1
2008-01-01 12&#58;37&#58;44.507 Unable to connect to database!
2008-01-01 12&#58;37&#58;44.508 Driver error was &#91;1/1045&#93;&#58;
2008-01-01 12&#58;37&#58;44.561 DB Error &#40;KickDatabase&#41;&#58;
Query was&#58;
SELECT NULL;
2008-01-01 12&#58;37&#58;44.611 Failed to init MythContext, exiting.
2008-01-01 12&#58;47&#58;29.828 Using runtime prefix = /usr
2008-01-01 12&#58;47&#58;29.933 New DB connection, total&#58; 1
2008-01-01 12&#58;47&#58;29.957 Unable to connect to database!
2008-01-01 12&#58;47&#58;29.958 Driver error was &#91;1/1045&#93;&#58;
2008-01-01 12&#58;47&#58;30.010 DB Error &#40;KickDatabase&#41;&#58;
Query was&#58;
SELECT NULL;
2008-01-01 12&#58;47&#58;30.061 Failed to init MythContext, exiting.
Postad 07 January 2008 - 20:32
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
Här är förmodligen vad som är fel. Har du konfigurerat mysql och givit mythtv-användaren ett lösenord?
/ Pär
Postad 08 January 2008 - 07:25
  • 292 inlägg
jooo...fast jag har kört allt som står under troubleshooting på mythbuntus hemsida rörande detta, så jag vet inte vad jag gör fel. Jag har bytt lösenord i mysql (även i backend), jag är med i gruppen mythtv, och jag har fått (efter mycket slit) igång mythfilldatabase, och då hade jag tillgång till sql:en.
/Hylsan
Postad 08 January 2008 - 08:59
matced
  • matced
  • 17 inlägg
Den viktigaste inställningen för mythtv när det gäller uppstarten är vad som står i filen mysql.txt (i katalogen .mythtv i din hem katalog). Där talar man om ip nummer, användare och lösenord för att koppla upp till databasen. Alla andra inställningar ligger databasen.
Om du använt "default" på alla inställningar så gäller det att din mysql databas har en användare upplagd som heter mythtv med lösen mythtv.
Hur skapade du databasen, gjordes det automatiskt under din installation?
Postad 08 January 2008 - 09:06
  • 292 inlägg
ja...det hoppas jag att den gjorde :)
Jag har inte skapat den iaf, men jag fick ju mythfilldatabase att fungera så den borde vara ok.
ok, jag är inte helt 100% på att den funkade men det såg ut som den la in massa saker iaf. Access denied försvann iaf när jag körde det. Plus att det kom in massa kanaler i kanaleditorn i mythbackend-setupen.
Men visst jag skulle kunna ta mig en titt på mysql.txt och se vad det står.
/Hylsan
Postad 09 January 2008 - 07:32
  • 292 inlägg
mysql.txt verkar ok, samma användare och lösen som jag ville ha.
/Hylsan
Postad 10 January 2008 - 07:52
  • 292 inlägg
Provade igår lite, bland annat så provade jag att logga in på mysql;
>mysql -u mythtv -p
Och det fungerade utmärkt, så jag vet inte vad som är fel.
När jag körde "ps aux | grep mythbackend", visar det att backend är igång eller??
För jag körde en annan ps-rad och då hittade jag ingen backend.
/Hylsan
Postad 10 January 2008 - 08:24
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
/Hylsan
Ja, det ska visa att backend är igång. Dock kan du få resultatet att "grep mythbackend" körs, men det betyder inte att backend är igång, det innebär bara att ditt kommando körs. Du kan även använda kommandot "pidof mythbackend", och det svaret du får är i så fall process-id på mythbackend.
Hur såg den andra ps-raden ut?
/ Pär
Postad 10 January 2008 - 13:54
  • 292 inlägg
Ja, jag fick ju tillbaka att "grep mythbackend" är igång så med all sannolikhet är backend inte igång helt enkelt. Frågan är varför, och hur jag får igång skiten.
Så här;
ps -p &#96;cat /var/run/mythtv/mythbackend.pid&#96;
även provat att bara skriva ps och leta efter mythbacken men inte lyckats.
Har kollat på följande adress för att avhjälpa fel men inget verkar fungera :)
https://help.ubuntu....Troubleshooting
Måste vara nått jag har missat i setupen, eller???
Tack för all hjälp!
/Hylsan
Redigerat av Unregistered62fe7570, 10 January 2008 - 13:59.
Postad 11 January 2008 - 11:06
wroopy
  • wroopy
  • 88 inlägg
Jag hade en gång problem med att jag hade flera mysql.txt filer och hade inte koll på vilken fil som användes.
Jag rensade upp bland filerna och såg till att jag bara hade kvar en fil i /etc/mythtv. Efter det så hade jag inga problem.
Du kanske har samma fel?
Speciellt skulle jag kunna tänka mig att du har en mysql.txt fil i din hemmakatalog (i underkatalogen .mythtv) och att det finns en annan under /etc/mythtv och att dessa inte är lika.
/Andreas
Postad 11 January 2008 - 11:42
  • 292 inlägg
ah, ok ja det var nog den i home/tomas/.mythtv/ som jag kollade.
Ska se ifall jag hittar flera liggandes.
Men det är bara att plocka bort alla som inte ligger under /etc/mythtv?
De kommer inte skrivas dit igen när jag kör backend-setupen?
Tack!
/Hylsan
Postad 11 January 2008 - 19:23
matced
  • matced
  • 17 inlägg
Du kan prova att direkt starta mythbackend genom att skriva det direkt i ett terminal fönster. Den måste inte startas som en backgrundsprocess. Fördelen där att du så också ser eventuella felmeddelanden.
Postad 12 January 2008 - 09:41
  • 292 inlägg
hur skriver man då?
är det bara att skriva mythbackend i mythtv-katalogen??
/Hylsan
Postad 14 January 2008 - 07:38
Unregistered3ba57a84
  • Unregistered3ba57a84
  • 35 inlägg
Du skriver bara "mythbackend" i valfri katalog. Står du i mythtv katalogen måste du skriva "./mythbackend". DÅ kommer det att visas en massa meddelanden på skärmen som ger ledtrådar till vad som händer, samma meddelanden som i normala fall även lagras i loggfilen.
Postad 27 January 2008 - 23:26
Yak
  • Yak
  • 13 inlägg
Du kanske har gett upp nu, men jag misstänker att ditt problem är att MySQL-servern inte går igång före mythbackend. Du får tydligen kontakt med den om du startar mythbackend manuellt, men inte vid startup enligt loggen du postade. Jag hade en variant av detta problem, då jag har SQL-servern på en annan maskin. Nätverket gick inte igång innan mythbackend försökte ansluta, och får den inte kontakt med SQL-servern direkt så dör den ju (den borde åtminstone försöka återansluta några gånger - borde nästan klassa det som en bugg).
Kolla att SQL-servern startas innan mythtv-backend. Ev kan du lägga in en sleep-sats i /etc/init.d/mythtv-backend om den ligger före i startordningen.
Postad 28 January 2008 - 07:47
  • 292 inlägg
Har inte gett upp, dock inte haft tid att kolla så mycket på det.
Det sista jag kom fram till var dock lite tråkigt.
Trots andra inställningar så vill de komma åt vissa default kataloger (recordings, music etc). Dessa var väldigt nedlåsta till att endast tillåta user mythtv att skriva etc där. Förstod inte riktigt varför den vill lägga sakerna där när jag ställt in att den skulle spara typ på min desktop i en katalog som jag skapat. Ställt in det i setupen också men endå verkar det vara där den hänger upp sig.
Hur är det nu man switchar user i terminalen??
Hur ser jag om sql:en går igång innan mythbackend?? :blush:
/Hylsan
Postad 02 February 2008 - 15:14
  • 292 inlägg
Har fått igång det nu, litegrann iaf. Problemet var att jag inte hade full access till katalogen.
Måste dock även starta mythbackend manuellt för annars funkar det inte.
ska se ifall jag kan lägga in en Sleep, om det nu hjälper.
Dock får jag fortfarande inte tvn att funka i mythtv-frontend.
008-02-02 15&#58;04&#58;15.170 MainServer&#58;&#58;HandleAnnounce Playback
2008-02-02 15&#58;04&#58;15.170 adding&#58; tomas-desktop as a client &#40;events&#58; 0&#41;
2008-02-02 15&#58;04&#58;15.171 TVRec&#40;1&#41;&#58; Changing from None to WatchingLiveTV
2008-02-02 15&#58;04&#58;15.171 TVRec&#40;1&#41;&#58; HW Tuner&#58; 1->1
&#91;mpeg4 @ 0xb72d0ce8&#93;removing common factors from framerate
2008-02-02 15&#58;04&#58;15.725 NVR&#58; Won&#39;t work with the streaming interface, falling back
VIDIOCGMBUF&#58;&#58; Invalid argument
2008-02-02 15&#58;04&#58;55.732 TVRec&#40;1&#41;&#58; Changing from WatchingLiveTV to None
2008-02-02 15&#58;04&#58;55.798 Finished recording Unknown&#58; channel 1097
2008-02-02 15&#58;06&#58;38.844 Expiring Unknown from l&#65533;r feb 2 15&#58;04&#58;15 2008, 0 MBytes, forced expire &#40;LiveTV recording&#41;
Måste vara nått skit med omkodarna väl?
Ska kolla lite mer, även hur man slår på 350:ins egna hårdvaru-kodare.
/Hylsan
Postad 03 February 2008 - 10:17
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
En googling på ovanstående felmeddelande ger följande:
http://readlist.com/...rs/6/33722.html
Kontrollera så att du har lagt till tv-kortet som ett "MPEG-2 encoder card (PVR-x50, PVR-500)" och inte ett "Analog V4L capture card".
/ Pär
Postad 03 February 2008 - 16:25
  • 292 inlägg
Var menar du då?
Jag har gått in under inställningar i frontend och ställt in att den ska använda 350:ins decoder, men nu funkar det sämre nu kan jag inte kolla streamade movie-trailers från Apple heller.
Är det nått extra med IVTV jag behöver grejja med?
/Hylsan
Postad 04 February 2008 - 09:15
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
Var menar du då?
/Hylsan
Nej, detta är i mythtv-setup.
Du måste avsluta mythbackend och sedan skriva 'sudo mythtv-setup', där går du in under 'Capture cards'. Där ändrar du ditt PVR-350 till att vara ett "MPEG-2 encoder card (PVR-x50, PVR-500)".
Detta borde ju dock mythbuntu fixat automatiskt ha fixat vid installation.
/ Pär
Postad 11 February 2008 - 07:16
  • 292 inlägg
Hittade var jag skulle ändra (hade på V4L), men nu får jag upp ett meddelande om att den inte kan initiera kortet.
Har fått gång så jag kunde se på trailers från apple, det var ju lite kul iofs, men nån DVD vill inte funka heller.
Näh, jag ska titta lite på Linux-MCE och se ifall det funkar bättre för detta var överkurs för min del.
Dessutom är jag inte riktigt nöjd med GUIn bland annat.
Tack för all hjälp dock!
/Hylsan
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
