Ljud Dator->TV (Kabel?)
9 svar till detta ämne
Postad 02 January 2008 - 05:17
Kojjeh
  • Kojjeh
  • 10 inlägg
Tja, har lagt en beställning på följande tv: http://www.dustinhom...5010117181.aspx men funderar på att koppla datorn till tv'n för att kolla dvd filmer osv. Grafikkortet som sitter i datorn är ett msi 8800gts 320 och den har 2 dvi utgångar (dvi-i tror jag för att vara mer exakt) och då är det väl denna kabel jag ska använda för att överföra bild från datorn till tv'n: http://www.webhallen...od.php?id=38351 (dvi-d hane ska gå koppla till dvi-i hona enligt wikipedia iaf) ? Men vad jag har förtått så får man inte med ljudet med den kabeln, utan det är bara bilden som överförs från datorn till tv'n. Så min fråga är nu, vilken kabel bör jag välja för att överföra ljudet från datorn till tv'n?
Om ni behöver veta så använder jag det intergrerade ljudkortet i http://www.komplett....led#ProductTabs moderkortet i datorn.
Tack på förhand!
Redigerat av Kojjeh, 02 January 2008 - 05:23.
Postad 02 January 2008 - 14:08
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
1) Din TV kalrar inte av att ta emot något digitalt ljud, utan endast stereo från datorer och andra enheter.
Du får koppa en 3,5mm phono - 2xRCA mellan Front L/R på datorn till L/R på TV:n för stereoljud.
2) enl. manualen så finns din S/PDIF kontakt inne på moderkortet, så du behöver koppla in 3-pinskontakt till en 'bracket' med RCAkontakt på, enl Sid 2-17 i manualen. Därifrån kan du dra en digital coax till förstärkaren
Postad 02 January 2008 - 18:22
Kojjeh
  • Kojjeh
  • 10 inlägg
okej, tackar! men det räcker alltså med en 3,5mm->2xRCA kabel för att få ljudet till tv'n?
Postad 02 January 2008 - 20:03
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Ja, det blir självklart 'enbart ' stereoljud, så glöm inte att ställa in datorn på 2 högtalare.
Vill du ha surroundljud får du koppla datorn till enreceiver eller hemmabioanläggning.
Postad 02 January 2008 - 21:03
Unregistered05f47980
  • Unregistered05f47980
  • 31 inlägg
Jag funderar över om det i detta fallet kommer fungera med ljudet, kommer man kunna ställa in vilken ljudingång som skall gå till vilken kanal osv? Om han kör hdmi-ingång för video t.ex.. känns lurigt.. TV:n borde väl tro att ljudet kommer genom HDMI å inget annat?
Postad 03 January 2008 - 12:42
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
På sid 5 i manualen står det:
When connecting this product via HDMI or DVI to a Set Top Box, DVD Player or Games Console
etc, make sure that it has been set to a compatible video output mode as shown in the table
below. Failure to observe this may result in picture distortion, image breakup or no picture.
- When using an HDMI/DVI cable connection, it is only possible from the HDMI 2 terminal.
You should use the DVI-to-HDMI cable or DVI-HDMI Adapter for the connection, and the
“R - AUDIO - L” terminal on DVI for sound output.
Postad 07 January 2008 - 21:35
Kojjeh
  • Kojjeh
  • 10 inlägg
Hmm, det verkar finnas nån audio kontakt vid "pc-in" kontakterna på tv'n också, den sitter precis vid vga uttaget på tv'n och det verkar vara ett 3,5mm uttag. Det är inte detta uttag man ska använda sig av för ljudet då, eller är det kanske bara när man kör med vga? Annars vid dvi uttaget så står det "audio-out" och där finns ju uttagen för L och R audio men det är alltså där man kopplar 2RCA även fast det är "auido-out" och sedan kopplar man 3,5mm kontakten i datorns ljudkort men i vilket av uttagen ska jag koppla, vilken färgbeteckning brukar uttaget ha? det finns typ flera olika på ljudkortet men jag antar att det ska vara det svarta?
Tackar!
Postad 09 January 2008 - 09:35
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Jag visste inte riktigt hur kontakten/kontakterna såg ut, men visst är det pc-in du skall använda, och då duger en 3,5mm ha - 3,5 mm hane utmärkt ;)
Postad 09 January 2008 - 11:19
Kojjeh
  • Kojjeh
  • 10 inlägg
Nu har jag nog tjorvat till det lite tror jag men jag blev lite fundersam när jag läste i en annan tråd att det bara skulle gå koppla en 3,5mm->3,5mm kabel för ljudet, men det spelar alltså ingen roll om man kopplar en "3,5mm -> 3,5mm" eller "3,5mm -> 2RCA" kabel mellan dator och tv om man vill få över ljudet till tv'n när man kör med en dvi-hdmi kabel för bilden?
Redigerat av Kojjeh, 09 January 2008 - 11:19.
Postad 09 January 2008 - 12:32
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Det är nog tyvärr jag som vilselett dig, jag trodde förut att pc in var 2xRCA på TV:n, men det är en 3,5mm hona så fungerar det enbart om du koppla en 3,5mm ha - 3,5mm ha mellan ljudkort och TV när du kör DVI-HDMI.
