Fjärrkontroll Samsung DCB-P850Z delvis trasig?
3 svar till detta ämne
Postad 19 January 2008 - 11:38
Carl75
  • Carl75
Fick hem min nya digitalbox Samsung DCB-P850Z i veckan. Tyvärr verkar det som om vissa funktioner/knappar på fjärrkontrollen inte fungerar. Det går inte att välja kanal med sifferknapparna, det går heller ej att zappa mellan kanalerna med "upp&ner"-knappen. För att kunna byta kanal måste jag alltså gå in i menysystemet, vilket inte känns helt smidigt.
Det finns även knappar högst upp på fjärren för att välja mellan t.ex. TV och radio. Radio-knappen fungerar fint, men inte TV-knappen. Det går alltså inte att byta tillbaka från radio till TV utan att, återigen, gå in i mensystemet.
Samtliga knappar på fjärren (förutom TV-knappen högst upp) ger ifrån sig IR-ljus (testat kolla genom digitalkameran). Så de verkar ju ge ifrån sig signal iaf, med undantag för TV-knappen som verkar stendöd.
Nån mer som stött på detta problem?
Känns inte som om det är nån inställning i boxen som styr detta. Känns trist om man ska behöva skicka tillbaka grejerna precis när man fått hem dem. :)
Postad 19 January 2008 - 14:36
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2484 inlägg
Knapparna TV och STB uppe i vänstra hörnet slår om siffer-, kanal- och volymknapparna på fjärrkontrollen mellan att styra STB:n och att styra TV:n.
Om du trycker på STB-knappen ska fjärren alltså börja fungera som den ska igen. :)
Redigerat av Zacabeb, 19 January 2008 - 14:37.
Postad 19 January 2008 - 17:12
Carl75
  • Carl75
YES!
Tack Zacabeb, that was it!
Otroligt att jag inte lyckats få det att fungera tidigare, har hamrat på varenda knapp otaliga gånger i ren desperation. Måste ha lyckats trycka jämnt antal gånger på STB varje gång... En tryck på STB och det funkar. :)
Postad 10 August 2008 - 18:09
Unregisteredac8bdfa6
  • Unregisteredac8bdfa6
Tusen tack till den som påpekade detta!
Skaffade just o installerade kabel-TV, och det funkade fan inte att skriva in siffror nånstans, eller byta kanal!
Att det var så jäkla enkelt att fixa.
Tack än en gång!
