Sony 46 v3000 eller Toshiba 47Z3030D
4 svar till detta ämne
Postad 20 January 2008 - 12:01
elager
  • elager
Det svåra är att det inte finns så mycket att läsa om dessa.( hittade ett par tester bara).
1. Den enda stora skillnad jag kan se är 100Hz tekniken hur viktig är den jag tittar mycket på fotboll , klarar Sonyn av det utan 100Hz.
2. Vet någon hur bra dessa är på SD material ( såg att Tosiban klarade det bra).
3. jag kommer att titta mycket på film ,sport och använda ps3 på min teve.
Kan man rekomendera någon av dessa eller är det som att välja päron eller äpplen.
Eller finns det någon teve i samma prisklass som är bättre (svår fråga jag vet).
Är det stor skillnad på kvaliten på signal om den är bra på satellit och marksänd. (jag kör satellit)?
Postad 20 January 2008 - 12:21
Tompaz
  • Tompaz
  • 161 inlägg
Jag själv hade satsat på toshiban, anser personligen att toshiba har bland de bästa LCD'na på marknaden men du ska ju inte gå efter vad jag tycker om utan gå efter den tv du själv tycker har bästa bilden, tycker DU att toshiban har bättre bild än sonyn så satsa på toshin. Enklast är det ju om du kan hitta någon butik som har båda modellerna och jämföra på plats och kräv då att få se på dem med SD-signal med, så att de inte bara matar dem med Bluray/HD-DVD, blir ju lätt missvisande då, ang. kvaliten på satellit/marksänt så beror det ju helt på hur du bor men det är ju större risk för störningar (berg, skogar, mm i vägen) via det marksända nätet än via satellit. Andra modeller du kan kolla upp är ju toshibas 46XF355 (svart)/356(vinröd) och 46ZF355(svart, 100Hz), dessa är då 46" men ramen runt tv'n är bara 2,3cm, XF-serien är ju då inte 100Hz
Postad 20 January 2008 - 14:27
toler
  • toler
  • 1548 inlägg
kolla tester, v3000 har vissa problem, men troligen bättre svärta och SDTV än Toshiba, vad jag sett.
Men tosh har 100hz mm, så jag tycker det lutar åt den.
Skulle tro sonyn är bättre kvalitet - och den har dvb-c om du vill ha, men den är somsagt mindre utrustad.
sony W/X3000 bör du ha. Priset talar för tosh. kolla kolla
Redigerat av toler, 20 January 2008 - 14:28.
Postad 22 January 2008 - 12:34
marpou
  • marpou
  • 71 inlägg
Varför inte ta det bästa av båda en Toshiba 46ZF355 den har ju en samsung/sony panel och 100/120hz.
Postad 22 January 2008 - 12:52
Tompaz
  • Tompaz
  • 161 inlägg
OCH snyggare design än både sony och samsung! ;)
