Digital Audio Out ?
9 svar till detta ämne
Postad 29 January 2008 - 18:42
DeaD SiLence
  • DeaD SiLence
  • 17 inlägg
Hej ! Jag har en utgång i min dator som heter Digital Audio Out, funkar det att köra in en Coaxial-kabel där ? Har ett Loitech Z-5500 system och det finns en coax ingång på den lilla "förstärkaren" eller vad det är :( Så, kan jag dra coax-kabeln från Z-5500 till min dators Digital Audio Out ?
Postad 30 January 2008 - 17:30
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Det beror på vilket ljudkort du har.
Vissa har S/PDIF via 3,5 mm elektrisk, vissa 3,5mm optisk, vissa har 4-polig 3,5mm elektrisk - där alla poler överför 2-kanalig S/PDIF. Vissa har optisk TOSLINK, vissa har digital RCAutgång.
Har du en RCA-utgång eller toslink så är det bara att köra på.
Är det däremot en 3,5mmutgång få rdu ta reda på lite mer om det är optisk, 2p/3p/4polig elektrisk eller vad det är för sorts digitalutgång.
Postad 30 January 2008 - 17:40
rustylefty
  • rustylefty
  • 200 inlägg
Härligt. Höll precis på att googla på det hela då jag har en likadan in-/utgång.
Tråkigt att man inte kan erhålla 5.1-ljud via den bara.
Postad 30 January 2008 - 18:30
DeaD SiLence
  • DeaD SiLence
  • 17 inlägg
Får jag inte ljud från alla högtalare om jag kör ljudet i den ingången ? :)
Mitt ljudkort, http://www.realtek.c...t...&ProdID=135
Redigerat av DeaD SiLence, 30 January 2008 - 18:42.
Postad 31 January 2008 - 08:23
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Jag har ett inbyggt Realtek 'AC97 på moderkortet, jag får ut 5.1 via TOSLINK, men det kan bero på drivrutinerna till moderkortet...
Glöm bara inte att ställa in ljudinställningarna på datorn att det är ett 5.1system.
Redigerat av mikeett, 31 January 2008 - 08:37.
Postad 31 January 2008 - 17:01
DeaD SiLence
  • DeaD SiLence
  • 17 inlägg
Är Coax TOSLINK ? SÅ jag kan köra med coax i den utgången ? ;)
Postad 01 February 2008 - 08:32
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Coax är en koaxialkabel uppbyggd med en solid ledare omgiven av di-elektrikum + skärm samt ytterligare höljen samt ev. skärmningar. I änden har den RCA-kontakter
Toslink är optisk ledare (oftast plast, glasfiber bäst om rätt fasade), med toslinkkontakt
Redigerat av mikeett, 01 February 2008 - 08:33.
Postad 01 February 2008 - 18:29
DeaD SiLence
  • DeaD SiLence
  • 17 inlägg
Aha, okej. :) Men du vet inte om jag kan få 5.1 ljud med coax eller ? Och om jag kan koppla som jag beskrivit ? ;)
Postad 02 February 2008 - 13:06
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Rent teoretiskt kan du det eftersom kretsen du länkar till klarar det, dock beror det på hur moderkortet/ljudkortet där kretsen sitter har implementerats.
Så svaret får bli, prova och se om det fungerar... Bättre svar än så kan jag inte ge utan att veta vilket moderkort eller ljudkort Realtekchippet sitter på.
Postad 03 February 2008 - 09:55
DeaD SiLence
  • DeaD SiLence
  • 17 inlägg
Okej, får väl ta och testa... Tack för alla svaren ! :D
Edit, Köpte en Coax och det funkade, det funkade med 5.1 ljud också. Största skillnaden är basen, nu är den helt brutal ju. ;)
Redigerat av DeaD SiLence, 03 February 2008 - 16:36.
