TT HDTV S2-3200
13 svar till detta ämne
Postad 29 January 2008 - 21:40
zkab
  • zkab
  • 13 inlägg
Är ny på detta forum och imponerad av kunskap som finns här.
Min fråga är enkel - har någon fått detta kort att fungera i MythTV ?
Efter att ha vandrat runt i diverse forum som MythTVtalk.com, www.linuxtv.org så verkar det vara problem.
I det förstnämnda forumet hittade jag dessutom följande (S2-3200 är STB0899 baserad):
People who are anxious to buy STB0899 based cards, please do look out
for C2L inscribed on the STB0899 chip on their cards. There are
different versions of the chip. C1L means it is a version 3.1 of the
Silicon Cut, ie Cut 3.1. This version C1L is not very stable in the
fact that there are buggy chips with this version and could mean a
frontend not locked in many cases, but the issues are different in
each case. C2L , ie Cut 3.2 is an updated version which fixes the
issues and this chip works without issues. But unfortunately for all
the people who tested, we all had C1L based chips only.
Själv har jag C1L chip på mitt kort ... har någon haft liknande problem som antyds ovan
Postad 31 January 2008 - 19:01
Unregistered5a9bdff9
  • Unregistered5a9bdff9
  • 29 inlägg
Med multiproto går det ju att få det funka med Linux iaf (har ett HVR4000 själv, men ett S2-3200 ska väl vara ändå enklare att få igång).
Sen angående Myth så finns ju följande hack
http://www.mail-arch...g/msg27517.html
Som tydligen ska ge multiproto/S2-stöd till Myth, men jag får det inte att lira - någon annan kanske har mer info. Själv har jag idag så att jag startar VDR inifrån Myth's huvudmeny för att kunna se på HD på min HTPC, funkar gött!
Ska prova fråga runt lite om DVB-S2 och multiproto så får vi se om det hänt nåt.
/Boppen
Postad 02 February 2008 - 17:50
Unregistered1dea9639
  • Unregistered1dea9639
  • 269 inlägg
/Boppen
Vad fick du för fel när du testade patchen för Myth? När jag testade failade Hunk 5. Ska testa lite mer med nån äldre rev av MythTV SVN, vore trevligt att få det att funka.
Postad 02 February 2008 - 18:55
  • 29 inlägg
/Boppen
Min patchade / kompilerade ok, men sen var den helt osannolikt instabil när det gällde kanalscanningen, oftast hittade den inget alls, men nån gång om jag kört VDR och sist kikat på en HD-kanal innan jag stängde VDR så hittade mythtv-setup de kanalerna på den transpondern jag sist kikade på hela tiden (men det funkade inte att kika på dem). Kollade man i databasen så var det inte korrekta värden för frekvens etc.
Jag vet itne omdet skulle funka importera en channels.conf med HD-kanaler kanske? Hur som helst, det var SVN från för några veckor sen jag provade med.
Lite tråkigt att det inte är samma fart Myth's multiproto / DVB-S2 stöd som det är för VDR.
Ska iaf prova lite mer jag också när jag får tid! Det är ju riktigt gó bild, och min Athlon 64 X2 4200 fixar precis att visa bilden om jag kör med CoreAVC - så allt vore ju perfekt om jag kunde få till det i Myth - då åker mina gamla -S kort ut och det blir ett gäng DVB-S2 istället!
/Boppen
Postad 02 February 2008 - 22:13
  • 269 inlägg
Det verkar fungera att patcha en lite äldre SVN rev. Har dock inget DVB-S2 kort att testa med än. Håller bara på och testar lite inför köpet. Japp det blir väldigt go bild med HD. Enda anledningen jag överväger att byta till satellit från marknätet.
Jag läste någonstans att scanningen var väldigt instabil och i bästa fall fungerade 1 av 3 gånger. Så det är möjligt att det funkar bättre att importera channels.conf
Hittade även denna patch. Tror inte det skiljer så mycket. Men kan ju finnas något som gör skillnad.
Index: libs/libmythtv/dvbtypes.h
--- libs/libmythtv/dvbtypes.h	(revision 15223)
+++ libs/libmythtv/dvbtypes.h	(working copy)
@@ -39,9 +39,21 @@
 #	define VSB_16		(fe_modulation)(QAM_AUTO+2)
 #endif
+// Use Multiproto API for hybrid DVB-S / DVB-S2 cards
+// [url="http://jusst.de/hg/multiproto"]http://jusst.de/hg/multiproto[/url]
+#if (DVB_API_VERSION >= 3 && DVB_API_VERSION_MINOR >= 3)
+#	define DVB_API_MULTIPROTO
+#endif
 #ifdef FE_GET_EXTENDED_INFO
   #define dvb_fe_params dvb_frontend_parameters_new
-#else
+#endif
+#ifdef DVB_API_MULTIPROTO
+  #define dvb_fe_params dvbfe_params
+#endif
+#ifndef dvb_fe_params
 #endif
Index: libs/libmythtv/dvbchannel.cpp
--- libs/libmythtv/dvbchannel.cpp	(revision 15223)
+++ libs/libmythtv/dvbchannel.cpp	(working copy)
@@ -126,6 +126,27 @@
		 return false;
+	dvbfe_info info;
+	bzero(&info, sizeof(info));
+	// TODO This silently assumes DVB-S
+	info.delivery = DVBFE_DELSYS_DVBS;
+	if &#40;ioctl&#40;fd_frontend, DVBFE_GET_INFO, &info&#41; < 0&#41;
+		VERBOSE&#40;VB_IMPORTANT, LOC_ERR +
+				&#34;Failed to get frontend information for DVB-S frontend.&#34; + ENO&#41;;
+		close&#40;fd_frontend&#41;;
+		fd_frontend = -1;
+		return false;
+	VERBOSE&#40;VB_GENERAL, LOC_ERR +
+					&#34;Frontend information for DVB-S frontend successfully retrieved.&#34;&#41;;
+#else // DVB_API_MULTIPROTO
	 dvb_frontend_info info;
	 bzero&#40;&info, sizeof&#40;info&#41;&#41;;
	 if &#40;ioctl&#40;fd_frontend, FE_GET_INFO, &info&#41; < 0&#41;
@@ -180,10 +201,49 @@
		 ext_modulations   = extinfo.modulations;
 #endif
+#endif //DVB_API_MULTIPROTO
	 frontend_name	   = info.name;
+	// TODO This sets the frontend to DVB-S
+	card_type			= FE_QPSK;
+	capabilities 		= 0;
+	// Translate the new capabilities bitfields to the old one
+	dvbfe_modulation m;
+	m = info.delsys.dvbs.modulation;
+	if &#40;m & DVBFE_MOD_QPSK&#41; { capabilities |= FE_CAN_QPSK; }
+	if &#40;m & DVBFE_MOD_QAM16&#41; { capabilities |= FE_CAN_QAM_16; }
+	if &#40;m & DVBFE_MOD_QAM32&#41; { capabilities |= FE_CAN_QAM_32; }
+	if &#40;m & DVBFE_MOD_QAM64&#41; { capabilities |= FE_CAN_QAM_64; }
+	if &#40;m & DVBFE_MOD_QAM128&#41; { capabilities |= FE_CAN_QAM_128; }
+	if &#40;m & DVBFE_MOD_QAM256&#41; { capabilities |= FE_CAN_QAM_256; }
+	if &#40;m & DVBFE_MOD_QAMAUTO&#41; { capabilities |= FE_CAN_QAM_AUTO; }
+	// Note&#58; not all modulations from the new bitfield can be represented in the old one
+	dvbfe_fec f;
+	f = info.delsys.dvbs.fec;
+	if &#40;f & DVBFE_FEC_1_2&#41; { capabilities |= FE_CAN_FEC_1_2; }
+	if &#40;f & DVBFE_FEC_2_3&#41; { capabilities |= FE_CAN_FEC_2_3; }
+	if &#40;f & DVBFE_FEC_3_4&#41; { capabilities |= FE_CAN_FEC_3_4; }
+	if &#40;f & DVBFE_FEC_4_5&#41; { capabilities |= FE_CAN_FEC_4_5; }
+	if &#40;f & DVBFE_FEC_5_6&#41; { capabilities |= FE_CAN_FEC_5_6; }
+	if &#40;f & DVBFE_FEC_6_7&#41; { capabilities |= FE_CAN_FEC_6_7; }
+	if &#40;f & DVBFE_FEC_7_8&#41; { capabilities |= FE_CAN_FEC_7_8; }
+	if &#40;f & DVBFE_FEC_8_9&#41; { capabilities |= FE_CAN_FEC_8_9; }
+	if &#40;f & DVBFE_FEC_AUTO&#41; { capabilities |= FE_CAN_FEC_AUTO; }
+	// Note&#58; not all fec&#39;s from the new bitfield can be represented in the old one
+	fe_spectral_inversion_t i;
+	i = info.inversion;
+	if &#40;i & INVERSION_AUTO&#41; { capabilities |= FE_CAN_INVERSION_AUTO; }
+#else
	 card_type		   = info.type;
	 capabilities		= info.caps;
+#endif
	 frequency_minimum   = info.frequency_min;
	 frequency_maximum   = info.frequency_max;
	 symbol_rate_minimum = info.symbol_rate_min;
@@ -629,7 +689,13 @@
		 // if card can auto-FEC, use it -- sometimes NITs are inaccurate
		 if &#40;capabilities & FE_CAN_FEC_AUTO&#41;
+			params.delsys.dvbs.fec = DVBFE_FEC_AUTO;
+			VERBOSE&#40;VB_CHANNEL, LOC + &#34;Using DVBFE_FEC_AUTO&#34;&#41;;
+#else
			 params.u.qpsk.fec_inner = FEC_AUTO;
+#endif
	 VERBOSE&#40;VB_CHANNEL, LOC + &#34;Old Params&#58; &#34; +
@@ -649,7 +715,11 @@
		 if &#40;card_type == DTVTunerType&#58;&#58;kTunerTypeDVB_S2&#41;
+			if &#40;ioctl&#40;fd_frontend, DVBFE_SET_PARAMS, &params&#41; < 0&#41;
+#else
			 if &#40;ioctl&#40;fd_frontend, FE_SET_FRONTEND2, &params&#41; < 0&#41;
+#endif
				 VERBOSE&#40;VB_IMPORTANT, LOC_ERR + &#34;Tune&#40;&#41;&#58; &#34; +
						 &#34;Setting Frontend&#40;2&#41; tuning parameters failed.&#34; + ENO&#41;;
@@ -659,7 +729,11 @@
		 else
 #endif // FE_GET_EXTENDED_INFO
+#else
			 if &#40;ioctl&#40;fd_frontend, FE_SET_FRONTEND, &params&#41; < 0&#41;
+#endif
						 &#34;Setting Frontend tuning parameters failed.&#34; + ENO&#41;;
@@ -882,20 +956,56 @@
	 bzero&#40;&params, sizeof&#40;params&#41;&#41;;
	 params.frequency = tuning.frequency;
+	// TODO This could be cleaner and nicer
+	params.inversion = &#40;dvbfe_inversion&#41; &#40;int&#41; tuning.inversion;
+#else
	 params.inversion = &#40;fe_spectral_inversion_t&#41; &#40;int&#41; tuning.inversion;
+#endif
	 if &#40;DTVTunerType&#58;&#58;kTunerTypeQPSK == tuner_type&#41;
+		//params.delivery = DVBFE_DELSYS_DVBS;
+		params.delsys.dvbs.symbol_rate = tuning.symbolrate;
+		// Convert old fec to new fec
+		int oldfec;
+		dvbfe_fec newfec = DVBFE_FEC_AUTO;
+		oldfec = &#40;int&#41; tuning.fec;
+		if &#40;oldfec == FEC_1_2&#41; { newfec = DVBFE_FEC_1_2; }
+		if &#40;oldfec == FEC_2_3&#41; { newfec = DVBFE_FEC_2_3; }
+		if &#40;oldfec == FEC_3_4&#41; { newfec = DVBFE_FEC_3_4; }
+		if &#40;oldfec == FEC_4_5&#41; { newfec = DVBFE_FEC_4_5; }
+		if &#40;oldfec == FEC_5_6&#41; { newfec = DVBFE_FEC_5_6; }
+		if &#40;oldfec == FEC_6_7&#41; { newfec = DVBFE_FEC_6_7; }
+		if &#40;oldfec == FEC_7_8&#41; { newfec = DVBFE_FEC_7_8; }
+		if &#40;oldfec == FEC_8_9&#41; { newfec = DVBFE_FEC_8_9; }
+		if &#40;oldfec == FEC_AUTO&#41; { newfec = DVBFE_FEC_AUTO; }
+		if &#40;oldfec == FEC_NONE&#41; { newfec = DVBFE_FEC_NONE; }
+		params.delsys.dvbs.fec = newfec;
+#else
		 params.u.qpsk.symbol_rate = tuning.symbolrate;
		 params.u.qpsk.fec_inner   = &#40;fe_code_rate_t&#41; &#40;int&#41; tuning.fec;
+#endif
	 if &#40;DTVTunerType&#58;&#58;kTunerTypeDVB_S2 == tuner_type&#41;
+		//params.delivery = DVBFE_DELSYS_DVBS2;
+		params.delsys.dvbs2.symbol_rate = tuning.symbolrate;
+		params.delsys.dvbs2.fec = &#40;dvbfe_fec&#41; &#40;int&#41; tuning.fec;
+		params.delsys.dvbs2.modulation = &#40;dvbfe_modulation&#41; &#40;int&#41; tuning.modulation;
+#else
		 params.u.qpsk2.symbol_rate = tuning.symbolrate;
		 params.u.qpsk2.fec_inner   = &#40;fe_code_rate_t&#41; &#40;int&#41; tuning.fec;
		 params.u.qpsk2.modulation  = &#40;fe_modulation_t&#41; &#40;int&#41; tuning.modulation;
+#endif // DVB_API_MULTIPROTO
 #else // if !FE_GET_EXTENDED_INFO
		 VERBOSE&#40;VB_IMPORTANT, &#34;DVBChan Error, MythTV was compiled without &#34;
				 &#34;DVB-S2 headers being present so DVB-S2 tuning will fail.&#34;&#41;;
@@ -904,13 +1014,18 @@
	 if &#40;DTVTunerType&#58;&#58;kTunerTypeQAM  == tuner_type&#41;
+#ifndef DVB_API_MULTIPROTO
+		// TODO Fix this
		 params.u.qam.symbol_rate  = tuning.symbolrate;
		 params.u.qam.fec_inner	= &#40;fe_code_rate_t&#41; &#40;int&#41; tuning.fec;
		 params.u.qam.modulation   = &#40;fe_modulation_t&#41; &#40;int&#41; tuning.modulation;
+#endif
	 if &#40;DTVTunerType&#58;&#58;kTunerTypeOFDM == tuner_type&#41;
+		// TODO Fix this
		 params.u.ofdm.bandwidth			 =
			 &#40;fe_bandwidth_t&#41; &#40;int&#41; tuning.bandwidth;
		 params.u.ofdm.code_rate_HP		  =
@@ -925,13 +1040,17 @@
			 &#40;fe_guard_interval_t&#41; &#40;int&#41; tuning.guard_interval;
		 params.u.ofdm.hierarchy_information =
			 &#40;fe_hierarchy_t&#41; &#40;int&#41; tuning.hierarchy;
+#endif
	 if &#40;DTVTunerType&#58;&#58;kTunerTypeATSC == tuner_type&#41;
 #ifdef USE_ATSC
+		// TODO Fix this
		 params.u.vsb.modulation   =
+#endif
 #endif // USE_ATSC
@@ -946,22 +1065,42 @@
	 tuning.frequency = params.frequency;
	 tuning.inversion = params.inversion;
-	if &#40;&#40;DTVTunerType&#58;&#58;kTunerTypeQPSK   == tuner_type&#41; ||
-		&#40;DTVTunerType&#58;&#58;kTunerTypeDVB_S2 == tuner_type&#41;&#41;
+	if &#40;DTVTunerType&#58;&#58;kTunerTypeQPSK   == tuner_type&#41;
-		tuning.symbolrate	 = params.u.qpsk.symbol_rate;
+		tuning.symbolrate	  = params.delsys.dvbs.symbol_rate;
+		tuning.fec			  = params.delsys.dvbs.fec;
+#else
+		tuning.symbolrate	 = params.u.qpsk.symbol_rate;
		 tuning.fec			= params.u.qpsk.fec_inner;
+#endif
+	if &#40;DTVTunerType&#58;&#58;kTunerTypeDVB_S2 == tuner_type&#41;
+		tuning.symbolrate	  = params.delsys.dvbs2.symbol_rate;
+		tuning.fec			  = params.delsys.dvbs2.fec;
+#else
+		tuning.fec			= params.u.qpsk.fec_inner;
+#endif
+		// TODO Fix this
		 tuning.symbolrate	 = params.u.qam.symbol_rate;
		 tuning.fec			= params.u.qam.fec_inner;
		 tuning.modulation	 = params.u.qam.modulation;
+#endif
+		// TODO Fix this
		 tuning.bandwidth	  = params.u.ofdm.bandwidth;
		 tuning.hp_code_rate   = params.u.ofdm.code_rate_HP;
		 tuning.lp_code_rate   = params.u.ofdm.code_rate_LP;
@@ -969,12 +1108,16 @@
		 tuning.trans_mode	 = params.u.ofdm.transmission_mode;
		 tuning.guard_interval = params.u.ofdm.guard_interval;
		 tuning.hierarchy	  = params.u.ofdm.hierarchy_information;
+#endif
 #ifdef USE_ATSC
+		// TODO Fix this
		 tuning.modulation	 = params.u.vsb.modulation;
+#endif
 #endif // USE_ATSC
Redigerat av Unregistered1dea9639, 02 February 2008 - 23:22.
Postad 02 February 2008 - 22:29
  • 269 inlägg
Hittade en till patch från 7jan 2008
Linux-DVB
Postad 04 February 2008 - 12:16
  • 29 inlägg
Det var i svaret från Gernet Patsy (skrev jag rätt :) jag hittade länken till den patch jag provade med.
Postad 04 February 2008 - 13:23
  • 269 inlägg
Jo jag såg den patchen jag också. Har beställt ett TT 3200-S2 kort nu så jag ska testa lite till helgen förhoppningsviss. Ska testa dom olika patcharna jag hittat för se om det är någon större skillnand på dom.
Postad 08 February 2008 - 12:00
maqe
  • maqe
  • 303 inlägg
Hur gick det med testningen? Jag har själv ett tt s-3200 men har inte lyckats speciellt bra.
Postad 08 February 2008 - 13:03
  • 269 inlägg
Borde få kortet idag, om så är fallet så ska jag testa i helgen. Borde gå rätt bra tror jag. Verkar ju vara rätt många som kör detta kortet med DVB-S2.
Postad 08 February 2008 - 13:35
maqe
  • maqe
  • 303 inlägg
Hm okay, jag har inte hittat speciellt mycket information om detta kort tillsammans med linux. En del verkar köra det med vdr dock. Håll gärna tråden vid liv och posta information om hur du gick tillväga.
Postad 08 February 2008 - 14:05
  • 269 inlägg
Japp jag återkommer med resultat och vad jag gjort om jag får det att funka. Såvitt jag vet är det dock problem med själva kanalscaningen men det var några gamla patchar och det verkar ha blivit lite bättre i en senare jag hittat.
Postad 08 February 2008 - 15:59
maqe
  • maqe
  • 303 inlägg
Okay, mitt kort fungerar och jag kan använda szap2 för att tuna in en dvb-s2 kanal men det roliga är ju att få det att fungera i mythtv.
Postad 01 March 2008 - 12:07
  • 269 inlägg
Kan informera om att dom två patcharna jag hittade inte verkar ha fullt stöd för DVB-S2 ännu så dom kan vi strunta i. Den patchen som boppen länkar till ska ha DVB-S2 stöd.
Redigerat av Unregistered1dea9639, 05 March 2008 - 13:58.
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
