Extern HD, NTFS till FAT32?
17 svar till detta ämne
Postad 16 February 2008 - 12:18
alomolife
alomolife
30 inlägg
Eftersom jag är en mac-användare så är mina PC-kunskaper kassa, så jag vänder mig till proffsen för sånthär!
Jag har köpt en extern hårddisk som jag ska använda till min DVD-spelare (genom USB). Jag formaterade den i Maccen med inställningen MS-DOS, så den går att läsa med både PC och MAC.
Problemet är att jag får den inte att funka i DVDn, jag vet att det måste vara en FAT32 formatering för att det ska funka och jag tror att MS-DOS formateringen ska vara FAT32, men jag är inte säker.
Så jag tänkte att jag testar att formatera den med PCn istället, så jag kopplar in den och högerklickar på den och väljer "Formatera" då kan jag bara välja NTFS som formatering, hur gör jag för att formatera den som FAT32?
Tacksam för hjälp, vill gärna få detta att funka!
Postad 16 February 2008 - 12:23
frollic
frollic
Über-Guru
14167 inlägg
Liten omväg, men du kan göra det från ett cmd-fönster (start->kör->cmd) format enhetsbokstaven-för-disken: /fs:FAT32 enhetsbokstaven-för-disken är mao D, E, F .... glöm inte kolonet efter.
Postad 16 February 2008 - 12:38
Fnasse
Fnasse
7 inlägg
Fat32 är det gamla filsystemet som inte stödjer filer på 4gb+, så ska du se dvd filmer osv från hårddisken så ska du inte köra Fat32.
alomolife
alomolife
30 inlägg
Jasså, är det så enkelt? Läste någon stanns att det inte gick att formatera en NTSF till FAT32, bara andra hållet (alltså FAT32 till NTSF) Men det kanske bara gäller interna primary diskar?
Postad 16 February 2008 - 12:44
alomolife
alomolife
30 inlägg
Men FAT32 är det enda som funkar till den DVD-spelaren (DVP5980) jag har. Iallafall vad jag kunde läsa i denna tråden: https://www.minhembi...p;#entry1473824Och även läst följande i samma tråd: If you want to use an external hard disk with the 5960 you'll need to follow these rules: 1. Make sure it has an external power connection, it must be powered externally before connecting to the player 2. Drive must be formatted as FAT32 (see formatters below!) 3. FAT32 partition must be primary. Den informationen gäller dock lillebrorsan till min spelare, men det borde nog gälla för min också.
Redigerat av alomolife, 16 February 2008 - 12:45.
Postad 16 February 2008 - 12:48
Fnasse
Fnasse
7 inlägg
Googla på "different between fat32 and ntfs" eller "Fat32 vs ntfs" så lär du få upp massor med information. här är även en länk jag hitta http://www.ntfs.com/ntfs_vs_fat.htm
Postad 16 February 2008 - 12:53
alomolife
alomolife
30 inlägg
Menar du att det finns en chans att det ska funka med NTSF även fast det står att den bara funkar med FAT32? Jag vet att NTSF är bättre på de flesta punkterna, men här handlar ju det om något annat. Tack!
Postad 16 February 2008 - 13:05
tyve
tyve
1618 inlägg
Det går inte att konvertera från NTFS till FAT32 men att formatera går bra. Du får helt enkelt leva med att du inte kan lägga in större filer än 4Gb å men det borde inte vara några problem med Xvid eller rippad DVD där .VOB filerna normalt inte är större än 1 Gb.
Postad 16 February 2008 - 13:08
alomolife
alomolife
30 inlägg
Aah! Va det så det va, tusen tack för snabbt svar! Och jag ska nog klara mig med 4GB max, kommer va mest Xvid som visas. Tack!
Postad 16 February 2008 - 16:00
alomolife
alomolife
30 inlägg
Jag gjorde som du sa, och det gick bra fast när formatering var klar i cmd så stod det "Volymen är för stor för FAT32" Wich means?
Postad 16 February 2008 - 16:10
Pr0wler
Pr0wler
484 inlägg
Wich means?
Jag fick precis samma felmeddelande. I länken ovan så står det: "32GB for all OS. 2TB for some OS". Min disk är ju på 200 GB så det hade varit tråkigt att bara kunna använda 32 av dem. Jag skall koppla disken till PS3an vilket kräver FAT32-formatering. Någon som har något tips?
Postad 16 February 2008 - 16:39
Pr0wler
Pr0wler
484 inlägg
Jag hittade lösningen själv. Windows kan inte skapa större än 32 GB FAT32-diskar. Så man måste använda 3:e-partsprogram. Jag använde detta http://www.ridgecrop...fat32format.zip och det funkade bra. Använde "-c4" för att kunna utnyttja alla 200 GB. Lycka till!
Postad 18 February 2008 - 19:06
bankeberg
bankeberg
21 inlägg
Hej, du kan lätt konvertera hur du vill med PowerQuest PartitionMagic 8. Fat32 till Ntfs eller tvärtom.
Postad 18 February 2008 - 22:50
Unregisteredbae06969
1862 inlägg
Ja eller så använder man det inbyggda programmet för disk hantering som finns i windows XP/Vista.. Sen kan man inte konventera en hårddisk som är större än 32GB till FAT32 endast NTSF
Postad 20 February 2008 - 14:00
Wiberg_D
Wiberg_D
580 inlägg
"Sen kan man inte konventera en hårddisk som är större än 32GB till FAT32 " Ja det är kanske därför man inte använder xp/vistas program och använder sig av partitionmagic 8 istället? som kan konvertera typ till 160 eller ännu mer?
Postad 20 February 2008 - 14:31
frollic
frollic
Über-Guru
14167 inlägg
Sen kan man inte konventera en hårddisk som är större än 32GB till FAT32 endast NTSF "Sen kan man inte konventera en hårddisk som är större än 32GB till FAT32 "
AFAIK så kan man i Windows inte konvertera från NTFS till FAT32 iöht .... Ja det är kanske därför man inte använder xp/vistas program och använder sig av partitionmagic 8 istället? som kan konvertera typ till 160 eller ännu mer?
PM skapar ofta mer problem än vad det löser (titta tex på partitionstabellen efter att man gjort en resize), jag skulle inte rekommendera programmet till någon, om det fanns anda sätt att lösa problemet man har (tex backup-restore med en formatering emellan).
Postad 09 September 2008 - 22:51
Andropolov
Andropolov
4 inlägg
Nu har jag en fråga om filsystemen här. Om nu min dators hårddiskar är formatterade i ntfs, kan jag bara lägga över filer från disken till extern hdd som är fat 32(förutsatt de är mindre än 4 gb). Så konverteras de över automatiskt, eller hur funkar det?
Skicka vänligast PM.
Redigerat av Andropolov, 09 September 2008 - 22:52.
Postad 10 September 2008 - 07:23
tyve
tyve
1618 inlägg
Det går utan problem. Filerna är identiska, det är bara "ordningen" som ändras. Om din hårddisk är en byrå, så är filsystemet lådor och etiketter på lådorna. De kläder eller andra saker (filer) du lägger i lådorna är desamma oavsett hur lådorna är utformade men det måste vara tillräckligt stora för att rymma kläderna (4Gb gräns...) Svarade inte med PM eftersom andra kan vara intresserad av svaret.
Media & Mediauppspelning
HTPC
Allmänna datorfrågor
Titan Noir Max
LFE reference och Center ch
