Kommentarer till Gamla systemet av Jungblom
12 svar till detta ämne
Postad 23 February 2008 - 20:46
Jungblom
  • Jungblom
  • 26 inlägg
Kommentarer till Min lilla hemmabio av Jungblom
Unregistered682
  • Unregistered682
  • 246 inlägg
"Fronten är gjord av 1 cm tjock titanium... Snacka om kvalitétskänsla!!"
Om den fronten är gjord av solid titanium och är 1cm tjock så borde den väga ca 1 kilo, vilket i sin tur borde innebära att bara materialkostnaden för den fronten ligger på ca 2500-3000kr. Kan det verkligen stämma att den är gjord av titanium?!
Postad 26 February 2008 - 19:48
Jungblom
  • Jungblom
  • 26 inlägg
"Om den fronten är gjord av solid titanium och är 1cm tjock så borde den väga ca 1 kilo, vilket i sin tur borde innebära att bara materialkostnaden för den fronten ligger på ca 2500-3000kr. Kan det verkligen stämma att den är gjord av titanium?!"
Tja om man kan lita på leverantören samt butikschefen på Hi-Fi Punkten i Trollhättan som är en gammal och mycket respekterad affär så stämmer det...!!
Redigerat av Jungblom, 05 March 2008 - 19:18.
Postad 26 February 2008 - 19:56
Jungblom
  • Jungblom
  • 26 inlägg
Tillägg:::: Så här står det på Vifas hemsida
"A solid 10 mm thick front plate in dark titanium
finish underlines the quality of the REFERENCE Receiver."
Titta här så vet du att det är så http://www.vifa-int....t_reference.pdf
Postad 25 March 2008 - 14:10
freeloaders
  • freeloaders
Snyggt och stilrent... Jag har svarat angåend drag skenorna du frågade om...
Postad 13 May 2008 - 12:16
Unregistered1322
  • Unregistered1322
  • 510 inlägg
Det är en väsentlig skillnad på titan och "titanium finish"... Jag har själv en dvd med "aluminum finish"... den är gjort i plast :)
Postad 17 May 2008 - 18:34
Jungblom
  • Jungblom
  • 26 inlägg
"Det är en väsentlig skillnad på titan och "titanium finish"... Jag har själv en dvd med "aluminum finish"... den är gjort i plast :)"
Ja visst är det skillnad på det....Men denna är i titan och inget annat....En del verkar ha svårt att fatta....Kolla upp det om du inte tror mig....!!
Postad 17 May 2008 - 18:39
Jungblom
  • Jungblom
  • 26 inlägg
REFERENCE VR8X Home Theatre Receiver
The REFERENCE receiver and speaker system from Vifa is
a perfect fit.The Receivers dark Titanium front plate with
chrome trim rings fit the visual design of the speaker
system, and with 140 watt output, the REFERENCE
Receiver will make the best of the speaker system.With
a strong 6-channel amplifier,an RDS tuner and a stateof-
the-art decoder, the REFERENCE Receiver combines
the convenience of an integrated design with the performance
of a separate system.The 24-bit DSP decodes
all known formats such as Dolby ES and DTS EX 6.1. All
outputs feature 24-bit/192 kHz converters and jitter
reducing PLL clocking for optimal clarity
Detta står på vifa egna sida...http://www.vifa-int.com/pdf/datasheet_reference.pdf
Postad 26 May 2008 - 12:46
Unregistered3968b7ce
  • Unregistered3968b7ce
  • 45 inlägg
Spelar det någon roll om den är 1cm tjock eller 1mm? Den ser ju likadan ut ändå, Är det mer kvalitétskänsla? Ah okej men då är det väl bättre om tyngden ligger i komponenterna istället :) Måste göra reklam för clas ohlsson's väggfäste, bygger ut mindre än panasonics och kostar 5-600:-
Postad 27 May 2008 - 18:27
bananplanta
  • bananplanta
  • 2143 inlägg
Trevligt! Frontarna och recievern var riktigt spännande :P
Postad 11 June 2008 - 18:23
Unregistered60f3a1d1
  • Unregistered60f3a1d1
  • 687 inlägg
Grym stärkare du har! Vart har du köpt den?
Postad 12 June 2008 - 17:53
Unregistered491fd651
  • Unregistered491fd651
  • 31 inlägg
Grym förstärkare!
Postad 19 October 2008 - 01:23
rob88
  • rob88
  • 453 inlägg
Najjs
