Mirai DTL-642E500, Komponent via VGA
5 svar till detta ämne
Postad 25 February 2008 - 12:09
Unregistered38c8126d
  • Unregistered38c8126d
Har en Mirai DTL-642E500 som jag försöker koppla in mitt wii till via komponent -> VGA men det fungerar inte.
Har:
Wii Komponentkabel (http://console.se/ni...ikomponent.html)
Kabel RGB Component - VGA (https://www.datorbut...roduct=MM-532-K)
3st RCA hona-hona för att kunna koppla ihop kablarna.
Testat på två stycken TV och blir ingen bild på någon av dom. Har testat med endast komponentkabeln på en tv med komponentingångar och det fungerade. Ska det fungera med den här kopplingen? Fick intrycket att det skulle göra det i mirai-tråden :blink:
Kanske behöver jag en sådan här istället: http://www.microhard...uct.asp?id=1789 ?
Redigerat av Unregistered38c8126d, 25 February 2008 - 12:12.
Postad 26 February 2008 - 11:08
jhn
  • jhn
  • 222 inlägg
Jag har den där uppsättningen och det funkar jättebra. :-)
Ställer du in source på TVn?
Har du satt rätt kablar till VGA och rätt kablar till ljudingången?
Postad 26 February 2008 - 11:19
Japp, rätt source och rätt kablar.. Känns nästan som om VGA-kabeln jag har är trasig då?
Postad 26 February 2008 - 11:37
jhn
  • jhn
  • 222 inlägg
Det låter ju nästan så. Har du någon adapter mellan TVns VGA och sladdens VGA? Eller är det hona-hane match mellan dem?
Jag har som sagt dessa sladdar och det funkar perfekt:
http://www.kabelgiga...lar.asp?id=2397 + en sån här för jag klantade mig och köpte hona istället för hane :-( http://www.kabelgiga...lar.asp?id=3947
Sedan dessa två:
http://www.kabelgiga...lar.asp?id=3418
http://www.kabelgiga...lar.asp?id=2410
Så det låte rju helt klart som att felet ligger i din VGA-kabel eller i 3xRCA adaptern
Redigerat av jhn, 26 February 2008 - 11:42.
Postad 26 February 2008 - 15:09
Sedan dessa två:
Det är match mellan vga-kontakterna, så det borde inte vara något problem.. och RCA-adaptern känns tillräckligt simpel för att det inte ska kunna vara fel på den.. Ska pröva inhandla en ny vga-kabel och se om det fungerar bättre ;)
Postad 29 March 2008 - 19:21
zalsson
  • zalsson
  • 369 inlägg
Med kabeln jag köpte fick jag koppla Blå -> Grön, Grön->Blå och Röd->Röd.
Alltid värt ett försök!
