litet problem med mythweb
18 svar till detta ämne
Postad 28 March 2008 - 20:57
Unregistered62fe7570
  • Unregistered62fe7570
  • 292 inlägg
Sitter lite och försöker få igång mythweb men jag får upp en envisen skärmbild som säger "Database access denied".
Har suttit och gjortsom det står i INSTALL förrutom det där med APACHE modulernasom jag inte hängde med.
Har ställt in lösenorden för mythtv-databasen och flyttat filen till /etc/apache2/conf.d/mythweb.conf
Det står ju;
You are most likely receiving this message because you
have failed to configure mythweb's database login info.
Ska man skapa en mythweb-databas också eller är det mythtv-databasen som den menar??
Nån so mkan hjälpa mig????
Tack på förhand!
/Hylsan
Redigerat av Unregistered62fe7570, 28 March 2008 - 21:01.
Postad 28 March 2008 - 23:27
matced
  • matced
  • 17 inlägg
Misstänker att du fått något fel på <directory> taggen i mythweb.conf filen, kanske att den pekar på fel sökväg?. Kan du skicka upp filen på forumet (efter att du blankat ut eventuella lösenord :) )
Försöker att hjälpa till när jag kan (är inte inne så ofta pga tidsbrist)
Postad 29 March 2008 - 13:48
  • 292 inlägg
Har kollat och det är väl bara till mythweb-katalogen den ska peka på och inte mythweb/data?
Här är apache.conf-filen, där det enda jag ändrat på är login-uppgifterna.
# Apache configuration directives for MythWeb.  Please read INSTALL for setup
# requirements and troubleshooting, along with the comments in this file.
# If you intend to use authentication for MythWeb &#40;see below&#41;, you will
# probably also want to uncomment the following rules, which disable
# authentication for MythWeb&#39;s download URLs so you can properly stream
# to media players that don&#39;t work with authenticated servers.
#	<LocationMatch .*/pl/stream/&#91;0-9&#93;+/&#91;0-9&#93;+>
#		Allow from all
#	</LocationMatch>
#	<LocationMatch .*/music/stream.php>
#		Allow from all
#	</LocationMatch>
# CHANGE THIS PATH TO MATCH YOUR MYTHWEB INSTALLATION DIRECTORY!  e.g.
#	/var/www
#	/home/www/htdocs
#	/var/www/html/mythweb
#	/srv/www/htdocs/mythweb
	<Directory &#34;/var/www/mythweb/&#34; >
	# I *strongly* urge you to turn on authentication for MythWeb.  It is disabled
	# by default because it requires you to set up your own password file.  Please
	# see the man page for htdigest and then configure the following four directives
	# to suit your authentication needs.
	#	AuthType		   Digest
	#	AuthName		   &#34;MythTV&#34;
	#	AuthUserFile	   /var/www/htdigest
	#	Require			valid-user
	#	BrowserMatch	   &#34;MSIE&#34;	  AuthDigestEnableQueryStringHack=On
	#	Order			  allow,deny
	#	Satisfy			any
	#  * If you&#39;re running Apache earlier than 2.2, you will need to use
	#	the AuthDigestFile command instead of AuthUserFile &#40;3rd line above&#41;.
	# Some special instructions for the MythWeb controller files
		<Files mythweb.*>
		# Use the following environment settings to tell MythWeb where you want it to
		# look to connect to the database, the name of the database to connect to, and
		# the authentication info to use to connect.  The defaults will usually work
		# fine unless you&#39;ve changed mythtv&#39;s mysql.txt file, or are running MythWeb on
		# a different server from your main backend.  Make sure you have mod_env enabled.
			setenv db_server		&#34;localhost&#34;
			setenv db_name		  &#34;mythconverg&#34;
			setenv db_login		 XXXXX
			setenv db_password	  xxxxx
		# By default, MythWeb uses the hostname program to look up the hostname of the
		# machine it runs on.  If this reports incorrect data, or you run MythWeb on a
		# machine without the hostname program, set this to your current hostname.
		#   setenv hostname		 &#34;my_mythbox&#34;
		# By default, php will always search the current directory for include files,
		# but if you wish to install these directories outside of the current path
		# &#40;eg. for security reasons&#41;, set this variable to the directory that
		# contains the directories like languages and templates.  eg.
		#   setenv include_path	  &#34;/usr/share/mythweb&#34;
		# If you want MythWeb to email php/database errors &#40;and a backtrace&#41; to you,
		# uncomment and set the email address below.
		#   setenv error_email	   &#34;[email protected]&#34;
		# If your local file system is something other than UTF-8, set this variable
		# so that the music and video portions of MythWeb can provide proper links
		# to your downloadable files.
		#   setenv fs_encoding	   &#34;ISO-8859-1&#34;
		</Files>
	# The following settings relate to PHP config.
		<Files *.php>
		#  These settings are intended for apache 2.x.  If your version of apache
		#  doesn&#39;t support php_value, or things like memory_limit aren&#39;t working
		#  as expected, then use these settings as examples for your own php.ini
		#  files.
			php_value safe_mode					 0
			php_value memory_limit				  32M
			php_value register_globals			  0
			php_value magic_quotes_gpc			  0
			php_value file_uploads				  0
			php_value allow_url_fopen			   On
			php_value zlib.output_handler		   Off
			php_value output_handler				NULL
		# Note&#58; php_flag does not work in older versions of php
			php_flag output_handler				 &#34;NULL&#34;
		</Files>
	# The settings below relate specifically to mod_rewrite and the rewrite
	# engine used to make the MythWeb user experience a little easier to deal
	# with by simplifying the URLs needed to access the various sections.  Do
	# not touch these settings unless you really know what you&#39;re doing..
	# Turn on the rewrite engine
		RewriteEngine  on
	# If MythWeb is installed outside of the document root &#40;eg. using Alias&#41; then
	# you will need to set this directive to the base URL that MythWeb is visible
	# from externally.  If you do not, the web server will return &#39;not found&#39;.
	#	RewriteBase	/mythweb
	# Skip out early if we&#39;ve already been through rewrites,
	# or if this is a /css/, /js/ or /cache/ directory request.
		RewriteRule	^&#40;css|data|images|js|themes|skins|README|INSTALL|&#91;a-z_&#93;+\.&#40;php|pl&#41;&#41;&#40;/|$&#41;	 -	 &#91;L&#93;
	# Redirect /pl/ requests to the perl cgi handler.
		RewriteRule	 ^&#40;pl&#40;/.*&#41;?&#41;$			mythweb.pl/$1			   &#91;QSA,L&#93;
	# Redirect most of the remaining URL requests to the main mythweb script.
	# It will then handle any requests given to it.
		RewriteRule	 ^&#40;.+&#41;$				  mythweb.php/$1			  &#91;QSA,L&#93;
	# If you&#39;re experiencing trouble with the previous two lines in your copy of
	# apache, you could instead use something like&#58;
	#	RewriteRule	 ^&#40;pl&#40;/.*&#41;?&#41;$		   mythweb.pl?PATH_INFO=/$1	&#91;L,QSA&#93;
	#	RewriteRule	 ^&#40;.+&#41;$				 mythweb.php?PATH_INFO=/$1   &#91;L,QSA&#93;
	# Catch anything else that comes through and send it to mythweb.php with no parameters.
		RewriteRule	 ^&#40;.*&#41;$				  mythweb.php				 &#91;QSA,L&#93;
	# You really shouldn&#39;t need to edit anything below this line, so please
	# don&#39;t unless you know what you&#39;re doing.
	# Allow .htaccess to override whatever it wants from the server config.
		AllowOverride   All
	# Allow browsers to follow symlinks that point outside of the web document
	# tree.  This is how we access music, videos, etc.
		Options		 FollowSymLinks
	# MythTV now uses the correct file suffix for mpeg files, so all .nuv files
	# should actually be NuppleVideo.  However, apache probably doesn&#39;t know what
	# those are, so we should tell it.
		AddType video/nuppelvideo   .nuv
	# Specify the MIME type for favicon.ico in case the server configuration
	# doesn&#39;t or in case the server configuration uses the IANA-approved MIME type
	# &#40;image/vnd.microsoft.icon&#41;--which most browsers won&#39;t recognize.
		AddType image/x-icon		.ico
	# Enable mod_deflate.  This works MUCH more reliably than PHP&#39;s built-in
	# gzip/Zlib compressors.  It is disabled here because many distros seem not
	# to enable mod_deflate by default, but I strongly recommend that you
	# enable this section.
	#	BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
	#	BrowserMatch ^Mozilla/4\.0&#91;678&#93; no-gzip
	#	BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
	#	AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
	#	AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
	#	AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
	# This is helpful for mod_deflate -- it prevents proxies from changing
	# the user agent to/from this server, which can prevent compression from
	# being enabled.  It is disabled here because many distros seem not to
	# enable mod_headers by default, but I recommend that you enable it.
	#	Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
	# Set up the perl handler so we can stream properly.  Do not use mod_perl
	# because it has a tendency to hold onto child processes, which causes
	# problems if the browser closes on an in-progress stream.
		<Files *.pl>
			SetHandler cgi-script
			Options +ExecCGI
		</Files>
	</Directory>
Kan säga att jag kör mythbuntu
/Hylsan
Redigerat av Unregistered62fe7570, 30 March 2008 - 17:45.
Postad 30 March 2008 - 20:39
  • 292 inlägg
ok, fick det att fungera genom att ändra samma sak i .htaccess-filen.
/Hylsan
Postad 01 April 2008 - 21:51
matced
  • matced
  • 17 inlägg
Bra att du fick det att fungera själv ;)
Postad 03 April 2008 - 06:54
  • 292 inlägg
jo..men klurigt var det.
Är inte så hemma på Linux så det var ren tur att jag var nyfiken och tittade vad som fanns i filen.
/Hylsan
Postad 27 April 2008 - 17:49
  • 292 inlägg
nån som vet ifall man kan få svenska 24h-formatet i mythwebben??
/Hylsan
Postad 27 April 2008 - 19:42
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
/Hylsan
Mythweb -> Settings -> MythWeb session settings
eller
http://<ip>/mythweb/settings/session
/Pär
Postad 28 April 2008 - 19:09
  • 292 inlägg
mmm...funkade lite sådär...13-24 finns inte utan den omvandlar till 01-12 igen...rätt trist faktiskt :(
Sen undrar jag om det finns en "funktion" där man kan spela in alla "Pingu" på barnkanalen utan att man ska behöva manuellt ställa in varje avsnitt? De valen man hade tyckte jag inte passade in riktigt, mne jag kan ha missuppfattat dem...
Tack på förhand!
/Hylsan
Postad 28 April 2008 - 19:41
psGandalf
  • psGandalf
  • 67 inlägg
Vill man spela in Pingu varje dag så väljer iaf jag i mythweb spela in en visning av detta program varje dag. Fungerar precis lika bra om programmet bara visas två gånger i veckan. Fantastiskt skönt att bara behöva "toppa" med långfilmer dvs alla serier är permanent programmerade. Angående 24 timmars inställningen så tror jag att det är i själva mythtv frontend inställningen du gör den. Finns på ett par tre ställen att ställa in det.
Lycka till....
Postad 01 May 2008 - 09:25
  • 292 inlägg
vad händer om samma program visas tex efter varandra på en dag?
spelas då bägge programmen in?
Provade med att göra en eget inspelningsschema där jag satte att den skulle söka på titel, men det fungerade inte :P
/Hylsan
Postad 11 May 2008 - 08:16
  • 292 inlägg
Ingen som vet hur man spelar in en serie där det är två avsnitt på samma dag???
/Hylsan
Postad 12 May 2008 - 14:06
wroopy
  • wroopy
  • 88 inlägg
Jag brukar välja "Spela in vilken tid som helst på kanal NN", då kan jag spela in dubbla program av en serie som sänds samma dag.
/Andreas
Postad 08 January 2009 - 20:20
  • 292 inlägg
/Hylsan
Gammal tråd men aktuellt ämne...
Bytte hdd och testade med att göra en nyinstallation. Fått tv-delen att fungera utan större problem, men jag strulade till MythWebben igen. :)
Problemet var ju förra gången att det var fel information i .htaccess-filen, men nu kan jag inte editera den.
Provat att köra "sudo nano .htaccess" (med eller utan '.'), även provat "sudo thunar" och sedan högerklicka->öppna med. Men nu försvinner bara menyn och filen när jag gör så där (filen dyker upp igen om man refreshar).
Nån som vet vad som kan vara fel??
/Hylsan
Postad 10 January 2009 - 20:08
  • 292 inlägg
nevermind, fick installera om skiten en gång till så nu funkar det :)
/Hylsan
Postad 10 January 2009 - 21:13
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
En klassiker ;)
Om du kommer på vad som var fel, posta gärna.
/ Pär
Postad 11 January 2009 - 11:02
  • 292 inlägg
Jag tror det hade med att jag ändrade lösenordet till Mythtv i mysql'n i backend-setup.
Skulle vilja gör det igen så om någon vet vilka fler ställen man behöver ändra för att allt ska flyta på vore kanon!!
/Hylsan
Postad 25 January 2009 - 00:22
Unregistereddc66c910
  • Unregistereddc66c910
Jag råkade ut för samma sak efter att ha lagt på säkerhet på MythWeb, dvs klickat i username/password, via Mythbuntu Control Centre (i fliken Applications and Plugins). Även jag har ändrat MySQL-lösenordet för mythtv innan utan att få problem med MythWeb. Men med en säker MythWeb kom den inte längre åt databasen:
"Database Access Denied
Please see INSTALL for instructions
Det är troligen en bugg någonstans som i något läge under konfigurationen av mythtv-commons inte sätter (alternativt rensar) sina parametrar i debconf-databasen. Ett bra sätt att fixa problemet på är att först rätta till felet i debconf-databasen enligt nedan (***) och sedan mata in MythWeb-lösenordet på nytt i Control-Centre. Jag gjorde det istället själv i den ordning jag har skrivit här men upptäckte sedan att min rättning försvann igen när jag bytte MythWeb-lösenordet igen:
Lösningen för mig var att ändra MySQL-lösenordet för user mythtv i MythWebs konfigurationsfil för Apache. Jag ändrade "setenv db_password "nyalösenordet"" (eventuellt behöver man även ändra db_server):
sudo vim /etc/apache2/sites-available/mythweb.conf
(vim eller annan editor, tex nano) och starta om Apache:
sudo /etc/init.d/apache2 restart
Voila! Nu skall MythWeb funka!
men gör även följande om du har tid
När man sätter eller ändrar MythWeb-lösenordet kör Control Centre dpkg-reconfigure på nytt och återställer /etc/apache2/sites-available/mythweb.conf med information från sin databas (debconf). Det som tyder på det är att det skapas en kopia av filen med namn-extension .dpkg-old, dvs mythweb.conf.dpkg-old. Så för att felet inte skall komma tillbaka om man ändrar MythWeb-lösenordet igen behöver man ändra mythtv-lösenordet (under Name: mythtv/mysql_mythtv_password) även i debconf-databasen:
sudo vim /var/cache/debconf/passwords.dat
Om du var tvungen att även återställa db_host ovan vill du även ändra DB-server i debconf (under Name: mythtv/mysql_host) (varning filen är stor - sök efter strängen mythtv/mysql_host) såhär:
Verifiera först med (verifiera även ändringen efteråt)
sudo debconf-show mythtv-common
ändra vid behov med:
sudo vim /var/cache/debconf/config.dat
Andra platser att ändra lösenord på?! Inte som påverkas av denna bugg tror jag.
Jag har redan rätt lösenord i /etc/mythtv/mysql.txt annars hade jag haft problem redan innan MythWeb-ändringen.
Överkurs :-) =>
Med detta nätta kommando kan man söka efter fler platser med lösenordet (varning det går segt! Går säkert att ge bättre parametrar till find så den söker i mer relevanta filer och kataloger):
sudo find / -type f -exec grep -l "felaktiga-lösenordetl" '{}' \;
/Bromma
Postad 22 February 2009 - 23:16
littos
  • littos
Fantastiskt mycket tack! :)
Det funkar, åtminstone steg 1, överkursen får jag ta sedan....
Min tabbe var att jgh tittade i /etc/apache2/conf.d/mythweb.conf, som av någon anledning finns... I den filen såg alla lösenord mm ut att vara rätt, men när jag följde dina anvisningar och öppnade /etc/apache2/sites-available/mythweb.conf hittade jag ett gammalt "mythtvconv" lösenord, som jag hade ersatt efter diverse databasstrul häromdagen. Sen var allt lätt fixat!
/Anders, den glade!
