Fick hem min Le40f86BD idag..
7 svar till detta ämne
Postad 15 May 2008 - 13:06
vidtorin
  • vidtorin
  • 19 inlägg
Och det mesta verkar frid och fröjd.
Jag köpte via inwarehouse. De hade slut på lager väldigt länge men fick in denna vecka. Så jag slog till!
Dock finns inte menyerna eller instruktionsbok på svenska. Vilket vad jag förstått innebär att tven INTE är svenskimporterad.
Är detta något negativt? Ska jag klaga?
En annan sak jag upptäckt när jag kollar på boxer via min externa digitalbox.
Runt allt vitt, tex undertexter och loggor så blire massa vitt flimmer. Som via horisontella sträck. Går detta att få bort? Är det något jag ska klaga över? Försvinner det med tiden?
Jag har inte kollat via hdmi från datorn än men ska göra det alldeles snart för att se om problemen finns där också.
Tacksam för input. :)
Postad 15 May 2008 - 14:02
spottkobra
  • spottkobra
  • 71 inlägg
Inwarehouse säljer gråimporterat. Ska du ha svenskt handla av fyndbörsen eller technix exempelvis.
Ang boxen kanske du har pissig scart, vad vet jag.
Postad 15 May 2008 - 19:01
vidtorin
  • vidtorin
  • 19 inlägg
Ah.. okej.. får väl leva med att den inte är svensk då :)
Jag fiffla lite med scartsladden och nu verkar de vita sträcken vara borta... fett nice!
Jag har däremot en följdfråga... en fråga som säkert varit besvarad på detta forum massor med gånger men jag hittar inget..
Jag kör 1920x1080 från datorn. Med dvi till hdmi.
Däremot när jag försöker sätta 24hz på tven så börjar det lagga nåt fruktansvärt. Bilden hänger inte alls med. När man drar musen över tvskärmen syns det oxå.
Är jag ute å cyklar när jag försöker sätta 24hz? Vad ska man köra för bästa bildkvalitén? Finns det någon inställning man kan göra för att få det att fungera?
Tacksam för svar.
Postad 16 May 2008 - 14:05
woosh
  • woosh
  • 27 inlägg
Tacksam för svar.
Vad menar du med "24 Hz på tv:n"? Kör du dator->TV(F86) så funkar 1920x1080 @ 60 Hz bäst.
Postad 17 May 2008 - 15:03
vidtorin
  • vidtorin
  • 19 inlägg
Ah.. okej jag tror jag fattar. Tack. :)
Jag var iväg och köpte en ca-modul till tven för att slippa min externa digitalbox.
Stoppar i ca-modulen och boxerkortet i. Startar om tven. Men ingent händer. Den verkar inte bry sig om ca-modullen överhuvudtaget. Har testat gå igenom alla ingångar osv. Jag har boxer via luften och en bordsantenn som jag stoppat i antennuttaget i tven.
Kan någon bekräfta om detta skall fungera? I sådana fall hur? Eller om det helt enkelt inte fungerar.
Tacksam för svar.
Postad 17 May 2008 - 15:06
Stereotypen
  • Stereotypen
  • 589 inlägg
Tror att du i menyerna måste ange att du är i ett land som stöder digitaltv, annars har du bara den analoga tunera aktiv.
Så byt land så kanske du hittar ett där digitala mottagaren blir aktiv, ännu en grej när man inte köper nordiskt.....
vidtorin
  • vidtorin
  • 19 inlägg
Ah... tror jag hitta det själv nu faktiskt.
Verkar som DTV var det man skulle använda.
Postad 18 May 2008 - 00:33
woosh
  • woosh
  • 27 inlägg
I PnP setup fick jag välja om jag ville söka efter DTV-kanaler eller inte, trots att min var icke-nordisk. Säkert att du inte bara missade Ja/Nej-valet under setup?
