Philips 7603
19 svar till detta ämne
Postad 26 June 2008 - 00:17
iken
  • iken
  • 95 inlägg
Jag har kikat en del på denna LCD TV och tycker specen ser grym ut, för hyfsat pris. Det finns näästan inga recensioner att tillgå dock frånsett trustedreviews som gav den 9 av 10. Någon som har erfarenhet av denna TV?
Länk
https://www.prisjakt...kt.php?e=281179
Redigerat av iken, 26 June 2008 - 00:18.
Postad 26 June 2008 - 22:56
dannesson77
  • dannesson77
Har också fått upp ögonen för denna TV. Den verkar ha det jag är ute efter.
Vill dock veta om man kan köra 1920x1080 från datorn via HDMI kabeln eller om det är som det står i specen på Philps hemsida att max upplösning för dator är: 1 024 x 768 (60, 70, 75 och 85 Hz).
I manualen står det nämligen 1920x1080p 60 Hz så det borde funka, men man vet aldrig så därför efterlyser jag detta...
Ingen som har testat detta i någon butik (eller hemma)?
Postad 26 June 2008 - 23:26
iken
  • iken
  • 95 inlägg
Någon som vet ifall usb porten är 2.0 eller 1.1?
Postad 27 June 2008 - 07:17
SwiftingSpeed
  • SwiftingSpeed
  • 1062 inlägg
Den är 2.0 fast man använder den bara till bilder och musik så jag tror inte det skulle göra nån skillnad.
Postad 27 June 2008 - 08:28
iken
  • iken
  • 95 inlägg
Tack gode gud att den är 2.0. Jag har USB 1.1 på min philips DVD spelare och att kolla digitalbilder på den går pinsamt långsamt.
Postad 27 June 2008 - 13:28
dannesson77
  • dannesson77
Har pratat med Philips support och denna modell klarar bara av 1024 x 768 om man kopplar in en dator.
Vill man köra 1920x1080 så är det 7423, 9603 eller 9703.
Dock så har 7423 lite fördröjning (går att stänga av vissa funktioner för att minska fördröjningen) så vill man spela spel är det nog 9603 eller 9703 som gäller.
Postad 28 June 2008 - 00:50
iken
  • iken
  • 95 inlägg
Klarar 7403 full hd via dator?
Betraktningsvinkeln på philips LCD TV:n är sämst i klassen, gäller samtliga modeller, även de dyraste 9xxx serierna, dock ej deras plasmor. Redan vid 20-30 grader märks en försämring av färgerna och vid 45 grader är det märkbart sämre. Detta är min egen observation i butik men har även bekräftats i CNET:s analys av Philips 9732. Mycket dåligt. Men det vägs väl upp av andra egenskaper.
Postad 28 June 2008 - 14:15
Unregisteredaab88258
  • Unregisteredaab88258
  • 76 inlägg
Så du har kollat på varje LCD-modell som Philips tillverkat...imponerande!
Då Philips oftast använder S-IPS-paneler (liksom Panasonic med flera) som bevisat har bäst betrakningsvinkel med minst color-washout så kan man nog enkelt förkasta ditt påstående...
Seriös press (inte CNET) brukar dessutom ge Philips höga poäng för betraktningsvinklar.
Att förkasta alla apparater hos en tillverkare utan att seriöst ha tittat på dem och jämfört med andra är bara larvigt. Antagligen blev du lurad av en enstaka felinställd TV hos någon stormarknad...knappast något beslutsunderlag med andra ord.
Redigerat av Unregisteredaab88258, 28 June 2008 - 14:17.
Postad 28 June 2008 - 22:24
iken
  • iken
  • 95 inlägg
Tyvärr Pixel så har du fel, jag kikade på HDTV test som trots allt är en seriös testsajt och de hade samma åsikt om betraktningsvinkeln tyvärr.
Kolla in http://www.hdtvtest....32D/Conclusion/ samt http://www.hdtvtest..../Conclusion.php
Kanske inte sämst i klassen, men ganska kass betraktningsvinkel, med färger och kontrast som försämras åt sidorna.
Obs, jag hajjade inte till, klarade philips 7403 1920 x 1080 om den ansluts till PC? Någon skrev att 7603 ej klarar det, men att 7423 som ju är identisk med 7403 fixar det. Alltså klarar de det båda, men ej 7603 om supporten verkligen har rätt. Låter ju högst märkligt att systermodeller skall skilja sig åt.
Postad 09 September 2008 - 23:52
xenofon
  • xenofon
Kul att du relaterar till gamla 9632 och 7662 när forumtråden berör 7603.
Jag står nu i valet mellan följande Philips
7403 13000:- (100Hz ingen ambilight)
7603 12500:- (ej 100Hz, Ambilight 1)
9603 17000:- (Amilight2 och Perfect Pixlar) aningen för dyr för bättre bakgrundsbelysning
9703 21780:- (Amilight3 och Perfect Pixlar) för dyr
9803 30000:- as dyr, senaste tekniken.
9632 16500:- -utgått-
har svårt att motivera 9603 med nästan 5000kr mer. Funderade om 9632 var bättre än 7603, men designen avgör nog.
Blir nog 7603 tills man blir rik.
Redigerat av xenofon, 09 September 2008 - 23:53.
Postad 17 September 2008 - 18:30
Unregistered7a74f27c
  • Unregistered7a74f27c
  • 78 inlägg
Har denna tv och den är grym.Konstigt att Philips ljuger och säger att den inte klarar 1080p via dator när jag pixelmapar den i 1080p.
Postad 18 September 2008 - 15:55
Tigerofsweden
  • Tigerofsweden
  • 1356 inlägg
blir det full hd upplösning då ? 1980....
Postad 18 September 2008 - 16:01
mannealm
  • mannealm
  • 1488 inlägg
Är det inte som du brukar vara då, att den klarar 1080p från dator över hdmi, men inte över vga?
Postad 19 September 2008 - 16:18
  • 78 inlägg
Jajemen det blir full hd 1080p.
Kör du 1080p 24 fps via bluray blir bilden ännu mer imponerande.Fruktansvärt bra tv.
Om det funkar via vga vet jag inte för det vägrar jag köra med för det har aldrig övertygat mig.Dessutom saknar denna tv Vga.
Postad 19 September 2008 - 16:21
Tigerofsweden
  • Tigerofsweden
  • 1356 inlägg
hur är det när man kollar sport å så ?
eftersläpningar osv ... eller när man kollar på filmer med snabba scener tex ...
Postad 20 September 2008 - 16:08
  • 78 inlägg
Har inte märkt några problem alls.stäng bara av alla bildförbättringar så funkar det fint.
Postad 20 September 2008 - 16:27
Tigerofsweden
  • Tigerofsweden
  • 1356 inlägg
fan jag fattar inte , alla stänger av dom och det fnkar bättre :) varför har man dom egentligen ;)
Postad 01 October 2008 - 21:39
bennywendel
  • bennywendel
Några fler som kan svara på frågan:
Ambilight vs 100hz
7603
5 ms och Ambilight
eller 7403
3ms och 100Hz
Vet inte vilken jag ska välja? Någon som har erfarenhet?
Är Ambilight bra, eller man tröttnar? Är det stor skilland om den är 100Hz eller inte?
Postad 02 October 2008 - 20:18
  • 78 inlägg
fan jag fattar inte , alla stänger av dom och det fnkar bättre :) varför har man dom egentligen :D
Jag fattar inte heller varför dom finns.
Är väl något philips har som dragkraft eftersom samsung bla har sitt game mode och dnie.
alla tillverkare har sina funktioner för att locka köpare troligen.
Postad 02 October 2008 - 20:21
  • 78 inlägg
Ambilight vs 100hz
7603
5 ms och Ambilight
eller 7403
3ms och 100Hz
Körpå 7603:an.
Tro mig ambilight är riktigt effektfullt och du tröttnar inte på den.
du kan ställa den i flera olika lägen bla dynamisk då ändrar den färg efter tv:ns eller färg där du kan ställa den i tex röd,blå eller kall/varmvit
Sport är inga problem och tyckerdu den släpar kan du slå på Hd natural motion igen och där kan den komma till nytta.
