Avstånd mellan molly i enkelgipsvägg?
10 svar till detta ämne
Postad 08 August 2008 - 10:27
parazyte
  • parazyte
  • 22 inlägg
Ska sätta upp en Sony 32P3000 på väggen (ca 13kg) i ett Deltaco ARM-413 väggfäste i en enkelgipsvägg med metallreglar på 45cc.
Har läst mycket här på forumet o inser att detta innebär att mitt enda alternativ är metallexpanders aka mollyplugg. Köpte 12mm plugg, och tänkte fästa 4 där uppe o 2 där nere i väggfästet. Detta betyder att det blir ca 15cm mellan varje plugg vilket jag tror kan vara för tight. Minsta avstånd bör vara 20-30cm kan man tycka.
Vad är era erfarenheter och vad skulle ni säga är det minsta rekommenderade avståndet för så pass grova mollys i enkelgipsvägg?
Mathias
Postad 08 August 2008 - 10:47
RoboDuCk
  • RoboDuCk
  • 22 inlägg
Det ska gå alldeles utmärkt! Tänk dig att du skulle sätta en vanlig regel på baksidan av gipset istället och skruva vanlig skruv i den, vilket gör att trycket fördelas över regeln istället för i skruvpunkterna. Det blir samma sak med många mollys "på rad" - det blir som en smal regel.
Postad 08 August 2008 - 19:07
Unregistered8027fd16
  • Unregistered8027fd16
  • 47 inlägg
En tv på den vikten är inga problem med molly framför allt när du har reglar cc 450.
Det där vill jag påstå är inte rätt alls, då en tvär regel fästes i 2 stående reglar så förstärks detta avsevärt mycket, det du gör när du sätter fler molly på rad är att du belastar de få skruvar, som sitter jäms med raden av molly, väldigt mycket mer och har du otur så "glider" gipsen av skruvarna och då släpper från reglarna.
Sätter du tvär regel så får du belastningen på de stående reglarna och inte på de skruvar som håller fast gipsen mot de stående reglarna. Samt att om du då skruvar ett par skruvar i tvär reglen, genom gipsen, så stadgar du upp det mycket mer.
Postad 09 August 2008 - 11:29
Unregistered10784c10
  • Unregistered10784c10
  • 886 inlägg
Ja har satt upp en 32" samsungtv med 4 st mollysar i en dubbelgipsvägg med det här fästet http://www.netonnet....SectionRow3Left och den sitter kvar ännu efter en vecka. Så länge du ser till att mollysarna verkligen vecklar ut sig där bakom så tror jag det kommer gå utmärkt. En mollytång ( http://www.jula.se/e...temID@EQ=141235 ) rekomenderas så slipper du stå å skruva till förbannelse och är säker på att dom sitter som dom ska.
Redigerat av Unregistered10784c10, 09 August 2008 - 11:34.
Postad 11 August 2008 - 01:02
Unregistered09b4362c
  • Unregistered09b4362c
  • 121 inlägg
körde med 4 12mm mollys till min 42tummmare, funkar fortfarande, hah..
enkel gipsvägg, sitter som berget.
Postad 11 August 2008 - 09:58
parazyte
  • parazyte
  • 22 inlägg
Satte upp min TV nu. Verkar riktigt stabilt.
Dock så har jag en gnagnade känsla av ångest: Jag drog åt mollysarna med mollytång, skruvade in dem, o drog åt med tången igen osv tills handen krampade o kunde inte dra åt mer. Sen skruvade jag ut skruvarna o satte dit fästet o skruvade i stenhårt.
Men sen testade jag att dra åt mollys i luften med tången för att se hur de expanderar, o de viker ju upp sig fint 90grader efter ett knip med tången, men skruvar men i dem o kniper med tången fler gånger så viker de ju in sig som "klor" mot skruvhuvudet...!
Ångesten lyder: Kan man dra åt mollys för hårt? Beter de sig på samma sätt bakom gipset, så att expandern klöser in eller stoppar gipset upp dem? Oroar mig nu för att TV:n på sikt ska ramla ner pga sprickor o dålig förståelse för hur Mollys funkar...
Postad 11 August 2008 - 12:19
RoboDuCk
  • RoboDuCk
  • 22 inlägg
Du har rätt. Jag menade inte att den regel jag nämnde skulle fästas i övriga regelverket. Borde förtydligat detta.
Min poäng var alltså att man fördelade trycket över en större yta med flera mollys på rad, så långt är vi nog överrens.
Postad 11 August 2008 - 14:39
Unregistered37573cc1
  • Unregistered37573cc1
  • 8314 inlägg
Det är ändå feltänkt eftersom flera molly bredvid varandra gör att du får ta flera ganska stora hål i gipsen vilket blir en form av brottanvisning.
Postad 11 August 2008 - 19:51
  • 886 inlägg
En sån där tång är ju konstruerad just för att dra ut mollyn precis lagom mycket när man trycker ihop den en gång så att man ska slippa skruva i och ur skruven, kanske borde förtydligat det. ;)
Hurvida din tv kommer trilla ner eller inte har jag ingen aning om men jag skulle nog precis som du ora mig lite för att dom grävt in sig i gipset där bakom. Problemet om du sätter upp fästet på nytt med nya mollysar strax intill är ju att gipsskivan försvagas ännu mer.
Postad 12 August 2008 - 14:54
RoboDuCk
  • RoboDuCk
  • 22 inlägg
Här var det inte lätt att bevisa sig :)
Ytan som ankaret lägger tryck på blir mycket större än den yta som hålet tar i anspråk, så även om det kanske kallas en brottanvisning är det en ganska dålig sådan. Att sätta 1 molly per centimeter är självklart värre, men vem vid sina sinnens fulla bruk gör det?
Postad 06 May 2009 - 22:00
Shine_on7
  • Shine_on7
  • 63 inlägg
Sitter på samma problem, ingen lämplig regel att fästa i. En annan lösning som inte nödvändigtvis kräver molly är att ta en mdf-skiva eller likande och fäst på väggen. Denna skiva ska fästas i reglen och alternativt vara så lång att den kan stå på golvet om man nu vill. När man ändå är i farten så sätter man 1x1 tumms reglar som en ram på baksidan samt borrar hål för sladdar...heltplötligt har du byggt en tv-vägg att fästa väggfästet i som också döljer sladdarna.
