Modifieringstråden om Curanta MB-801S, eGreat EG-M31A
83 svar till detta ämne
Postad 11 August 2008 - 12:11
robber
  • robber
  • 521 inlägg
Tänkte att de började bli en massa inlägg om modifiering av denna i Officiella tråden och det är nog smidigare om vi samlar dessa här istället som de gjordes med Popcornen.
Fyll på med bilder och info om era modifikationer.
/Robin
Redigerat av robber, 11 August 2008 - 12:21.
Postad 11 August 2008 - 17:19
m1m3r
  • m1m3r
  • 36 inlägg
Kan väl då börja med att fråga om någon modifierat IR-ögat på sin låda för att få det mindre riktningskänsligt - eller är det bara på min maskin man måste hålla fjärren nästan rakt framifrån för att det ska funka? Tror sensorn sitter ganska långt in i skalet så en utflyttning borde göra susen.
Den irriterande alldeles för starka blå dioden kommer också få stryka på foten på något vis.
Postad 12 August 2008 - 11:11
m1m3r
  • m1m3r
  • 36 inlägg
Genomförde i dag dessa moddar med gott resultat.
Tog bort det vita plaststödet på IR-mottagaren och böjde försiktigt ut den så långt det gick - nu funkar fjärren även från sidan.
Den blå dioden fick ett lager vattenbaserad svart färg och lyser nu lagomt, så pass att man ser vad LAN- och HDD-lampan indikerar.
Postad 12 August 2008 - 12:11
robber
  • robber
  • 521 inlägg
Låter riktigt nice. Du råkar inte ha eller kunna ta bilder på operationen? Vore skoj med lite inspiritation.
/R
Postad 12 August 2008 - 16:23
m1m3r
  • m1m3r
  • 36 inlägg
Inte tillhands men det går ju att ordna nästa gång locket är av. Funderar på att skaffa ljusledare och leda från lysdioderna till skalet så HDD och LAN syns bättre.
Postad 13 August 2008 - 18:37
Unregisteredb7d466df
  • Unregisteredb7d466df
  • 258 inlägg
Så här ser min spelare ut nu.. nytt tak och fläkthålet i fronten rensat, är dock inte nöjd.. tror det blir att höja taket och stoppa in en ny, större fläkt när jag har tid.
Postad 14 August 2008 - 14:27
robber
  • robber
  • 521 inlägg
Ser bra ut!
Tänkte göra något liknande fast med en 120mm Noctuafläkt på ovansidan. Måste nog montera den på utsidan då jag har hdd i min.
/R
Postad 14 August 2008 - 15:04
  • 258 inlägg
Ser bra ut!
/R
Tror det blir samma för mig, dock med höjt tak ist för att montera den på utsidan, har också HDD i, sen gör jag en ny frontplatta också troligtvis utan plats för USBkontakter eftersom jag ändå inte kommer använda dem närmsta tiden och framförallt utan fläkthålet... allt detta när jag får tid.. vilket man fan aldrig får >_<
letar också efter nått sätt att få tag på MDF utan att behöva köpa en hel j*vla skiva, lär väl använda 2st 16x16cm bitar liksom.
Postad 15 August 2008 - 11:35
robber
  • robber
  • 521 inlägg
Låter bra! Se till att hålla oss uppdaterade om hur det går.
/R
Postad 15 August 2008 - 12:00
PsychoCheF
  • PsychoCheF
  • 1353 inlägg
Man kan alltid få (eller så gott som gratis i värsta fall) spillbitar från brädgården, byggvaruhusen mm
Ikeas fyndavdelning innehåller ofta hyllplan o likande liggandes för billiga pengar.
Redigerat av PsychoCheF, 15 August 2008 - 12:00.
Postad 16 August 2008 - 09:08
  • 258 inlägg
IKEA har väl inte så mkt möbler i MDF? tror jag vill ha det, tror vanliga spånskivor är för porösa för att kunna slipa till en riktigt fin yta... men spillbit på brädgården låter som en bra idé.
Visst är det 5v i fläktuttaget på mediaboxen? Hur vet man hur en fläkt kommer fungera med 5v?
Postad 18 August 2008 - 14:26
robber
  • robber
  • 521 inlägg
Balsamträ? Kan man värma och böja också så får man till hörnen riktigt nice :(
/R
Postad 18 August 2008 - 22:22
Dark2
  • Dark2
  • 32 inlägg
Har bara haft maskinen i en dag. Helt underbar förutom ljudet. Så här sitter jag och tänker på hur man kan lösa ljud problemet på något sätt. Räcker det att ta av chassit eller ska man höja taket och sätta fläkten i taket?
Postad 19 August 2008 - 07:58
  • 258 inlägg
lyfta av locket kommer nog räcka, men kanske lite trist / fult att ha en box utan lock
Postad 19 August 2008 - 10:05
robber
  • robber
  • 521 inlägg
Min står i ett skåp så mig berör inte utseendet så mycket. Dock ska jag ta tag i den biten snart då jag vill ge den extra kylning mm. Finishen är allt :)
/R
Postad 20 August 2008 - 13:18
ekendahl
  • ekendahl
  • 39 inlägg
Borde inte endorphins lösning på bild ovan, men utskuren topp och myggnät, funka även om man kör helt utan fläkt eller kylning (med tanke på att PH kör med sluten box utan fläkt/kylning)? Fast det kan ju också vara så att PH-110 dröjer just på grund av bl.a värmeproblem....?
Postad 20 August 2008 - 13:32
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Fungerar det följande:
För att slippa oljudet kan jag inte bara ta bort fläkten och helt enkelt inte ha någon hdd i?
/Christian
Postad 22 August 2008 - 21:38
Unregisteredcd298aa9
  • Unregisteredcd298aa9
  • 83 inlägg
hej
12 volt hoppas jag... jag har en 12v 80 mm nexus fläkt på taket.
skarvade svart o röd kabel och lät den gula fladdra i vinden :P
den e tyst nu iallafall
Postad 23 August 2008 - 11:15
Dark2
  • Dark2
  • 32 inlägg
andersemanuel är det en sådan här fläkt du använt? http://www.kjell.com...00000,132500000
Riktigt sugen att göra som du har gjort. Fläkten låter ju som sagt inte så mycket, utan är ju "vind draget" man stör sig på.
Postad 23 August 2008 - 13:31
  • 83 inlägg
jepp, det e den. :)
man får med gummistropparna också, så det e lätt att montera den.
bara ett stort 80 mm hål och 4 små 3,5 mm i hörnen.
lirka igenom stropparna sen e de klart.
sladdarna e superklena från kortet, så de tvinnade jag bara ihop och trädde krympslang över¨
;) lycka till
Postad 23 August 2008 - 13:51
  • 83 inlägg
ska nog gjöra så där också.. ;)
sen skulle jag vilja ha ett usb uttag bak så man kan ha en bamseextern hd inkopplad alltid, utan sladdar fram.
men det e nog lite bökigt att fixa. :)
Postad 23 August 2008 - 14:37
Dark2
  • Dark2
  • 32 inlägg
jepp, det e den. :)
;) lycka till
Själv blir det nog att man kör med den klassiska sockerbiten. Ska väl funka den här gången också. Sockerbiten är ju för hemma fixaren som inte kan något. En underbar uppfinning.
Postad 23 August 2008 - 17:39
  • 83 inlägg
har du väl testat krympslang en gång... e du hooked! bara att värma med cigarett tändare ;) köp en påse krympslang på kjelloco det blir snyggare o ser proffsigare ut..
o de e ju viktigt hur det ser ut inne i lådan :)
Redigerat av Unregisteredcd298aa9, 23 August 2008 - 17:40.
Postad 24 August 2008 - 18:15
robber
  • robber
  • 521 inlägg
Tänkte köra en Nocua 120mm fläkt till denna (bigger is better). Någon som vet spänningen som går ut i fläktkontakten?
/R
Postad 26 August 2008 - 07:52
KillBilly
  • KillBilly
  • 12 inlägg
Är det någon som har koll på måtten på den befintliga fläkten? Även vilken spänning den går och eventuellt varvtal?
Postad 26 August 2008 - 07:57
robber
  • robber
  • 521 inlägg
40mm fläkt sen undrar jag resten med.
/R
Postad 26 August 2008 - 08:22
KillBilly
  • KillBilly
  • 12 inlägg
Det finns ju alternativ hos Elfa. Om möjligt så kan man ju köra en 12V på 5V för att få ner ljudnivån ytterliggare.
Kapa- Ljud- Varv- Max Effekt-
Typ Dimensioner citet nivå tal tryck förbr
mm m3/h dBA v/min Pa W
5 V=
405F 40×40×10 8 26 5400 25 0,7
12 V=
412F 40×40×10 8 26 5400 25 0,7
412 40×40×20 10 26 6000 40 0,9
Postad 26 August 2008 - 09:34
Electrix
  • Electrix
  • 47 inlägg
/R
Vill också veta detta! Snälla någon.. Det är väl bara att mäta? Hade gjort de själv men har ej utrustning till det.
Postad 26 August 2008 - 09:48
robber
  • robber
  • 521 inlägg
Sant, mäta. Kanske glider förbi Clas i sjön och köper en multimeter då.
/R
Postad 26 August 2008 - 10:23
  • 258 inlägg
/R
Har multimeter (modell billig men still) och curantan, säger du hur kan jag mäta åt dig, allt jag använt multimetern till är att kolla om 2 punkter har kontakt med varandra när jag löder så vet inte hur jag mäter spänning.
Postad 26 August 2008 - 13:16
KillBilly
  • KillBilly
  • 12 inlägg
1. Koppla loss fläkten
2. Starta burken
3. Sätt instrumentet på 20V DC tex (över 12V iaf)
4. Mät över stiften som fläkten matas ifrån
(det kan faktiskt stå på fläkten också kom jag på :) )
Postad 26 August 2008 - 13:58
Electrix
  • Electrix
  • 47 inlägg
2. Starta burken
Vad det står på fläkten behöver inte stämma. Fläkten kan gå på 12v men att porten enbart ger <12v.
Säkrast vore att mäta sig fram till det.
Postad 26 August 2008 - 14:43
KillBilly
  • KillBilly
  • 12 inlägg
Du har så rätt. Point taken. :)
Postad 26 August 2008 - 17:04
Unregistered13cc02d9
  • Unregistered13cc02d9
  • 17 inlägg
5V har själv mätt upp det :)
Postad 26 August 2008 - 19:59
  • 258 inlägg
2. Starta burken
5,24 får jag
innebär det att en 120mm fläkt kommer gå som om man koppla den med en fläktstyrare (typ zalman fan mate) och drog ner den till min?
Postad 26 August 2008 - 20:01
Electrix
  • Electrix
  • 47 inlägg
5,24 får jag
Tveksamt om en 120mm ens går igång på 5.24v..
Postad 26 August 2008 - 20:07
  • 258 inlägg
Vad är skillnaden mellan att mata den rakt av med 5v och att köra den via en typ zalman fan mate som vad jag förstår ändrar steglöst mellan 5v och 12v?
Postad 26 August 2008 - 20:15
  • 17 inlägg
5V är 5V... Så funkar det med 5V via zalman fan mate så funkar det säkert med 5V rakt av, varvtalet blir ju lägre (och fläkten tystare) men en 120mm fläkt behöver nog inte snurra så mycket för att fläkta denna lilla maskin. Själv ska jag precis koppla in en 80mm.
Postad 26 August 2008 - 20:21
  • 258 inlägg
Blir troligtvis 120mm för mig, just av den anledningen att de inte behöver röra sig speciellt mkt för att räcka...
efter lite googlande verkar det som att vissa fläktar startar på 5v medan vissa inte gör det
https://www.prisjakt...kt.php?p=274913
ska funka bra @ 5v
http://www.silentpcr...2.html#KAMA-PWM
där finns det info om startup voltage för scythefläktar
Redigerat av Unregisteredb7d466df, 26 August 2008 - 20:26.
Postad 27 August 2008 - 08:04
KillBilly
  • KillBilly
  • 12 inlägg
Själv tänkte jag att byta ut den befintliga fläkten mot en 12V 40x40 som är tystare. Vi får se hur det blir :-)
Postad 27 August 2008 - 08:13
  • 83 inlägg
jaha.. då kör jag min 12v 80mm nexus fäkt på 5 volt då.... oups..
men det verkar ju fungera bra iallafall :)
har kört den en dryg vecka nu, tyst o kall e den.
Postad 27 August 2008 - 08:23
Electrix
  • Electrix
  • 47 inlägg
Sitter på jobbet (7 mil från hemmet) och har ev. en idé.
Någon skulle inte kunna ta en/två bilder, relativt bra upplösta, utan locket på så man ser själva "moderkortet" ?
Postad 27 August 2008 - 08:51
  • 258 inlägg
Finns en bild i mitt galleri, lite DOF på den dock >_<, sitter också på jobbet, 15 mil hemifrån (alltid ska man va värst)
Postad 27 August 2008 - 08:55
Electrix
  • Electrix
  • 47 inlägg
Besserwisser *mumlar*
Hmm.. Den bilden var svår att se vissa vinklar och så långt ifrån. Ingen som kan ta en lite snabbt rakt överifrån och en vinkel?
Postad 27 August 2008 - 16:46
  • 17 inlägg
Kör också med en 80 mm fläkt nu och den har ju blivit klart tystare (fläkten låter ju ingenting, HD:n litegrann) men jag vet inte om den är riktigt kall. Ska nog testa med att mata den med 12V istället.
Har satt fast små kylflänsar i botten och det verkar hjälpa en del, har inte mätt men det känns så.
Postad 28 August 2008 - 08:44
Zilverfish
  • Zilverfish
  • 123 inlägg
Problemet verkar inte vara ljudnivån på fläkten i sig utan den "turbulens" eller vad man ska kalla det som uppstår av lådan och hålet där fläkten sitter. Om ni provar att ta loss fläkten och hålla den fritt i luften så märker ni att den i princip är helt tyst.
Jag har provat att klippa bort plasten framför fläkten samt fasa av och vidga hålet lite. Den är tystare nu men ändå störande. Funderar nästan lite på att köpa nya Popcorn A-110 bara för att få det helt tyst. Frågan är bara hur den kyls? Eller om det finns risk att den lätt blir överhettad?
Postad 28 August 2008 - 08:59
  • 258 inlägg
Har också haft teorier om att det främst är turbulens som gör det, samtidigt hjälpte det inte jättemkt att såga upp ett stort hål i taket på min (se bild på förra sidan av denna tråden), det vore intressant att se vad som hände (både med temperatur och ljudnivå) om man istället lät fläkten pumpa in luft ist för att suga ut den, dock så går det så vitt jag vet inte att montera befintliga fläkten bakofram utan att modda på nå vis.
Postad 30 August 2008 - 13:33
  • 17 inlägg
Nu matar jag fläkten med 12V istället och den är lika tyst för det men nu kyler den ordentligt också.
Redigerat av Unregistered13cc02d9, 30 August 2008 - 21:24.
Postad 31 August 2008 - 13:55
TaubermaN
  • TaubermaN
  • 134 inlägg
Hade tänkt byta ut fläkten på min och stoppa in den här istället http://www.inet.se/d...nt-fan/6308432/
Den har en 2-pin kontakt och det är det ju på Curantan. Så är det bara att koppla in den eller måste man göra om kontakten på nått sätt? :)
Postad 31 August 2008 - 16:44
  • 258 inlägg
Curantans 2pinskontakt är så vitt jag vet inte nån standardfläktkontakt, utan mindre än de man normalt använder i datorer. Jag är lite nyfiken i om det går att få tag på sån kontakt som används i curantan hos typ elfa men vet inte riktigt vad dem heter, skulle helst inte behöva slakta gamla fläkten för att sätta in en ny.
