Dålig TV-bild på 32LG5010
5 svar till detta ämne
LG 32" Full HD LED Smart TV - 32LG5010 (TV) 1 (0) Inga priser
1 relaterade trådar
Postad 07 September 2008 - 11:17
petter1
  • petter1
Hej jag är helt färsk på det här forumet men jag tänkte att jag ger det ett försök. Köpte nyligen en 32LG5010 ( http://www.pricerunn...32LG5010-priser ) och är grymt nöjd med den eftersom jag använder den nästan uteslutande ihop med datorn och xbox360. Nu är det bara så att bilden blir mycket mycket grynig när jag kör via digitalboxen. Hade tidigare en Samsung 26" och fick samma problem, trodde då det var tvn men när jag köpte denna som var betydligt dyrare så trodde jag att det skulle ändras. Har flyttat boxen till morsans "tjock tv" och hon får vädligt skarp bild. Min bild blir bättre när jag kollar på analoga sändningar än med boxen (vi snackar en extern box från tele2). Är det någon som har nåt bra tips på hur man kan lösa detta, kanske någon inställning eller liknande. tack på förhand!
Postad 07 September 2008 - 12:49
Unregisterede6cfb3f9
  • Unregisterede6cfb3f9
  • 176 inlägg
En dyrare tv ger ju faktiskt inte alltid bättre bild, plasma / lcd ÄR dyrare än crt eftersom tekniken avancerar frammåt och för att ingen vill ha crt längre.
Sen är ju inte din tv speciellt dyr igentligen, när man lägger runt 6-7-8-9000:- får man räkna med en fet gris i säcken :rolleyes:
Har själv en FS Myrica 40" och den har knappast perfekt bild via analog, men jag har hellre grynig 50" bild än 40" så det blev en 50" för 9000:- :)
Redigerat av Unregisterede6cfb3f9, 07 September 2008 - 12:51.
Postad 07 September 2008 - 14:08
petter1
  • petter1
Sen är ju inte din tv speciellt dyr igentligen, när man lägger runt 6-7-8-9000:- får man räkna med en fet gris i säcken :)
den är dyr om man räknar med min ekonomi :rolleyes: nej okej jag fattar får väl bara leva med grynig bild kollar ju som sagt inte så mycket på tv-sändningar ändå. kan ladda ner några timmar efter det sänds och se det då i 10x bättre kvalite via datorn/hdmi :) tack för svaret i alla fall!
Postad 07 September 2008 - 15:18
Unregistered1505595a
  • Unregistered1505595a
  • 31 inlägg
den är dyr om man räknar med min ekonomi :) nej okej jag fattar får väl bara leva med grynig bild kollar ju som sagt inte så mycket på tv-sändningar ändå. kan ladda ner några timmar efter det sänds och se det då i 10x bättre kvalite via datorn/hdmi ;) tack för svaret i alla fall!
Om bilden är grynig via digitalboxen, kanske det behövs antennförstärkning, såvida inte boxen har det inbyggt redan. Har du kollat upp vilken signalkvalitet och signalstyrka du har?
Postad 07 September 2008 - 16:21
Unregistered1df9a6f7
  • Unregistered1df9a6f7
  • 1973 inlägg
JAg har tele 2 och box testa och byt till rgb signal i boxens meny. Dra ner skärpan i bildmenyn på tv-n och även brusreducering till av eller låg, då får du bättre bild förhoppningsvis iaf.
Postad 08 September 2008 - 22:31
petter1
  • petter1
signalstyrkan är ganksa låg men kvaliten ligger på 100%
okej tack för tipset ska testa det hoppas på förbättring :)
EDIT: TACK! bytte från rgb till cvbs och bilden blev knivskarp. Åh va skönt än en gång tusen tack för tipset!
Redigerat av petter1, 08 September 2008 - 22:33.
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
