Noctua
13 svar till detta ämne
Postad 24 September 2008 - 21:33
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
Vilken är bäst av Noctuas 120mm?
Postad 25 September 2008 - 08:04
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
bäst på vilket sätt ?
Postad 25 September 2008 - 09:45
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
s12 har ett mycket bra flöde och låter lite, men den klarar inte av statiskt tryck något vidare och den fungerar därför inte så bra till CPU kylare och även en den mycket täta chassin kan ställa till det, resultatet blir höga ljudnivå och sämre luft flöde.
Denna fläkt finna i två varianter, en 1200rmp och en 800prm, du ska inte ens tänka på att köpa 800 prm enligt mig, Visst den låter mindre men den flödar också betydligt mycket mindre...
Om du köper en 1200prm och sätter på "Ultra silent" motstondet så kommer denna att snurra i ca 800 prm och då har du samma prestanda som 800prm fläkten med du har möjligheten att öka till 1200 om du skulle behöva och det e ju bara en klar fördel. 800prm fläkten har också en "ultra silent" adapter´, med denna så snurrar den ca 400 prm (har jag för mig att det va) och då gör den inte så mycket nytta och låter inte nämnvärt mindre än vid 800prm.
Så köp 1200 s12 och kör denna som den är eller med 800prm adaptern så blir det som bäst, och skit i 800 varianten för den har inget vettig fördel alls.
p12 har ca samma flöde som s12 1200 om man jämnför dom ute i fria luften, men p12 klarar av höga statiska tryck och är mycket lämpad till CPU kylare och ritkigt täta chassin fungerar det bra i, den är dock inte ett dugg bättre än s12 om det inte är ett ritkigt tätt chassi eller en CPU kylare den sitter på.
Så ska du ha den som chassi fläkt och inte har ett tätt chassi (Antec p182) så är det en klar fördel att använda s12 då den faktiskt låter lite mindre och är billigare.
Till CPUn så är det självklara valet p12
Till p12 så följer det med 2st motstond som drar ner fläktens varv, en "silent" och en "ultra silent" till s12 så följer det bara med en "ultra silent" så där har vi en till skilldnad.
80mm är också riktigt bra och den har ganska bra statiskt tryck och lika så 92mm varianten, om man nu skulle vara intresserad.
Jag bytte den bakre, den nedra och fläkten upp ur lådan från s12 till p12 i mitt Antec p182, och jag kan inte påstå att det blev någon jätte skilldnad...
den låter lika "mycket" men jag har dock vunnit lite i flöde, men inte mycket så det va inte värt pengarna...
när jag bytte till p12 i stället för s12 till min Thermalright 120-extreme så blev jag därimot av med ca 6*C i CPU temp, så där gjorde den grym skilldnad ;)
Så om jag skulle bygga en ny data nu så blir det med s12 i hela chassit men en p12 på CPU kylaren :blush:
Hoppas att jag gav lite klarhet :)
Redigerat av DVD-ai, 25 September 2008 - 10:45.
Postad 25 September 2008 - 13:00
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
Tackar. Okej kanske borde berätta vad den ska vara till ;)
Jag ska byta ut de 3 Adda fläktarna (vars lager typ skurit) på min vattenkylningradiator.
Idag kör jag på 30% fart i IDLE och 30-100% i spel (Nya version av speedfan fixar även GPU core).
Antar att en P12 är bäst för radiator då eftersom jag antar det liknar lite att trycka lyften gemom en CPU fläns..
Btw, fixar p12 att lira i 30% ~ 3.6 volt? (Den behöver inte kunna starta på 30% utan gå ner till 30% efter start, det är först när speedfan kickar igång efter boot som den droppar från 12 till 4 volt)
Postad 25 September 2008 - 13:08
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Dom ska klara 4v vad jag vet, eller så kanske du får köra lite högra men dom låter inget alls för en du kommer över 50% så lägg dom på ca 45% eller så.
men hur som hälst så ska det inte vara några problem, kan jag inte tänka mig, jag kör mina på 5v-10v beroenda på vad jag gör på datan ;) (har en zalman fläkt kontroll som jag kör med)
kan inte tänka mig att det skulle vara några problem med 4v och det är p12 som du ska ha för att få bästa kylning då det är ett statiskt motstond på grund av flänsarna.
Postad 25 September 2008 - 13:24
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
Testa speedfan, sedan de fixade in GPU core givarana funkar den riktigt bra även för spel.
Postad 25 September 2008 - 14:01
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
kanske ska ta o testa den lite då, men jag tycker det e skönare med direkt styrning med vred i stället ;)
Postad 25 September 2008 - 16:49
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
Jag hade det förr, glömde alltid att dra upp dem närjag började spela så spelen crashade med grafikfel... :P
Postad 25 September 2008 - 19:39
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Postad 01 October 2008 - 08:27
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
Shit pomfrites vad tyst det blev!
På 30% hörs INGET och tempen är till och med lite lägre i idle. Med adda fläktarna på 30% låg tempen på 36 grader stabilt.
Med Noctua ligger den på 29 grader!
Om jag belastar alla fyra kärnor 100% går tempen upp i 42 grader och fläktarna går aldrig upp över 80%. Om man räknar med att datorn är fullt belastat tycker jag ljudnivån är bra mycket lägre än en standarddator i idle :)
Jag kan dock inte ge Noctua all cred för förbättringen, har samtidigt bytt från kitpump med inbyggd tank till high end pump med separat 5.25" tank.
Summan av kardemumman, jag är riktigt nöjd...
Synd bara att man nu irriterar sig på diskarna istället B)
Postad 02 October 2008 - 00:10
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Om jag belastar alla fyra kärnor 100% går tempen upp i 42 grader och fläktarna går aldrig upp över 80%. Om man räknar med att datorn är fullt belastat tycker jag ljudnivån är bra mycket lägre än en standarddator i idle :P
Synd bara att man nu irriterar sig på diskarna istället :D
Bara att inse, man bli alldrig helt nöjd :P
Det finns alltid något i datan som låter "för mycket" :)
Postad 22 October 2008 - 09:46
Doraso
  • Doraso
  • 657 inlägg
Vilket sladd är det som kallas för U.L.N.A hittar ingen bild eller beskrivning någonstans som säger mig vilken det är?
Heelp!
Mvh D
Postad 22 October 2008 - 09:57
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
menar du till p12 eller s12 ?
till p12 fläkten så följer det med 2st olika motstod och det är den med blå anslutning som är U.L.N.A kabeln och det dämpar till ultra silent 900rmp :blink:
Det är samma som följer med till s12 fläktarna men dom är inte färg markerade utan bara helt vita, till p12 så följer det också med en till kabel med svart anslutning och den dämpar bara fläkten till 1100prm.
hoppas det va svaret på din fråga :rolleyes:
//David
Postad 22 October 2008 - 10:00
Doraso
  • Doraso
  • 657 inlägg
Japp! :blink: Kanon!
Tackar så mycket!
Mvh D
