mythtv partial_lock
15 svar till detta ämne
Postad 06 October 2008 - 10:14
disruptor
  • disruptor
  • 13 inlägg
Tjenare, detta blir min första post på forumet. Har installerat sasc-ng och livetv med kodade kanaler fungerar klockrent i mplayer (mplayer dvb://2@TV6) Men när jag kör mythtv får jag bara partial lock och inget händer. Allt ser ut som vanligt i sasc-ng loggen (alltså helt ok).
I mythtv har jag ochså valt DVB device 1 (har bara 0 eller 1 att välja på).
Kanalerna är inscannade med samma channels.conf som jag använder till mplayer.
Någon som har en gissning om vad som kan fela eller hur jag rättar till det?
Postad 07 October 2008 - 13:09
devis
  • devis
  • 57 inlägg
Skulle gärna ha lite mer info innan jag svarar.
Står det LMSc eller bara LMS_ (eller något annat) i MythTV?
Har du mer än ett DVB-kort i burken?
Vad skriver mythfrontend i loggen (starta i ett terminalfönster så du ser vad den skriver)?
Vad skriver mythbackend i loggfilen?
Det ser ut som om du kör mot dvb-device 2 med mplayer medan du bara har 0 och 1 att välja på i mythtv-setup vilket ju inte är rätt. Det verkar som du vet vad du gör men utan att veta mer gissar jag att du kört mythtv-setup innan du laddat dvbloopback och därmed valt det andra fysiska kortet istället för det virtuella som avkodas.
kör ls /dev/dvb och kolla vilka adaptrar som finns registrerade.
/Devis
Postad 07 October 2008 - 23:16
disruptor
  • disruptor
  • 13 inlägg
Tjenare,
Jag får upp LMSc partial_lock i mythtv. Kör jag sasc med --cam-budget får jag lock men ingen bild. Inget händer alls, samtidigt kan jag inte längre se på tv med mplayer, för det krävs att jag kör utan --cam-budget.
Har bara ett TV kort i burken och det är adapter0. efter dvbloopback är laddat har jag såklart även adapter1
Vad jag förstår använder mplayer inte 0 som kortval utan adapter0 blir då 1. och adapter1 blir 2@tv_kanalen.
Jo värt att tillägga kanske, i mythtv-setup fins bara adapter0 att välja tills dess att jag laddar dvbloopback.ko, efter omstart av backend kan jag även välja adapter 1. Har tagit bort autostart utav mythtv backen och startar det först efter jag laddat dvbloopback och sasc.
Tyverr är jag inte hemma och får inte tillgång till burken igen förens på Torsdag så först då kan jag kasta upp lite loggar från backen/frontend. Men jag gör det så fort jag kan.
Förhoppningsvis har vi (Ni på forumet & jag) redan löst problemet då :P
Postad 08 October 2008 - 10:43
devis
  • devis
  • 57 inlägg
Kör du kabel, satellit eller antenn?
Vilken version av sasc-ng kör du?
Posta logg-output från sasc-ng också.
Postad 09 October 2008 - 14:15
disruptor
  • disruptor
  • 13 inlägg
sasc-ng revision 130 kör jag, det är den enda jag får att fungera. provar ja nyare eller äldre versioner eller tilloch med opensasc hämtar den inga koder. Kör med cabel från comhem och satt i ett nytt kort idag för att få remote controll.
(Startar myth-tv på comhem canalen då den är fri och ej krypterad)
(-j 0:3 == kortet jag inte använder då det är analogt. -j 1:2 är dvb-c kortet och mythtv är inställd på att köra mot adapter2)
Sasc log
./sasc-ng --cam-dir=/etc/camfiles -j 0:3 -j 1:2
14:50:11.553981 : Version: 0.0.2-130
14:50:11.575998 CAM: initializing plugin: SoftCam (0.8.1): A software
emulated CAM
Oct 9 14:50:11 [general.info] SC version 0.8.1 initializing
14:50:11.576208 CAM: starting plugin:
Oct 9 14:50:11 [general.info] SC version 0.8.1 starting
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** Plugin config:
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** Key updates (AU) are enabled (active
CAIDs)
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** Local systems DON'T take priority over
cached remote
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** Concurrent FF recordings are NOT allowed
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** Force transfermode with digital auido
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** Ignored CAIDs 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Oct 9 14:50:11 [general.error] Failed to open file
'/etc/camfiles/SoftCam.Key': No such file or directory
Oct 9 14:50:11 [core.load] loaded 0 keys from /etc/camfiles/SoftCam.Key
Oct 9 14:50:11 [general.error] no keys loaded for softcam!
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** registered systems:
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** Cardclient (pri -15)
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** Conax (pri -10)
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** ConstCW (pri -20)
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** Cryptoworks (pri -10)
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** Irdeto (pri -10)
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** Nagra (pri -10)
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** Nagra2 (pri -10)
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** SC-Conax (pri -5)
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** SC-Cryptoworks (pri -5)
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** SC-Irdeto (pri -5)
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** SC-Nagra (pri -5)
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** SC-Seca (pri -5)
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** SC-Viaccess (pri -5)
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** Seca (pri -10)
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** @SHL (pri -10)
Oct 9 14:50:11 [core.load] ** Viaccess (pri -10)
Oct 9 14:50:11 [general.info] loading cardclient config from
/etc/camfiles/cardclient.conf
Oct 9 14:50:11 [cardclient.newcamd] now using protocol version 525
(cdLen=8)
Oct 9 14:50:11 [cardclient.core] hostname=secret.nu
port=35005 emm=1 emmCaids 0b00/ffff
Oct 9 14:50:11 [cardclient.core] Newcamd: username=secret
password=secret key=0102030405060708091011121314
Oct 9 14:50:11 [core.net] netwatch up
Oct 9 14:50:11 [core.net] connecting to secret.nu:35001/tcp
(85.226.163.215)
Oct 9 14:50:11 [cardclient.login] Newcamd: CaID=0b00 admin=0
srvUA=0000000000000000 provider 000000/0000000000000000
Oct 9 14:50:11 [cardclient.core] client 'Newcamd' ready
(cdLen=8)
Oct 9 14:50:11 [cardclient.core] hostname=secret.nu port=35001
(85.224.59.98)
Oct 9 14:50:12 [cardclient.login] Newcamd: CaID=0b00 admin=1
srvUA=00000000537A5ED3 provider 000000/000000000029BD2F
Oct 9 14:50:12 [cardclient.core] client 'Newcamd' ready
Oct 9 14:50:12 [cardclient.core] created 2 client(s)
Oct 9 14:50:12 [general.error] Failed to open file
'/etc/camfiles/Ird-Beta.KID': No such file or directory
Oct 9 14:50:12 [core.load] loaded 0 Irdeto cards from
'/etc/camfiles/Seca.KID': No such file or directory
Oct 9 14:50:12 [core.load] loaded 0 Seca cards from
'/etc/camfiles/Viaccess.KID': No such file or directory
Oct 9 14:50:12 [core.load] loaded 0 Viaccess cards from
'/etc/camfiles/smartcard.conf': No such file or directory
Oct 9 14:50:12 [general.info] loading ca cache from
/etc/camfiles/ca.cache
Oct 9 14:50:12 [general.warn] no smartcard interface defined!
14:50:12.183948 CAM: Found a FF card
14:50:13.191646 frontend: Starting thread on /dev/dvb/adapter3/frontend1
The thread scheduling parameters indicate:
policy = 0
priority = 0
14:50:13.197110 demux: Starting thread on /dev/dvb/adapter3/demux1
policy = 0
priority = 0
14:50:13.217156 dvr: Starting thread on /dev/dvb/adapter3/dvr1
policy = 1
priority = 99
14:50:14.225136 frontend: Starting thread on /dev/dvb/adapter2/frontend1
policy = 0
priority = 0
14:50:14.233117 demux: Starting thread on /dev/dvb/adapter2/demux1
policy = 0
priority = 0
14:50:14.245138 dvr: Starting thread on /dev/dvb/adapter2/dvr1
policy = 1
priority = 99
14:50:14.246096 : Listening on port 5456
14:50:35.297262 CSA: Got command(2): I idx: 0 pid: 0
14:50:35.297497 CSA: Got command(2): I idx: 0 pid: 0
14:50:35.406699 CHANNEL: Tuning frontend
14:50:35.406859 CSA: Got command(2): I idx: 0 pid: 0
14:50:36.179712 CSA: Got command(2): I idx: 0 pid: 0
14:51:05.977274 CSA: Got command(2): I idx: 0 pid: 0
14:51:05.977563 CSA: Got command(2): I idx: 0 pid: 0
14:51:06.062295 CHANNEL: Tuning frontend
14:51:06.062373 CSA: Got command(2): I idx: 0 pid: 0
14:51:33.805433 CSA: Removing csa for rb: 2
14:51:34.549477 CSA: Removing csa for rb: 2
14:51:35.977233 MSG: Got unprocessed message type: 1
14:51:35.987434 MSG: Got unprocessed message type: 1
14:51:44.806501 CSA: Removing csa for rb: 2
14:51:44.814479 CHANNEL: Tuning frontend
14:51:44.814591 CSA: Got command(2): I idx: 0 pid: 0
Oct 9 14:51:47 [core.pids] 1: now tuned to source 1 transponder 413
14:51:47.953487 CAM: SC completed Tune cmd
Oct 9 14:51:47 [core.pids] 1: update SID 1043 (zero=1 noshift=0)
Oct 9 14:51:47 [core.pids] 1: pids typ5=1005 typ5=1105 typ5=1f05
Oct 9 14:51:47 [core.pids] 1: SID=1043 zero=1 | sid=-/-/- zero=-/-/-
idle=-/-/-
Oct 9 14:51:47 [core.pids] 1: found handler for SID 1043 (1.0 idle=1
idx=0)
Oct 9 14:51:47 [core.ecm] 1.0: setting new SID 1043
Oct 9 14:51:47 [core.pids] 1.0: pids on entry
Oct 9 14:51:47 [core.pids] 1.0: pids after delete
Oct 9 14:51:47 [core.pids] 1: descrambling pid 1005 on index 0
Called cSascDvbDevice::SetCaPid
14:51:47.953743 CSA: Got command(2): P idx: 0 pid: 4101
Oct 9 14:51:47 [core.pids] 1: descrambling pid 1105 on index 0
14:51:47.953787 CSA: Got command(2): P idx: 0 pid: 4357
Oct 9 14:51:47 [core.pids] 1: descrambling pid 1f05 on index 0
14:51:47.953829 CSA: Got command(2): P idx: 0 pid: 7941
Oct 9 14:51:47 [core.pids] 1.0: pids after add typ5=1005 typ5=1105
typ5=1f05
Oct 9 14:51:47 [core.ecm] 1.0: is no longer idle
14:51:47.961173 MSG: Got unprocessed message type: 1
Oct 9 14:51:48 [core.ecm] 1.0: triggered SID -1/1043 idx -1/0 mode -1/0
called cSascDvbDevice::GetPrgCaids
Oct 9 14:51:48 [core.ecm] 1.0: got CaDescriptors for SID 1043 (len=23)
Oct 9 14:51:48 [core.ecm] 1.0: descriptor 05 00 e3 05 10 01 00 13 01 40
14 03 00 88 00
Oct 9 14:51:48 [core.ecm] 1.0: found 0500 (Viaccess) id 8800 with ecm
305 (new)
Oct 9 14:51:48 [core.ecm] 1.0: descriptor 0b 00 e3 75
Oct 9 14:51:48 [core.ecm] 1.0: found 0b00 (Conax) id 0000 with ecm 375
(new)
Oct 9 14:51:48 [core.ecm] 1.0: try system Viaccess (0500) id 8800 with
ecm 305 (pri=-10)
Oct 9 14:51:48 [core.ecm] system: no key found for V 8800 00
Oct 9 14:51:48 [core.au] 1: chain caid 0500 -> Viaccess(-10)
[0300-8b/fe/07]
Oct 9 14:51:48 [core.au] 1: chain caid 0b00 -> Cardclient(-15)
[0300-82/ff/00]
Oct 9 14:51:48 [core.au] 1: starting chain 0500
Oct 9 14:51:48 [core.au] 1: starting chain 0b00
Oct 9 14:51:48 [core.ecm] 1.0: try system Conax (0b00) id 0000 with ecm
375 (pri=-10)
Oct 9 14:51:48 [conax.key] missing 20 E key
Oct 9 14:51:48 [core.ecm] system: no key found for C 20 4d
Oct 9 14:51:48 [core.ecm] 1.0: try system Cardclient (0b00) id 0000
with ecm 375 (pri=-15)
Oct 9 14:51:48 [cardclient.core] cc-loop
Oct 9 14:51:48 [cardclient.core] now trying client Newcamd
(baronen.kicks-ass.org:35005)
Oct 9 14:51:51 [cardclient.core] Thu Oct 9 14:51:51 2008: lagged cw
2784 ms (Newcamd)
Called cSascDvbDevice::SetCaDescr
14:51:51.556795 CSA: Got command(2): N idx: 1 pid: 0
14:51:51.561113 CSA: Got command(2): N idx: 1 pid: 0
Oct 9 14:51:51 [core.ecm] cache add prgId=1043 source=1 transponder=413
ecm=375/80
Oct 9 14:51:51 [core.load] saved cache to file
Oct 9 14:51:51 [core.ecm] 1.0: correct key found
14:51:52.841245 CSA: Got command(2): N idx: 1 pid: 0
14:51:53.590534 CSA: Got command(2): N idx: 1 pid: 0
14:51:53.597125 CSA: Got command(2): N idx: 1 pid: 0
14:52:01.698647 CSA: Got command(2): N idx: 1 pid: 0
14:52:12.254551 CSA: Got command(2): N idx: 1 pid: 0
backendlog
mythbackend &
[1] 6664
myth@mythbox:~$ 2008-10-09 14:51:05.647 Using runtime prefix = /usr
2008-10-09 14:51:05.648 Empty LocalHostName.
2008-10-09 14:51:05.648 Using localhost value of mythbox
2008-10-09 14:51:05.697 New DB connection, total: 1
2008-10-09 14:51:05.707 Connected to database 'mythconverg' at host:
localhost
2008-10-09 14:51:05.709 Closing DB connection named 'DBManager0'
2008-10-09 14:51:05.721 Connected to database 'mythconverg' at host:
localhost
2008-10-09 14:51:05.723 New DB connection, total: 2
2008-10-09 14:51:05.724 Connected to database 'mythconverg' at host:
localhost
2008-10-09 14:51:05.726 Current Schema Version: 1214
Starting up as the master server.
2008-10-09 14:51:05.979 New DB connection, total: 3
2008-10-09 14:51:05.979 Connected to database 'mythconverg' at host:
localhost
2008-10-09 14:51:06.769 New DB scheduler connection
2008-10-09 14:51:06.770 Connected to database 'mythconverg' at host:
localhost
2008-10-09 14:51:06.819 MediaServer:: Loopback address specified -
127.0.0.1. Disabling UPnP
2008-10-09 14:51:06.820 Main::Registering HttpStatus Extension
2008-10-09 14:51:06.820 mythbackend version: 0.21.20080304-1
www.mythtv.org
2008-10-09 14:51:06.820 Enabled verbose msgs: important general
2008-10-09 14:51:06.822 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free
Space: 1.0 GB w/freq: 15 min
2008-10-09 14:51:09.773 Reschedule requested for id -1.
2008-10-09 14:51:09.936 Scheduled 0 items in 0.2 = 0.01 match + 0.16
place
2008-10-09 14:51:09.947 Seem to be woken up by USER
2008-10-09 14:51:32.579 MainServer::HandleAnnounce Monitor
2008-10-09 14:51:32.579 adding: mythbox as a client (events: 0)
2008-10-09 14:51:32.580 MainServer::HandleAnnounce Monitor
2008-10-09 14:51:32.580 adding: mythbox as a client (events: 1)
2008-10-09 14:51:32.584 MainServer::HandleAnnounce Playback
2008-10-09 14:51:32.584 adding: mythbox as a client (events: 0)
2008-10-09 14:51:32.597 TVRec(1): Changing from None to WatchingLiveTV
2008-10-09 14:51:32.601 TVRec(1): HW Tuner: 1->1
2008-10-09 14:51:33.754 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free
Space: 3.0 GB w/freq: 15 min
2008-10-09 14:51:34.560 Finished recording Unknown: channel 2053
2008-10-09 14:51:35.692 Finished recording Unknown: channel 2053
2008-10-09 14:51:35.785 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free
2008-10-09 14:51:36.611 Using runtime prefix = /usr
2008-10-09 14:51:36.611 Empty LocalHostName.
2008-10-09 14:51:36.611 Using localhost value of mythbox
2008-10-09 14:51:36.620 New DB connection, total: 1
2008-10-09 14:51:36.629 Connected to database 'mythconverg' at host:
localhost
2008-10-09 14:51:36.630 Closing DB connection named 'DBManager0'
2008-10-09 14:51:36.631 Connected to database 'mythconverg' at host:
localhost
2008-10-09 14:51:36.632 New DB connection, total: 2
2008-10-09 14:51:36.633 Connected to database 'mythconverg' at host:
localhost
2008-10-09 14:51:36.635 Current Schema Version: 1214
2008-10-09 14:51:36.727 Preview Error: Previewer file
'/home/myth/livetv/2053_20081009145132.mpg' is not valid.
2008-10-09 14:51:36.736 Preview Error: Run() file not local:
2008-10-09 14:51:36.789 Preview Error: Preview process not ok.
fileinfo(/home/myth/livetv/2053_20081009145132.mpg.png) exists: 0
readable: 0 size: 0
2008-10-09 14:51:44.650 TVRec(1): HW Tuner: 1->1
2008-10-09 14:51:46.476 Finished recording Unknown: channel 2053
2008-10-09 14:51:46.588 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free
2008-10-09 14:51:47.269 DTVSM(2) Error: Wrong PMT; pmt->pn(1087)
desired(1043)
2008-10-09 14:51:47.269 DTVSM(2) Error: Wrong PMT; pmt->pn(3006)
desired(1043)
2008-10-09 14:51:47.269 DTVSM(2) Error: Wrong PMT; pmt->pn(1020)
desired(1043)
2008-10-09 14:51:47.269 DTVSM(2) Error: Wrong PMT; pmt->pn(1042)
desired(1043)
2008-10-09 14:51:47.270 DTVSM(2) Error: Wrong PMT; pmt->pn(3002)
desired(1043)
2008-10-09 14:51:47.349 DTVSM(2) Error: Wrong PMT; pmt->pn(1078)
desired(1043)
2008-10-09 14:51:47.505 DTVSM(2) Error: Wrong PMT; pmt->pn(3007)
desired(1043)
2008-10-09 14:51:47.505 DTVSM(2) Error: Wrong PMT; pmt->pn(3011)
desired(1043)
2008-10-09 14:51:47.506 DTVSM(2) Error: Wrong PMT; pmt->pn(1095)
desired(1043)
2008-10-09 14:51:47.561 DTVSM(2) Error: Wrong PMT; pmt->pn(1039)
desired(1043)
2008-10-09 14:51:48.728 Using runtime prefix = /usr
2008-10-09 14:51:48.736 Empty LocalHostName.
2008-10-09 14:51:48.736 Using localhost value of mythbox
2008-10-09 14:51:48.845 New DB connection, total: 1
2008-10-09 14:51:48.889 Connected to database 'mythconverg' at host:
localhost
2008-10-09 14:51:48.898 Closing DB connection named 'DBManager0'
2008-10-09 14:51:48.902 Connected to database 'mythconverg' at host:
localhost
2008-10-09 14:51:48.913 New DB connection, total: 2
2008-10-09 14:51:48.919 Connected to database 'mythconverg' at host:
localhost
2008-10-09 14:51:48.938 Current Schema Version: 1214
2008-10-09 14:51:51.009 PID 0x1005 status: Encrypted
2008-10-09 14:51:51.816 AFD: Opened codec 0x8e7950, id(MPEG2VIDEO)
type(Video)
2008-10-09 14:51:51.818 AFD: codec MP3 has 2 channels
2008-10-09 14:51:51.819 AFD: Opened codec 0x8e7d30, id(MP3) type(Audio)
2008-10-09 14:51:52.265 Preview: Grabbed preview
'/home/myth/livetv/2053_20081009145134.mpg' 544x576@64s
2008-10-09 14:51:54.969 PID 0x1105 status: Encrypted
myth@mythbox:~$ 2008-10-09 14:52:16.675 TVRec(1): Changing from
WatchingLiveTV to None
2008-10-09 14:52:16.719 Finished recording Unknown: channel 2043
2008-10-09 14:52:16.837 Finished recording Unknown: channel 2043
2008-10-09 14:52:26.778 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free
2008-10-09 14:52:26.781 Expiring 0 MBytes for 2037 @ tor okt 9 14:42:05
2008 => Unknown
Frontend log
mythfrontend &
[1] 6696
myth@mythbox:~$ 2008-10-09 14:51:24.468 Using runtime prefix = /usr
2008-10-09 14:51:25.005 XScreenSaver support enabled
2008-10-09 14:51:25.006 DPMS is active.
2008-10-09 14:51:25.006 Empty LocalHostName.
2008-10-09 14:51:25.007 Using localhost value of mythbox
2008-10-09 14:51:25.021 New DB connection, total: 1
2008-10-09 14:51:25.028 Connected to database 'mythconverg' at host:
localhost
2008-10-09 14:51:25.031 Closing DB connection named 'DBManager0'
2008-10-09 14:51:25.062 Primary screen 0.
2008-10-09 14:51:25.062 Connected to database 'mythconverg' at host:
localhost
2008-10-09 14:51:25.065 Using screen 0, 1920x1080 at 0,0
2008-10-09 14:51:25.081 New DB connection, total: 2
2008-10-09 14:51:25.082 Connected to database 'mythconverg' at host:
localhost
2008-10-09 14:51:25.085 mythfrontend version: 0.21.20080304-1
www.mythtv.org
2008-10-09 14:51:25.085 Enabled verbose msgs: important general
2008-10-09 14:51:25.259 Unable to parse themeinfo.xml for glass-wide
2008-10-09 14:51:25.259 The theme (glass-wide) is missing a
themeinfo.xml file
2008-10-09 14:51:25.515 Unable to parse themeinfo.xml for glass-wide
2008-10-09 14:51:25.515 The theme (glass-wide) is missing a
themeinfo.xml file
2008-10-09 14:51:25.881 No theme dir:
/home/myth/.mythtv/themes/Mythbuntu-8.04
2008-10-09 14:51:25.883 Primary screen 0.
2008-10-09 14:51:25.884 Using screen 0, 1920x1080 at 0,0
2008-10-09 14:51:25.885 No theme dir:
2008-10-09 14:51:25.886 Switching to square mode (Mythbuntu-8.04)
2008-10-09 14:51:26.035 Using the Qt painter
mythtv: could not connect to socket
mythtv: No such file or directory
2008-10-09 14:51:26.036 lirc_init failed for mythtv, see preceding
messages
2008-10-09 14:51:26.038 JoystickMenuClient Error: Joystick disabled -
Failed to read /home/myth/.mythtv/joystickmenurc
2008-10-09 14:51:28.080 Specified base font 'medium' does not exist for
font clock
font small
font medium
font large
2008-10-09 14:51:28.081 Loading from:
/usr/share/mythtv/themes/Mythbuntu-8.04/base.xml
2008-10-09 14:51:28.424 Loading from:
/usr/share/mythtv/themes/default/base.xml
2008-10-09 14:51:28.485 Registering Internal as a media playback plugin.
2008-10-09 14:51:28.539 Failed to run 'cdrecord --scanbus'
2008-10-09 14:51:28.557 Failed to run 'cdrecord --scanbus -dev=ATA'
2008-10-09 14:51:28.570 Failed to run 'cdrecord --scanbus -dev=ATAPI'
2008-10-09 14:51:28.645 MonitorRegisterExtensions(0x40,
ogg,mp3,aac,flac)
2008-10-09 14:51:28.722 No theme dir:
2008-10-09 14:51:32.578 Connecting to backend server: 127.0.0.1:6543
(try 1 of 5)
2008-10-09 14:51:32.579 Using protocol version 40
2008-10-09 14:51:32.583 TV: Attempting to change from None to
WatchingLiveTV
2008-10-09 14:51:32.584 Using protocol version 40
2008-10-09 14:51:33.882 DPMS Deactivated
2008-10-09 14:51:33.888 NVP: Disabling Audio, params(-1,2,44100)
2008-10-09 14:51:34.116 VideoOutputXv: XVideo Adaptor Name: 'NV17 Video
Texture'
2008-10-09 14:51:34.270 OSD Theme Dimensions W: 640 H: 480
2008-10-09 14:51:35.958 TV: Changing from None to WatchingLiveTV
2008-10-09 14:51:35.973 Realtime priority would require SUID as root.
2008-10-09 14:51:36.098 Video timing method: USleep with busy wait
2008-10-09 14:51:37.237 VideoOutputXv: XVideo Adaptor Name: 'NV17 Video
Texture'
2008-10-09 14:51:37.462 AFD: Opened codec 0x75299e0, id(MPEG2VIDEO)
type(Video)
2008-10-09 14:51:37.463 AFD: codec MP3 has 2 channels
2008-10-09 14:51:37.463 AFD: Opened codec 0x752f9b0, id(MP3) type(Audio)
2008-10-09 14:51:37.702 Opening audio device 'default'. ch 2(2) sr 48000
2008-10-09 14:51:37.702 Opening ALSA audio device 'default'.
ALSA lib control.c:909:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL /dev/mixer
2008-10-09 14:51:37.753 AudioOutput Warning: Mixer attach error -2: No
Check Mixer Name in Setup: '/dev/mixer'
2008-10-09 14:51:37.760 NVP: Enabling Audio
2008-10-09 14:51:45.378 NVP: prebuffering pause
2008-10-09 14:51:46.601 New DB connection, total: 3
Postad 09 October 2008 - 20:02
luria
  • luria
  • 63 inlägg
Fix TV-avspilling: Sett mythbackend always stream recordings from the backend
Fix lyden: Sett lydenhet på Alsa:default, utenhet på ALSA:etellerannet, mixer på alsa:default og mixerkontroll på master.
Postad 10 October 2008 - 04:52
disruptor
  • disruptor
  • 13 inlägg
Tack för rådet luria men jag får fortfarande samma fel i mythtv samtidigt som det fungerar bra i mplayer.
Postad 10 October 2008 - 06:23
luria
  • luria
  • 63 inlägg
Enaste fel jäg kan se utenom mythtv är detta:
375 (pri=-10)
Om det fungerar i mplayer fungerar sasc!? Men em felmeddelanet over gjør att jag mistanker att du ser på en ukrypterad kanal i mplayer? Newcamd protokollen och sasc + newcs har problemer, prova radegast istället.
cardclient.conf :
radegast:XX.XX.XX.XX:10001:1/1800/FF00
Och det här:
Har du 2 kort? Hvorfor skapas to klienter?
Har du tre adaptere under /dev/dvb/?
Pls post newcs konfigyurasjon och cardclient conf. Noe er fel. Møjligt at Mplayer inte påvirks av detta. Har du kollat att du inte kan välja mer an adapter 1 och adapter 2 i mythtv dvb setup?
Postad 10 October 2008 - 07:31
disruptor
  • disruptor
  • 13 inlägg
Nu när jag satt i ett till tv-kort harjag fler att välja på än adapter 1 och 2 i mythtv. adapter0 och 3 är hauppage kortet Terra och Analog. 1 och 2 är C-2300 kortet som jag använder.
Mplayer kan jag se samtliga kanaler med, även codade som canal+, PPVsport, BBCfood osv. Även då står det
men det fungerar fortfarande utan problem.
Det skapas två clienter för att jag har två rader i cardclient.conf till två olika cs servrar. Loggar in helt ok och får nycklar på båda.
Postad 10 October 2008 - 09:48
luria
  • luria
  • 63 inlägg
Hva med rettigheter? Kjøres mythbackend som root? Er korrekte rettigheter satt på katalogen mythtv skriver/leser fra? Har mythtv x-ecute rettigheter på adapterne?
Postad 10 October 2008 - 10:48
disruptor
  • disruptor
  • 13 inlägg
Japp användaren har alla rättigheter, mythtv backen skapar filer i katalogen. Har även provat köra som root med samma problem.
Postad 10 October 2008 - 18:34
disruptor
  • disruptor
  • 13 inlägg
Körde nu med alternativet --cam-budget och får då LAMC LOCK men crachar efter ett tag och loggen ser exakt lika dan ut som den tidigare förutom att det inte står "encrypted".
Däremot så kan jag inte längre titta på tv genom mplayer när jag använder --cam-budget.
Postad 10 October 2008 - 21:33
devis
  • devis
  • 57 inlägg
Kan du posta hur sasc-loggen ser ut när du kör mplayer samt hur din cardclient.conf ser ut?
Postad 11 October 2008 - 12:16
disruptor
  • disruptor
  • 13 inlägg
Sasc log, tittar på TV1000 Classic i mplayer med kommandot mplayer dvb://3@'TV1000 Classic'
13:04:26.449172 : Version: 0.0.2-130
13:04:26.461251 CAM: initializing plugin: SoftCam (0.8.1): A software emulated CAM
Oct 11 13:04:26 [general.info] SC version 0.8.1 initializing
13:04:26.461432 CAM: starting plugin:
Oct 11 13:04:26 [general.info] SC version 0.8.1 starting
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** Plugin config:
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** Key updates (AU) are enabled (active CAIDs)
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** Local systems DON'T take priority over cached remote
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** Concurrent FF recordings are NOT allowed
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** Force transfermode with digital auido
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** Ignored CAIDs 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Oct 11 13:04:26 [general.error] Failed to open file '/etc/camfiles/SoftCam.Key': No such file or directory
Oct 11 13:04:26 [core.load] loaded 0 keys from /etc/camfiles/SoftCam.Key
Oct 11 13:04:26 [general.error] no keys loaded for softcam!
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** registered systems:
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** Cardclient (pri -15)
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** Conax (pri -10)
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** ConstCW (pri -20)
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** Cryptoworks (pri -10)
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** Irdeto (pri -10)
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** Nagra (pri -10)
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** Nagra2 (pri -10)
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** SC-Conax (pri -5)
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** SC-Cryptoworks (pri -5)
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** SC-Irdeto (pri -5)
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** SC-Nagra (pri -5)
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** SC-Seca (pri -5)
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** SC-Viaccess (pri -5)
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** Seca (pri -10)
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** @SHL (pri -10)
Oct 11 13:04:26 [core.load] ** Viaccess (pri -10)
Oct 11 13:04:26 [general.info] loading cardclient config from /etc/camfiles/cardclient.conf
Oct 11 13:04:26 [cardclient.newcamd] now using protocol version 525 (cdLen=8)
Oct 11 13:04:26 [cardclient.core] hostname=host.org port=35005 emm=1 emmCaids 0b00/ffff
Oct 11 13:04:26 [cardclient.core] Newcamd: username=secret password=secret key=0102030405060708091011121314
Oct 11 13:04:26 [core.net] netwatch up
Oct 11 13:04:26 [core.net] connecting to host.org:35005/tcp (10.10.10.10)
Oct 11 13:04:26 [cardclient.login] Newcamd: CaID=0b00 admin=0 srvUA=0000000000000000 provider 000000/0000000000000000
Oct 11 13:04:26 [cardclient.core] client 'Newcamd' ready
Oct 11 13:04:26 [cardclient.core] hostname=host.nu port=35005 emm=1 emmCaids 0b00/ffff
Oct 11 13:04:26 [core.net] connecting to host.nu:35005/tcp (10.10.10.11)
Oct 11 13:04:26 [cardclient.login] Newcamd: CaID=0b00 admin=1 srvUA=00000000537A5ED3 provider 000000/000000000029BD2F
Oct 11 13:04:26 [cardclient.core] created 2 client(s)
Oct 11 13:04:26 [general.error] Failed to open file '/etc/camfiles/Ird-Beta.KID': No such file or directory
Oct 11 13:04:26 [core.load] loaded 0 Irdeto cards from /etc/camfiles/Ird-Beta.KID
Oct 11 13:04:26 [general.error] Failed to open file '/etc/camfiles/Seca.KID': No such file or directory
Oct 11 13:04:26 [core.load] loaded 0 Seca cards from /etc/camfiles/Seca.KID
Oct 11 13:04:26 [general.error] Failed to open file '/etc/camfiles/Viaccess.KID': No such file or directory
Oct 11 13:04:26 [core.load] loaded 0 Viaccess cards from /etc/camfiles/Viaccess.KID
Oct 11 13:04:26 [general.error] Failed to open file '/etc/camfiles/smartcard.conf': No such file or directory
Oct 11 13:04:26 [general.info] loading ca cache from /etc/camfiles/ca.cache
Oct 11 13:04:26 [general.warn] no smartcard interface defined!
13:04:26.997230 CAM: Found a FF card
13:04:28.004061 frontend: Starting thread on /dev/dvb/adapter3/frontend1
policy = 0
priority = 0
13:04:28.012074 demux: Starting thread on /dev/dvb/adapter3/demux1
policy = 0
priority = 0
13:04:28.024042 dvr: Starting thread on /dev/dvb/adapter3/dvr1
policy = 1
priority = 99
13:04:29.027637 frontend: Starting thread on /dev/dvb/adapter2/frontend1
policy = 0
priority = 0
13:04:29.057028 demux: Starting thread on /dev/dvb/adapter2/demux1
policy = 0
priority = 0
13:04:29.064115 dvr: Starting thread on /dev/dvb/adapter2/dvr1
policy = 1
priority = 99
13:04:29.090473 : Listening on port 5456
13:04:50.893582 CSA: Got command(2): I idx: 0 pid: 0
13:04:50.895290 CSA: Got command(3): I idx: 0 pid: 0
13:05:23.527452 CSA: Got command(2): I idx: 0 pid: 0
13:05:23.531393 CSA: Got command(3): I idx: 0 pid: 0
13:05:23.892146 CHANNEL: Tuning frontend
13:05:23.892326 CSA: Got command(2): I idx: 0 pid: 0
Oct 11 13:05:25 [core.pids] 1: now tuned to source 1 transponder 443
13:05:25.548121 CAM: SC completed Tune cmd
Oct 11 13:05:25 [core.pids] 1: update SID 1091 (zero=1 noshift=0)
Oct 11 13:05:25 [core.pids] 1: pids typ5=1007 typ5=1107 typ5=1f07 typ5=1207
Oct 11 13:05:25 [core.pids] 1: SID=1091 zero=1 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=-/-/-
Oct 11 13:05:25 [core.pids] 1: found handler for SID 1091 (1.0 idle=1 idx=0)
Oct 11 13:05:25 [core.ecm] 1.0: setting new SID 1091
Oct 11 13:05:25 [core.pids] 1.0: pids on entry
Oct 11 13:05:25 [core.pids] 1.0: pids after delete
Oct 11 13:05:25 [core.pids] 1: descrambling pid 1007 on index 0
13:05:25.548390 CSA: Got command(2): P idx: 0 pid: 4103
Oct 11 13:05:25 [core.pids] 1: descrambling pid 1107 on index 0
13:05:25.548437 CSA: Got command(2): P idx: 0 pid: 4359
Oct 11 13:05:25 [core.pids] 1: descrambling pid 1f07 on index 0
13:05:25.548479 CSA: Got command(2): P idx: 0 pid: 7943
Oct 11 13:05:25 [core.pids] 1: descrambling pid 1207 on index 0
13:05:25.548521 CSA: Got command(2): P idx: 0 pid: 4615
Oct 11 13:05:25 [core.pids] 1.0: pids after add typ5=1007 typ5=1107 typ5=1f07 typ5=1207
Oct 11 13:05:25 [core.ecm] 1.0: is no longer idle
13:05:25.549167 MSG: Got unprocessed message type: 1
Oct 11 13:05:25 [core.ecm] 1.0: triggered SID -1/1091 idx -1/0 mode -1/0 -
Oct 11 13:05:25 [core.ecm] 1.0: got CaDescriptors for SID 1091 (len=23)
Oct 11 13:05:25 [core.ecm] 1.0: descriptor 05 00 e3 07 10 01 00 13 01 40 14 03 00 88 00
Oct 11 13:05:25 [core.ecm] 1.0: found 0500 (Viaccess) id 8800 with ecm 307 (new)
Oct 11 13:05:25 [core.ecm] 1.0: descriptor 0b 00 e3 77
Oct 11 13:05:25 [core.ecm] 1.0: found 0b00 (Conax) id 0000 with ecm 377 (new)
Oct 11 13:05:25 [core.ecm] 1.0: try system Viaccess (0500) id 8800 with ecm 307 (pri=-10)
Oct 11 13:05:25 [core.ecm] system: no key found for V 8800 00
Oct 11 13:05:25 [core.au] 1: chain caid 0500 -> Viaccess(-10) [0300-8b/fe/07]
Oct 11 13:05:25 [core.au] 1: chain caid 0b00 -> Cardclient(-15) [0300-82/ff/00]
Oct 11 13:05:25 [core.au] 1: starting chain 0500
Oct 11 13:05:25 [core.au] 1: starting chain 0b00
Oct 11 13:05:25 [core.ecm] 1.0: try system Conax (0b00) id 0000 with ecm 377 (pri=-10)
Oct 11 13:05:26 [conax.key] missing 20 E key
Oct 11 13:05:26 [core.ecm] system: no key found for C 20 4d
Oct 11 13:05:26 [core.ecm] 1.0: try system Cardclient (0b00) id 0000 with ecm 377 (pri=-15)
Oct 11 13:05:26 [cardclient.core] cc-loop
Oct 11 13:05:26 [cardclient.core] now trying client Newcamd (host.org:35005)
13:05:26.369666 CSA: Got command(2): N idx: 1 pid: 0
13:05:26.375995 CSA: Got command(2): N idx: 1 pid: 0
Oct 11 13:05:26 [core.ecm] cache add prgId=1091 source=1 transponder=443 ecm=377/80
Oct 11 13:05:26 [core.load] saved cache to file
Oct 11 13:05:26 [core.ecm] 1.0: correct key found
13:05:28.427812 CSA: Got command(2): N idx: 1 pid: 0
13:05:28.431991 CSA: Got command(2): N idx: 1 pid: 0
13:05:34.492990 CSA: Got command(2): N idx: 1 pid: 0
13:05:38.940787 CSA: Removing csa for rb: 2
Oct 11 13:05:38 [core.ecm] 1.0: stop
Oct 11 13:05:38 [core.au] 1: stopping chain 0500
Oct 11 13:05:38 [core.au] 1: stopping chain 0b00
Oct 11 13:05:38 [core.ecm] 1.0: triggered SID 1091/-1 idx 0/0 mode 3/-1 sync
13:05:38.988042 CSA: Got command(2): I idx: 0 pid: 0
cardconfig.conf
newcamd:host.org:35005:1/0B00/ffff:secret:secret:0102030405060708091011121314
newcamd:host.nu:35005:1/0B00/ffff:secret:secret:0102030405060708091011121314
Redigerat av disruptor, 11 October 2008 - 12:18.
Postad 13 October 2008 - 10:10
devis
  • devis
  • 57 inlägg
Jag skulle gissa att du behöver patcha din firmware då du har ett Nexus-kort och dom ibland strular med sasc-ng. Läs mer här (*** NEXUS ONLY*** - sektionen).
Postad 18 October 2008 - 20:22
disruptor
  • disruptor
  • 13 inlägg
Problemet löst, fungerar klockrent nu, enda som fattades var att köra --sid-nochache när jag startade sasc-ng. Kör revision 140 nu med och har inte provat med gammla 130. men bör fungera lika bra den.
Tack för hjälpen =P
