Sanyo PLV-Z700
(Projektorer)
5
(62)
Inga priser |
Projektor med hög max zoom (2 inlägg)
14 år sedan |
Kan inte välja proj, BLIR GALEN! (92 inlägg)
15 år sedan |
Första projektorn (hjääälp) (2 inlägg)
16 år sedan |
Är sanyo plv-z700 ett prisvärt och bra val? (13 inlägg)
16 år sedan |
Optoma HD70 R.I.P ny 1080p ? (2 inlägg)
16 år sedan |
Vit full-hd proj (26 inlägg)
16 år sedan |
PC-Projektor, Bilden hoppar (3 inlägg)
17 år sedan |
Projektor och duk för max 16 000 (19 inlägg)
17 år sedan |
placering och bildstorlek för bäst resultat (29 inlägg)
17 år sedan |
Pt-Ax200 eller Sanyo PLV-Z700? (41 inlägg)
17 år sedan |
Panasonic PT-AE3000 istället för Sany PLV-700 värt? (13 inlägg)
17 år sedan |
Sanyo PLV-Z700 vs Epson EMP-TW980 (27 inlägg)
17 år sedan |
Sanyo PLV-Z700 (46 inlägg)
18 år sedan |
Sanyo PLV-Z700 (2 inlägg)
18 år sedan |
Postad 08 October 2008 - 09:44
Postad 24 October 2008 - 17:33
Full-HD upplösning (1.920 x 1080 pixlar) 24p i 16:9-format
Ljusstyrka: 1.200 ANSI-Lumen, Kontrastförhållande: 10.000:1
2 st Deepcolor HDMI-1.3b ingångar
Automatiskt linsskydd
MyLogo-funktion
3 års garanti
Fläktljud 21 dB (ecoläge) / 28 dB (normalläge)
Standardlins F = 2.0 - 3.0 / f = 22.3 - 45.3
Projektionsförhållande 1.36 - 2.76 : 1
Projektionsavstånd (Standardlins) 1.2 - 18.4 m
Bildstorlek min. (BxH): 81.3 - 61.0 cm
Bildstorlek max. (BxH): 609.6 - 457 cm
Bildstorlek min. - max. (diagonalt): 101.6 - 762 cm
Bildstorlek min. - max. (diagonalt): 40 - 300 cm
TEKNISKA DATA
Panel 3 x 0.74 " TFT p-SI (16:9)
Lampa 165 W UHP (LMP-114)
Ljusstyrka 1200 ANSI lumen
Lampalivslängd 3000 t (ecoläge) / 2000 t (normalläge)
Kontrastförhållande 10000 : 1
Upplösning i pixel 1 920 x 1 080 (HDTV 1.080p)
Överensstämmelse 85 %
Bandbredd/Frekvens Bandbredd: 100 MHz
Horisontalfrekvens: 15 - 80 kHz
Vertikalfrekvens: 50 - 100Hz
Färgsystem PAL SECAM NTSC NTSC 4,43 PAL M/N
Anslutningskontakter Ingång 1: D-Sub15 (RGB/SCART RGB)
Ingång 2: HDMI (HDCP)
Ingång 3: HDMI (HDCP)
Ingång 4: RCA (Composite)
Ingång 5: Mini DIN 4-pin (S-Video)
Ingång 6: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Ingång 7: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Kontrollingång jack: Mini DIN 8-pin (RS232)
Linsshift Manuell
10: -5 - -5:10 vertikal
10:0 - 0:10 horisontal
HDTV kompatibilitet 480i 480p 575i 575p 720p 1 035i 1 080i 1 080p
Datorkompatibilitet UXGA XGA SXGA+ WXGA XGA SVGA VGA Mac
Zoom/Fokus 2.0 x/manuell fokusering
Effektförbrukning 187 W (ecoläge) / 246 W (normalläge)
0.5 W (standbyläge)
Volt 100 - 240 V
Garanti 3 år
Drifttemperatur 5° - 35 °C
Förvaringstemperatur -10°C - 60 °C
Mått (B x H x D) 400 x 154 x 346 mm
Vikt (netto) 7.5 kg
Vikt (brutto) 10.5 kg
Förpackningsmått (B x H x D) 500 x 332 x 462 mm
Färg Vit/Grå
Standardtillbehör IR Fjärrkontroll (belyst)
Batterier
Bruksanvisning
Nätkabel
Vakuumpump
Extratillbehör SCART/D-Sub 15 cable (POA-CA-SCART)
Takfäste 15 cm (POA-CM01)
Takfäste 40-70 cm (POA-CM02)
Takfäste 40-110 cm (POA-CM03)
Mounts POA-CM01
POA-CM02
POA-CM03
Sanyo PLV-Z700
Postad 26 October 2008 - 16:32
Postad 26 October 2008 - 22:14
Citat: The differences between the Z700 and the Z2000 are these:
• The Z700 is a bit lower in lower contrast due to the use of organic LCD panels vs. the inorganic panels in the Z2000.
• Different physical iris mechanism.
• HDMI has been upgraded from version 1.3a to 1.3b.
• Anamorphic stretch mode has been added.
• Retail price has been reduced to $1,995.
Redigerat av Tille, 26 October 2008 - 22:15.
Postad 28 October 2008 - 19:27
Visar den en 'vettig' bild och är TYST! så får den följa med hem. Den verkar som tidigare skrivet/sagt vara ruskigt prisvärd.
Postad 30 October 2008 - 22:41
Något jag undrar är hur pass bra den hanterar 1080p 24. Vad jag hört (utan att veta) så fungerade det inte riktigt bra på Sanyo Z2000, och därför undrar jag om någon har kontrollerat Z700 i det avseendet. Sitter själv med en gammal Z4, så vad jag än köper idag blir det ju bättre...
Postad 30 October 2008 - 23:21
Svårt att förklara, man kan jag då ha projektorn på en hylla på långsidan, riktad frammåt mot kortsidan.
Normalt sett skulle ej hela bilden kunna visas (enbart halva) men kan jag med lens shiften då skjuta ut bilden till höger så den visas korrekt.
Frugan vill inte ha en stor projektor hängande mitt i taket, hade varit lättare att motivera att det blir på en hylla ovanför fönstret på långsidan.
duk
|@ projektor
Redigerat av Unregistered23da3b75, 30 October 2008 - 23:22.
Postad 31 October 2008 - 09:52
http://www.hdtvexper...o_PLV-Z700.html
Postad 31 October 2008 - 10:46
Postad 31 October 2008 - 10:57
Den har en lensshift som ska klara 1/2 projecerade bilden i sidled.
duk
|@ projektor
Tänk bara på att lensshiften den horisontella minskar om du även måste använda den vertikala lensshiften.
Postad 31 October 2008 - 16:40
Jag skickade ett PM till medlemmedn Widlarizer @avsforum och fick svaret:Något jag undrar är hur pass bra den hanterar 1080p 24. Vad jag hört (utan att veta) så fungerade det inte riktigt bra på Sanyo Z2000, och därför undrar jag om någon har kontrollerat Z700 i det avseendet.
Don't worry about 1080p/24, it just works fine on the Z700
Bluray Movies with 24p looks really "smooth" on it.
Det är inget bevis eftersom jag inte vet något om medlemmen mer än att han har denna projektor.
Redigerat av Unregistered23da3b75, 31 October 2008 - 16:41.
Postad 01 November 2008 - 11:27
Tack för dina svar pollyplopp!
Jag får väl ta och masa mig iväg och kolla själv också, har ju fördelen av att bo ganska nära flera bra hembiosäljare i Stockholm. Sedan finns det vad jag vet åtminstone en till på forumet som köpt Z700, Johan Jeppson? tror jag han heter. Han verkade också nöjd.
Postad 01 November 2008 - 18:47
Tråd om z700 & kalibrering http://www.homecinem...p...p;sk=t&sd=a
Postad 01 November 2008 - 22:31
Jag uppgradera efter 4-5 år med en panasonic ae500, det har hänt en hel del sedan dess och jag hade varit nöjd med alla projektorer i butiken. Min budget var löst satt till ungefär det en z700 kostade. Först var jag ute efter en panasonic ax200 för att den är ljuststark , jag har en ljust vardagsrum som är svårt att mörklägga och hade tänkt att den skulla passa bra. Jag var absolut nöjd med den panasonicen men efter att ha bytt fram och tillbaka till sanyon tyckte jag att det mesta var bättre på sanyon, svärtan, färgerna och djupkänsla.Jag tittade inte på någon annan projektor.
Men det enda rätta är att gå iväg till en butik och kolla själv. Vissa säger att denna projektor är bland det bästa man kan få för denna summa pengar, andra säger att den är ganska ordinär och att man får precis det man betalar för. Allt beror på vilken standard man har.
Angående 1080p 24 ska jag nog inte uttala mig ännu, jag kör en htpc och har ännu inte ställt in så att den automatisk ställer in frekvens efter källmaterial. När jag nu har tittat på blueray via htpc:n har frekvensen varit felinställd från htpc:n och det har då inte varit perfekt flyt. Återigen, det skulle nog många inte märka, jag tänkte endast på det i scener med mycket panorering.
SÅ mitt tips är att endast ta det som andra medlemmar säger med en nypa salt och gå till en butik och be om en jämförelse, dock är ju rummet där inte samma som hemma hos dig. T.ex. får inte alla ha en svartmålad vägg bakom duken för sin sambo....
Postad 01 November 2008 - 23:43
Jag är nöjd med min Z700. Dock märkte jag att duken jag har inte håller måttet när upplösningen blev högre. Detta är nog ingenting som drabbar så många då jag har ganska speciella förhållanden med en ljudtransparent duk med tre meters tittavstånd. Dukens struktur är för grov, man ser den i ljusa scener. Jag stör mig på detta, andra ser det inte.
Några bilder på den hade du gärna fått knäppa
Postad 02 November 2008 - 00:25
Har själv ett ljust rum och sneglar på z700.
Postad 03 November 2008 - 16:43
Kul att läsa alla fantastiska rescensioner ovan - detta måste väl bli bra.
Spänningen stiger.....nu ska det borras ett gäng montagehål för kanalerna i betongtaket. Öronskydd på!
Postad 03 November 2008 - 21:15
Postad 03 November 2008 - 22:06
Roligt att ni verkar nöjd med den, funderar själv på antingen Z700 eller X10an men ska ta mig en titt inne i Lule nästa helg om TaktoTon har hunnit få in den till dess, ska bli riktigt spännande att se!
Hör av dig om dom fått in dom, då blir det nog även ett besök där för min del.
Postad 06 November 2008 - 11:19
Postad 06 November 2008 - 12:25
999 Euro plus 170kr i frakt. Valde dom för den Svenska support, David hjälpte mig kl 21:00 på måndag kvällen, fick den idag Torsdag. Hans mail adress [email protected]
så slipper man Tyskan
Postad 06 November 2008 - 22:05
Postad 06 November 2008 - 23:59
Postad 07 November 2008 - 07:50
Postad 07 November 2008 - 14:37
Ska bli riktigt intressant att se den live, kanske till och med drar direkt från jobbet nu och kollar;)
Postad 07 November 2008 - 20:25
For i alla fall in till stan tyvärr hade dom inte hunnit sätta upp den eller för den delen ställa in den men med fabriksinställningarna och det inte helt mörka demo-rum dom har så såg det enligt mina tankar mycket bra ut för dom pengarna. Spelade både lite BD demo-material från pioneer samt I, Robot med både Z700 och X10 på en ca 100"-105" stor duk. Är som inte särskilt luckrad, tycker det mesta ser bra ut vil säga, men de två mest påtagliga skillnaderna för mig var att svärtan var lite bättre på X10 men inte underverk men helt enkelt bättre, och för det andra så var Z700 mjukare i rörelserna. Upplevde att X10 "hackade" mer men tycker iofs att bio-filmer hacar ännu mer... Sen var det mycket mera pop i X10. Men för mig så överväger nog Z700ans fördelar, får närmare 20" till, tystare, något mera flyt i bilden och detta till ett betydligt lägre pris. Så har väl nästan bestämt mig nu kommer bara den här jobbiga delen att övertyga plånboken om att jag faktiskt har gjort det! Det är inte det lättaste vill jag lova.
Men det är i alla fall mina synpunkter på dessa två, men jag måste säga att det verkligen inte är som att välja mellan pest och kolera utan snarare som mellan rubiner eller smaragder, man skulle nog bli mycket nöjd med båda två i slutändan.
Postad 08 November 2008 - 09:43
Vår kontakt på Sanyo sa att den kör i 96 och att den kör 24Hz material felfritt, precis så man förväntar sig att en bild i det läget ska agera.
Hoppas att du fick svar på din fråga!
/Vincent - hembiobutiken
Postad 08 November 2008 - 17:30
En förklaring är väl att det inte är samma paneler.Jo men hur kommer det sig att kontrasten är lägre än på Z2000?
Postad 08 November 2008 - 22:02
Postad 08 November 2008 - 23:18
Postad 12 November 2008 - 22:14
HDMI versionen är irrelevant, det är en teknisk spec form för tillverkaren och som inte berör oss konsumenter.
Postad 12 November 2008 - 22:30
Postad 12 November 2008 - 22:35
10.000:1 kontrast för Z700
+att man har ganska ljust hemma så det hjälpte också till med beslutet för mig, förutom att Z2000 chock sänktes till en attraktiv pris nivå, kunde inte hjälpa att slå till med ett köp.
Postad 13 November 2008 - 12:53
Postad 13 November 2008 - 16:09
Z700 är en instegs modell, så kan anta att de andra är kanske lite bättre.Hur står sig z700 jämfört med andra full hd projektorer i en lite högre prisklass? Exempelvis Infocus x10, Panasonic ae 200e och så vidare...
Postad 15 November 2008 - 17:35
Jag har kollat på lite andra innan köp och bla x10 och med det 'referensmaterial' jag hade (ingen aning om hur dom var inställda) så tyckte jag att dom var likvärdiga. Ett stort + i mitt fall var att sanyon var mkt tystare! Rekomenderas iaf.
Postad 20 November 2008 - 10:13
Jag har i förra veckan köpt en z700, och jag kan bara säga att den ger underbar bild och är lättanvänd och väldigt lättplacerad.
Låter bra. Lutar åt en z700 just nu. Återstår bara val av duk till mitt vardagsrum.
Redigerat av gost, 20 November 2008 - 10:14.
Postad 20 November 2008 - 20:57
Angående panelerna D7 organisk vs D7 icke-organisk, så är det nog ingen som vet ännu om livslängderna kommer spela någon roll.
Vad innebär denna skillnad i panelerna? Vad är att föredra?
Postad 24 November 2008 - 21:58
Icke organisk är att föredra då dom har längre livslängd, men å andra sidan så har man normalt inte en projektor så länge så att panelen börjar bli dålig, jag vet inte hur många tusen timmar det kan röra sig om, men det är inget man behöver tänka på om man inte har tänkt att ha kvar projektorn i 10 årVad innebär denna skillnad i panelerna? Vad är att föredra?
Postad 01 December 2008 - 19:04
och ytterligare 2000 kr billigare i Tyskland, måste vara årets bästa köp.
Postad 01 December 2008 - 19:56
Otroligt den är 2000 kr billigare här än i USA !!!!
Jo verkligen ett kanonpris för en 1080p projje, men.....
Såg den live i helgen på Hembioconsults mässa. Den presterade väl hyggligt i förhållande till priset men skillnaden mot alla andra 1080p projjar på mässan var ganska så stor. I Kavenas rum på mässan fick vi en direkt shootout mellan den, Sony HW10, Sony VW80 och den senaste JVC-modellen. Jag tyckte att skillnaden mellan HW10 och JVC/VW80 var ganska så liten men att skillnaden mellan Sanyon och HW10 var stoor.
Hade själv en tanke om att kunna fynda en billig Sanyo på mässan men den föll bort pga oskarp bild, inget pop i bilden, och en iris som arbetade med en halv sekunds fördröjning. Så nu står valet för mig mellan HC5500 elller Sonyn.
Postad 03 December 2008 - 14:51
Postad 03 December 2008 - 16:29
Fanns HC5500 på mässan också? Hur tyckte du den stog sig mot HW 10?
5
3 bilder
152 filmer
