ljudet försvinner när man spelar svagt
13 svar till detta ämne
Postad 11 November 2002 - 11:07
Unregisteredffaec150
  • Unregisteredffaec150
  • 378 inlägg
Jag har ett NAD slutsteg 2700, som är kraftigt o fint.. men dock så har den problem med att när man spelar svagt så försvinner ljudet tillfälligt i ena eller den andre högtalaren tillsammans med lite knaster. Jag kollade upp det här för längesen och det verkade inte bara vara jag som hade problemet. Några hade skickat in sina på rep o de hade lödat o grejat lite typ men problemet hade inte försvunnit.
Någon som känner till något liknande på Nad eller någon annan förstärkare/slutsteg?
Tack på förhand
Postad 11 November 2002 - 12:49
Unregisteredadfcbc16
  • Unregisteredadfcbc16
  • 91 inlägg
Har haft samma problem med mitt NAD 216. Det var oxid på kontakterna på utgångsreläet.
/b1
Postad 11 November 2002 - 13:33
  • 378 inlägg
Allrighty. Det sitter precis vid utgångarna där bak va? Ska öppna o tvätta lite tror jag :D Nåt man ska tänka på?
Postad 11 November 2002 - 13:55
  • 91 inlägg
Ja just det. vid högtalar utgångarna. De är de som klickar till en stund efter att man satt i gång steget. Har ett relä i mitt steg. Jag fick löda loss mitt relä. Det var så svårt att få loss kåpan, ville inte riskera att spräcka plasten. Men du ska inte skrapa/fila på kontaktblecken med nåt hårt. Då försvinner ytskicktet= oxiderar ännu lättare. Jag gjorde rent med isopropanol sen böjde jag kontaktblecken lite så att "trycket" ökade lite. Har funkat bra i 1år nu.
/b1
Postad 11 November 2002 - 15:35
  • 378 inlägg
OK! I will give it a try. thanks a lot mannen!
Postad 11 November 2002 - 22:59
  • 378 inlägg
Det gick att öppna "locket" på reläerna utan att plocka loss kortet o löda bort dom.. *phew* där sparade man några timmar :)
Jag stänkte på lite kontaktsprej o gned försiktigt med en plastpinne på kontaktytorna. Har kört nu några timmar utan problem!.. Kanske har hjälpt.. kanske inte.. Det kommer rätt sällan annars också :D
tack så mycket
mvh /johan
Fin-fint, sa vargen o flinade
Postad 09 April 2003 - 10:05
marcus_ec
  • marcus_ec
  • 1051 inlägg
HJÄLP
Jag har råkat ut för samma problem igår, GAH Det knastrar, helt knäckt, jag måste ha musik! Jag får ej av den jädrans kåpan på reläet, det är den svarta lilla lådan va, med vit text ovanpå, snabb hjälp nu!!!!!!!!!! DESPERAT!!! Alla tips mottages!
Postad 09 April 2003 - 21:22
marcus_ec
  • marcus_ec
  • 1051 inlägg
Jaha då kan man kalla sig auktoriserad NAD eletriker, slutsteget funkar och kvällen är räddad! Det var reläet på utgångarna! Lite eletronikspray och rengöring med topps, sen var det igång igen, bättre än någonsin! PLus att min nya ClouCable - Red Jaspis dank ner i brevlådan, ja vilken kväll! Ljudet är mycket luftigare och mjukare, mums vilken kabel!.... Nej nu skall jag lyssna vidare! Ha en bra kväll!!!.....
Postad 15 January 2013 - 00:16
  • genstruktur
  • 5656 inlägg
Har ett slusteg där det ibland knastrar på höger kanal och ljudet på samma kanal "kommer och går lite". Åtgärdas av att höja volymen eller att stänga av och sätta på slusteget igen. Då försvinner problemen och allt fungerar fint. Känns som det händer lite random det här någon gång i veckan. Problemet verkar uppstå när man spelar på låg volym. Det har i alla fall aldrig hänt när jag krämar på :) .
Är det rådet med kontaktspay och rengöra utgångsrelä som är bästa stalltipset fortfarande? :)
Är ingen elektriker direkt så någon får gärna förklara lite närmare vart ett utgångsrelä sitter och hur det ser ut om jag skall öppna slusteget.
/Genis
Redigerat av genstruktur, 15 January 2013 - 00:20.
Postad 17 January 2013 - 14:59
  • genstruktur
  • 5656 inlägg
Lite tidig bump men jag är i lite desperat behov av svar då jag själv ej besitter några avsevärda kunskaper i ämnet :) .
Postad 18 January 2013 - 14:11
  • genstruktur
  • 5656 inlägg
Då har jag öppnat slutsteget i alla fall.
Är det de svarta fyrkanterna som jag har markerat med gul färg på bilden som är utgångsreläna? Förstår inte riktigt hur man öppnar luckan på reläna, vill inte göra sönder nåt helst. Någon som kan hjälpa mig?
Bifogad fil  20130118_134021.jpg   1.98MB   7 Antal nerladdningar
/Genis
Redigerat av genstruktur, 18 January 2013 - 14:12.
Postad 21 January 2013 - 14:42
  • genstruktur
  • 5656 inlägg
Är det verkligen ingen som kan hjälpa mig? Hade varit jättetacksam i så fall:-) !
/Genis
Postad 05 February 2013 - 12:37
  • 91 inlägg
Arkiverade trådar kan vara svåra att få svar på?
Kul att se att det var också över ca 10 år sedan jag gjorde inlägg på detta.
Ja det är nog reläerna du har på bilden.
Citerar mig själv "Ja just det. vid högtalar utgångarna. De är de som klickar till en stund efter att man satt i gång steget. Har ett relä i mitt steg. Jag fick löda loss mitt relä. Det var så svårt att få loss kåpan, ville inte riskera att spräcka plasten. Men du ska inte skrapa/fila på kontaktblecken med nåt hårt. Då försvinner ytskicktet= oxiderar ännu lättare. Jag gjorde rent med isopropanol sen böjde jag kontaktblecken lite så att "trycket" ökade lite. Har funkat bra i 1år nu."
De där reläkåporna kan vara svåra att få bort med andra komponeter i närheten. Brukar ju finnas ett slags "snäpplås" på sidorna i botten av dem. försök trycka/peta på var sida samtidigt som du lyfter kåpan..
Men du har säkert redan löst problemet då det var ett tag sen du skrev i denna tråd ;)
Postad 05 February 2013 - 18:08
  • genstruktur
  • 5656 inlägg
Mjo, så kan det det säkert vara med tanke på tråden ålder.
Sitter några flärpar på ena sidan av mina relän och har provat att peta där samtidigt som jag försökt få upp locket men vågar liksom inte ta i för mycket. Är rädd att förstöra mer än jag lagar så att säga.
Har hittat en hifi-firma här i Göteborg som trodde att det skulle gå på max 500:- att laga. Så jag tror jag kör på det eftersom jag själv inte besitter kunskaperna :) . Skall lämna in steget i veckan är det tänkt.
Tack för svar ändå :wub:
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
