Spec för mythtv Frontend
17 svar till detta ämne
Postad 10 December 2008 - 22:36
Martin B
  • Martin B
  • 27 inlägg
Tänker bygga en Mythtv Frontend som skall gå mot min dedikerade backend.
Jag vill bygga så enkelt som möjligt och har bestämt mig för ett Antec Fusion chassi. Hade sedan tänkt mig ett moderkort med inbyggt gbit nic, samt ljud & grafik.
Mycket tacksam för tips på vilket moderkort som kan passa samt förslag på lämplig CPU.
Funderar även på att skippa HDD och köra med minneskort samt adapter, fungerar det eller blir det för långsamt??
//Martin
Redigerat av Martin B, 10 December 2008 - 22:39.
Postad 11 December 2008 - 10:03
jpterj
  • jpterj
  • 41 inlägg
//Martin
Kansjke et moderkort med Nvidia grafikk som fungerer med VDPAU?
http://www.nvnews.ne...ad.php?t=123091
Postad 11 December 2008 - 16:28
luria
  • luria
  • 63 inlägg
Hva med en diskless client? Har man redan en server gjemt bort er det intet poeng i å ha diskar i frontends...
http://www.mythtv.or...skless_Frontend
Postad 11 December 2008 - 22:52
Martin B
  • Martin B
  • 27 inlägg
Tja... det kanske är en idé, nu har jag 2 GB nic's i servern, kan jag använda ett till DHCP för det interna nätet och låta det andra få sin IP från routern som tidigare?
Jag tar även tacksamt emot tips på hårdvara och då även chassi, ett med display som är kompatibelt med Mythbuntu. Såg att Antec Fusion är på väg att utgå...
//Martin
Postad 11 December 2008 - 23:28
luria
  • luria
  • 63 inlägg
Om routeren din kan dele ut ip-adresser basert på mac-adresser er alt ok, du kan vel også sette opp to subnet med to nic. Ellers er det vanskelig å unngå en "race condition" om du har to dhcp-servere på samme subnet, selv om den ene serveren bare deler ut til spesifikke MAC-adresser. I mitt tilfelle så jeg ingen grunn til å ha dhcp på routeren ettersom serveren går 24/7. dhcp i linux er lett å sette opp, gir mange konfigurasjonsmuligheter og bruker lite ressurser.
Mere her: http://dvbn.happysat...hlight=diskless
ang chassi: Muligheten er flere når VDPAU er på veg: http://en.wikipedia.org/wiki/VDPAU
Stød for VDPAU er redan i Mythtv trunk. Dette innebærer at man kan bruke f.eks. et intel atom mini itx kort og et nvidia PCI kort. Problemet er at få mini itx chassi har innebygget VFD/IR - her må man eventuelt få tak i en ir mottager selv.
Om jeg kunne velge nå ville jeg valgt et Silverstone SST-ML02B-MXR Brukar selv Imon remote som fungerer bra, og som kan slå av/på maskinen. Dette i kombinasjon med f.eks. Asus M3N78-CM som har Geforce 8200 (VDPAU) og en AMD Athlon 5600+ som klarar av HD material uten VDPAU.
Redigerat av luria, 11 December 2008 - 23:41.
Postad 11 December 2008 - 23:29
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Känns overkill, varför inte bara låta backend-servern köra med fast IP ?
Rörande display så bör du kolla vad som stöds av lcdproc, det är via den texterna trycks ut på displayen.
Postad 11 December 2008 - 23:44
luria
  • luria
  • 63 inlägg
Om han skal ha diskløse frontends må de få samme ip hver gang - derfor holder ikke de enkleste dhcp-serverne i routerne mål. Dette er ikke relatert til backend ip.
Silverstone SST-ML02B-MXR støds av LCD-proc.
Redigerat av luria, 11 December 2008 - 23:48.
Postad 12 December 2008 - 00:36
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Varför *måste* de ha/få samma IP varje gång (det lär de få även via DHCP, men det är inte poängen) ?
Backenden behöver inte hitta frontenden, utan tvärt om ...
Postad 12 December 2008 - 00:54
Martin B
  • Martin B
  • 27 inlägg
Tack för all info!
Finns det något alternativ till Asus M3N78-CM som har HDMI interface?
Har bestämt mig för att köra PXE-boot och ha servern som DHCP rätt av, den går ju dock 24/7...
Vilken Myth-version är bäst att köra med, Mythbuntu eller Minimyth?
Postad 12 December 2008 - 12:11
luria
  • luria
  • 63 inlägg
Fra http://www.mythtv.or...skless_Frontend
In order to mount the NFS root partition, the DHCP server will also need to provide a root path and IP address to the booted system
option root-path "/diskless/i386/RH9/";
This option directs the DHCP client to the root filesystem. This example is specific to the Redhat and Fedora Core implementation. Please refer to your distribution documentation for details.
group {
	   host vmware {
			   hardware ethernet 00:0c:29:a3:6c:b2;
			   fixed-address 192.168.1.250;
These options provide a fixed IP to the diskless client based on the mac address
Postad 12 December 2008 - 12:17
luria
  • luria
  • 63 inlägg
Tack för all info!
Jeg bruker en DVI til HDMI kabel, dette fungerer helt fint. Har sett kort med hdmi, men de er noget dyrere. Fordelen er lyd over hdmi-hdmi, men dette fungerer visstnok inte for alla. Når det gjelder distro vet jeg at mythbuntu er lett å sette opp, denne har også en egen installasjons-wizard for "diskless frontends". Har inga erfaring med minimyth.
Redigerat av luria, 12 December 2008 - 12:17.
Postad 12 December 2008 - 12:30
Martin B
  • Martin B
  • 27 inlägg
Jag har tittat lite på Diskless funktionen i Mythbuntu. Skulle jag kunna göra så här:
* Jag kommer att ha en HTPC med Mythbuntu som skall köras diskless
* Jag har en Ubuntu 8.10 LAMP server med Mythtv backend som blir DHCP server
* Jag har en desktop med Mythbuntu
Kan jag sätta upp DHCP på min server, ladda en diskless image från min desktop att användas av min blivande HTPC. Som jag förstår det så kan man välja att ha en "server" för sina diskless frontend images. Hoppas ni förstår vad jag menar...
Postad 12 December 2008 - 14:45
luria
  • luria
  • 63 inlägg
Du tenker å ha imaget for din frontend på din desktop? Det er mye enklere å ha dette på lamp-serveren. Da trenger du inte ha påslått din dektop om du skal bruke din htpc. Imaget som ligger på serveren er bara et directory med filarna som annars ville liggat på en lokal hd på htpc. Dette gjer ingen større ovehead på lamp-serveren, kun litet mere diskaktivitet og nattverkstraffik. Min backend med en AMD sempron 1,5 ghz handterar uten problem tre diskløsa frontends och en mythbackend med 4 dvb-s kort. Nettvarksaktiviteten mellan frontend og server hos meg er svært liten når først operativsystemet er laddad.
Framgangsmåten blir vel så har:
Boota htpc med mythbuntu CD'en i.
Valj oppsett for diskless frontend, som i tur vil:
la dig oppgje lamp-server ip som server.
Skapa imaget/oppsett for din mythfrontend og kopiera detta til lamp-server.
Satta up dhcp på lamp-server.
Starta om dhcp på server.
Satt htpc til att boota fran nettvark i bios
Starta om htpc
Postad 12 December 2008 - 15:00
Martin B
  • Martin B
  • 27 inlägg
Starta om htpc
Tack för de tydliga instruktionerna!
Jag menade iofs att ha image på servern men var inte klar över tillvägagångssättet.
Jag har nu beställs den hårdvara du rekommenderade, inkl Silverstone chassi. Jag har sett att det är många som har haft problem med att få igång display och IMON-PAD remote på detta chassi, vet du om det fungerar fullt ut?
Postad 12 December 2008 - 17:21
luria
  • luria
  • 63 inlägg
Det skal det gjøre, men du må passe på å spesifisere riktig display. Imon har levert to typer display et VFD og et nyare LCD. Displaytypen må angis i configfila til lirc. Det er også ulike metoder for å få pad'en til å virke - noen setter den opp slik at den emulerar en mus, andre slik at den emulerer tastetrykk. Pass på at du ikke blander dette i lirc.conf og lircrc-filene. Årsaken til at man har problem er bl.a. fordi configurasjonsfilene til lirc i mythbuntu ligger andre steder enn det man finner i diverse howtos til ubuntu.
Her er et godt forum for imon-brukere http://venky.ws/foru...a8e282ff1ee87c8 Anbefaler å spørre her fremfor å lappe sammen noe basert på ulike poster i ubuntu-forumet. Da er det sjelden alt virker til slutt.
Postad 12 December 2008 - 17:44
Martin B
  • Martin B
  • 27 inlägg
Tack för all hjälp!
Jag får se hur det går att skruva ihop och installera HTPC, väcker liv i tråden om jag stöter på patrull...
Trevlig helg
Postad 13 December 2008 - 12:41
Martin B
  • Martin B
  • 27 inlägg
Funderar lite på det du skriver ovan; innebär det att jag i så fall kan låta routern sköta DHCP trots att jag kör med diskless frontends? Hur går jag i så fall tillväga för att sätta upp det? Har en Netgear WNR854T
Säger inte att jag skall göra det, vore dock bra att känna till det alternativet om det fungerar.
Om jag sätter upp min backend server som DHCP server, kan jag då fortfarande låta den behålla samma statiska IP-adress som idag (192.168.1.2)?
Postad 13 December 2008 - 16:04
luria
  • luria
  • 63 inlägg
Ja, om routeren din støtter bootp service.
Les manualen, det burde stå der.
Ja
    2026-09-23 18:09:20
    2026-09-23 18:08:13
