hur högt kan man spela
18 svar till detta ämne
KEF KHT-5005.2 5.1 (Högtalarpaket för hembio) 6 8.5 (5) Inga priser
3 relaterade trådar
Postad 22 December 2008 - 18:19
andersssson
  • andersssson
  • 74 inlägg
hur högt kan man spela på sina kef 5005.2 utan att dom tar skada ?
hur högt kan man vrida upp förstärkaren ? viist hörs det men ingen som vet så man slipper ora sig ?
eller hur vet/ser man sånt ?
Postad 22 December 2008 - 20:12
shifts
  • shifts
  • 1684 inlägg
När det låter illa eller gör ont i öronen är det för högt.
Postad 22 December 2008 - 20:33
marcus8989
  • marcus8989
  • 62 inlägg
när du hör att ljudet börjar låta illa bör du ta det lugnt. när du nu fått dina högtalare så behöver du inte tänka på att "spela in dom" som en del brukar säga. spela bara normalt så att gummit töjer på sig och blir mjukt. men du behöver inte spela för högt heller. spela normalt och öka vart efter så låter det bättre vart efter! lycka till mvh marcus
Postad 22 December 2008 - 20:51
andersssson
  • andersssson
  • 74 inlägg
jo men hur mycket klarar dom är svårt att säga inte för hogt vi säger att dom är i ett rumm som är 1000m2 :) så låter dom kanske inte så högt, rent teroretiskt , dom är iofs i ett rumm på ca 25 m2 !
men vi säger det!
hur många DB kan jag sätta förstärkaren på ! Vad är högt egentligen , jag hör illa med B)
Vad tror ni !
är som sagt ett par kef 5005.2
Redigerat av andersssson, 22 December 2008 - 21:03.
Postad 22 December 2008 - 21:03
Känsligheten på dom ligger på 87db/1watt och dom ska på pappret tåla 100 watt (frontarna)
Rent teoretiskt runt 105-106 db på 1 meters avstånd.
Postad 22 December 2008 - 21:08
andersssson
  • andersssson
  • 74 inlägg
men är det då att jag skrivar upp min förstärkare på 87db :/ låter sjukt mycket hade dom på 3 db igår å det lät högt. elelr nej inte högt men 87 låter sjukt känns som dom skulle gå av då !
förstärkaren börjar ju på minus och går uppåt ! kan man verklig4en skriva på så det blir 87 db!
lite bra och vet, man blir ju cp ibland när man är full och vill lyssna högt som fan :)
MVH anderssssson
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
MVH anderssssson
NEJ !!!!
det kan du inte !!
SKIT I SKALAN PÅ STÄRKAREN FÖR DEN SÄGER INGET ALLS OM HUR HÖGT DU SPELAR ! B)
Det e bara en skala utan förankring i verklighet... den räknar ner från 100 för att visa på hur mycket du dämpar, och du ska absolut inte skruva upp så mycket så du når 0 eller högre (+10 brukar vara gränsen..)
Redigerat av DVD-ai, 22 December 2008 - 21:10.
Postad 22 December 2008 - 21:15
  • 12516 inlägg
Hehe, ja dB-skalan på förstärkaren visar bara hur förstegets nivå är inställd.
0dB = signalen passerar som om ingen volymkontroll fanns. Det har ingenting att göra med hur högt det låter ur högtalarna.
Känsligheten visar hur högt de spelar när de matas med 1w effekt. För varje dubblering av effekten ökar ljudstyrkan med 3dB.
87dB = 1 w
90dB = 2 w
93dB = 4 w
96dB = 8 w
99dB = 16 w
102dB = 32w
105dB = 64 w
osv
Observera att det gäller en högtalare, och med ett avstånd på bara 1 meter. Det är inte samma sak som ljudtrycket där man sitter i soffan och lyssnar.
Redigerat av Ageve, 22 December 2008 - 21:18.
Postad 22 December 2008 - 21:22
andersssson
  • andersssson
  • 74 inlägg
men 0 är inte mycket :)
heheh
Postad 22 December 2008 - 21:25
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
heheh
nehe.. men du sa ju att vid 3db så va det högt.. aja jag förstod lite fel märker jag nu... :lol:
ok, men över 0 gränsen så är det större risk rent allmänt att stärkaren disstar och att högtalarna pajar. men som sagt, låter det dåligt på något sätt, eller ansträngt så är det dags att sänka B)
Postad 22 December 2008 - 21:43
andersssson
  • andersssson
  • 74 inlägg
nehe.. men du sa ju att vid 3db så va det högt.. aja jag förstod lite fel märker jag nu... B)
ok, men över 0 gränsen så är det större risk rent allmänt att stärkaren disstar och att högtalarna pajar. men som sagt, låter det dåligt på något sätt, eller ansträngt så är det dags att sänka :)
inte alltid lätt när man är packad heheeh , men finns inget rikmärke man kan gå på då på förstärkaren , höjj inte emr än 3db eller 8 eller 0 eller så det MAX sen kan dom ta skada ! ?
Postad 22 December 2008 - 21:47
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Haha, mm
men som sagt, höj bara så länge det låter bra så ska det inte vara några större problem :)
Postad 22 December 2008 - 22:36
andersssson
  • andersssson
  • 74 inlägg
går med andra ord inte räkna ut hur många db det kan stå på förstärkaren innan jag spräcker mina högtalare :)?
Haha, mm
men som sagt, höj bara så länge det låter bra så ska det inte vara några större problem B)
Postad 22 December 2008 - 23:17
Nej, förstärkarskalan är inte i decibel.
Det du kan göra är att mäta med en ljudtrycksmätare och kolla vad du ligger på för nivå.
Postad 23 December 2008 - 06:25
andersssson
  • andersssson
  • 74 inlägg
aha okey, kan man inhandla en billig sådan på clas olssson eller liknade , hade varit intresant och kul att veta!
Postad 23 December 2008 - 08:26
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
aa, det finns på kell & kompany :)
den ska tydligen "duga" till att göra "skoj" mätningar med B)
Postad 28 December 2008 - 00:53
cygnes
  • cygnes
  • 219 inlägg
man brukar säga att i princip alla förstärkare spelar sönder högtalarna när volymen paserar klockan 3 eftersom den skickar ut så oren signal. men det var mycket schablonmässigt
Postad 29 December 2008 - 00:14
Mini_Moto
  • Mini_Moto
  • 240 inlägg
Det e bara att lyssna, när du känner att du ligger på gränsen, kolla då hur mycket din ''db-mätare'' på förstärkare står på och gå inte över den linjen, ta helst några ''db'' över det för att vara på säkra sidan. Jag själv har satt runt -20 ''db'' på min som gräns, högtalarna pallar mer men frågan är om grannarna gör det :D
Du får helt enkelt testa dig fram och höra när högtalarna säger nej och börjar låta förvälligt.
Postad 30 December 2008 - 01:42
Chopha
  • Chopha
  • 320 inlägg
Ja du kan utan problem spela tillräckligt starkt hela vägen upp till femstrukna B på dina KEF, vilket ligger strax över 7000Hz.
MVH...
/Christopher
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
