löst : jag blir tokig på detta med tv-kort i min htpc. technotrend C1500
15 svar till detta ämne
Postad 30 December 2008 - 14:35
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
ja vad ska man säga.. nu har jag strulat fram och tillbaka. nu igår så fick jag äntligen mitt efterlängtade kort från frolic , ett technotrend c1500.
dunkade i kortet. och den hittar allt så fint. camen hittas . kör med conaxmodul.
nu till problemen.. jag började lite lätt med att scann i mythsetup. det funkade.. men jag hade strul med att han inte ville binda kanalerna till grabbern . hittade dock lösningen genom att köra en hårdlänk från tv_grab_se_swedb.conf till swed.xmltv på så sätt så fick ju xmltv in analerna så så långt var allt frid och fröjd. förutoim ett errorcode 256 från xmltv vid mythfilldatabse.. men han verkade tanka programinfon så det kändes ju bra..
eftersom att det strulade lite med kanaler så gjorde jag som så många gånger tipsats om här på forumet ,. alltså skapoa en channels.conf mha se-comhem initfilen. som jag gjorde.. det gick bra han hittar alla kanaler som han skall så även här är det lugnt. sedan gick jag in i mythen , kör kanalsökning mha channels.conf han hittar kanalar , nu körde jag då mythfilldatabase .
kanske är det nu strulen börjar jag vet inte. men en sak som jag upptäckte var att signalstyrkan låg på mellan 50 och 56% vid sökning , och när det sedan var dags att tita på tv så kunde jag inte titta på nånting , på alla kanaler så står det ofullständigt lås ,
vad jag inte är smart nog för att fatta är ifall det betyder att han har för dålig signal för att låsa på kanalen , eller om det beror på att han inte kodar av kanalen.
har provat nu i digitalboxen , och kortet mår bra. alltså i boxen så kodar det av. kan det vara så att problemet enbart ligger i signalstyrkan ?
uppdatering såhär dags är. att jag varit och handlar monster antenkablar. samt en antenförstärkare på mediamarkt. och just nu så kör jag en ny scan med dvbapps för att skapa en channels.conf.
jag har även provat att skapa med channels.conf med w_scan , men den filen kunde inte myth tolka . den såg ju klart lite anorlunda ut mot dvbapps scanfil. men borde inte även w_scans kunna användas..
positivt är dock att såhär nära har jag inte varit på länge. dock så är det för nära för att jag skall må bra av att skjuta stolpe ut.
snälla bullen .. hjälp mig
Redigerat av schneberger, 02 January 2009 - 19:03.
Postad 30 December 2008 - 14:38
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
uppdatering.. kablar och förstärkare verkar inte hjälpa.. fortfarande 51 % i signal.. läste en annan
tråd om att man behöve slå på någon ibyggd förtärkare i en del kort. vet någon om detta gäller även för TT kortet ?
Postad 30 December 2008 - 15:03
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
samt att czap ger detta är på tv4
status 1f | signal 91c8 | snr 0fea | ber 00000009 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 9148 | snr 1004 | ber 00000007 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 91c8 | snr 0f9d | ber 00000001 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 9148 | snr 10c0 | ber 00000001 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 9148 | snr 109e | ber 00000006 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 9148 | snr 10ba | ber 00000006 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 9148 | snr 0f83 | ber 00000007 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 91c8 | snr 0f66 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
Postad 30 December 2008 - 22:06
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
Har du provat att spela dvb-kanalerna i mplayer?
/ Pär
Postad 30 December 2008 - 22:15
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
jag provade med kaffeine . men det gjorde inte så stor skillnad.. hur gör jag för att spela dom i mplayer ?
Postad 31 December 2008 - 11:59
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
http://davidwinter.m...vb-and-mplayer/
/ Pär
Postad 31 December 2008 - 14:10
freddan101
  • freddan101
  • 482 inlägg
Tror iaf. inte att det har med signalstyrkan att göra. Jag ligger på 54-58% och har inga problem.
Postad 31 December 2008 - 15:06
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
alltså ligger problemet hos mig..eller rättare sagt min kunskapsnivå att inte fatta att jag förmodligen behöver göra något mer..*suckar*
Postad 01 January 2009 - 10:45
D_One
  • D_One
  • 183 inlägg
Detta visar att du fått lock på tv4, om du kör czap med -r flagga kan du sedan skriva video till en fil genom att läsa dvr0 med "cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 > stream.ts"
Byt efter några minuter med ctrl+c och spela sedan upp stream.ts filen som skapades för att se exakt det som kortet ger ut när det är på TV4.
Jag gissar att du har problem med avkodningen, börja felsökningen med okodade "Comhem kanalen" är mitt tips.
/ D
Postad 01 January 2009 - 20:14
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
japps. har nu provat com hem kanalen.. och den funkar. likaså okodade p3. finns det något kommando elle rnågot i den stilen som man kan använda för att se om har har kontakt med com hem kortet
Postad 02 January 2009 - 11:36
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
det som är riktigt skumt är att när jag kör dmesg | grep dvb så får jag cam initialised succefully
men om sagt frågan är om det finns något kommando eller program som jag kan anävda för att se om han pratar med com hem kortet
Postad 02 January 2009 - 11:42
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
fast å andra sidan så såg jag nu att om jag plockar ut conaxmodulen så får jag ändå cam initalized succesfully ..
Postad 02 January 2009 - 19:03
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
har nu provat i kaffeine. och kommit fram till att nånting är duktigt fel.
med conaxmodulen isatt utan kort så kkan jag gå in i CAM menyn men det står kort ej isatt.
sätter då i kortet och det står kan ej läsa kortet.. (stoppar jag den i min com hem box så läser han kortet)
tar jag ut conaxmodulen så kan jag inte komma åt CAM menyn. så han känner ju iallfall av att det sitter en conaxmodul där.
jag har provat att sätta i kortet åt alla håll både framåt och bakåt och uppochner och in och ut.. mycket lattjo
ja va säger man .. man testar ju inte det mest uppebara föräns till sist..
det var conaxmodulen som det var fel på.
Postad 02 January 2009 - 22:47
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
så nu ska man bara komma fram till bra inställningar för allt..
tack för all hjälp i felskökningen.. alla inputs ledde mig rätt..
Postad 06 January 2009 - 09:35
ernstp
  • ernstp
  • 42 inlägg
Hej, tänkte prova samma setup som du!
Så skaffade du en ny conax-modul och nu funkar allt eller?
Postad 08 January 2009 - 20:58
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
jupps det var den conaxmodulen jag hade som var trasig..
så jag kan verkligen rekomendera technotrendkortet. funkar direkt inga drivisar behövs pillas med och har man en conax som inte är trasig så går det skitbra.. jag köpte den nya modulen från onoff.. dom säljer conaxmoduler som defenitivt skall funka med comhem..
    2026-09-23 18:09:20
    2026-09-23 18:08:13
