1080i 60/50 Hz
7 svar till detta ämne
Postad 11 January 2009 - 20:32
jensaren
  • jensaren
Införskaffade PS3 idag. Verkar funkar bra, MEN och nu kommer det stora problemet:
Min TV, Sony Bravia HD-Ready bakprojje som ska vara HD-ready kör 1080i 60 Hz trots att den inte verkar klara av det. All vit färg blir gul och det blir konstiga skuggor!
Finns det NÅN chans att ställa om PS3:an så den talar om för TV:n att köra 50 Hz? Jag kan inte hitta nån funktion på TV:n där man kan ställa ner till 50 Hz.
Hjälp!
Postad 11 January 2009 - 20:44
Unregistered59e1f178
  • Unregistered59e1f178
  • 375 inlägg
Hjälp!
Varför köra i 1080i ? Vad jag har hört så ger 720p/1080p den mest optimla bilden. Kanske har fel dock.
Postad 23 January 2009 - 13:09
Stinkyy
  • Stinkyy
  • 24 inlägg
Har precis samma problem, om någon har en lösning så skulle det uppskattas så galet mycket.
Försöker få den att köra i 720p men PS3:an skickar typ ut det som 60hz då men tvn klarar bara 50hz eller något i den stilen.
Så bilden blir alldeles suddig typ "dubbel", gick in i spelinställningar och startade PS Uppskalare och då startar den upp bilden i 50hz men när man väljer att spara inställningen så går den tillbaka till 60hz.
Tack på förhand om någon nu kan rädda mig.
Känns inte skoj alls att lira i 576p. :/
Redigerat av Stinkyy, 24 January 2009 - 18:37.
Postad 27 January 2009 - 22:39
stefanmaneskiold
  • stefanmaneskiold
Hej på er,, hade samma problem som ni,, löste detta på följande sett...
Ni måste gå in i "Service" Menyn
Ha TV´n i standby mode, och tryck in följande knappar i en följd :
[i]i+
5
Volume Up
Analog
TV´n går igång av sig själv, när den e på ser du massa gröna bokstäver.
tryck på "meny" och skrolla ner till "LCD Drivers" tryck sen höger
skrolla ner till "S H Pos Reg R". står på "10", ändra till "11". ( vänster/höger för att ändra)
skrolla ner till "S H Pos Reg G". står på "10", ändra till "11".
skrolla ner till "S H Pos Reg B". står på "10", ändra till "11".
Glöm inte att trycka på i+ en gång efter att du startat upp datorn igen, ni fattar varför.
Sedan går det utmärkt att köra 1080/60hz utan skumma skuggor.
mvh
Stefan Måneskiöld
Postad 29 January 2009 - 03:49
Stinkyy
  • Stinkyy
  • 24 inlägg
Du är en ängel!
Bästa födelsedagspresenten någonsin. :)
Postad 31 December 2009 - 00:33
morsbo
  • morsbo
  • 9 inlägg
Fungerar ändringen i servicemenyn oavsett vilken kabeltyp man använder?
Köpte min ps3 igår och har samma problem, har dock endast provat med hdmi-kabel, ska testa detta imorrn för nu e ja skittrött.
edit: fungerade toppenfint även på min tv ;)
Redigerat av morsbo, 03 January 2010 - 20:28.
Postad 13 June 2012 - 19:06
Per_We
  • Per_We
  • 128 inlägg
Samma trubbel med ny Blu-ray spelare, SONY BDP-S790 som kör med 60Hz i 720p/1080 inställn.
Min TV, KDF-E50A11E behövde få värdena ändras från 10 till 12 för att få bilden OK. 13 funkar också, oklart ifall det blev bättre, dock ej sämre än 12.
Så har man en idag gammal bakproj så har man bra bild ett bra tag till.
För mej är inte en platt TV på sketna 60 tum en uppgradering när jag sett Sharps nya 80 tummare!! Det kallar jag för TV!!
Jag har redan funderat ut möbleringen för att få in den om några som min nuvarande förhoppningsvis håller och 80 tummare har hamnat i rätt prisläge, max 15000:-
Redigerat av Per_We, 13 June 2012 - 19:06.
Postad 13 June 2012 - 19:36
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24891 inlägg
hehe 80" för 15000? Jadu om 10 år kanske. Hoppas du inte har bråttom :)
