PC SPDIF --> RECIEVER
5 svar till detta ämne
Postad 26 January 2009 - 13:38
Louiee
  • Louiee
  • 27 inlägg
Vet ej om det är rätt forum, men tänkte att det har med datorljud osv att göra...
Jag spelar upp en .mkv fil med flerkanaligt ljud.
Jag har valt maskinvaran Realtek HD SPDIF utgång.
Ur hemmabiosystemet (Sony SS1300) hör jag explosioner, kulor som vischar runt omkring, radioprat.
MEN det måste vara någon kanal som fattas. För jag hör inte ljudet när de pratar... Subtitle säger att de säger något... och munnarna rör sig. Men jag hör inga röster.
Vad är det för fel? Har provat både 6CH och 8CH ljud... Systemet är dock 5.1 så det borde vara 6CH....
EDIT:
Enligt testet man kan göra i Realtek HD inställningarna så är det bara front right och front left som hörs i systemet....
EDIT2:
Jag kanske bör nämna att jag kör Combined Community Codec Pack (http://www.cccp-project.net/)
Redigerat av Louiee, 26 January 2009 - 13:57.
Postad 26 January 2009 - 15:12
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Du ska välja S/PDIF i codec inställningarna, annars får du bara ut 2 kanaler.
Postad 02 February 2009 - 16:26
Unregistereda861dd7f
  • Unregistereda861dd7f
  • 38 inlägg
Låter som att du faktiskt får flerkanaligt ljud till din sourround-anläggning, fast du saknar ljudet från centerhögtalaren.
Kolla att sladdarna är ordentligt kopplade och testa om du får ut ljud på centerhögtalaren via något annat program.
Postad 02 February 2009 - 16:35
viggo
  • viggo
  • 360 inlägg
och avinstallera cccp och ladda ner senaste ffdshow när du endå är igång.
Postad 02 February 2009 - 19:26
Jag har likande problem med mitt asus xonar 1.3 och den byter plats på center och sub ibland. Omstart och starta om - då brukar det bli rätt igen
Postad 03 February 2009 - 13:50
Bush
  • Bush
  • 469 inlägg
Som Ekon sa så måste du välja SPDIF i codecen samt att du måste välja det som output i mediaspelaren.
Lättaste sättet är att ta bort alla codecs, installera MPC-homecinema->sen gör du så här: View->Option->Output->under "DirectShow Audio" väljer du "SPDIF Out(Realtek HD)"(eller nått). Sen går du till Internal Filters, tryck på tex AC3 under "Transform Filters" välj SPDIF på AC3 och DTS "Decoder Settings".
Du kan också välja något högt tal under "Output sample format" och t.ex 3 Front +2 Rear och bocka för LFE, men jag tror inte detta spelar någon roll för SPDIF utan fungerar endast för analog.
När du sällt in SPDIFen testar du en film men MPC-homecinema. Om du hör ljudet från både digitala utgången samt analoga är något fel, du ska endast höra ljud genom SPDIF, det brukar även stå på receivern om du har Dolby Digital 5.1 eller DTS aktiverat.
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
