SAMSUNG LE-40A796 - Kalibrering
5 svar till detta ämne
Postad 01 February 2009 - 14:32
Tuomas
  • Tuomas
  • 105 inlägg
Hallå där!
Jag är ny här på forumet och jag ber om ursäkt om det finns en liknande tråd, sökte men hittade inget relevant.
Det är så att jag köpte en ny LCD-TV för två dagar sedan, se rubrik!
Jag undrar om jag behöver utföra någon form av kalibrering då jag vill ha ut det mesta av min TV?
Jag har ingen aning om hur man utför en kalibrering så jag skulle uppskatta om jag kunde få lite vägledning där också!
Tackar i förväg!
Med vänliga hälsningar
//Tuomas
Postad 07 February 2009 - 08:15
Unregisteredccd10f48
  • Unregisteredccd10f48
  • 63 inlägg
Jag fick hem min Samsung LEA40796 igår och den fungerar mkt bra!
Ska försöka ta lite bilder och lägga upp här med ;)
Har än så länge testat att köra analog TV (inte kalas bild men helt ok)
Blueray via PS3 1080p och 24p utan bekymmer, riktigt nice bild! Kör här ljudet via optisk utgång till ONKYO TX-SR605 utan "ljudfördröjning" (som jag läst om att en del har haft).
PC via DVI-> HDMI 1080p och 24p, riktigt nice bild! Kör här ljudet via optisk utgång till ONKYO TX-SR605 utan "ljudfördröjning" (som jag läst om att en del har haft).
Har sett att det ibland finns kalbirerings tips här till någon engelsk hemsida, någon som har något motsvarande här?
Postad 07 February 2009 - 08:23
Unregisteredbd2b39d2
  • Unregisteredbd2b39d2
  • 1570 inlägg
Jo, på den här sidan:
http://www.hdtvtest.co.uk/
finns bl a förslag på inställningar på 786:an. Kanske ni har nytta av de inställningarna? Annars kan man föreslå att även 796:an kommer att testas.
Postad 07 February 2009 - 08:53
  • 63 inlägg
Sökte på länken ovan och fann:
http://www.hdtvtest....20080922131.htm
Men inga direkta inställningar vad jag såg, eller missar jag något? Antar att det är mer eller mindre samma modell som 796 bara att de i UK har annan beteckning...
Ska också föreslå som du sa, tack för tipset!
Postad 07 February 2009 - 10:55
  • 1570 inlägg
Hm?! Lite dåligt att de inte redovisar inställningarna de hade vid testet - har för mig jag såg något sådant på M86/M87-testet, eftersom jag "kopierade" dessa inställningar till min egen M71. Kanske en relevant fråga efter vilka inställningar de hade i testforumet där? 786:an finns inte hos Svenska Samsung så det är sannolikt en engelsk/europeisk modell. I Prisjakt finns det heller inte mycket info att jämföra dess två modeller med, men i all fall en tråd här på forumet att titta på:
https://www.prisjakt...howtopic=202946
Postad 10 February 2009 - 09:27
Unregistered01a86f81
  • Unregistered01a86f81
I England heter denna modell A786. På avforums hittade jag den här tråden:
http://www.avforums....ies-led-27.html
Får min 40A796 på torsdag, ska testa dessa inställningarna då (om jag vågar mig in i servicemenyn):
Originally Posted by pureffm
In order to eliminate the model factor, I have calibrated my A956 in the service menu directly.
If you want to set up your A786 so that it outputs a perfectly calibrated picture, you may use the following settings:
Service Menu
White Balance
Sub Brightness 128
R Offset 127
G Offset 128
B Offset 121
Sub Contrast 128
R Gain 146
G Gain 128
B Gain 152
WB Movie
- If you have the new menu structure, go to "Advanced" then enter 0000+enter and enter the WB Movie menu, then turn on WB Movie and make the changes below in the overview.
- If you have the old menu structure, go to WB Movie directly, turn WB Movie on. You can then make the changes below either under White Balance oder unter WB Movie.
Warm 2_R_Gain: 165
Warm 2_B_Gain: 42
Warm 2_R_Offset: 126
Warm2_B_Offset: 127
Standard Menu
Backlighting: 10
Brightness: 44 (43-45 is fine, since black levels fluctuate depending on the actual content)
Kontrast: 92 (89 bis 97 is fine)
Gamma: 0
Color: 60
Color Space (corresponds to contrast of 92):
R 50/0/6
G 35/50/20
B 0/12/55
Y 52/48/22
C 31/49/45
M 52/12/48
Magenta will shift slightly when you increase or decrease the contrast. The other colors are quite resistant to changes in contrast and brightness.
Note: this approach should ignores any differences in model and software version and ensure white balance calibration regardless. Because we cannot exclude other structural differences in the software version, the values may still be bit off by a small margin. We can't know for sure before testing.
Before making those changes, please write down your current settings, though. Reversing changes manually for those items is an easy thing to do.
Redigerat av Unregistered01a86f81, 10 February 2009 - 09:31.
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
    2026-05-20 17:03:16
    2026-05-20 17:02:29
