Component Video eller Composite Video?
35 svar till detta ämne
Postad 03 March 2009 - 11:11
Sunne81
  • Sunne81
  • 57 inlägg
Vilket ska man välja?
Postad 03 March 2009 - 11:13
Component.
Postad 03 March 2009 - 15:17
indianajonas86
  • indianajonas86
  • 46 inlägg
Det beror ju helt och hållet på vad du ska göra. Kvalitetsmässigt är component bättre.
/Indi
Postad 03 March 2009 - 15:37
Sunne81
  • Sunne81
  • 57 inlägg
Spela upp filmer.
Blir det bätte kvalité på både ljud och bild?
Postad 03 March 2009 - 15:38
Phindus
  • Phindus
  • 2854 inlägg
Både komponent och komposit är enbart för bild. Komponent klarar upp till HD-upplösning, vilket komposit inte gör på långa vägar.
Edit: för långsam...
Redigerat av -Palle-, 03 March 2009 - 15:40.
Postad 03 March 2009 - 15:42
indianajonas86
  • indianajonas86
  • 46 inlägg
Kan du så kör component. Skippa komposkit.
Postad 03 March 2009 - 16:09
Sunne81
  • Sunne81
  • 57 inlägg
Är detta en component?
Modell: 3xRCA - Scart
Beskrivning: 5 meters kabel RCA till scart med guldpläterade kontakter. Lämplig för anslutning av DVD-spelare eller videokamera med en RCA-utgång till scartingång i en TV. de andra två RCA-kontakterna används för stereoljud.
Bifogad fil  l103851.jpg   20.9K   0 Antal nerladdningar
Scarten in i TVn och de andra in i baksidan på systemet.
Bild på systemets baksida:
Bifogad fil  samsung_rts_e10_anschluesse.jpg   116.67K   0 Antal nerladdningar
Postad 03 March 2009 - 16:13
Phindus
  • Phindus
  • 2854 inlägg
Det där ser ut som en komposit med 2 RCA för ljud.
Redigerat av Phindus, 03 March 2009 - 16:14.
Postad 03 March 2009 - 16:29
Sunne81
  • Sunne81
  • 57 inlägg
OK, bild?
Den kabeln fungerar alltså inte?
Postad 03 March 2009 - 16:32
Sunne81
  • Sunne81
  • 57 inlägg
Denna kanske fungerar bättre?
Komponentvideokabel 2,5 m
Art nr: 103849
Beskrivning: 2.5 meters komponent videokabel (75 Ohm) med 3 x 24k guldpläterade kontakter i båda ändar (Y, Cb, Cr). För anslutning av high-end DVD-spelare till LCD/plasma-TV.
Bifogad fil  l103849k.jpg   25.88K   0 Antal nerladdningar
Postad 03 March 2009 - 16:34
Det där är en componentkabel, med den får du bild.
Postad 03 March 2009 - 16:42
Sunne81
  • Sunne81
  • 57 inlägg
Bifogad fil  tv.jpg   671.56K   0 Antal nerladdningar
OK, så den kan jag köpa och då få in bild och ljud till TVn?
Detta är en bild på TVn baksida
Och det blir bättre kvalité än med video/kabel?
Tack så mycket!!
Postad 03 March 2009 - 17:13
Nej, du får enbart bild.
Du behöver koppla ljudet med 2st RCA kablar där det står "audio" (till vänster om componentingången på din bild) på din TV.
Postad 04 March 2009 - 08:17
Sunne81
  • Sunne81
  • 57 inlägg
OK, snälla säg vilken kabel jag ska beställa. Vill göra det idag så jag har den tills fredag.
Vart ifrån och vilken artnr?
Om det är ok!
Tack
mvh
Victor
Postad 04 March 2009 - 09:45
Sunne81
  • Sunne81
  • 57 inlägg
Anslutningar som finns på hembio är:
HDMI-CEC Ja
Wireless Ready Nej
USB HOST Ja
Komposit utgång Ja
Komponent utgång Ja
HDMI-ingång Nej
HDMI ut Ja
SCART ut Nej
Ljudingång Ja (2)
Optisk ingång -
Koaxialingång Nej
Hörlurskontakt Nej
Anslutningar som finns på TV är:
HDMI -
Digital Interface (DVI-HDCP) 1
RF 1
Scart 2
Komponent (Y/Pb/Pr) 1
Video in 1
S-Video in 1
PC in (D-Sub) 1
PC Audio in 1
Audio ut -
Hörlurar ut 1
Vad ska jag använda för kabel för överföring av bästa ljud och bild?
Vill beställa idag, snälla någon.
Tack på förhand
Victor
Postad 04 March 2009 - 09:55
joolo
  • joolo
  • 9 inlägg
Du behöver 2 kablar, en komponent som du har länkat till tidagare och en RCA-kabel Audio 2xRCA-2xRCA.
Postad 04 March 2009 - 12:12
Sunne81
  • Sunne81
  • 57 inlägg
Bifogad fil  l107584.jpg   20.98K   0 Antal nerladdningar
Philips A/V kabel 3xRCA-3xRCA 1,5m
Funkar denna?
Postad 04 March 2009 - 13:25
joolo
  • joolo
  • 9 inlägg
Ja rent teoretiskt så fungerar den som komponent-kabel, men det kanske är onödigt att förvirra det ytterligare.
Tänk det som att du behöver totalt 5st kablar med 1st RCA kontakt i vardera ände. 3 stycken behövs för att föra över bilden, och 2 stycken för ljudet.
Hur dessa 5 kablar sitter ihop rent fyskiskt spelar ingen större roll, bara du matchar ihop varje kontakt på TVn samt receviern.
Lämpligast är att köpa 1st 3xRCA-3xRCA samt 1st 2xRCA-2xRCA.
Postad 04 March 2009 - 13:33
passan1
  • passan1
  • 1019 inlägg
Edit
Redigerat av passan1, 04 March 2009 - 14:03.
Postad 04 March 2009 - 13:38
Sunne81
  • Sunne81
  • 57 inlägg
Så om jag köper kabeln på bilden så fungerar överföringen med bild o ljud?
Kan du ge länkar på bilder hur kablarna ser ut?
Jag fattat inte riktigt, känns som om det är hundra kablar helt plötsligt.
Vad menas med 3 x RCA - 3 xRCA ?
Idag har jag en 1 st kabel med 2 gula ändar, 1 kabel med 1 röd/vit ände i ena ändan och i andra 1 röd/vit ända.
Problemet är att jag måste köpa längre kablar för de som följde med var för korta för att kunna döljas i kabeldöljet.
Tack för att ni står ut med alla frågor!
/ mvh
Victor
Postad 04 March 2009 - 13:53
DanielSchenström
  • DanielSchenström
  • 1102 inlägg
RCA är en typ av kontakt som både komponent, komposit och mycket stereoljud använder sig av. Det ger en viss förvirring kan man förstå.
Komponenten, för bild har tre kontakter, markerade röd, blå och grön i varje ände. Komposit för bild är markerad gul i varje ände. Audio använder en röd och en vit.
I inlägg 11 har du en komponentkabel, den kan du köpa och ha för bilden, sen kan du använda den röda och vita för ljud på den kabel som du nämner i inlägg 21 nyss med förlängningskablar, eller köpa en längre komplett . Det finns också samlade kablar att köpa där både komponentbildens 3 kontakter och ljudets 2 ingår.
Den gula struntar du i att koppla in nånstans.
Hoppas det förklarar.
Redigerat av DanielSchenström, 04 March 2009 - 13:59.
Postad 04 March 2009 - 14:02
passan1
  • passan1
  • 1019 inlägg
Du har ju HDMI på "hembio" och dvi på tv, men du har bara HDMI ut på hembio. Varför inte HDMI, Dvi-hdmi konverter
då har du ju hdcp stöd också. Rätta mig om jag har fel
Postad 04 March 2009 - 14:39
Sunne81
  • Sunne81
  • 57 inlägg
Ok, så component överför bara bild?
Denna kabel, kan inte fungera eller? (jag har scart i TV)
3xRCA - Scart
Postad 04 March 2009 - 14:45
Den där ser ut att vara komposit, 2 för ljud och 1 för bild
RCA har ingen skillnad på färgerna, du kan ha 5 gula bara du kopplar dom rätt, blått till blått uttag även fast själva kabeln är gul
Postad 04 March 2009 - 14:51
Sunne81
  • Sunne81
  • 57 inlägg
Att Benkke:
Den kabel fungerar alltså för att få ljud och bild övert från DVD till TV?
Se inlägg #16 för anslutningar på TV och DVD.
Hoppas att den funkar, för nu är den många kablar....
Skulle gärna vilja beställa idag!
// Mvh
Victor
Postad 04 March 2009 - 14:56
m_ab
  • m_ab
  • 37 inlägg
En sån här för bild.
Supra Komponent kabel
och en sån här för ljud.
Supra RCA kabel
eller billigare varianter:
Ohmega komponent kabel
Proson RCA kabel
Redigerat av m_ab, 04 March 2009 - 14:58.
Den fungerar men ger sämst bild. 5 Rca ger bättre bild. Vad som stod där har båda hdmi? I så fall bäst och endast en kabel
Edit: Såg HDMI - , det betyder ingen skulle jag tro ;)
Component gäller, köp 5 valfria rca kablar och koppla rätt
Redigerat av Benkke, 04 March 2009 - 15:12.
Postad 04 March 2009 - 15:15
Sunne81
  • Sunne81
  • 57 inlägg
Tack för alla svar!
Bifogad fil  l107491.jpg   11.01K   0 Antal nerladdningar
Skulle en sådan här fungera? Enligt anslutningar i inlägg #16 så har jag ju DVi på Tv och HDMI på hemmabio precis som Passan 1 skrev.
För den överför väl båda ljud och bild i bra kvalité?
Victor
Postad 04 March 2009 - 15:21
Tyvärr utan ljud. Den vägen vet jag inte heller om det fungerar, den brukar vara till dvi i dator och hdmi i tv
Fungerar den måste du ha dom hatade rcan till ljudet
Redigerat av Benkke, 04 March 2009 - 15:23.
Postad 04 March 2009 - 15:29
Sunne81
  • Sunne81
  • 57 inlägg
OK, så då beställer jag detta:
En sådan för bild: (Supra 3 RCA-3 RCA kabel (Komponent)
Bifogad fil  supra_3_rca_3_rca.jpg   60.57K   0 Antal nerladdningar
En sådan för ljud: (Supra Dual-RCA(Analog ljudkabel)
Bifogad fil  supra_dual_rca.jpg   49.75K   0 Antal nerladdningar
Då blir det bästa tänkbara för min produkter?
Victor
Postad 04 March 2009 - 15:31
Dom fungerar säkert. Supra brukar vara dyra dock
Postad 04 March 2009 - 15:48
ripplecarry
  • ripplecarry
  • 33 inlägg
Alltså, jag kanske missar något här men varför ska du ha ljudkablar? Vad jag förstår är det ju ett komplett 2.1 system med inbyggd förstärkare. Spelar du en DVD så kommer ju ljudet "automagiskt" i 2.1-systemets högtalare, det behövs inte kopplas ihop med TVn (ljudmässigt).
Det enda du borde behöva är en HDMI-till-DVI kabel mellan hembio och TVn, som du redan lagt upp en bild på i tidigare inlägg.
Postad 04 March 2009 - 16:03
Phindus
  • Phindus
  • 2854 inlägg
Det här var nog den mest förvirrade tråden på länge :).
Som ripplecarry säger, du har alltså en Hemmabioanläggning där du har förstärkare och DVD i ett, dvs högtalarna är direkt inkopplade i samma enhet som DVDn?
I sådant fall så har du ju redan fixat ljudet och vill endast ha ut bilden på TVn och då kan du antingen använda en HDMI-DVI kabel eller en Komponentkabel.
Vill du ha ljudet till en separat förstärkare så får du skaffa dig en sladd för ljudet också, och då har du flera alternativ, men det verkar ju inte vara aktuellt i ditt fall.
Lycka till i kabel-djungeln ;)!
Postad 04 March 2009 - 16:09
Sunne81
  • Sunne81
  • 57 inlägg
OK!
Jag håller med om att det har blivit en djungel, tur att jag inte har beställt något efter varje svar.
Då hade jag haft kablar till ett helt fotbollslag.
OK, sista frågan i denna tråd......
Vilket ger bäst bild?
HDMI-DVI kabel eller Komponentkabel?
Tack ännu en gång!
Postad 04 March 2009 - 16:13
Phindus
  • Phindus
  • 2854 inlägg
OK!
Tack ännu en gång!
Troligtvis kommer du inte se så stor skillnad men HMDI-DVI är digital överföring vilket i teorin borde ge bättre bild. Den är iaf mindre känslig för yttre störningar.
