Kommentarer till XTZ Invigning i hemmet av AnimeA
20 svar till detta ämne
Postad 18 March 2009 - 20:42
AnimeA
  • AnimeA
  • 30 inlägg
Postad 18 March 2009 - 20:43
Gubbas83
  • Gubbas83
  • 315 inlägg
Ser lovande ut. Vackert med XTZ
Postad 18 March 2009 - 21:11
AnimeA
  • AnimeA
  • 30 inlägg
Tack så mycket och ja, det är lovande. Älskar ljudet så långt.
Postad 18 March 2009 - 21:41
marcus8989
  • marcus8989
  • 62 inlägg
hoppas det inte är klart vad gäller att dölja kablarna :)
Postad 18 March 2009 - 22:09
Audio One
  • Audio One
  • 832 inlägg
Hoppas du blir nöjd! Bi ampa om du kan från Marantzen! XTZ behöver all kraft de kan få för att spela ännu bättre!
Postad 18 March 2009 - 22:35
AnimeA
  • AnimeA
  • 30 inlägg
Ok, jag kanske inte är så välinformerad begällande biamp med denna reciever och högtalarna. Vill gärna ha lite installations hjälp med det.
Ska jag köpa samma typ av kabel som jag har, i det här fallet supra ply 3.4, oc plugga in dem i den övre inkopplingsterminalen i högtalarna och sedan ta bort bygeln, eller ska bygeln sitta kvar? Vidare, skall andra ändan in i bakre surroundhögtalarterminalerna på recievern som i sin tur ska ge extra kraft åt högtalarna? Är det så det fungerar i teorin?
Begällande kabeldragningen så är det nästa projekt som kanske ligger lite in i framtiden för allt ska flyttas in i ett annat rum så småningom och då får jag bättre resurser till att gömma kablar. I will be fixed, I promise.
Postad 18 March 2009 - 23:11
Unregistered85528044
  • Unregistered85528044
  • 217 inlägg
Du kan ta bort de där "guldbitarna" mellan kontakterna på baksidan av högtalarna. Ersätt den med små bitar av suprakabeln du använder. Du kan även skala just kabeln en längre bit, typ 5cm, och sedan fästa den i båda kontakterna på en gång. Det sista alternativet borde vara enklast och kanske bäst. Du kan ju annars alltid skaffa några banankontakter vilket underlättar mest av allt. Hoppas du är nöjd med Marantzen, har själv en likadan och är supernöjd.
Postad 18 March 2009 - 23:43
AnimeA
  • AnimeA
  • 30 inlägg
Marantzen är jag jäkligt nöjd med. Bättre än Philipsampen från 80-talet som drev de gamla "lådorna" är nog en rätt så kraftig underdrift. Tror jag ska ta någon bild på den och lägga upp.
Redigerat av AnimeA, 18 March 2009 - 23:44.
Postad 19 March 2009 - 00:21
oscarstegland
  • oscarstegland
  • 190 inlägg
Bygeln (eller jumpern som den heter) skall av innan du ens tänker på att koppla in två kablar. Har du i den samtidigt som du biampar så ryker Marantzen. De skall in i båda terminalerna på högtalaren och sedan in i Surr Back (troligtvis, brukar vara där) på Marantzen. Står säkert Bi-Amp vid sidan av.
Postad 19 March 2009 - 00:43
AnimeA
  • AnimeA
  • 30 inlägg
Ok, jag ska lusläsa på om detta innan jag ger mig på det. Vill inte förstöra min Marantz. Det vore....korkat.
Tack för tipsen så långt alla.
Postad 19 March 2009 - 16:09
Unregistered676064e2
  • Unregistered676064e2
  • 76 inlägg
skönt skrivet haha man behöver inte stressa med allt på en gång...keep it up
Postad 20 March 2009 - 00:11
Gubbas83
  • Gubbas83
  • 315 inlägg
Snyggt, bra jobbat:) PS det är roligare om alla hjälps åt.
Postad 20 March 2009 - 00:30
AnimeA
  • AnimeA
  • 30 inlägg
Det håller jag verkligen med om. :D
Postad 20 March 2009 - 02:25
AndreWerdenskrieg
  • AndreWerdenskrieg
  • 161 inlägg
Har du forsökt utan att kobla till broene över högtalarterminalene? Slik du har koblat dem nå har du minus 2dB i diskanten. 99.26 har från för av en veldig dämpad diskant, så jeg anbefalar absolutt att testa utan. Dette vil åpne ljudbildet endel.
Postad 20 March 2009 - 10:52
Gubbslyna
  • Gubbslyna
  • 148 inlägg
det här va fint! är själv riktigt sugen på att prova dessa lådorna med mina andra XTZ grejer. behövdes subben tycker du?
Postad 20 March 2009 - 13:41
Unregistered8abc3649
  • Unregistered8abc3649
Riktigt fina saker! Men fixa kablarna;P
Postad 21 March 2009 - 03:29
AnimeA
  • AnimeA
  • 30 inlägg
Gubbslyna, well så långt har jag iaf tyckt att den gjort lite skillnad ändå. 26:orna är rätt basiga som de är, men lite extra skjuts hjälper faktiskt en del i vissa lägen. Tycker inte den är onödig. Men rent musikmässigt så räcker XTZ:as 8 tummare fullt tillräckligt.
DCanton, jag lovar att jag ska fixa sladdarna när hela systemet flyttar in i ett nytt rum.
AnimeA
  • AnimeA
  • 30 inlägg
[dubbelpost]
Redigerat av AnimeA, 21 March 2009 - 03:34.
Postad 21 March 2009 - 03:33
AnimeA
  • AnimeA
  • 30 inlägg
AndreWerdenskrieg, när bilderna togs så höll jag som bäst på att testa och se i vilket läget som ljudet blev bäst i. Nu har jag kommit fram till att +0 är optimalt ljud för det jag lyssnar på, det vill säga inga byglar (broene?) är anslutna i högtalarna idag.
Postad 21 March 2009 - 08:34
AndreWerdenskrieg
  • AndreWerdenskrieg
  • 161 inlägg
Broer = byglar. ;)
Jag kjörer også nöytralt utan byglar. Dessa öker/dämper uansett kun i de aller överste frekvensen, ihvertfall etter hva jeg kan se när jeg har mätt med Room Analyzer.
Postad 21 March 2009 - 18:14
AnimeA
  • AnimeA
  • 30 inlägg
Ok, nu har jag kommit så pass långt att man bi-ampat högtalarna med Clas Ohlson kablarna (bilder senare) och resultatet är inte något att hurra för.
Den här kabeln tonar ned ljudet ganska märkbart, även bi-ampat. Ljudet blev betydligt tråkigare och mindre upplevelsefull än vad en icke-biampad lösning med Supra Ply 3.4. Lite mindre detaljer kommer fram i både mellanregister och diskant, mindre upplöst (om man använder sig av datortermer med pixlar som grund).
Jag hade två vänner över som fick provlyssna skillnaden utan att veta vilken kabel som var den dyrare och vi konstaterade att de faktiskt gissade rätt på vilken kabel som lät bäst (i icke biampat läge). Kanske var det något med kontakten mellan terminaler och kabel med CL-kabeln tänkte jag så jag bytte plats på kablarna efter att jag försökt göra rent de blottade metallfibren utifall det kommit fett på dem eller något, men det gjorde ingen skillnad.
Supran gör antagligen att mindre störningar och effektbortfall orsakas med längden eftersom den dels är bättre isolerad samt grövre, men exakt hur stor skillnaden är kan jag inte säga eftersom jag inte har någon bra testmöjlighet med mik och mjukvara här. Man har ju så mycket skit som ligger runtomkring kablarna så det är ju inte omöjligt att det är något som stör de billigare CL-kablarna.
Jag kommer i fortsättningen hålla mig till de dyrare Supra Ply eftersom de i mina öron (samt två andras) de facto uppfattades som bättre, även då de inte var bi-ampade.
När jag tänker på det så är det faktiskt något inne i väggen som stör digitalboxen mot samma vägg. Jag kommer förmodligen göra om testet när högtalarna flyttar in i sitt tänkta rum, förhoppningsvis händer det snart.
Anton out!
