Felsökning: Inget 5.1-ljud från PC -> Förstärkare?
9 svar till detta ämne
Postad 05 April 2009 - 09:35
Technologen
  • Technologen
  • 9 inlägg
Jag har försökt söka runt lite för att hitta vad som kan vara fel, men nu ger jag upp och vänder mig till er experter :-).
Mitt problem är att jag inte får ut 5.1-ljud från min PC till min förstärkare (eller att jag är en fucktard och kan inte konfigurera rätt). Denna uppsättning har jag:
Förstärkare: H/K AVR255
Ljudkort på PC: SB Creative X-Fi Fatal1ty (med en frontpanel monterad på framsidan av datorchassit)
Jag har kopplat en koaxialkabel från frontpanelen (SPDIF out) till Coaxial 1 på baksidan av förstärkaren.
Setup i Creative Audio Control Panel:
- Dolby Digital Bitstream Out: On (External Decoder)
- DTS Bitstream Out: On (External Decoder)
- Digital Output Sampling Rate: 48 KHz
- SPDIT Input Settings: Default (om det nu gör någon skillnad....)
Jag har provat att spela upp 5.1-material (t.ex. en Simpons DVD) från min PS3 som jag också har kopplat till min HK-stärkare via en optisk kabel. Där är det inga problem, där syns det hur den hittar L, R, LEF, BL, BR o.s.v på displayen på förstärkaren när jag spelar upp materialet.
När jag sedan tar samma skiva och sätter i min dator, så verkar det bara som att förstärkaren "hittar" L och R när jag spelar upp exakt samma material. När jag kör kontroll av högtalare via Creative Audio Control Panel och klickar på respektive representation av högtalare så kommer visserligen front left/right och center rätt. Men när jag klickar på rear left så låter det ur högtalaren vänster fram. Samma om jag klickar på rear right. Då låter det från front right.
Det bör tilläggas att det faktiskt kommer ljud ut ur mina bakre högtalare när jag t.ex. spelar upp musik, men på displayen på förstärkaren tolkar jag det som att den bara hittar vänster- samt högerkanal, inte de 5+1 kanaler jag försöker skicka ut från min dator till den.
Min gissning är att jag har någon knasig inställning någonstans för mitt ljudkort, men jag vet banne mig inte vad som kan vara galet.
Några idéer om vad det är jag klantar mig med är mer än välkommet! Tack på förhand, och jag hoppas att jag lyckats posta i rätt subforum :-).
Postad 05 April 2009 - 10:17
Wenner69
  • Wenner69
  • 31 inlägg
Jag tror det är så att ljudkortet bara stödjer stereo SPDIF out. Därför kan du bara få stereo via den utgången. För att få 5.1 ljud måste du gå via den analoga utgången.
Så är det för mig. Jag har samma kort men i/o modul som sätts i flexijacket på kortet. Endast stereo ut då. Det är vad jag kunnat läsa mig till i alla fall. Lite småsur på det själv då jag nyligen kopplade upp det för att just få ut 5-kanals via datorn.
Postad 05 April 2009 - 11:02
Technologen
  • Technologen
  • 9 inlägg
Är det verkligen så illa? Känns ju sjukt dåligt att behöva gå via analoga utgångar. I sådana fall är det nog dags för byte av ljudkort snart.
Jag hörde någonstans ifrån att det inte gick att få ut 5.1 via SPDIF över huvud taget, utan att man var begränsad till stereo då. Även det känns ju lite weird. Finns det någon sanning i det?
Kan mitt problem ha koppling till de codecs som finns installerade på datorn, möjligtvis?
EDIT: OK, två små följdfrågor till detta:
1) Blir det någon substantiell skillnad på att skicka ut analog 5.1 till min stärkare med det ljudkort jag har, kontra att skaffa ett nytt ljudkort som då klarar att skicka ut digital 5.1 till min stärkare? (Mina högtalare är ett par KEF 2005 + tillhörande sub). Ser att ett alternativ är att dra 3 st 3,5 mm-kablar från de analoga utgångarna på baksidan på datorn, men det låter inte som ett så attraktivt alternativ....
2) Om det nu är så att det blir mycket bättre med digital output jämfört med analogt dito, har någon en rekommendation på ljudkort jag bör investera i?
Redigerat av Technologen, 05 April 2009 - 11:25.
Postad 05 April 2009 - 12:42
Wenner69
  • Wenner69
  • 31 inlägg
Ett hett alternativ som jag hade när jag beställde ljudkort för något år sedan var
ESI Juli@
Så här i efterhand ångrar jag att jag inte köpte det.
Bland annat kan man läsa
- Inbyggd digital optisk utgång med stöd för Dolby Digital 5.1
- Digital coaxial in/ut (med stöd för upp till 192kHz) med stöd för Dolby Digital 5.1
Att köra analogt innebär ju 3 saker så som jag ser det
1. Mer kablar
2. Mer felkällor
3. Du förlitar dig på ljudkortets DAC.
1 och 2 kan man komma runt med smartkabeldragning och bra kablage. 3 är helt beroende på komponenterna.
Postad 05 April 2009 - 13:38
  • 12521 inlägg
Självklart fungerar 5.1 digitalt med ditt ljudkort.
Det ska funka direkt i PowerDVD och WinDVD. I andra spelare underlättar det om man installerar ac3-filter. Ljudhanteringen i Windows XP är sådär.
http://ac3filter.net/
I Vista och Mac OS X brukar det fungera direkt.
Skrev en guide på forumet för ett par år sedan, men sökmotorn vill inte hitta den av någon anledning. Här är en snabbgenomgång:
Inställningarna för ac3filter kommer man åt när man väljer filter i uppspelningsprogrammet. I Media Player Classic högerklickar man mitt på bilden och väljer det där.
Under fliken Main, kontrollera att Output står på "AS IS", och att SPDIF är ikryssat under.
Bifogad fil  ac3filter_main.preview.png   16.59K   1 Antal nerladdningar
Under fliken System:
Kryssa i både AC3 och DTS under SPDIF passthrough.
Kryssa ur "Use AC3 encoder" under SPDIF options, men lämna "Detect SPDIF stream..." ikryssad.
Default audio renderer ska vara wave out. Om det inte funkar, testa direct sound.
Bifogad fil  ac3filter_system.preview.png   9.65K   0 Antal nerladdningar
edit: Hittade en av trådarna. Läs här om du inte få igång det:
https://www.minhembi...howtopic=174874
Redigerat av Ageve, 05 April 2009 - 14:09.
Postad 05 April 2009 - 17:54
Technologen
  • Technologen
  • 9 inlägg
Tack så mycket! Det där hjälpte, nu får jag rätt output-format från datorn. Det står till och med "DTS" klart och tydligt på förstärkaren :-)
Tusen tack!
Postad 05 April 2009 - 21:47
  • 12521 inlägg
Japp, står det DTS (eller dolby digital) i förstärkaren så funkar det. Då skickar datorn ut signalen utan påverkan.
Postad 06 April 2009 - 18:10
Technologen
  • Technologen
  • 9 inlägg
Jag hurrade nog lite för tidigt. När jag startade datorn idag så hade jag inget ljud över huvud taget. Förstärkaren indikerar att den tar emot en vanlig stereo-signal (L/R), men det låter inget från högtalarna. Och DTS får jag inte till igen... =/.
Inte ens musik jag spelar i Winamp kommer ut ur talarna nu.
Postad 06 April 2009 - 18:57
1) Flyttar tråden till HTPC
2) Har du ändrat något? Om du kör kontrollpanelen -> ljud -> uppspelning ser det rätt ut där? Rätt utgång vald?
3) Du har inte ändrat ingången till typ analog eller 5-channel in på stärkaren?
Postad 06 April 2009 - 21:33
Technologen
  • Technologen
  • 9 inlägg
Jag ändrade ingenting (på egen hand i alla fall). Provade att avinstallera och installera om ac3filter, och det gjorde susen. Nu får jag ut DTS-ljudet när jag spelar film (som har det formatet i sig), och när jag pausar filmen för att spela musik via t.ex. Winamp funkar det toppen (stereo skickas ut).
Vet inte vad som blev knas =/.
EDIT: Har lyckats återskapa problemet:
1) Sätt igång ett spår i winamp
2) Starta en filmfil (vilken som) i Windows Media Player ==> codec-prylarna dyker upp i aktivitetsfältet nere vid klockan (jag kör windows XP)
3a) Om jag bara stänger Windows Media Player så försvinner ljudet från låten jag spelar upp i Winamp
3b) Om jag trycker på STOPP för filmen i Windwos Media Player först och SEDAN stänger WMP, då fortsätter ljudet från winamp strömma ut till förstärkaren.
Min teori: Verkar som att AC3-prylarna inte riktigt stängs av när jag stänger av uppspelningen av video, vilket förstör eftersom jag då inte kan spela upp någon audio över huvud taget. (Inte förrän jag startat upp WMP igen, startat igång en film, stoppat den, och stängt av WMP).
Tror ni man kan ordna till det på något sätt? Borde ju gå.
Redigerat av Technologen, 06 April 2009 - 21:56.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
