Problem med ny Samsung A676
8 svar till detta ämne
Postad 07 April 2009 - 09:57
pazzo
  • pazzo
  • 210 inlägg
har skaffat en Samsung LE40A676, för nån vecka sedan och har upptäckt att den stänger av/sätter på sig ibland utan nån anledning, ibland flera gånger/kväll. (samma har hänt med pc skärmen en gång men inte vid samma tillfälle)
Ingen annan elekronik som sitter i samma grenuttag reagerar, digitalboxen och annat lyser precis som vanligt och så fort TVn startar så visar den digitalboxens bild igen.
Aldrig vart med om nåt liknande förut, och låter ju skumt om det skulle vara nåt fel på elen i huset eftersom allt annat fungerar utan några problem. (huset och således elen är från 1988, så inget gammalt hus direkt)
sökte i forumet men hittade inget liknande så hoppas nån har en ide om vad det kan vara
Postad 07 April 2009 - 15:08
pazzo
  • pazzo
  • 210 inlägg
ingen som har nåt och komma med?
Hände precis igen :)
Postad 07 April 2009 - 16:08
ja.jo
  • ja.jo
  • 192 inlägg
Gissningsvis ett fel på TVn. Ring Samsung, om du har tur kan du få prestigeservice och då fixar en tekniker din TV i hemmet.
/ Jacob
Postad 07 April 2009 - 22:04
SebbeQ
  • SebbeQ
Tja,
Köpte en 676'a för ca 2 veckor sedan och det du beskriver har hänt 6 ggr nu! Helt plötsligt så stängs tv'n av för att ca 1 sekund senare startar igång och fortsätta visningen igen. Har kontaktat samsungs service men dom känner inte igen problemet. Får helt enkelt göra en felanmälan men blir säkerligen utan tv i minst 1 vecka (i bästa fall...) och det dom verkar göra på servicen om dom inte kan lösa problemet i hemmet är att byta moderkort om dom inte vet bättre...
Postad 07 April 2009 - 23:26
janeee
  • janeee
  • 612 inlägg
Jag läste en tråd om Samsung Syncmaster 933HD som hade liknande problem och detta kunde lösas med att gå in på någon meny för analoga mottagaren och stänga av den automatiska uppdateringen av mottagaren.
Redigerat av janeee, 07 April 2009 - 23:29.
Postad 08 April 2009 - 19:15
gorexxx
  • gorexxx
Tja! Min samsung 52a676 har nästan samma sjukdom, den stängde av sej själv igår och startade efter massvis av knapptryckningar på fjärr och på tvn... men idag så har den börjat med något nytt... medans man tex ser tv genom digitalbox så svartnar bilden och tvn nollställer alla bildinställningar sedan någon sekund senare så kommer bilden tillbaks med en hemsk åsyn av fabriksinställda "dynamisk"... Den gör så nu regelbundet ca 1-2ggr /timme
Nån som vet om man kan "reset"a hela tvn på nått vis?
Postad 08 April 2009 - 22:28
pazzo
  • pazzo
  • 210 inlägg
Tack för det ska se om jag kan guida min syster igenom den menyn eftersom det inte är min tv.
Annars verkar det ju vara Samsung som gäller :/
Tack alla som svarat :)
Postad 09 April 2009 - 05:17
Kilroys
  • Kilroys
  • 29 inlägg
gorexxx
Din tv är i "shop mode" Tryck på volymknappen på fjärren, samtidigt trycker du på meny knappen på tv
Efter 4-5 sekunder slocknar tv och startar i rätt läge
Postad 03 July 2009 - 14:50
mattoh
  • mattoh
"shop mode" har jag inte hört om men det är ju helt klart värt att prova. Själv har jag haft liknande problem när jag kört datorn till min Philips TV. Har dock räknat ut att det beror på elen i lägenheten. Om flickvännen går in på toaletten och tänder/släcker lampan så slocknar även TV:n under ca 1 sek. för att sedan komma tillbaka. Alla inställningar finns kvar. Problemet försvann när jag kopplade TV:n till ett annat eluttag.
Kan kanske var värt ett försök om nu inte förslagen ovanför redan hjälpt.
