RF Modning av Harmony 880
10 svar till detta ämne
Postad 24 April 2009 - 23:25
The_wanderer
  • The_wanderer
  • 19 inlägg
Tja!
Hittade en Billig Harmony 880 på Ebay som jag köpte men ja ville egentligen ha en 895 med inbyggd RF så att jag även kunde styra min belysning som jag har kopplat med NEXAs fjärrbrytare. Hittade div trådar på det här forumet hur man löste det enkelt med en "Pyramid" fjärrkontroll förlängare från Classe i sjön.
Sagt å gjort stack till classe o inhandlade en "Pyramid", och den funkade förträffligt, det va bara att lägga till en Nexa SYCR-3500 enhet å köra.
Pyramiden är ju inte så snygg direkt men det kunde jag leva med men jag märkte rätt snart att pyramiden stör ut alla vanliga nexa fjärrar jag har och det va inte acceptabelt så jag lämnade tillbaka den och började leta andra lösningar.
Hittade på Kjell o Co en riktigt finurligt litet AAA "batteri" som igentligen va en RF-transmitter, tyvärr är det specialbatterier i Harmony 880, 885, och ONE så det funkar inte utan lite moddning:
Skaffade följande:
RF-Batteri från Kjell.com 299:-
Knapp batteri, SR44 20:-
hade redan lite hyffsat små kablar så det behövdes inte köpas
Testade först att lära min gamla fjärr ett par NEXA signaler (nos mot nos) som gick på AAA batteri och testade så att det funkade med RF-batteriet vilket det gjorde (efter att jag laddat 3/4 batteriet till RF transmittern)
Tanken med modningen är att koppla in RF-transmittern mellan det laddningsbara batteriet och fjärren i 880an, testade först så att det funkade:
Bifogad fil  tn_DSC00368.JPG   97.95K   6 Antal nerladdningar
Bifogad fil  tn_DSC00367.JPG   90.19K   4 Antal nerladdningar
Även det funkade utmärkt, över till moddningen, Först måste man trycka ur RF transmittern ur batteri höljet:
Bifogad fil  tn_DSC00369.JPG   80.4K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  tn_DSC00371.JPG   80.67K   4 Antal nerladdningar
Pilla isär det vita skyddet, börja med att ta bort "plus polen" så är det lätt att pilla ut krets kortet:
Bifogad fil  tn_DSC00372.JPG   90.91K   8 Antal nerladdningar
Placka av batterilocket från fjärren, RF transmittern och batteriet kommer att placeras där:
Bifogad fil  tn_DSC00377.JPG   102.21K   9 Antal nerladdningar
Löd på Ett par små kablar till knappbatteriet (röd & svart) och ett par längre till förbikopplingen (röd och blålila)
Bifogad fil  tn_DSC00379.JPG   104.17K   11 Antal nerladdningar
Fäst batteriet mellan röd (plus) och svart (minus) kablarna, jag använde mig av vulk tejp:
Bifogad fil  tn_DSC00380.JPG   97.33K   8 Antal nerladdningar
Placera batteriet och kretskortet i locket och limma fast kortet och kablarna med lite smältlim:
Bifogad fil  tn_DSC00381.JPG   87.88K   3 Antal nerladdningar
Fäst den röda kabeln mot fjärrbatteriets plus pol med en dubbel bit el tejp och den blålila kabeln i fjärrens plus kontakt:
Bifogad fil  tn_DSC00382.JPG   115.29K   3 Antal nerladdningar
Stäng föriktigt locket och använd din nya Harmony med RF signal!!!
Bifogad fil  tn_DSC00384.JPG   113.85K   3 Antal nerladdningar
Notering:
Det skulle säkert gå att använda fjärrens batteri för att driva RF transmittern men jag mistänker att man behöver en strömbegränsare då när man laddar fjärren (någon med lite elektronik kunskaper kanske kan tipsa om detta) sedan skulle man kunna ha byggt in den längre in i fjärren men jag ville inte försöka öppna den eftersom sådana saker brukar sitta rätt hårt i sina knäpp infästningar ocg då reskerar man att häljet blir skadat
PS tar naturligtvis inget ansvar för den som vill prova att modda sin egna fjärr, men lycka till ;-)
Redigerat av The_wanderer, 24 April 2009 - 23:29.
Postad 28 April 2009 - 20:01
Unregistered357c7524
  • Unregistered357c7524
  • 164 inlägg
Snyggt! ;)
Postad 27 August 2009 - 12:41
Ranto
  • Ranto
[quote name='The_wanderer' date='Apr 25 2009, 00:25 ' post='2413709']
Hej, snyggt moddat.
En fråga dock - eftersom du även har en Pyramid tillhands - har du då provat ifall följande fungerar:
Du har nu en fjärr som skickar ut signaler både via IR och RF, tack vare den fina modden.
Om du nu skulle koppla in Pyramidens andra ände, dvs RF-mottagaren/IR-sändaren framför dina IR-enheter, är det då så att nu kan du styra alla dina IR-enheter via Fjärrens RF signal med hjälp av Pyramiden? Dvs att fjärren endast behöver skicka RF signal och därmed inte behöver pekas mot dina enheter alls?
Postad 13 February 2010 - 23:31
Unregistered31063
  • Unregistered31063
  • 25 inlägg
Hur länge räcker batteriet som du satt in?
Postad 26 March 2010 - 09:18
Didde08
  • Didde08
  • 227 inlägg
Ingen som har gjort någon liknande mod nyligen? Varför behövs ett knappcellsbatteri får den inte ström från fjärrens batteri?
Postad 26 March 2010 - 18:32
Unregistered5480a0bb
  • Unregistered5480a0bb
  • 886 inlägg
Jag frågar samma sak. Varför skulle man behöva en strömbegränsare om man kör den direkt på fjärrens batteri?
Postad 29 March 2010 - 08:42
The_wanderer
  • The_wanderer
  • 19 inlägg
Själva drivningen av sändaren kanske kan fungera med det högre volt antalet som fjärrens batteri har, jag ville inte chansa där och orkade inte försöka ta reda på detta varav jag använde ett knapp-batteri för att driva sändaren.
Testa och återkom gärna om det fungerar.
Postad 10 April 2010 - 07:33
rowik
  • rowik
Här kommer en dum fråga, antar jag... :-) Kan man ladda fjärrkontrollen som vanligt i vaggan med RF-kretsen och dess batteri inkopplat i fjärrkontrollen? Eller måste man plocka bort RF-sändaren inför laddning av fjärrkontrollens batteri?
Mvh,
Redigerat av rowik, 10 April 2010 - 07:35.
Postad 15 April 2010 - 08:52
The_wanderer
  • The_wanderer
  • 19 inlägg
Mvh,
Funkar fint att ladda den i vaggan utan att ta bort något.
Postad 06 June 2010 - 12:34
Unregistered1e75144b
  • Unregistered1e75144b
Hmm jag testade att löda in kretskortet i min fjärrkontroll och köra på vanliga batterier men gick bet. Det verkar inte som att den skickar signaler. Gissar att spänningen från orginalbatteriet är viktig för att sändaren skall fungera korrekt.
Någon annan som lyckats löda in kretskortet och kör med ett vanligt batteri?
Postad 30 August 2010 - 16:01
Ranto
  • Ranto
Jag införskaffade mig Maximum Remote Extender, som då består av samma RF batteri, som det handlar om här, och en RF > IR omvandlare.
Jag har en Harmony ONE fjärr, så jag håller på med samma typ av moddning som diskuteras här.
För mig handlar det hela om att slippa peka fjärren mot de ir-styrda enheterna.
Tror visserligen att jag även kommer att skaffa NEXA brytare för lampor också, om allt lirar.
Det jag provar mot just nu är:
Samsung TV
NAD förstärkare
Sagem Boxer Box
Jag testade först sändaren rakt av i alla mina originalfjärrkontroller för mina prylar genom att byta ett AAA batterierna i fjärrarna mot sändaren, och det fungerade utan konstigheter direkt med alla enheter.
Sedan var det dags att prova sändaren ihop med Harmony ONE fjärren.
Jag kopplade in hela sändaren ihop med det medföljande batteriet till fjärren på samma sätt som trådskaparen gjorde under sitt test.
Med en viss tvekan tyckte jag ändå att det fungerade ganska väl - Sagem boxen var lite seg ibland att snappa upp kommandon på första försöket.
Att det fungerar aningens sämre tror jag har att göra med fjärrens egen strömförbrukning (skärm och avancerad elektronik gämfört med vanliga fjärrar) som skapar skapar svängningar i strömmen som ju sändaren läser av och försöker skicka över RF.
Jag tyckte i alla fall att det fungerade så pass bra att jag ville fortsätta till steg 2, dvs frilägga sändaren och koppla in den med ett löst batteri för drivning.
Ville än så länge inte prova med att driva sändaren direkt från fjärrens batteri, då den levererar 3,7 Volt, medans sändaren normalt får 1,5Volt från det lilla batteriet.
När väl allt var inkopplat, så trodde jag först att jag måste ha kopplat fel någonstans... men efter lite felsökning, så förstod jag att det var inte lösa kablar det handlade om, utan att signalen inte var längre densamma...
Det fungerade fortvarande bra mot TV'n, ibland mot förstärkaren, och nästan aldrig mot Sagem boxen.
Jag använde ca 10 cm kablar mellan varje punkt kring sändarkretsen.
Det jag tror är att kablarna kan ha en viss påverkan på sändningen då de fungerar som antenn...
Skall prova med kort-korta kablar, såsom trådskaparen gjorde.
Jag kommer att testa mer kring detta de kommande dagarna.
Jag har dock en fråga till de som har följt trådskaparens instruktion till prick:
Som någon annan redan frågade här - hur länge håller knappcellsbatteriet?
RF kanske inte drar lika mycket på batteriet som IR gör?
