Telia triple play - trådlös?
7 svar till detta ämne
64 relaterade trådar
* Officiell Tråd - Telia Digital-TV * (34889 inlägg) 15 timmar sedan
Canal Digital IPTV (908 inlägg) 10 år sedan
IPTV - HD 'Öppen IPTV' (27 inlägg) 15 år sedan
1080i på Motorola 1910 (3 inlägg) 16 år sedan
Homeplug och Telia bredbands tv (7 inlägg) 16 år sedan
Dum fråga kanske! :-) (1 inlägg) 16 år sedan
Motorola 1910 digitalmottagare (12 inlägg) 16 år sedan
Problem med att ljudet hackar, Telia Digital TV (1 inlägg) 17 år sedan
trådlös TV? (4 inlägg) 17 år sedan
Bredbandsdbolaget (4 inlägg) 17 år sedan
Telia IP-Tv (3 inlägg) 17 år sedan
Telia digital tv kvalitet (1 inlägg) 17 år sedan
Postad 14 June 2009 - 19:23
Adde31
  • Adde31
Hej allihopa,
jag bor i ett Telia Triple play hus (FiberLAN) vilket innebär att internet signalen delas ut i en switch box i tele, internet och tv signal och sedan genom att man själv kopplar till respektive TP kabel uttag det man önskar. Problemet är att jag inte har någon uttag nära min TV och för att slippa dra en TP kabel till den digitala boxen - Motorla VIP 1910 så har jag imorse inhandlat 2 st Belkin Wireless G Game adapter (som är tänkta att fungera som bryggor). Trots en hel dags försök och diverse manipuleringar så kommer jag inte förbi telias start skärm där det endast tänds en gul lampa på TV:n och sedan stannar det hela av. Jag har försökt använda mig av auto connect funktionen samt ställt in egna IP nummer och ingen signal tots detta.
Är det någon som har förslag hur göra eller gjort något liknande?
Skall jag lämna tillbaka trådlösa bryggor och förlita mig på en hederlig TP kabel?
Tack för hjälpen
Postad 14 June 2009 - 19:28
Huddingebo
  • Huddingebo
  • 2539 inlägg
Du kan ju pröva med HomePlug, dvs nätverk via elnätet. Det fungerar utmärkt så länge man håller sig inom samma fas.
Postad 14 June 2009 - 20:24
dabman
  • dabman
  • 325 inlägg
Bryggar du så att det är ipadressen som kommer från väggen når även digitalboxen? Bryggan skall fungera som en tp-kabel.
Postad 14 June 2009 - 20:38
Unregisteredcec18524
  • Unregisteredcec18524
  • 1195 inlägg
Jag hade precis samma dilemma som dig, men jag löste det med Powerline från NETGEAR, funkar utmärkt. Mitt fiber kommer in i en garderob i hallen (nödlösning från byggföretaget då de dragit in ett CVBS nät med 3-håll-i-väggen alla rum, men sedan upptäckt att det inte fanns ngt externt att ansluta till...). Från garderoben har jag kopplat till en Poweline i vardagsrummet där jag ställt mina boxar i ett skåp.
Nästa steg blir att sätta upp två Powerline till för att få upp signal till tv:n på våning två, vad jag förstått skall det gå och konfigurera Powerline så det blir två separata nät som inte stör varandra.
Min hastighet mellan Powelines är > 80 mps, men då har jag helt nybyggt och fina fräscha ledningar.
EK
Postad 15 June 2009 - 08:45
Tartin
  • Tartin
  • 68 inlägg
Gå till närmaste Teliabutik och köp Ruckus mediaflex. Fungerar på samma sätt som din lösning är tänkt, men är plug & play och riktigt bra faktiskt!
Postad 18 June 2009 - 11:49
Adde31
  • Adde31
Som sagt så har jag redan utrustning för att brygga mellan digitalbox och uttag så det känns väldigt onödigt att köpa nytt? Speciellt Ruckus-grejen som också är brygga om jag förstått det rätt?
Ja det tror jag, bryggorna har interna ip för att kommunicera mellan varandra så att digitalboxens dhcp-request borde komma igenom bryggan vilket den också verkar göra eftersom den börjar initieringen och visar gul cirkel men sen är det nåt som inte funkar som det skall..
Postad 18 June 2009 - 20:04
TeliaKundservice
  • TeliaKundservice
  • Telia kundservice
  • 2534 inlägg
Vi har ingen support på att koppla in andra trådlösa saker än ruckus, men jag kan informera om att du får 1:a pricken gul så länge du har länk på nätverkskabeln. Din box får med andra ord ingen ip. Tänk såhär, du ska normalt ha en tp kabel mellan modemet och tv boxen, utustningen du nu har kopplat in medför alltså inte att du har en tp kabel direkt mellan modemet och boxen så att tv boxen får ip av telias server.
Markus Johansson
Telia kundservice
Postad 20 June 2009 - 17:14
Adde31
  • Adde31
Markus Johansson
Telia kundservice
Tack för ett bra svar!
Jag hade dessa två Belkin bryggor liggandes och antog att det skulle gå och lösa på nåt enkelt sätt men icke.
Vet du vad det är för modellnummer på Ruckusen, MediaFlex 2200? Använder Ruckus 2 bryggor också eller är det nån annan lösning såsom brygga till router till exempel? Känns som om det borde gå att lösa det med 2 bryggor men jag kanske är ute och cyklar helt?
Förstår att ni inte har nån support för nåt annat än Ruckus men är tacksam för ett inofficiellt svar. :D
