Hjälp!,dåligt ljud från Sony bd 550.
8 svar till detta ämne
Postad 10 July 2009 - 00:02
Unregistered95ac8a8d
  • Unregistered95ac8a8d
  • 720 inlägg
Har en Sony bd 550 kopplad till min Denon 2105 via analoga ljudingångarna 5.1.Men av en slump så testade jag min nya ps3 igår och kopplade den då via otisk in på denonen.Och då! helt plötsligt blev det helt annan fart på anläggningen: mer bas mer mellanregister och diskant.
Hur kan detta komma sig?.
Jag har ju kodat av hd-ljudet i min Sony bd 550 hela tiden via dom analoga utgångarna (borde inte det låta bäst)?.
Provade sen att koppla sonyn via optisk till denonen,och det var samma där,det lät med dynamiskt/högre,framför allt basen blev det fart i.
Någon som vet vad felet kan vara!? :) .
Redigerat av Unregistered95ac8a8d, 10 July 2009 - 09:59.
Postad 10 July 2009 - 13:19
ripplecarry
  • ripplecarry
  • 33 inlägg
...framför allt basen blev det fart i.
Någon som vet vad felet kan vara!? :P .
När du avkodar ljudet direkt i 550:an och kör ut det via de analoga utgångarna måste du boosta subwoofer-kanalen med 10-15dB (företrädesvis i förstärkaren). Om du tar ut ljudet digitalt (dvs via den optiska utgången) sker detta automatiskt i förstärkaren och det är därför du tycker det låter mycket bättre.
Jag har samma setup som du (avkodning i 550:an och analogt till receiver). Där boostar jag bas-kanalen med 15dB. Låter kanon.
Det här är inget specifikt för 550:an utan det funkar så generellt om man tar ut ljudet analogt till receivern då baskanalen redan vid ljudmixning spelas i 10dB lägre än de övriga kanalerna.
Observera att om du aktiverat "bass-management" (alltså satt dina högtalare till "small" i 550:ans setup) måste du boosta med 15dB, har du istället valt "large" kör du med 10dB.
Efter dessa ändringar borde du märka stor skillnad och kunna njuta av ditt HD-ljud "på riktigt" :(
Redigerat av ripplecarry, 10 July 2009 - 13:21.
Postad 10 July 2009 - 21:58
  • 720 inlägg
Ok!.Då ska jag testa det ikväll :( .
Tycker det är lite konstigt att man ska behöva göra så :P .Det borde ju vara rätt från början.
Postad 10 July 2009 - 22:34
ripplecarry
  • ripplecarry
  • 33 inlägg
Tycker det är lite konstigt att man ska behöva göra så :( .Det borde ju vara rätt från början.
Jo men det blir rätt från början, om man kör digitalt hela vägen :)
Nu är jag ingen expert, men om du verkligen vill veta varför det fungerar på detta sätt så kan du kika på följande länk: http://www.avsforum....ad.php?t=748147
För en sammanfattning, kolla under rubrikerna "Introduction" samt "Calibration". Kortfattat kan man säga att det finns vettiga anledningar till varför det fungerar som det gör :P
Redigerat av ripplecarry, 10 July 2009 - 22:34.
Postad 11 July 2009 - 08:01
  • 720 inlägg
Jo det är säkert genomtänkt,det är väl det att en annan vill behålla sin denon 2105,annars skulle man ju köpa en reciver med hdmi ingång,då skulle väl allt bli rätt hela vägen.
Blir nog en ny Denon i frmtiden,eller kanske en maranz dom ska tydligen också låta bra.
Redigerat av Unregistered95ac8a8d, 11 July 2009 - 08:02.
Postad 11 July 2009 - 08:32
Unregistered242b20f0
  • Unregistered242b20f0
  • 686 inlägg
Det låter som om din Denon har för lite ingångar för det digitala ljudet.Har man 2 coax och optisk så kommer man långt utan Hdmi,men så klart då kan man inte ha den nya kodningar som true-hd,jag kör själv med HK och sony bd 350 over coax och ljudet är fantastisk fin..
Postad 11 July 2009 - 13:11
  • 720 inlägg
Ingångar är det gott om,förrutom hdmi såklart!.
4st optiska in.
7.1 analoga in.
1st coaxial.
L/R cd in.
L/R Phono in.
L/R tape in.
Component video in.
L/R dvd in.
Jag ska testa skillnaden mot optisk in (enbart DD och DTS),mot analogt in där man har tillgång även till hd ljud.
Man får ju hoppas att da omvandlaren i sonyn,som ger ut hd ljud är så pass bra så den låter bättre än att använda optisk in och då bara kunna nyttja dd och dts.
Postad 13 August 2011 - 11:41
Unregistered87527b3d
  • Unregistered87527b3d
  • 16 inlägg
Har samma problem med att ljudet är svagar när jag kör analogt via (multi ch) än när jag kör coax från bluray spelaren. Har en yamaha rx-v1700 har letat i alla menyer och försökt hitta en motsvarande funktion som boostar sub kanalen el dylikt. Även om jag ökar LEVEL för suben blir det ingen skillnand. Någon som vet hur ja ska göra i detta läge med den recievern jag har?
Har en panasonic BD DMP-BDT300 Blu-ray.
Postad 11 September 2011 - 21:32
ripplecarry
  • ripplecarry
  • 33 inlägg
Kollade lite i den engelska manualen för RX-V1700 och trodde det du var ute efter var "LFE-level" som återfinns under "Sound"-menyn (sidan 92 i den engelska manualen). Men det verkar bara gälla när förstärkaren avkodar signalen.
Du borde annars i Blu-ray spelaren kunna ange rätt värden. Kolla sidan 32 i din manual, där står det om "Analog ljudutmatning" där man tydligen ska kunna ange storlek, avstånd samt "kanalbalans" på högtalarna. Det är kanalbalansen du borde ändra här genom att öka på subwoofer-kanalen. Menyn finns via Setup på fjärren, sen TV/övr. anslutningar, sen Analog ljudutmatning.
Öka med 10dB om du ställt in Large på högtalartyp, annars är det 15dB om du ställt in Small.
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
