Varför får jag inte HD ljud, endast PCM fungerar.
40 svar till detta ämne
Postad 06 October 2009 - 10:34
ronnieutter
ronnieutter
48 inlägg
Jag har ett ljudproblem som fler verkar ha på nätet. Min reciever stödjer DTS och DTS HD. Men när min PS3 skickar ljud så fungerar endast PCM 5.1 kanal. DTS HD når aldrig fram till förstärkaren. Det är endat 5.1 kanal som indikeras i förstärkarens display. DTS eller DTS HD indikeras aldrig trots att spelen/filmen har dessa format. Kan det bero på att min HDMI kabel in är version 1.3 eller senare?Ljudet knastrar vid vissa spel ( tex Teh Bourne... ) men låter bra vid film.
Postad 06 October 2009 - 10:40
jollan
jollan
136 inlägg
Problemet är eller kan vara att PS3 endast kan skicka HDljud-formaten i PCM. Om du inte har nya slim, för den kan skicka bitstream alltså att förstärkaren avkodar ljudet.
Om du har slim så är det en inställning du måste göra, välja om du vill skicka ljudet i PCM eller Bitstream.
Annars så skicka PS3an som sagt bara PCM, alltså att PS3an avkodar ljudformatet och skickar fördig signal till förstärkaren. Det syns då bara PCM logga i förstärkarfönstret.
Hoppas jag var tydlig nog och att det är en hyfsad förklaring iaf
Postad 06 October 2009 - 10:44
WmB
WmB
2455 inlägg
för att förtydliga ytterligare.
Står det PCM och 5.1 så har du rätt ljudkvalitet och rätt kopplat.
Har du en slim så kan du få displayen på förstärkaren att visa rätt format, men du lär inte vinna något i ljudkvalitet
Postad 06 October 2009 - 10:52
ronnieutter
ronnieutter
48 inlägg
Hej och tack för ditt svar. Jag har Slim. I ljudinställningarna då jag bara väljer DTS, Dolby, DTS HD mm så får jag inget ljud alls. Jag får endast ljud då jag bockar för PCM. "Står det PCM och 5.1 så har du rätt ljudkvalitet och rätt kopplat."Ja. Problemet är eller kan vara att PS3 endast kan skicka HDljud-formaten i PCM. Om du inte har nya slim, för den kan skicka bitstream alltså att förstärkaren avkodar ljudet. Om du har slim så är det en inställning du måste göra, välja om du vill skicka ljudet i PCM eller Bitstream.Bitstream inställningar? Är det det som inte är PCM, alltså det översta man bockar för? Annars så skicka PS3an som sagt bara PCM, alltså att PS3an avkodar ljudformatet och skickar fördig signal till förstärkaren. Det syns då bara PCM logga i förstärkarfönstret.Ok detta är jag med på. Så problemet är bara en inställning? Alltså inte vilken HDMI kabel jag har? Är ni hundra på detta? Tack för era svar.
Postad 06 October 2009 - 11:00
jollan
jollan
136 inlägg
Ja så är det. Det har ingenting med HDMI-kabeln att göra. Har du 1.3 eller senare så är det lugnt.
Jag har själv gamla 60Gb versionen av PS3 så vet inte hur inställningarna ser ut i slim men skulle gissa att det är det andra du kryssar för om du har PCM och nå annat att välja på. Heter Bitstream så borde stå nå sånt.
Görs väl under BD-inställningar eller nå sånt, inte helt säker på exakt var inställningen görs.
Med bitstream så låter du förstärkaren avkoda ljudet och tex ljudformaten DTS-HD och HD-master kan ses i förstärkardisplayen.
Postad 06 October 2009 - 11:36
ronnieutter
ronnieutter
48 inlägg
ok Tack för ditt svar. Ska testa det ikväll.
Jag har inte 1.3 utan 1.1 tror jag. Har hört att de inte stödjer samma BitRate 8 ( hastigheter och datamängd)
Ok! Ska kolla upp det där med HDMI versioner, för jag har hört från flera att det kan ha betydelse.
Tackar!!
Postad 06 October 2009 - 11:46
SirIdot
SirIdot
1272 inlägg
Det bästa är att köra PCM dock för maximal kompabilitet med alla bluray funktioner och skivor. Kör man ut DTS HD m.fl. så kan man missa saker som kommentarljudspår och ljud i menyer då dessa inte kodas in i DTS HD strömmen (så här är det för alla Bluray-spelare).
Postad 06 October 2009 - 11:48
Unregistered13588716
218 inlägg
Det blir ingen skillnad på ljudet ifall jag ser på en film med DTS-HD ljud på. Fast på förstärkaren så visar den PCM men det är egentligen DTS-HD jag hör bara att det står PCM i displayen. Eller har jag förstått helt fel.
Postad 06 October 2009 - 12:01
ronnieutter
ronnieutter
48 inlägg
Det är så jag uppfattar det också. Typ. PS3 avkodar signalerna och skickat ut det som PCM. Men jag upplever knaster i vissa spel. Känns som att avkodningen inte är optimal eller så är det min HDMI kabel som måste vara version 1.3 eller senare. Detta är jag inte övertygad om ännu.
Redigerat av ronnieutter, 06 October 2009 - 12:01.
Postad 06 October 2009 - 12:42
ekansandin
ekansandin
29 inlägg
Du måste ha HDMI 1.3 eller senare för att kunna skicka DTS HD. Har du inte det så kommer du få nöja dig med vanlig DTS  Så i ditt fall är det där det sitter i. Dock vet jag inte vad knastret kan bero på.
Postad 06 October 2009 - 12:47
ronnieutter
ronnieutter
48 inlägg
Tack Alexander. Nu fick jag det bekfräftat att det har med HMDI 1,3 att göra.
One question answered.
2 left.
tackar
Postad 06 October 2009 - 13:50
ekon
ekon
5779 inlägg
Det knastrar ibland för mig också vid spel, det verkar vara PS3ans avkodning som inte är perfekt helt enkelt. Dock ska det inte vara ett problem för dig med SLIM som kan skicka bitstream. Du måste inte ha en kabel märkt v1.3, det kan mycket väl fungera ändå.
Postad 06 October 2009 - 13:52
ronnieutter
ronnieutter
48 inlägg
Tack för allas svar.
Har ni fixat 1.3 och jag uppdaterar denna tråd senare ikväll om det löste problemet.
Ronnie
Postad 06 October 2009 - 14:09
pakarlss
pakarlss
893 inlägg
Det har inte gjorts några fysiska förändringar i HDMI-standarden fram till HDMI v1.3, vilket innebär att det inte finns någon skillnad på kablar märkta v1.1 och v1.3.
I ditt fall fungerar en kabel som är "märkt" v1.1 utmärkt även då de elektroniska enheterna stödjer v1.3. Har du en kabel som är längre än 5 m bör du dock se till att den är av hyfsad kvalite för att undvika signalförluster som kan ge bitfel.
Postad 06 October 2009 - 15:58
ronnieutter
ronnieutter
48 inlägg
Det har inte gjorts några fysiska förändringar i HDMI-standarden fram till HDMI v1.3, vilket innebär att det inte finns någon skillnad på kablar märkta v1.1 och v1.3. I ditt fall fungerar en kabel som är "märkt" v1.1 utmärkt även då de elektroniska enheterna stödjer v1.3. Har du en kabel som är längre än 5 m bör du dock se till att den är av hyfsad kvalite för att undvika signalförluster som kan ge bitfel.
Läste precis detta från denna länk http://sv.wikipedia.org/wiki/HDMICiterat: "I senaste versionen, HDMI 1.3, har bland annat överföringskapaciteten ökat från 4,95 till 10.2 Gbit/s, vilket medger ökad bildfrekvens och färgdjup. HDMI 1.3 stödjer Dolby TrueHD och DTS-HD." Så ekansandin har rätt där.
Postad 06 October 2009 - 17:50
ronnieutter
ronnieutter
48 inlägg
Ett bra tips är även detta http://www.hdmi.org/...NAL_8-30-06.pdf DTS HD fungerar inte om det är lägre än 1.3.
Postad 06 October 2009 - 18:12
FluBBa
FluBBa
385 inlägg
I inställningarna för vilka ljud som PS3an skall kunna skicka ut så klickar du i allt som din förstärkare klarar av (PS3an kan antagligen klura ut det automatiskt åt dig om du är osäker). Sedan har du inställningar för DVD/Blu-Ray där du väljer om du skall skicka bitstream eller PCM (då kan du välja bitstream om du brukar sitta o stirrar på förstärkaren när du "kollar" film istället för att stirra på bilden eller så kör man med PCM och trycker på SELECT så står det längst upp på bilden istället  .
pakarlss
pakarlss
893 inlägg
Jo, men det är fortfarande inte någon skillnad på kabeln, bara vad som "skickas i kabeln".
Redigerat av pakarlss, 06 October 2009 - 18:14.
Postad 06 October 2009 - 19:13
ronnieutter
ronnieutter
48 inlägg
TACK! NU FUNGERAR DET. Jag kan nu både se på film och titta på förstärkarens display =) Bitstream inställningarna löste problemet ink 1.3 HDMI. BÅDE DTT OCH DOLBY HD TRUE HD Fungerar =) Danke danke danke
Postad 06 October 2009 - 19:31
Evelon
Evelon
515 inlägg
Har själv 60 gigaren men börjar fundera på att sälja och köpa slim. Jag vill också se den fina texten på förstärkaren.
Postad 06 October 2009 - 20:15
jollan
jollan
136 inlägg
Va kul att du fick det att fungera:)
Jo jag missförstod lite, trodde du hade HDMI v1.3 kabel.
Jag funderar också på att byta min 60gb mot slim för att få den fina loggan i fönstret;)
Postad 06 October 2009 - 20:24
ronnieutter
ronnieutter
48 inlägg
hehe,, väldigt sant =)
Så minst Slim, 1.3 och Bitstream så får ni det. =)
Lycka till =)
PS!
knastret är borta..var nog med ps3 egna kodning och PCM att göra..
Postad 06 October 2009 - 20:37
FluBBa
FluBBa
385 inlägg
Sitter ni verkligen o stirrar på förstärkaren när ni "kollar" på film !?! o_O
Postad 06 October 2009 - 20:42
Muyfa666
Muyfa666
93 inlägg
Kör Linear PCM till min Marantz SR5003 på min feta PS3. Står som sagt "bara" Multi channel PCM 5.1 eller vad det nu står, men trycker man select under filmuppspelning så står det DTS-HD eller vad man nu valt. Gött mos tycker jag. :-)
Postad 07 October 2009 - 06:43
ronnieutter
ronnieutter
48 inlägg
jepp. Varje gång jag trycker in en film. Rätt indikator ska lysa
Postad 07 October 2009 - 07:20
Über-Guru
22892 inlägg
Det finns fortfarande inget som heter "HDMI v1.3" kabel. Ovanligt förvirrad tråd det här.
Redigerat av pacman, 07 October 2009 - 07:22.
Postad 07 October 2009 - 08:50
ronnieutter
ronnieutter
48 inlägg
Jo det finns det http://en.wikipedia....i/Hdmi#Versions
Postad 07 October 2009 - 09:00
2396 inlägg
Jo det finns det
Det handlar om hårdvaran i elektroniken (tex Utgången i din PS3 och ingången i din förstärkare), själva kabeln har inget med saken att göra. 1.3 märkning på kablar är bara ett försäljningsknep.
Postad 07 October 2009 - 09:27
Muyfa666
Muyfa666
93 inlägg
ronnieutter: Läs själv på wikipedia (länken du lagt upp)... Under "Versions" ...Each subsequent version of the specification uses the same kind of cable but increases the bandwidth and/or capabilities of what can be transmitted over the cable...
Postad 07 October 2009 - 09:32
Über-Guru
22892 inlägg
ronnieutter>> Din länk handlar inte om kablar. För olika versioner av hdmi har man infört ett antal olika funktioner i specen för protokollet. Det är det din länk (främst) beskriver. Därefter är det tämligen valfritt för en tillverkare att implementera dessa funktioner i ett hdmi interface som använder detta protokoll. Ett exempel är ju gamla Fat-PS3 och Slim-PS3. Fat PS3 stödjer ett urval av funktioner som ingår i v1.3 (t.ex. Deep Color som förövrigt har iprincip noll praktisk nytta) men den stödjer INTE andra funktioner ur v1.3, däribland streaming av DTS HD och TrueHD strömmar. Den funktionaliteten lades till i Slim-PS3. Både Fat-PS3 och Slim-PS3 "är" alltså version 1.3 om man vill säga så. Men att snacka om att olika apparater "är en viss version" är tämligen döfött, när det gäller hdmi så gäller: fråga efter funktion, inte version. Ännu mer off är det att prata om olika versioner på kablar. Rent fysiskt har kabeln sett likadan ut i flera år (och över flera versioner av specen), även om olika varianter finns. Det är först i och med v1.4 som man möjligen kan slira in på att prata om versioner i samband med kablar då man här, återigen valfritt, kan använda två sedan tidigare oanvända stift i kontaktdonet/kabeln till Ethernet-överföring.
Redigerat av pacman, 07 October 2009 - 09:33.
Postad 07 October 2009 - 12:44
ronnieutter
ronnieutter
48 inlägg
Hur förklarar du då att det fungerade med v 1.3 och inte med min 1.1??? Tack för din utförliga proffersionelal beskrivning på min länk som var fel. Hur som haver så fungerar allt nu tack vare en nu version av kabeln. Dvs v. 1.3
Postad 08 October 2009 - 08:52
Über-Guru
22892 inlägg
Näe det fungerar tack vare att du att du har skaffat en bättre kabel, inte beorende på att de skrivit en annan siffra på förpackningen. Att vissa kablar funkar och vissa ibland inte är ingen nyhet men det har i sig inget med olika versioner av specifikationen på protokollet att göra.
Postad 08 October 2009 - 09:11
Über-Guru
10396 inlägg
Det finns ju inga olika versioner på kablar! Har du inte fått det förklarat? Så länge apparaterna stödjer 1.3 så är det lugnt. Jag bitstreamar HD-ljud med flera år gamla billigast tänkbara HDMI-kablar. Kablar som jag köpte innan HDMI 1.3 fanns. Förklara det du.
Postad 08 October 2009 - 10:16
FluBBa
FluBBa
385 inlägg
Däremot skall ju kablar som är märkta HDMI 1.3 klara av en bandbredd på 10,2 Gbit/s istället för 4,95 Gbit/s som det var i versionerna innan. Det kan ju även hända att kablar som är speccade för HDMI 1.0 -> 1.2 klarar av en högre bandbredd än vad dom var tänka för.
Redigerat av FluBBa, 08 October 2009 - 10:18.
Postad 08 October 2009 - 10:34
pakarlss
pakarlss
893 inlägg
Den högre maximala bandbredden är endast avsedd för videoupplösningar som är högre än 1080p (vilket är osannolikt att någon använder idag), samt deep color. Maximal bandbredd för audio är oförändrad mellan HDMI v1.0 och v1.3.
Redigerat av pakarlss, 08 October 2009 - 10:39.
Postad 08 October 2009 - 13:29
Über-Guru
22892 inlägg
Nej. Det är tom "olagligt" att märka en produkt, inkl kablar, som en viss HDMI-version: HDMI versions (1.0, 1.1, 1.2, 1.2a, 1.3, etc.) are used to identify revisions to the HDMI specification only. Since each version of HDMI provides a set of capabilities and not a set of required functionality, you may not use versions by themselves to define your product capabilities or the functionality of the HDMI interface.
For example, you may not say that your product is 1.X compliant, or that your product has 1.X features or capabilities, without specifically listing all of the 1.X functionality that the product supports. Without indicating an HDMI version number, you may say that a product supports a particular feature, such as Deep Color, DVD Audio, or any of the features supported by the HDMI implementation contained within your product. ...
You MAY NOT use the version number in product descriptions without specifically listing the version functionality that the product supports. For example, the following are not allowed: HDMI 1.3 HDMI 1.3 compliant Supports HDMI 1.3 Supports HDMI 1.3 features ...
Så tjaa, ser ni nån så marknadsför sin pryl som "HDMI 1.3 Kabel" eller "HDMI 1.3 Förstärkare" så är det bara att skvallra på hdmi.org... Däremot så har det införts en märkning som enl nån form av verifieringsmetod som gör att man kan klassa kablar enl Category 1 resp Category 2. Dessa får märkas som "Standard HDMI Cable" resp "High Speed HDMI Cable". Här avses vilken bandbredd kabeln som minst ska klara av, för att klara signaler på 74 resp 340 Mhz (vad det nu blir i GBits...). Det är iofs ointressant i denna tråd, precis som pakarlss är inne på, eftersom bitströmmar som DTS-HD MA och True HD (vilket är funktioner adderade i v1.3) kräver mindre bandbredd än den PCM 7.1 som funnits i HDMI-specen sen v1.0... http://www.hdmi.org/...ALDRAFT_web.pdfDet kan ju även hända att kablar som är speccade för HDMI 1.0 -> 1.2 klarar av en högre bandbredd än vad dom var tänka för.
Mao, lessons learned här är att är att vad en kabel klarar resp inte klarar varierar och att det inte har något med HDMI-versioner att göra. edit: Denna post kan verka överambitiös men jag är så trött på folks siffernoja och allmäna förvirring kring HDMI att denna kraftigt missuppfattade del av hemmabio borde klargöras en gång för alla. Nått för Sverker kanske?
Redigerat av pacman, 08 October 2009 - 13:37.
Postad 08 October 2009 - 15:56
FluBBa
FluBBa
385 inlägg
Så fel det kan bli, måste väl varit alla förpackningar man sett och alla oinformerade artiklar man läst helt enkelt, så det man skall titta efter är helt enkelt Standard och High Speed. Standard and High Speed refer to two grades of HDMI cable, tested to different performance metrics. A Standard cable can transmit a 1080i signal for 15 meters (49 feet) or more, while a High Speed HDMI cable can transmit a 1080p signal for at least 7.5 meters (25 feet). HDMI.org buyer guide
Postad 07 November 2009 - 16:31
r0bber
r0bber
458 inlägg
Har nyligen köpt en PS3 slim, men min stärkare säger lpcm hela tiden, är det bara är film-delen som går att få bitstreamat, eller om det ska gå med spel och i menyerna med!? Men vad är det i så fall som körs i menyer och spel annars?
Den säger som standard (i menyer och de spel jag testat) PCM Multichannel HDMI. hur är det med ljud i spel egentligen? Det blir ju helt klart "surroundat" men jag tycker att det blir konstigt och obalancerat...
Postad 07 November 2009 - 17:33
FluBBa
FluBBa
385 inlägg
Dom nya "HD" formaten är ju egentligen till för att bara spara plats på skivan inget annat.
När du gör ljuden i ett spel så är dom ju dynamiskt mixade till alla kanaler (beroende på vart ifrån ljuden kommer mm), att sedan behöva packa ljudet till ett komprimerat format tar ju bara extra processor tid till ingen nytta.
(i Uncharted 1 & 2 kan du ju välja mellan alla olika utformat, dock ej de nya HD formaten eftersom det är onödigt)
Postad 07 November 2009 - 18:07
r0bber
r0bber
458 inlägg
Dom nya "HD" formaten är ju egentligen till för att bara spara plats på skivan inget annat. När du gör ljuden i ett spel så är dom ju dynamiskt mixade till alla kanaler (beroende på vart ifrån ljuden kommer mm), att sedan behöva packa ljudet till ett komprimerat format tar ju bara extra processor tid till ingen nytta. (i Uncharted 1 & 2 kan du ju välja mellan alla olika utformat, dock ej de nya HD formaten eftersom det är onödigt)
Nu har jag inte riktigt någon större koll på exakt hur det funkar, men det är ju klart att det är onödigt att koda ett avkodat ljud. Men bara för att det är ett spel så borde det väl inte vara någon skillnad på hur man lagrar ljudet? Det borde väl vara lika bra i spel låta förstärkaren avkoda ljudet framför ps3:an själv?!
Postad 07 November 2009 - 18:16
SirIdot
SirIdot
1272 inlägg
Jo det är skillnad på hur ljudet är "lagrat". I ett spel genereras ju ljudet medan du spelar, det är inte ett färdigt ljudspår. Därför är ljudet i spelet i sin okomprimedade form eftersom PS3:an genererar och mixar det i realtid.
Ett ljudspår i en film är ju klart och mixat redan från början så därför kan det komprimeras för att spara plats på skivan som nämndes ovan.
Redigerat av SirIdot, 07 November 2009 - 18:16.
Media & Mediauppspelning
Spelkonsoler & PC-spel
Playstation
Ny projektor!
