Behöver hjälp med XMLTV och mythweb
18 svar till detta ämne
Postad 22 October 2009 - 07:14
da_king
  • da_king
  • 258 inlägg
Jag håller på att testa ett tvkort som jag får in "gratis kanalerna" jag kan köra tv_grab_se_swedb genom putty o det rasslar på med information inga felmeddelanden vad jag kan se men jag ser ingen tablå i mythweb nån som vet varför ??
Redigerat av da_king, 22 October 2009 - 07:14.
Postad 22 October 2009 - 08:59
Unregistered1dea9639
  • Unregistered1dea9639
  • 269 inlägg
Du behöver antagligen konfigurera TV-kanalerna i Mythweb, och fylla i XMLTV-ID för varje kanal innan någon kanalinfo visas.
Postad 22 October 2009 - 09:54
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
Har du kört grabbern's setup och sedan kört 'mythfilldatabase'?
Utveckla gärna kring vad du gjort hittills, vilka meddelanden du får, etc
/ Pär
Postad 22 October 2009 - 11:48
da_king
  • da_king
  • 258 inlägg
vart hittar jag XMLTV-ID ??
jag såg nu att jag inte hade några men ikonerna har jag i mythweb
Postad 22 October 2009 - 12:01
da_king
  • da_king
  • 258 inlägg
sen blir jag lite fundersam :) Kortet jag använder är ett Tiger-s heter det ASUS (tror det är ett hybrid kort) jag får in de friakanalerna. Nu undrar jag kan jag få in de friakanalerna med mitt pvr-150 kort ?? dum fråga kanske men jag vet inte.
Postad 22 October 2009 - 13:16
  • 269 inlägg
Precis som par-joha frågar, du har väl skapat en source i mythtv-setup så d du konfigurerar mythfilldatabase att använda svenska grabbern och väljer vilka kanaler den ska hämta bl.a.?
Om du sedan har kört mythfilldatabase rakt upp och ner utan någon option (t.ex. --configure och mappat dom till kanalid:n) så ramlar dom in som egna kanaler i Myth. Så man får då kopiera XMLTV-ID:t från dom till dom riktiga kanalerna och tabort den "tomma" kanalen som skapades.
Som exempel för hur XMLTV-ID:t ser ut, för SVT1 är ID't svt1.svt.se
Postad 22 October 2009 - 13:26
da_king
  • da_king
  • 258 inlägg
så har jag kört tv_grab_se_swedb --configure
Mappat dem till kanal id:n ?? fattar inte riktigt
man kan ju i mythweb skriva i för han xmltv-id e det bara att jag skriver i svt1.svt.se på kana 1 om jag fattar rätt :)
tack för hjälpen föressten
Postad 22 October 2009 - 13:31
da_king
  • da_king
  • 258 inlägg
så här ser det ut
Updating source #2 (fria kanaler) with grabber tv_grab_se_swedb
2009-10-22 14:28:00.583 No channels are configured to use grabber.
2009-10-22 14:28:01.076 Grabber has capabilities: baseline manualconfig tkconfig apiconfig cache
2009-10-22 14:28:01.077
2009-10-22 14:28:01.077 Checking day @ offset 0, date: tor okt 22 2009
2009-10-22 14:28:01.078 Data refresh needed because no data exists for day @ offset 0 from 8PM - midnight.
2009-10-22 14:28:01.078 Refreshing data for tor okt 22 2009
2009-10-22 14:28:01.079 XMLTV config file is: /home/****/.mythtv/fria kanaler.xmltv
No cachedir defined in configfile /home/***/.mythtv/fria kanaler.xmltv
Please run the grabber with --configure.
2009-10-22 14:28:01.626 FAILED: xmltv returned error code 256.
2009-10-22 14:28:01.627 Error in 1:1: unexpected end of file
2009-10-22 14:28:01.627 Updating icons for sourceid: 2
2009-10-22 14:28:01.628 No programs found in data.
2009-10-22 14:28:01.628 Grabber is no longer returning program data, finishing
2009-10-22 14:28:01.628 Failed to fetch some program info
2009-10-22 14:28:01.628 Adjusting program database end times.
2009-10-22 14:28:01.628 0 replacements made
2009-10-22 14:28:01.628 Marking generic episodes.
2009-10-22 14:28:01.629 Found 0
2009-10-22 14:28:01.629 Marking repeats.
2009-10-22 14:28:01.630 Found 0
2009-10-22 14:28:01.631 Unmarking new episode rebroadcast repeats.
2009-10-22 14:28:01.631 Found 0
2009-10-22 14:28:01.631 Marking episode first showings.
2009-10-22 14:28:01.632 Found 0
2009-10-22 14:28:01.632 Marking episode last showings.
2009-10-22 14:28:01.633
| Attempting to contact the master backend for rescheduling. |
| If the master is not running, rescheduling will happen when |
| the master backend is restarted. |
2009-10-22 14:28:01.639 Connecting to backend server: 192.168.0.199:6543 (try 1 of 5)
2009-10-22 14:28:01.639 Using protocol version 40
2009-10-22 14:28:01.648 mythfilldatabase run complete.
2009-10-22 14:28:01.648 DataDirect: Deleting temporary files
Redigerat av da_king, 22 October 2009 - 13:32.
Postad 22 October 2009 - 13:54
da_king
  • da_king
  • 258 inlägg
verkar vara som jag inte har någon cache katalog hur gör jag en sådan vad ska det vara för parametrar i
tv_grab_se_swedb.conf
Postad 22 October 2009 - 14:16
da_king
  • da_king
  • 258 inlägg
nu blidde det så hära :)
2009-10-22 15:15:34.690 Updating icons for sourceid: 1
2009-10-22 15:15:34.690 New DB connection, total: 4
2009-10-22 15:15:34.691 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2009-10-22 15:15:34.691 No programs found in data.
2009-10-22 15:15:34.692 Grabber is no longer returning program data, finishing
2009-10-22 15:15:34.692 Updating source #2 (fria kanaler) with grabber tv_grab_se_swedb
2009-10-22 15:15:34.692 Found 2 channels for source 2 which use grabber
2009-10-22 15:15:35.183 Grabber has capabilities: baseline manualconfig tkconfig apiconfig cache
2009-10-22 15:15:35.184
2009-10-22 15:15:35.184 Checking day @ offset 0, date: tor okt 22 2009
2009-10-22 15:15:35.185 Data refresh needed because no data exists for day @ offset 0 from 8PM - midnight.
2009-10-22 15:15:35.185 Refreshing data for tor okt 22 2009
2009-10-22 15:15:35.186 XMLTV config file is: /home/*****/.mythtv/fria kanaler.xmltv
Unknown command /home/****/.mythtv/fria in config-file /home/daking/.mythtv/fria kanaler.xmltv at /usr/bin/tv_grab_se_swedb line 309.
2009-10-22 15:15:35.730 FAILED: xmltv returned error code 2304.
2009-10-22 15:15:35.730 Error in 1:1: unexpected end of file
2009-10-22 15:15:35.731 Updating icons for sourceid: 2
2009-10-22 15:15:35.731 No programs found in data.
2009-10-22 15:15:35.731 Grabber is no longer returning program data, finishing
2009-10-22 15:15:35.732 Failed to fetch some program info
2009-10-22 15:15:35.732 Adjusting program database end times.
2009-10-22 15:15:35.732 0 replacements made
2009-10-22 15:15:35.732 Marking generic episodes.
2009-10-22 15:15:35.732 Found 0
2009-10-22 15:15:35.732 Marking repeats.
2009-10-22 15:15:35.734 Found 0
2009-10-22 15:15:35.734 Unmarking new episode rebroadcast repeats.
2009-10-22 15:15:35.735 Marking episode first showings.
2009-10-22 15:15:35.735 Found 0
2009-10-22 15:15:35.735 Marking episode last showings.
2009-10-22 15:15:35.737
2009-10-22 15:15:35.742 Connecting to backend server: 192.168.0.199:6543 (try 1 of 5)
2009-10-22 15:15:35.743 Using protocol version 40
2009-10-22 15:15:35.752 mythfilldatabase run complete.
2009-10-22 15:15:35.752 DataDirect: Deleting temporary files
Redigerat av da_king, 22 October 2009 - 14:17.
Postad 22 October 2009 - 15:24
da_king
  • da_king
  • 258 inlägg
Japp
Postad 22 October 2009 - 17:38
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
[snip]
Hittade ett fel i alla fall, döp om din fil "fria kanaler.xmltv" så att den inte har några mellanslag i filnamnet.
/ Pär
Postad 22 October 2009 - 22:34
da_king
  • da_king
  • 258 inlägg
ändrat det till friakanaler istället men det funkar in te
får detta felmeddelande
vad e det för fel
eller rättare sagt hur fixar man det
skulle finnas xmltv fo dummies på svenska som man fattar :)
EDIT
Fixade cache filen och root rul men blir fel i allafall trött jag blir...
Gjorde om allt från början tog bort la till kortet scannade o allt men samma sak :)
jajaj skam den som ger sig :D
Redigerat av da_king, 23 October 2009 - 06:37.
Postad 23 October 2009 - 06:38
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
<snip>
Ja alltså, när jag installerat MythTV har jag väldigt sällan interagerat med xmltv direkt. Det sker alltid via antingen mythtv-setup eller mythfilldatabase. Möjligtvis har jag lagt till/tagit bort kanaler från .xmltv-filen.
Men prova att lägga till "cachedir=/home/mythtv/.xmltv/cache" (byt ut mot dina egna inställningar) i din friakanaler.xmltv-fil.
Dessutom är det alltid lättare om du skickar med hela loggfilen, felet du beskriver kan ha sitt ursprung någon annanstans.
/ Pär
Postad 23 October 2009 - 09:13
da_king
  • da_king
  • 258 inlägg
Kör jag mythtv setup ( kanske ska nämna att jag kör bara backend på servern o sen kollar tv i XMBCLIVE )
o sen xmltv så låser det sig vid 50% när den söker i menyn videosources
Vet ej vad som är fel
En annan grej kan man förstärka signalen i mythtv på något sätt ?
Redigerat av da_king, 23 October 2009 - 10:27.
Postad 23 October 2009 - 13:49
  • 269 inlägg
Du får tabba ut till terminalen när den stannar på 50% så får du välja vart cachefilen ska ligga och vilka kanaler grabbern ska hämta.
Postad 23 October 2009 - 14:55
da_king
  • da_king
  • 258 inlägg
aha
men jag kör vnc mot servern :D får la ta o greja det :D
tackar
Postad 23 October 2009 - 15:10
da_king
  • da_king
  • 258 inlägg
nu börjar jag få kläm på det :D mythfilldatabase --manual greja det mesta
Tack ikaros
Postad 23 October 2009 - 16:05
da_king
  • da_king
  • 258 inlägg
NU FUNKAR DET :D
Tack så hemskt mycket för all hjälp :D
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
