Nätbrum från Rotel RB-1552
30 svar till detta ämne
Postad 30 December 2009 - 14:42
SpeederT5
  • SpeederT5
  • 122 inlägg
Upptäckte häromdagen att det hörs ett svagt brum från mitt slutsteg, ljudet kommer från lådan och skickas inte ut till högtalarna.
Har provat olika strömkablar men med samma resultat, något mer tips på vad jag kan testa?
Ni som har samma steg, hörs era med eller är de tysta?
Postad 30 December 2009 - 15:30
SpeederT5
  • SpeederT5
  • 122 inlägg
Har nu även provat att inte gå via min IsoTek utan dels direkt från väggen och dels via min Supra grendosa, även provat att stoppa IsoTeken i ett annat uttag. Brummar fortfarande.
Postad 30 December 2009 - 20:02
Unregistered1156
  • Unregistered1156
  • 1852 inlägg
Du har alltså inte haft brum från någon tidigare burk?
Du kan för skoj skull testa att koppla in din Rotel på en annan fas (typ kök/badrum), testa också att koppla in direkt i väggen utan grenuttag och vända på kontakten i båda riktningar.
Har du fortfarande brum så är det definitivt i din nya produkt och du får höra av dig till återförsäljaren för att se om något kan göras.
Lite brum får man nog leva med. Har ett 1582 och det låter också..jättelite. Inget som stör och inget som blir skadat.
Postad 30 December 2009 - 20:20
SpeederT5
  • SpeederT5
  • 122 inlägg
Inte vad jag hört iallafall, mitt vardagsrum har blivit tystare efter byte av dator så jag är inte helt säker. Jag provade att koppla loss steget och bar ut det i köket för en stund sedan. Det brummar där ute med, visst det är kanske inte jättemycket men jag hör det. Försökte titta på en film men satt bara och irriterade mig på brummet när det var enbart dialog på filmen. Nu provade jag bara med kontakten på ett håll ute i köket, får testa igen. Har inte kopplat in steget efter förra testen.
Jag får väl åka in till butiken där jag köpte det och höra med dom, förhoppningsvis har de ett demo ex. jag kan få lägga örat mot och höra om det låter lika mycket som mitt ex.
Annars får jag försöka dämpa/isolera på något vis, ljudet fortplantar sig ut i min möbel som steget står i med. Är så grymt nöjd med ljudet som kommer ur högtalarna så det känns ruskigt irriterande att höra det där brummet mellan låtar och i tysta partier av filmer/musik.
Funderar på att plocka bort den femte foten i mitten, mitt steg står mest på den, eller om det går att justera den något så steget står mer på alla fötterna.
Postad 30 December 2009 - 21:05
Unregistered6f491d22
  • Unregistered6f491d22
  • 18 inlägg
Ett visst mekaniskt brum förekommer alltid i transformatorer och är det är tyvärr oundvikligt att eliminera det helt och hållet. När brummet dock blir så pass kraftigt att det stör så kan det beror flera saker ... Den enklaste orsaken kan vara att något i chassiet sitter löst och att det normala brummet eller vibrationerna från nättransfortmatorn förstärks genom de lösa delarna.
En annan orsakt till brum kan vara att någon linding i trafon sitter löst och ligger och vibrerar. Detta är tyvärr inte så lätt att åtgärda annat än att byta transformatorn ;)
Ytterligare en orsak till mekaniskt brum kan vara en överlagdra DC-komponent på el-nätet. Detta kan åtgärdas genom en s.k "DC-fälla" om din förstärkare inte redan har en sådan inbyggd. Kolla gärna denna länk för mer information.
Postad 30 December 2009 - 21:48
SpeederT5
  • SpeederT5
  • 122 inlägg
Trafon är den stora spolen i mitten eller?
När jag hade ute steget på golvet lyssnade jag noga och jag vill ha det till att brummet kommer från ytterändarna, lika mycket i bägge och inte från mitten av steget.
Redigerat av SpeederT5, 30 December 2009 - 21:49.
Postad 31 December 2009 - 01:09
lystriod
  • lystriod
  • 154 inlägg
Just det, julosten.
Du kan ju testa dra fast den bättre. Tror den sitter med en bult i mitten oftast.
Om vibrationerna kommer från (eller slutar i snarare) ändarna kan du kanske försöka skruva åt karossen istället först.
Postad 31 December 2009 - 12:17
Unregistered1156
  • Unregistered1156
  • 1852 inlägg
Just det, julosten.
Sitter den med en bult vet jag vad som är fel, dra den med en skruv istället. Eftersom en bult är ett ogängat maskinelement så är det svårt att dra fast något med den.
Skämt-åsido.
Till trådskaparen: Sitter ditt steg också på centrumfoten..snacka om kasst. Det gör mitt steg också. Måste bli skapliga belastningar där..
Postad 31 December 2009 - 13:59
SpeederT5
  • SpeederT5
  • 122 inlägg
Skämt-åsido.
Ja mitt steg vilar mest på mittenfoten, jag hade loss den och filade lite men inte tillräckligt. Får ta några tag till.
Kände på skruvarna på sidorna idag, sitter som berget. Återstår bulten/muttern som håller trafon men då måste man ju öppna chassit och det brukar betyda att all garanti går dit pepparn växer.
Ordet bult innebär för mig en sådan här: :)
Editering 14:47
Öppnade chassit och kan konstatera att det är trafon som brummar, jag hade strömmen på när jag provade att spänna muttern. Men det märktes ingen skillnad, det enda som händer är att man komprimerar gummibitarna mellan metalldelarna så jag provade att släppa på muttern igen men det gjorde inte heller någon skillnad.
Skruvade ihop delarna igen och gick nu över varenda skruv, de som håller kylflänsarna satt ganska lösa faktiskt men att spänna dessa hjälpte inte heller. Får ta ett snack med Ljudcenter efter helgen.
Redigerat av SpeederT5, 31 December 2009 - 14:50.
Postad 04 January 2010 - 09:24
SpeederT5
  • SpeederT5
  • 122 inlägg
Blir inte klok på detta, idag hade jag tänkt packa ned mitt steg och åka till butiken där jag köpte det. Men först slår jag på det för att se hur det låter idag. Nästan helt tyst, idag går brummandet svagt upp och ned, men aldrig så högt och intensivt enerverande som det gjort under nyåarshelgen.
Så det känns ju inte som mycket idé att åka upp nu.
Vad 17 är det som händer egentligen? Är strömmen i det här gamla hyreshuset helt åt väggarna eller vad kan det vara?
Postad 04 January 2010 - 18:06
lystriod
  • lystriod
  • 154 inlägg
Nu var det ju inte Amerikanska produkter just här.. :P
Lagen om alltings förmåga att bara krångla när man är ensam? Finns säkert ett vetenskapligare namn på den, jag tvivlar på att jag upptäckt det först iallafall. :) :lol:
Kan vara. Mitt steg brummar också lite varierande, om det beror på temperatur ström eller humör vet hundan men jag tycker mig se att det ökar lite ju mindre volt mätarn visar. 208 just nu, och ett stilla brum man måste lägga örat nära chassit för att höra, över 230 och det är knäpptyst.
Plocka med det till en kompis och se hur det uppför sig där kanske är ett bra steg innan man gör sig ovän med radiohandlarn.
Redigerat av lystriod, 04 January 2010 - 18:07.
Postad 04 January 2010 - 20:11
SpeederT5
  • SpeederT5
  • 122 inlägg
Ja det får bli nästa test, att prova hos någon annan. Har haft semester idag och varit hemma det mesta, i morse var steget tyst och fint. Ibland kunde det komma lite brum som gick upp och ned i styrka. Men inte alls i den utsträckning som det varit tidigare.
På eftermiddagen tog jag en promenad på en timme ca. Grejorna stod på, när jag kom hem brummade det så jag hörde det ute i hallen. Hör det nu med när jag sitter i soffan ca. 3.5 meter från steget.
Jag börjar mer och mer tro på någon yttre störning, skall mäta och se vilken strömstyrka jag har, det byggs och grejas rakt över gatan. Vet inte om det kan ha med saken att göra, men man kan tycka att det borde vara bättre på kvällen när inte byggarna är på plats isåfall.
Edit:
Nu har jag mätt strömmen, 234V
Kan det vara att det är för hög spänning tro och att den sjunker något i kvarteret när alla butiker och bygget är i full gång. Skall mäta i morgon förmiddag med.
Redigerat av SpeederT5, 04 January 2010 - 20:22.
Postad 04 January 2010 - 23:53
Meller
  • Meller
  • 417 inlägg
Lystriod har du bara 208volt i uttaget! Ring din nät leverantör och be dom göra en ordentlig mätning i trafo stationen och höja upp spänningen. Inte bra med så lågt
Postad 05 January 2010 - 12:09
SpeederT5
  • SpeederT5
  • 122 inlägg
Idag brummar det som besatt igen, 229V i uttagen. Tänker ta med steget till jobbet på torsdag, där har vi massa överspänningsskydd och upser för att skydda datorerna. Tyvärr är serverrummet alldeles för bullrigt för ett test, hade varit ytterst intressant att plugga steget direkt i en UPS och lyssnat.
Postad 05 January 2010 - 14:11
jonasprivate
  • jonasprivate
  • 11286 inlägg
Trist för dig med brummet,hoppas du får ett nytt steg snabbt om du måste skicka iväg det.
Postad 05 January 2010 - 16:47
SpeederT5
  • SpeederT5
  • 122 inlägg
Känns inte bra alls, jag gillar inte att få saker reparerade. För mig är en reparerad pryl inte längre lika bra som den jag köpte. Föredrar att få sakerna utbytta då.
Men får väl se vad som händer, Ljudcenter/Rotel importören var grymt snälla mot mig när mitt Rotel RSP-970 som jag köpte till rabbaterat pris då det var ett demoex. började krångla ganska omgående. Eftersom det var en utgående modell fanns inga nya att tillgå så jag fick den dyrare RTC-970 istället, utan att behöva betala något mellan.
Först skall jag dock kolla om det brummar på jobbet.
Postad 06 January 2010 - 00:21
Unregistered2b0eda46
  • Unregistered2b0eda46
  • 98 inlägg
Hade oxå samma problem med en tidigare reciever, dvs helt plötsligt började det brumma högre än normalt från den!
Visade sig vara trafon som var felet och då recievern hade utgått fick jag utan butiken, direkt den senaste modellen utan pengar emellan! Bra service det!
Postad 22 January 2010 - 18:55
SpeederT5
  • SpeederT5
  • 122 inlägg
Mitt steg har nu varit i butiken en vecka utan att ge ifrån sig ett enda brum, jag hämtar det på eftermiddagen och åker hem och kopplar in endast strömkabeln. Trycker på av/på knappen och hör… brum.
Fick med en Transparent strömkabel för 1.500 kr men den gjorde ingen som helst skillnad.
Det lilla analoga Rotelsteg jag fick låna medan mitt steg var iväg gav under veckan inte ifrån sig ett knyst, mer än det ljud som skall komma ur högtalarna.
Postad 22 January 2010 - 23:08
jonasprivate
  • jonasprivate
  • 11286 inlägg
Så dom öppnade inte slutsteget och kollade igenom det ?
Dåligt av dom att bara stoppa in det i deras uttag,dom får göra om och göra rätt.
Postad 22 January 2010 - 23:39
SpeederT5
  • SpeederT5
  • 122 inlägg
Nej de har inte öppnat steget vad jag vet utan låtit det stå på i en vecka och gått och lyssnat med jämna mellanrum utan att kunna höra något brum.
Postad 26 January 2010 - 19:12
SpeederT5
  • SpeederT5
  • 122 inlägg
Börjar likna rena bloggen det här…
För några minuter sedan klickade det till i steget som det gör när man slår av eller på det men denna gång utan att jag rört det. Den röda dioden i mitten tändes och slocknade sakta som det gör när man stängt av. Men nu startar inte steget igen, kvittar om jag har det på trigger on eller inte. När man trycker på knappen tänds den blå dioden och det börjar brumma men relät slår aldrig till.
Har skickat ett mail till säljaren på Ljudcenter att jag kommer upp med steget på fredag igen och då vill att vi gemensamt kopplar in det och att det sedan skickas på service.
Ser helst att skiten inte kommer tillbaka igen, min tilltro till Rotels grejor har fått sig en riktig törn. Jag har ägt 3 Rotelprodukter i mitt liv och alla tre har krånglat. Tror jag återgår till NAD igen, synd att Denon lagt ned sin slutstegsproduktion för AVR 1908an har fungerat oklanderligt.
Postad 26 January 2010 - 21:38
jonasprivate
  • jonasprivate
  • 11286 inlägg
Vilken osis du har,men du ska självklart ha ett nytt.
Du verkar ha fått ett måndagsex.
Postad 27 January 2010 - 17:18
Unregistered1103
  • Unregistered1103
  • 5967 inlägg
Då skall jag berätta om mitt rotelsteg
Jag köpte ett 1565 5 kanalers och det brummar i högtalarna
Jag har testat allt och det enda som hjälper är att klippa jorden
Det brummar dock fortfarande om jag har det för nära mitt andra analoga slutsteg
Vad som får det att brumma är HDMI kabel in i min förstärkare från tex tv
Även om jag tar bort alla andra kablar från min tv och så även strömsladden
Jag har testat olika förstärkare och det gäller för alla
Jag har testat i min andra anläggning och samma sak där ..
Jag har tex enbart kopplat Centerhögtalare > högtalarekabel > slutsteg > rca kabel > Förstärkare > HDMI > tV
iNGA andra kablar, antennsladdar eller liknande
Jag har testat hos grannen och samma sak där
Jag har fått ett nytt steg att testa från rotel och samma sak med detta
Nu häver de köpet och jag får kosingen tillbaka, men står där utan steg
De vill inte komma och undersöka felet hos mig så jag tolkar det som att de inte
kan fixa det och att det är ett fel på denna serien. Detta kommer jag att hävda tills
att man varit hemma hos mig och visat på motsatsen.
Jag har inte några som helst problem med mitt analoga cambridgesteg så det bevisar ju att
det inte är här det är fel eller att jag har någon glömd indiankyrkogård under mitt hus :P
Alternativ ?
Klippa jord och låtsas som att det inte behövs samt placera steget på en plats
i bänken där det vill stå och inte där jag vill att det skall stå ... :D
Finns det i denna prisklassen och i denna storleken ?
Rotels nya digitala steg kommer inte över min tröskel fler gånger ..
Maveric
Redigerat av Unregistered1103, 27 January 2010 - 17:22.
Postad 28 January 2010 - 18:18
SpeederT5
  • SpeederT5
  • 122 inlägg
Alternativ ?
i bänken där det vill stå och inte där jag vill att det skall stå ... :P
Maveric
Låter riktigt trist det där, dock bra för mig att veta att fler har problem och t.o.m. fått köpet hävt. Ger mig en hel del mer möjlighet att pressa Ljudcenter. Frågan är vad man skall köpa istället om det går så långt som till ett häv av köpet. Jag har ju varit grymt nöjd med ljudet ur högtalarna. Mitt steg lät ju inget i början så det finns ju en chans att ett nytt steg fungerar bättre i mitt fall.
Suget jag hade att byta Denon AVRen mot en motsvarande Rotel har försvunnit fullständigt och jag hoppas verkligen att någon ansvarig på Rotel Sverige läser det här.
Maveric vad menar du med klippa jorden? Jag har inget jordstift på mitt steg utan strömkabeln är ojordad.
Postad 29 January 2010 - 15:30
SpeederT5
  • SpeederT5
  • 122 inlägg
Sådär nu har jag varit uppe med mitt slutsteg igen. Vi provade att koppla in det i butiken men det startade inte alls, som väl var. Det riktigt skumma är att här hemma brummade steget trots att det inte startade, men i butiken är det knäpptyst, verkligen helt tyst. Jag lade örat mot och kunde inte höra ett dugg, och så brummar det som attan här hemma. Jag fattar ingeting. :)
Återstår att se vad generalagenten säger, fick låna med mig ett Bladelius Advantage S150 hem. Det brummar lite det med, men man måste vara helt intill för att höra det. Nu väntar jag bara på att klockan skall bil 18 och butikerna under stänger för dagen, sen skall det spelas lite. :blush:
Postad 29 January 2010 - 15:39
  • 12526 inlägg
Om två helt olika steg brummar hemma hos dig, då har du problem med elen, antingen t ex ett gammalt kylskåp kopplat på samma fas, eller för låg spänning i uttaget osv.
Testa att koppla in steget i ett annat rum.
Postad 29 January 2010 - 19:11
SpeederT5
  • SpeederT5
  • 122 inlägg
Redan gjort, Rotelsteget brummar oavsett i vilket rum jag placerade det i. Spänningen är mätt vid flera tillfällen, låg på 234 Volt en kväll när det brummade något makalöst.
Gammalt kylskåp finnes, ca. 15 år. Men att få hyresvärden att byta ut ett fungerande skåp för att det kanske stör mina stereoprylar skall man nog inte hoppas på.
Postad 29 January 2010 - 19:26
jonasprivate
  • jonasprivate
  • 11286 inlägg
Sådär nu har jag varit uppe med mitt slutsteg igen. Vi provade att koppla in det i butiken men det startade inte alls, som väl var. Det riktigt skumma är att här hemma brummade steget trots att det inte startade, men i butiken är det knäpptyst, verkligen helt tyst. Jag lade örat mot och kunde inte höra ett dugg, och så brummar det som attan här hemma. Jag fattar ingeting. :(
Återstår att se vad generalagenten säger, fick låna med mig ett Bladelius Advantage S150 hem. Det brummar lite det med, men man måste vara helt intill för att höra det. Nu väntar jag bara på att klockan skall bil 18 och butikerna under stänger för dagen, sen skall det spelas lite. :P
Frågade du om dom visste varför det brummar hos dig men inte hos dom `?
Postad 29 January 2010 - 21:08
SpeederT5
  • SpeederT5
  • 122 inlägg
Ja men säljaren visste inte heller vad det kan bero på. Jag hade svårt att tro att det kunde skilja så mellan olika platser men idag fick jag ju det bevisat. Steget var helt tyst när vi kopplade in det i lyssningsrummet.
Postad 23 February 2010 - 14:11
Orbitaliztic
  • Orbitaliztic
  • 539 inlägg
Hur har det gått Speeder?
Postad 11 October 2012 - 19:18
Unregistered4db7a884
  • Unregistered4db7a884
  • 12 inlägg
Man kan sammanfatta att det handlar om DC i nätet och som bot kan man använda ett DC filter.
