Hegel H70
37 svar till detta ämne
Postad 06 January 2010 - 16:32
Unregistered8be02378
117 inlägg
I morgon, 7:e januari, blir den tillgänglig, iallafall om man ska tro Lefflers som verkar vara först ut med att sälja den.
Jag har länge letat efter en beggad Hegel H1 Mk4 för att matcha mina Dynaudio X16, dock utan resultat. Så frågan är; hur står sig H70 mot H1:an och H100? Kommer den mindre effekten hos H70 att märkas på X16 som ju lär vara lättdrivna för att vara Dynaudio? Saxat från Lefflers: "Beskrivning: Mycket kraftfull. Balanserad ingång. USB ingång med ljudkort. Koaxial och Optisk ingång.
H70 har både Koaxial, Optisk och USB-ingång samt analog obalanserad RCA och balanserad XLR. H70 är en del av Hegels Next-Gen produkter. Den nya tekniken ger dig ett mycket mer rytmiskt ljud med en djupare och tätare bas. Det ger också en högre detaljrikedom samtidigt som ljudet är varmt med fin närvarokänsla."
Effekt: 70+70W i 8 ohm Hegel SoundEngines: Ja Digitala ingångar: 1 koaxial, 1 optisk ("hard switch") och 1 USB Analoga ingångar: 3 obalanserade RCA ingångar och 1 balanserad XLR ingång Dämpfaktor: Mer än 1000 Distorsion: Inte så mycket egentligen Mått: 430x80x415mm (BxHxD) Vikt: 10 kgTanken är att H70 ska användas som slutsteg i hemmabio samt som stereoförstärkare vid tvåkanals musiklyssning. Ljudmakarn har lovat mig att jag ska få låna hem ett ex så snart de får in den, jag återkommer med intryck då.
Postad 06 January 2010 - 18:16
Sisko
Sisko
297 inlägg
Det är väl knappast någon som har lyssnat på den än. Jag ser att soundgarden.no har ändrat status till "i lager", så Lefflers borde få in den snart. Jag mailade lite med Hegel och den stora releasen är i mars, fram till dess så verkade det som om det bara är Lefflers/Soundgarden som kommer att sälja den.
Redigerat av Sisko, 06 January 2010 - 23:19.
Postad 07 January 2010 - 09:01
117 inlägg
Att ingen har lyssnat på den än hade jag redan listat ut - i och med att den inte hade släppts när jag skrev inlägget. :-)
Attans att den inte verkar komma till Stockholm förräns mars, det är nästan så man får ta och brumma ner till Linköping och Lefflers för lyssning.
Postad 07 January 2010 - 15:17
Unregistered1156
Unregistered1156
1852 inlägg
Hegels next-genprylar..
H1 och H200 är väl inte next-gen och då borde next-gen låta bättre kan man tycka?
Då lär det vara en av de bästa produkterna i klassen.
Postad 07 January 2010 - 15:51
Sisko
Sisko
297 inlägg
Det borde inte vara en omöjlighet för Ljudmakarn att få hem ett exemplar för demo kan jag tycka. Lefflers verkar ha fått in den nu iaf. Hade den haft preout så hade det känts som en tryggare investering, nu måste man avgöra om kraften räcker till. Priset är väl också lite i det dyraste laget, nu ligger den ganska när till exempel Hk990.
Postad 19 January 2010 - 21:13
Unregistered18d5fdb5
2 inlägg
Betyder det att eftersom den har en digitalisk ingång att H70:an kan köra de ny hd-ljudformaten dolby/dts om man använder den som ett slutsteg till en hemmabio som också har hd-ljudsformaten ? (Givetvis blu-ray som spelare)
Postad 20 January 2010 - 15:53
Balvenies
Balvenies
12 inlägg
Pete_01
Om du använder den som ett slutsteg så sker avkodningen antingen i spelarens eller förstegets (recieverns) DAC. Försteget ansluts till H70 via pre-out och det är i försteget som du styr volymen.
Detta kräver att H70 har en "Home Theatre input" som ingångsmässigt består utav två RCA-kontakter. Detta kan jag inte läsa mig till att den har. Kanske går det att bygla internt på en ingång.
Om du använder den digitala ingången på H70 så används den inte som ett slutsteg utan som en förstärkare där den digitala strömmen konverteras i den inbyggda DAC:en.
Min gissning är att H70 (precis som alla andra tvåkanals DAC:ar) inte kan avkoda multikanals-format. Antingen måste ett tvåkanalsformat (PCM) finnas på skivan eller så måste spelaren göra om från multikanal till PCM. Upplösningen på strömmen kan då vara 24/192 men förmodligen endast via SPDIF (coax/optisk). USB brukar vara begränsad till 24/48 och hur det är i fallet med H70 vet jag inte då det inte står något om det.
Frågan är hur har du tänkt att använda apparaten. Som slutsteg eller som förstärkare med inbyggd DAC?
Postad 20 January 2010 - 15:58
Unregistered1156
Unregistered1156
1852 inlägg
Vet inte om detta är klart för alla men denna burk skall alltså ersätta H1 mkIV.
Postad 20 January 2010 - 22:44
117 inlägg
Balvanies:
Enligt Ljudmakarn sade de att H70 ska ha HT-ingång. Men jag har letat efter bilder på baksidan men inte lyckats hitta någon så jag har inte kunnat bekräfta det själv. Hegels hemsida är rätt sparsmakad med information....
Kenta777:
Det tycks så, men H70 har lägre effekt än H1:an som ju ligger mellan H70 och H100 vad gäller kräm. Frågan är hur stor roll det spelar. H70 bör ju kunna trycka ut 2*140 W i 4 ohm och då räcker det gott för mina Dynaudio X16 iallafall.
Är det ingen som upplevt den live? Någon från Lkpg eller Nkpg härinne? Lefflers har den inne för demo!
Postad 20 January 2010 - 23:47
Balvenies
Balvenies
12 inlägg
70 watt tror jag täcker normallyssnarens krav ordentligt. Tänk också på att distorsionen på 0.005% endast gäller till 50 watt.
Har själv testat en liten T-amp på 20 watt hemma i mitt rum på 20 m2, har högtalare med känslighet 89 dB. Det funkade rätt så bra. Har även haft en Naim XS på 60 watt hemma och den hade kraft så att det räckte och blev över.
Du kan alltid slå Lefflers en signal och fråga dom då de har faktisk erfarenhet av H70.
Postad 21 January 2010 - 20:24
Unregistered1156
Unregistered1156
1852 inlägg
Kenta777: Det tycks så, men H70 har lägre effekt än H1:an som ju ligger mellan H70 och H100 vad gäller kräm. Frågan är hur stor roll det spelar. H70 bör ju kunna trycka ut 2*140 W i 4 ohm och då räcker det gott för mina Dynaudio X16 iallafall.
Det är alltså ett faktum, inte ett antagande.
Postad 21 January 2010 - 20:38
Sisko
Sisko
297 inlägg
Jag mailade med Hegel när Lefflers la upp förstärkaren på sin hemsida i december. Så har svarar Anders Ertzeid på Hegel på min fråga om H70 saknar både pre-out och HT-ingång (hemsidan för H70 var inte officiell då, och rätt så copy pastad från H100): Det stemmer at den saknar pre-out och HT-inngång.
Själv bor jag i Linköping men jag har ingen vidare referens att jämföra med så min hjälp i den frågan lär inte ge dig något. Du får muta användaren Glidtassen att göra en jämförelse, han har skrivit utförligt om H1 i en annan tråd.
Postad 28 January 2010 - 17:43
Glidtassen
Glidtassen
4510 inlägg
Mina kära vänner.Det gläder mig att en ny Hegel är på intåg i butikerna. Anledningen att jag köpte Hegel H1mk4 var främst för kraften. Som jag skrivit i otaliga trådar så kräver Dynaudio kraft oavsett vad folk påstår, tro mig jag har prövat flera märken i olika klasser. Lite synd om Hegel H70 saknar pre-out samt funktionen för hembio? Det är möjligt på min Hegel H1 att göra om den till ett hembioförsteg, men då måste den lämnas in i butik för att byglas om. Jag försöker att knuffa ingång min skapade tråd om Hegel H1 vs Tyr, men just nu känns intresset lite svalt från de övriga i forumet. Jag tror inte bara att Hegel är en bra kandidat med tanke på effekt, utan även klangkaraktären. Min Hegel H1 ger en väldigt neutral ljudbild med bra separation, mycket luft mellan musikerna. Men jag tycker att det är hur basen hanteras som jag gillar bäst. Ni kan se mitt test mellan min gamla Primare i20 och Hegel H1
Redigerat av Glidtassen, 29 January 2010 - 09:59.
Postad 29 January 2010 - 11:40
117 inlägg
Angående avsaknad av HT-ingång tycker jag det är synd att företagen inte är mer kundfokuserade och ger de features som efterfrågas utan ägnar alltför mycket tid åt produktpositionering...
Nu blir man tvingad upp till H100 som kostar runt 20,000 för en såpass enkel feature... Men sådant är livet, man får inte alltid som man vill.
Redigerat av Unregistered8be02378, 29 January 2010 - 11:52.
Postad 29 January 2010 - 15:46
Glidtassen
Glidtassen
4510 inlägg
Men kan det inte vara så att H70 också enkelt går att lämna in för att bygla om?Jag kan inte använda min Hegel h1 som hembioförsteg förrän jag lämnat in den och de har flyttat en bygel.
Postad 29 January 2010 - 15:53
117 inlägg
Glidtassen; säkerligen.
Men, jag vill använda den som slutsteg i mitt hemmabiosystem OCH som en separat stereoförstärkare när jag spelar 2-kanals stereomusik på CD. Och då funkar det inte, mig veterligen, att bygla om då det blir antingen eller.
Men rätta mig om jag har fel, ingen blir gladare än jag... :-)
Postad 29 January 2010 - 16:41
Bongo_Mongo
Bongo_Mongo
1813 inlägg
Off-Topic: Skulle vara kul om Hegel snodde ihop ett Riaa-steg!
MVH/Hegel-fanatikern.
Postad 31 January 2010 - 11:40
Glidtassen
Glidtassen
4510 inlägg
Men rätta mig om jag har fel, ingen blir gladare än jag... :-) Jag har aldrig hittat en bra kompromiss där.Om jag hade pengarna och ytan så skulle även jag satsa på hembio, helst två stycken separata anläggningar dvs. om jag bodde i hus. Säljare på Reference Audio menade att jag skulle behöva betala över 50 000: - för en receiver som fick mina högtalare att spela ut ordentligt. Min Hegel H1 betalade jag runt 17 000: - för, vilket är en större summa för vilken person som helst. Men med tanke på mitt stora musikintresse så är det ingenting som jag ångrar. Den går även att använda som ett externt slutsteg för frontarna i en hembio om jag skulle vilja det. Men då skulle även en matchande lättdriven center behövas. Om man skall få liv ett par Dynaudio med en hembioreceiver så blir det kostsamt. Därför valde jag att övergå till ren tvåkanal för att få mer för pengarna. När man ser film och spelar spel är det alltid roligare att ha en bra surroundreceiver. Men jag har en gång ägt en NAD receiver och minns hur jag samtidigt behöll min integrerade Primare och växlade mellan dem. Det var helt enkelt inte roligt att lyssna på musik med en NAD receiver kopplade till mina högtalare, dom krävde alldeles för mycket. Det är stor skillnad att lyssna på musik i en receiver för kring 6000:- och en bra integrerad stereoförstärkare för motsvarande summa, detta är dock ingen skriven lag men det är vad jag själv har upplevt. Om jag skulle ha en hembioförstärkare som gjorde mina högtalare rättvisa och fick dem att andas ut skulle siffrorna bli enorma. Detta i kombination med att en hembio medför begränsningar i relation till hur högt man kan spela av respekt för grannarna. Jag har ägt både en receiver och finare integrerade förstärkare. Men jag har märkt att: avsaknaden av en bra integrerad förstärkare känns oftast dubbelt så tungt som det motsatta förhållandet. När jag kopplade upp min NAD T753 blev jag alltid besviken i musikåtergivning i jämförelse med min Primare i20. Det är svårare att gå från tvåkanal till hembio än att gå från hembio till tvåkanal. Det är lättare att leva med förlusten av surround än med förlusten av bra musikåtergivning.
Postad 31 January 2010 - 12:29
Sisko
Sisko
297 inlägg
Nu finns den hos Ljudmakarn för demo.
Postad 31 January 2010 - 12:46
Glidtassen
Glidtassen
4510 inlägg
Jag skulle inte vilja använda just Dynaudio till hembio.Märkes andas hantverk och kvalitet, och vidare tror jag att man får mest ut av ett par Dynaudio i ren tvåkanal. Men det förutsätter givetvis att man har ordentlig kringutrustning. Just Dynaudios prestanda avgörs av vilka komponenter som du kopplar till dina högtalare. Dynaudios högtalare har en förmåga att hela tiden växa och överraska tillsammans med finare förstärkare. Detta har gjort att jag slutade leta högtalare efter Focus 140. Jag hade en föraning om vad dom skulle kunna prestera, med rätt förstärkare? Dynaudio har en exemplarisk hantverkstradition bakom sig där alla komponenter tillverkas av fabriken själv: koner, diskanter, delningsfilter osv. Jag kanske är barnslig, men av respekt för den omsorgsfulla tillverkningsprocessen så förtjänar högtalarna det bästa. Liten film: http://www.youtube.c...feature=related
Redigerat av Glidtassen, 02 February 2010 - 23:49.
Postad 03 February 2010 - 07:55
Sisko
Sisko
297 inlägg
Apropå filmer då, lite markadsföring från Hegel: Hegel Next Generetion @youtube
Postad 03 February 2010 - 11:25
Glidtassen
Glidtassen
4510 inlägg
Använde detta från Hegels hemsida.
SoundEngine™ Technology.
It's a common fact: As a story is told from person to person, details change. Things are added, others lost. At some point, the story has changed.
When a music signal is passing through an audio amplifier a similar effect will take place. As the signal is passed from stage to stage within the audio amplifier, the music signal will be changed by every single amplifier stage. When the music signal finally reaches your loudspeakers, the signal is different from the original music signal from the signal source.
The HEGEL SoundEngine™ local error cancelling system prevents distortion in the audio amplifier circuit stages, preserving the original details and the dynamic range in the original music signal. The end result is a much cleaner music signal with a larger dynamic range and lower distortion. The unique and patented Hegel SoundEngine™ audio technology is combining the advantage of class AB-amplifier and the advantage of class A-amplifiers, without having the draw backs of class A- and class AB-amplifier technologies.
The SoundEngine™ Technology will cancel crossover distortion found in all types of class-AB amplifiers.
The human ear is very sensitive to high frequency distortion components in the music signal. The HEGEL SoundEngine™ Technology will cancel high frequency distortion components found in normal types of audio amplifiers.
The Hegel SoundEngine™ technology is not using any kind of global negative feedback, it is using local and adaptive feed forward technology if there should ever be any need for cancellation of distortion within the audio amplifier stages.
Redigerat av Glidtassen, 04 February 2010 - 09:26.
Postad 06 February 2010 - 23:30
Unregistered1103
Unregistered1103
5967 inlägg
Verkar vara en riktigt trevlig historia
Funderar på denna i ett sonossystem och ett par Audiovetor Vägghögtalare för mitt sov och vilorum
Maveric
Redigerat av Unregistered1103, 06 February 2010 - 23:31.
Postad 01 April 2010 - 08:32
iMats
iMats
484 inlägg
Ingen som varit och lyssnat på denna än?
Är egentligen på jakt efter nya högtalare men jakten har gjort att jag börjat fundera på ny förstärkare också. Har en Primare I21 och tror att jag skulle gilla en stärkare som kan lämna lite mer ström. Denna med inbyggd dac skulle kunna vara ett alternativ då jag kan sälja min dacmagic och få en apparat mindre.
Postad 02 April 2010 - 21:25
Unregistered1254
Unregistered1254
5090 inlägg
Hegels next-genprylar.. H1 och H200 är väl inte next-gen och då borde next-gen låta bättre kan man tycka? Då lär det vara en av de bästa produkterna i klassen.
H70, H100 och H200 är NG. Även om H200 är äldre. Detta skriver Anders Ertzeid till mig per e-post: "H100 och H200 er bättre forsterkare. H100 och H200 er ochså Next Gen. Vi brukar bare inte namnet så mycket lengre eftersom nesten allt vi har nu er Next Gen. Dom enda undantagen er H2 och H4 slutstegen."H70 är en helt ny förstärkare som ingår i deras Easy-to-use-serie, och har inget med Next Gen att göra. I den serien ingår H70 och H100. H100 är den förstärkare som ersätter H1. Hoppas detta klargör lite.  Angående Primare i21 mot Hegel H70 upplevs troligtvis Hegel som mer strömstark och "spelglad". Däremot är det inte extremt stor skillnad mellan dessa två. Det är helt klart värt att lägga pengarna på H100 eller H200 för en större "boost" från Primare i21.
Postad 03 April 2010 - 09:05
Unregistered1156
Unregistered1156
1852 inlägg
Det där låter som skitsnack i mina öron. Varför skulle de inte skriva ut next gen på H200? Det är väl en försäljningspitch om någon.. då kan de lika gärna ta bort alla andra beteckningar på övriga förstärkare också. När jag skaffade min gamla H200 när den släpptes så var det inte tal om next gen, det kom först nu. "Alla bilar har en airbag, så vi skriver inte med det i specen längre"
Postad 03 April 2010 - 10:17
Unregistered1254
Unregistered1254
5090 inlägg
H200 har samma teknologi som det sitter i de förstärkarna H70 och H100. Ser inte problemet? När H200 introducerades fanns inte begreppet NG.
Postad 03 April 2010 - 13:21
iMats
iMats
484 inlägg
Tror heller inte att det är någon större skillnad mellan dessa två men just de där två egenskaperna strömstark och spelglad skulle jag gärna vilja ha lite mer av. Säljer jag Primare och Dacmagicen så är det inte så jättemycket pengar emellan till H70 och jag får en apparat mindre, så var tanken. Om man ska gå upp ytterligare ett steg i kvalitet kostar det lite mer än jag vill lägga just nu men jag kanske ändrar mig... Får se om jag kommer åt att lyssna på en H70 framöver.
Postad 03 April 2010 - 17:30
Glidtassen
Glidtassen
4510 inlägg
Får se om jag kommer åt att lyssna på en H70 framöver. Skillnaderna ligger delvis i effekt.Mellan min Primare i20 och Hegel H1mk4 var det stora skillnader även tonalt. Jag upplevde Primare som både ljusare och lenare än Hegel. Hegeln är mer neutral och trycker inte på något speciellt register. Primare i20 tillsammans med Dynaudio var ganska tråkigt i jämförelse, ljudbilden var uddlös med Primare.
Redigerat av Glidtassen, 04 April 2010 - 11:15.
Postad 14 April 2010 - 17:14
Jenscee
Jenscee
57 inlägg
Står i valet och kvalet mellan en H70 eller H100. Tycker ni de e värt att lägga ut dom extra slantarna de blir för H100? Högtalarna dom ska driva är Elac Fs 247.
Postad 14 April 2010 - 19:39
Unregistered1254
Unregistered1254
5090 inlägg
Det beror helt på din ekonomi i övrigt. För mig hade det varit ett motiverat köp att ta H100.
Postad 14 April 2010 - 20:01
cykeljonas
cykeljonas
1 inlägg
Jag är en lycklig ägare av Hegel H70 sedan igår, riktigt nöjd med den.
Jag vet inget om de högtalarna du nämner men i mitt fall så är det rejält med kraft i H70, jag har den med Acousti Energy Aegis Evo Three. Vrider jag upp volymen mer än till "tio i" så är det mer än väl i mitt vardagsrum.
I mitt fall är det guld värt med den optiska ingången då ja kan koppla min Airport Express där, kan ju alltid lägga ytterligare pengar på en separat dac men då springer det iväg ytterligare.
Postad 14 April 2010 - 20:13
Jenscee
Jenscee
57 inlägg
Okej, tror de blir H100. Har lånat hem ett exemplar nu och blev kär. Iofs så jämför jag den ju mot min Sherwood RD-7502 så inte konstigt att de är bättre. Men lyssnade och jämförde H70 mot Primare i30 i affären och jag tyckte H70 var betydligt behagligare.
Postad 09 September 2010 - 22:11
sonicstate
sonicstate
1 inlägg
Det verkar som ingen av er lyssnat på H70, men jag frågar ändå...
Hur låter H70 ihop med MA Br5 högtalare?
/Kalle
Postad 10 September 2010 - 07:21
Unregistered1254
Unregistered1254
5090 inlägg
/Kalle
Ingen? Vi är nog många som har lyssnat på H70. Inte tillsammans med de högtalarna dock.
Postad 10 September 2010 - 11:25
egoBen
egoBen
445 inlägg
/Kalle
Jag har inte hört just Hegel H70 med BR5, men jag har lyssnat på Hegel och den är inte helt olik en Rotel, och jag kör Rotel och BR5. Jag tror det kommer funka utmärkt, BR5 är just nu extremt billig på Reference audio och mycket prisvärd enligt mig.
Postad 10 September 2010 - 17:19
Unregistered1254
Unregistered1254
5090 inlägg
Hegel och Rotel är ganska lika varandra rent allmänt.
Postad 02 February 2011 - 21:34
Boombuster
Boombuster
366 inlägg
En annan förstärkare som kan vara intressant i sammanhanget skulle kunna vara Primare I30, som i dagsläget ligger på 14990 kr som lägst på prisjakt. Dyrare än hegel h70 förvisso men 4 papp billigare än H100. Mer kraft å driv (2x100 W i 8 ohm) än lillebror i21 och är betydligt mer underhållande att lyssna på utan att för den skull försaka en neutral ljudbild och kan driva det mesta i högtalarväg. Har personligen ej lyssnat på någon av hegels produkter men har svårt att tro att du blir besviken med en I30.
Ljud
Förstärkare
Akustikväggen klar inåt rummet, köpte en skön fåtölj
2026-05-20 17:06:21
Snart klar med akustikväggen, är bara gaveln kvar
2026-05-20 17:04:36
Tyg och läkt till baksidan av akustikväggen,
2026-05-20 17:03:16
Projektorn uppe och allt verkar fungera
2026-05-20 17:02:29
