LNA problem med Nova T500 HD
5 svar till detta ämne
Hauppauge WinTV NOVA-T 500-HD (TV-kort) 1 (0) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 07 January 2010 - 23:26
kedaz73
  • kedaz73
Jag kör sedan en tid en Mythbuntu 9.04 med ett Nova T 500 HD kort som jag inte hade några som helst problem med att få igång. Jag kunda hitta kanalerna och titta på dem.
Jag har dock problem med bildkvaliteten då jag får bildfel flera ggr per minut. Jag har även ett externt Nova-T usb där bilden är betydligt bättre. Jag misstänker att det kan ha med att LNA inte är igång och jag undrar om det finns något sätt att verifiera detta.
Jag har testat med att i en fil "/etc/modproble.d/dvb-usb-dib0700.conf" lägga in "options dvb-usb-dib0700 force_lna_activation=1" vilket jag kan se att den tar genom att köra "modprobe --verbose dvb-usb-dib0700". Problemet är att jag ser ingen som helst skillnad på bilden vare sig jag har texten eller filen i rätt katalog eller om jag sätter den till =0 istället.
Är det någon som har några tips var jag ska fortsätta att leta??
Postad 08 January 2010 - 09:35
frust
  • frust
  • 122 inlägg
ska väl vara "_" och inte "-" i namnet på modulerna ?!
Postad 08 January 2010 - 23:19
kedaz73
  • kedaz73
Jag har sett båda varianterna på olika forum och testat båda varianterna med samma resultat. Även lagt in det i option.conf men även dvb-usb-dib0700.conf och det verkar bli på samma sätt överallt. Intressant är att om jag lägger in en dummyvariabel på samma sätt i någon av dessa filer så klagar den på att det är en okänd parameter. Som jag fattar det verkar den vara rätt flexibel på hur parametrarna skivs.
Postad 09 January 2010 - 11:24
frust
  • frust
  • 122 inlägg
min /etc/modprobe.d/option
# Hauppauge Nova-S-HD DVB-S2
options cx88_dvb adapter_nr=0,1
# Hauppauge Nova-T 500 Dual DVB-T
options dvb_usb_dib0700 adapter_nr=2,3
options dvb_usb_dib0700 force_lna_activation=1
options dvb_usb disable_rc_polling=1
options usbcore autosuspend=-1
more /sys/module/dvb_usb_dib0700/parameters/force_lna_activation
ska svara "1" om LNA är aktiv
jag hade också problem med mitt kort och för mig var det antennkontakten som var kass..
Redigerat av frust, 09 January 2010 - 11:30.
Postad 09 January 2010 - 20:45
kedaz73
  • kedaz73
Tack för tipsen... Det var ny information...
Tyvärr får jag väl säga att kommandot svarar 1 vilket borde innebära att det är aktiverad... Jag tycker bara det är så konstigt att bilden inte blir något sämre utan parameter satt... Är den aktverad per default i detta kort eller finns det ingen innbyggd LNA?
Ska se om jag hittar nåt på hårdvaran som kan spöka... Lyckades du göra något åt atennkontakten eller hur gick det för dig?
Postad 09 January 2010 - 21:01
frust
  • frust
  • 122 inlägg
Jag bytte ut min fina Televés antennkontakt från kjell till en billig kontakt, en sån där man drar fast den inre ledaren med en lite skruv. Tror att de har ett plasthölja när man köper dem men min saknar det.
Testa att kolla signalstyrkan med tzap när samtidigt som du lirkar med kontakten,
Jag har rätt kass signal här, är tvungen att köra men en antennförstärkare till mina boxer-boxar så mythtv kör bara parabol nu.
Redigerat av frust, 09 January 2010 - 21:04.
