Yamaha RX-V1700
12 svar till detta ämne
Postad 12 January 2010 - 22:43
Unregistered7d520276
  • Unregistered7d520276
  • 407 inlägg
Hej alla!
Har precis fått hem en sub som skall anslutas till min RX-V1700 och hur jag än läser bruxen (telefonkatalogen.. Sjuuk brux..) så hittar jag ingenstans info om huruvida jag kan använda den inbyggda bashanteringen med filter i Pure Direct-läget. Alternativet är att aktivera "Bi-amp" och köra subben via högnivå men jag tilltalas av att kunna ställa nivå och delningsfrekvens via yamahans fjärrkontroll (subben, mirage omni, har ingen fjärr men möjlighet att stänga av det interna filtret..)..
Vet någon om jag kan använda subben till musik via pure direct och att filter/nivå fortfarande funkar? Jag vet att det bara är att testa men Yamahan står rätt illa till och så det är ett bök att flytta den fram och tillbaka så jag frågar först.. Finns nog en del ägare till nämnda receiver här på forumet som har testat..
Mycket tacksam för svar!
Postad 12 January 2010 - 23:04
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Nope. Pure direct är enbart frontar.
EDIT: Till Z11 är det 174 sidor på svenska... :(
Redigerat av Bakerman, 12 January 2010 - 23:04.
Postad 12 January 2010 - 23:11
  • 407 inlägg
Är du säker? Aktiverade just pure direct utan att ha anslutit subben och även om alla ljudlägen visas som "not available" så funkar level-kontrollen där alternativen som kommer upp är front left, front right och..subwoofer...
Då verkar det ju som att den i alla fall kommer att låta i pure direkt om jag kan justera nivån på den. Det säger iofs inget om huruvida filtret är avstängt.. Att den låter är ju inte direkt en fördel om subben matas med fullt frekvensomfång..
Postad 12 January 2010 - 23:16
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Är inte säker på just 1700, men oftast är nog pure direct enbart frontarna, annars får du välja läge "stereo" för att få med subben. Så är det i alla fall på Z11an.
Sen måste jag påstå att jag ändå inte hör speciellt stor skillnad på stereo och pure direct...
Om jag kopplar bort subbarna allså ! :(
Redigerat av Bakerman, 12 January 2010 - 23:17.
Postad 12 January 2010 - 23:30
  • 407 inlägg
Är skillnaden mellan stereo och pure direkt marginell så är bekvämligheten viktigare.. Då kopplar jag över lågnivå, och skulle det inte funka med pure direkt behöver jag alltså inte gråta blod för det om stereo låter i princip lika bra. Har inte lyssnat på stereoläget något vidare ännu men är skillnaden i absolut kvalitet liten kommer jag förmodligen föredra stereo med sub framför pure direct utan.. Receivern driver ett par Opera Mezza för stunden och även om de inte är direkt skygga i basen (för en mindre stativare) finns inget under 40hz och det vill man ju ha...
Redigerat av Unregistered7d520276, 12 January 2010 - 23:32.
Postad 12 January 2010 - 23:43
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Du får väl lyssna och avgöra själv.. Det ska väl dock tilläggas att jag inte är en sån som sitter i en fotölj på millimeten mitt framför frontarna, som givetvis är uppställda på millimetern, och lyssnar efter nya detaljer på ett mästerverk av Vivaldi... :(
Postad 13 January 2010 - 00:19
  • 407 inlägg
Jag är iofs rätt kinkig...
Jag har dock aldrig kopplat en sub via högnivå nånsin... Enligt mirage-manualen rekommenderas det visserligen för bruk i hifi-orienterade system och det skapar en misstanke att den borde låta lika bra kopplad över högnivå.. Har svårt att se det, dock.. Dels borde signalvägen till subben vara en hel del kortare om den kommer direkt ifrån försteget utan att passera genom slutstegen och genom mindre störkänslig kabel, men iofs så slipper den förstegets filter (som ändå blir verkningslösa) och front och sub matas med identisk signal.. Men hög vs låg-nivå är väl ett ämne för en egen tråd i en annan forumdel, antar jag..
Postad 13 January 2010 - 09:46
  • 407 inlägg
Har nu kopplat och testat lite..och den är skum.. Precis som skrivet skickar den ingen subsignal via lågnivå i Pure Direct-läget men däremot, och med full substyrningsmöjlighet, i läget "straight" vilket bruxen tydligt specifierar INTE ska fungera med sub via lågnivå..
Jag har jämfört skillnaden mellan straight och pure direct via frontarna och skillnaden är mycket riktigt väldigt liten.. Något mindre luft i toppen och något mindre upplevd känsla av "rum" men det är inget jämfört med den förbättring rent allmänt som bas under 40hz ger och sammantaget är i mina öron straight med sub bättre än pure direct utan sub..
Vill tacka bakerman! Trots att du inte har en 1700 (om du vill ha en tar jag ett byte mot din Z11...*s*) var du spot on och det är jävligt skönt med ett bollplank ibland!
Over and out!
Postad 13 January 2010 - 15:53
  • 407 inlägg
Blev ingen "over and out"..*s*
Ny fråga! Om jag vill kunna använda pure direct och lågnivå och accepterar att inte få yamahas bashantering utan använder de inbyggda kontrollerna i subben..så borde det väl funka att koppla in den via frontarnas pre-out? De måste väl ändå funka i pure direct?
Postad 13 January 2010 - 16:14
Audiovector
  • Audiovector
  • 4885 inlägg
Absolut! Koppla dem till subben. Själv tänker jag använda en extra surroundreciever som sub-växel just p.g.a. detta (se egen tråd).
https://www.minhembi...howtopic=253701
Postad 13 January 2010 - 17:20
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Over and out!
Klart vi kan byta ! :lol: :lol:
Du kliar min rygg så kliar jag din ! :) Är det inte så det funkar...? :D
Postad 14 January 2010 - 13:28
Unregistered8be02378
  • Unregistered8be02378
  • 117 inlägg
Om källan inte har LFE kommer inte Pure Direct att använda sig av subben. Dvs. en 2.0 inspelning spelas strikt upp enligt det specifierade formatet. I det här fallet kommer enbart dina två frontar att användas.
Däremot, om du spelar upp en 5.1 källa och använder Pure Direct blir subben aktiverad då det ligger en lågnivåkanal i inspelningen redan.
Om du har ett läge som heter "Direct", använd det om du vill använda subben även för 2.0 inspelningar. Då förutsatt att du specat dina frontar som SMALL och sub YES.
Postad 16 January 2010 - 18:14
  • 407 inlägg
Det blev så att jag använder front pre-out till subben och det funkar utmärkt med Pure Direct. Det är lite surt att inte kunna justera nivån via fjärr (ett par db extra till film är ju kul..) men miragesubben har kontrollerna på framsidan och jag har lyssnat mig fram till rätt nivåer och med ett litet tuschstreck markerat de olika lägena så det är inget större bekymmer..
Har en sony str-db795qs som står utan att användas. Den har en hyfsad bashantering och delningsfrekvensen jag använder (60hz) finns även i den så jag spånade lite på att använda den som föreslagits ovan, men jag har inte plats för den i bänken så det gick bort...
Tack alla för svar!
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
