Nya mpeg4-kanaler på mux6
15 svar till detta ämne
Postad 22 January 2010 - 16:50
eggepegge
  • eggepegge
  • 102 inlägg
I dagarna har ju Boxer börjat sända de nya kanalerna på MUX6, som är i mpeg4. Min fundering är vad behöver jag göra för att få in dem i min myth?
Jag har idag två DVB-T tuners i min backend (Ubuntu 8.04 LTE och Myth 0.21) med sasc för de kodade kanalerna.
Testade att scanna om alla kanaler och såg de nya i listan. Dock sa mythtv-setup att den ignorerade de nya för att de var "data only" vilket jag gissar beror på att de är mpeg4-kanaler?
Behöver jag ett nytt TV-kort och vilket rekommenderas isf? Jag undviker helst en uppgradering av Ubuntu i nuläget om möjligt (kör LTE av en anledning :) , så jag är lite "orolig" att WinTV Nova 500 korten inte skulle fungerar felfritt .
Behöver jag göra något med sasc? (jämför med behov av en mpeg4-kompatibel CA-modul).
/Thomas
Postad 22 January 2010 - 17:54
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Nya kort behöver du troligen inte, däremot så kan det vara så att du måste göra något med MythTV för att den ska känna igen sändningen som en TV-kanal.
Boxer har ju även rullat ut en ny Viaccess CAM (MPEG4 heter den) så det kanske även behövs något på softcam-sidan.
Postad 25 January 2010 - 09:29
eggepegge
  • eggepegge
  • 102 inlägg
Hmm jag blir inte klok på detta. softcamen borde jag ju inte behöva göra något med för att få myth att acceptera kanalen som just en TV-kanal. Jag kan ju lägga till andra kanaler som jag inte har "tillgång" till på mitt boxerkort. Det är ju först när jag verkligen vill se kanalen som det kan bli ett problem. Just nu sänds de nya kanalerna okodat fram till 1 februari.
Hur är det med SVT HD? Sänder de i mpeg4 eller mpeg2 i marknätet? Har fått för mig att det är mpeg2 men på Teracoms webb står det att HD sänds i mpeg4. Och SVT HD får jag in och kan se utan problem med myth.
Postad 25 January 2010 - 10:36
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Fast någonting måste Boxer ha gjort, annars hade man ju inte behövt nya CAMar iöht ... ?
Det var också det problemet jag hade med den gamla CAMen. Boxen hittade kanalen, men jag fick aldrig någon bild.
Jag har också för mig det är mpeg2, fast med högre bitrate. Den funkade för mig även med den gamla CAMen. Dessutom är väl SVT HD inte kodad, dva gratis ?
Postad 25 January 2010 - 14:33
eggepegge
  • eggepegge
  • 102 inlägg
Har för mig det har att göra med att de "gamla" CAMarna inte fixar mpeg4-strömmen.
Det är just det jag vill uppnå i första skedet. Få MythTV att förstå att den ska lägga till kanalen i kanal-listan. Inte bara ignorera den. Kommer man så långt kan man sen börja kika på eventuella ändringar på softcam-sidan.
Stämmer, SVT HD är inte kodad.
Kollade just två inspelade program med mplayer.
1) Inspelat från en SD-kanal:
TS file format detected.
VIDEO MPEG2(pid=919) AUDIO A52(pid=917) NO SUBS (yet)! PROGRAM N. 1
VIDEO: MPEG2 720x576 (aspect 3) 25.000 fps 15000.0 kbps (1875.0 kbyte/s)
Opening video decoder: [mpegpes] MPEG 1/2 Video passthrough
VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred colorspace: Mpeg PES)
VDec: using Mpeg PES as output csp (no 0)
Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
VO: [null] 720x576 => 720x576 Mpeg PES
Selected video codec: [mpegpes] vfm: mpegpes (MPEG-PES output (.mpg or DXR3/IVTV/DVB/V4L2 card))
2) Inspelat från SVT HD
VIDEO H264(pid=619) AUDIO A52(pid=617) NO SUBS (yet)! PROGRAM N. 1
FPS seems to be: 50.000000
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
Så det ser ju ut som SVT HD är mpeg4 H.264. Och isf fixar mina tuners att ta emot den typen av sändningar. Så då kan man ju fundera över om Teracom gör något annat i nya muxen eftersom jag inte får in de kanalerna alls trots att de sänds okodade denna vecka.
Postad 25 January 2010 - 15:17
eggepegge
  • eggepegge
  • 102 inlägg
Vänta nu... någonting i min channels.conf är det som ställer till det verkar det som.
De första två raderna är från den MUX som sänder SVT HD. Andra och tredje fältet från radslut är audio-id respektive video-id. På kanalerna i MUX6 är dessa 0, vilket förklarar varför MythTV inte vill se dem som TV-kanaler. (vad vore en TV-kanal utan bild och ljud? :P
Nu återstår bara att lista ut *varför* de är satta till 0.
SVT HD:730000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION_
MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE:0:618:610
TV Finland:730000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMIS
SION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE:789:788:780
BBC World News:778000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSIO
N_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE:0:0:560
TV7:778000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION
_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE:0:0:810
Star!:778000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSIO
N_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE:0:0:960
Disney XD:778000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION_
MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE:0:0:590
Showtime:778000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMI
SSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE:0:0:600
Postad 26 January 2010 - 09:40
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
De första två raderna är från den MUX som sänder SVT HD. Andra och tredje fältet från radslut är audio-id respektive video-id. På kanalerna i MUX6 är dessa 0, vilket förklarar varför MythTV inte vill se dem som TV-kanaler. (vad vore en TV-kanal utan bild och ljud? :)
Jag behövde en ny firmware till min HD-box för att få kunna ta in kanalera på MUX6 (att hitta dom funkade utan ny fw), så något speciellt med den MUXen är det ...
Gjorde en snabb sökning på http://www.gossamer-threads.com, men hittade inget där, misstänker att problemet egentligen ligger utanför MythTV ....
Redigerat av frollic, 26 January 2010 - 09:42.
Postad 27 January 2010 - 00:52
eggepegge
  • eggepegge
  • 102 inlägg
Ja jag tror också det. Har labbat igår och idag med diverse dvb-verktyg "utanför" mythtv. Jag lyckas bara få lås på mux6-kanalerna, men lyckas inte få ut någon vettig dataström. En 'cat' direkt från en tunad mottagare skapar bara en 0-bytes fil, och mplayer gör inget vettigt med inputen från dvbstream. Det enda jag kan se är vad de olika PIDarna på muxen är med dvbsnoop, signalstyrkan och hur mycket bandbredd de tar mm. Men som sagt, kan kan inte göra något vettigt med strömmen som kommer in.
Men det är iaf vad jag förstått fortfarande DVB-T och inte DVB-T2 som används, då teracom just nyligen börjat testa T2-utsändningar. Känns som om det handlar om dvb-modulen till kärnan eller något liknande som behöver en fix. Kanske är ordnat redan med senare kärna än 2.6.24?
Postad 27 January 2010 - 04:05
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
Jag misstänker att dom kör nyare Viaccess version som gamla CA moduler inte klarar av.
Uppdateringen där av frmwaren i HD box var säkert för att den skulle klara av nyare Viaccess version.
Det ställer också till med problem med softcams så inte dom heller funkar.
Redigerat av Leatherface, 27 January 2010 - 04:15.
Postad 27 January 2010 - 09:06
eggepegge
  • eggepegge
  • 102 inlägg
Jo, att det kan bli problem med softcam är jag helt med på. Däremot tycker jag att jag borde kunna se tex BBC World News som ju körs okodad fram till 1 feb för att folk ska kunna "kontrollera sin utrustning". Boxer säger ju specifikt att man ska testa med denna för att se om man behöver ny TV/Box eller inte.
Därför är jag nu, rätt eller fel, inne på att just den biten handlar om dvb-modulen i kärnan. Inte hittat något som bekräftar det ännu dock.
Postad 27 January 2010 - 12:41
psGandalf
  • psGandalf
  • 67 inlägg
DisneyXD samt en till kanal får jag in testbilden med ljud på i myth kom inte ihåg vilken. Kör med ett Nova-T-500 och myth 0.21. Skall kolla på mitt testsystem med 0.22 och Nova-T....
Postad 27 January 2010 - 19:00
Unregistered8b69e036
  • Unregistered8b69e036
  • 40 inlägg
Jag tror det är så att den nya CA modulen innehåller hårdvara som transkodar mpeg4 till mpeg2 så det skall funka för tvapparater som har inbyggd DVB-T mottagare men inte har MPEG4 dekoder (dvs nästan alla TV på marknaden) . Har läst att boxer testat sådana moduler iaf.
Det behöver inte betyda att boxer gjort något med viaccess i så fall.
Edit: På boxers hemsida står det att CA modulen är SMIT/Neotion.
Notion gör Chips :
"Neotion NP4 processor is a multipurpose processor enabling to update any MPEG-2 equipments into a MPEG-4 AVC decoder. Indeed this processor will allow you to decode MPEG-4 AVC and to transcode it into MPEG-2, in real time. You will now be able to read any video contents without changing your STB or other products such as Digital Video Recorder or PC-TV hybrid platforms..."
Redigerat av Unregistered8b69e036, 27 January 2010 - 19:03.
Postad 27 January 2010 - 19:20
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
Den CA modul du pratar om är nerlagt och finns inte att köpa.
MPEG4 CA modul är för att klara nyare Viaccess version och pairing.
Om Boxer kommer införa pairing låter jag däremot vara osagt.
Redigerat av Leatherface, 27 January 2010 - 19:26.
Postad 27 January 2010 - 23:47
eggepegge
  • eggepegge
  • 102 inlägg
Japp, i Boxers utskick står det tydligt att box eller TV måste klara av att ta emot MPEG4.
Vad gäller mina vidare försök att få in det hela i Myth så lyckades jag iaf få ut *någonting* från TV7, som enligt dvbsnoop är den enda kanal som inte har några CA-pids knutna till sig och således bör vara helt okodad. (övriga kanaler har Viaccess CA pids, men utan att kunna DVB-standarden så bra så kan jag gissa att man kan "slå av" kodningen ändå på sändarsidan)
Bilden var dock inte mycket att hänga i granen, men det beror nog snarare på att min mplayer inte har stöd för spatial-någonting som den klagar på när jag spelar upp den transportström jag dumpat med dvbstream.
Gandalf, vad har du för kärna på den myth 0.21 du fick in kanalerna på? Och hur scannade du in kanalerna? Använder Nova-T cx88-dvb modulen?
Postad 28 January 2010 - 07:45
psGandalf
  • psGandalf
  • 67 inlägg
eggepeggd, jag kör med ubuntu 8.04 x64 med kärna 2.6.24-23-generic. Vad det gäller dvb biten är allt orginal. Kanalsökningar är gjorda direkt i Mythtv. Modulen den använder "tror jag" heter dvb_usb_dib0700. Skulle testa med min 9.10 igår men hann inte. Testar idag förhoppningsvis.
Postad 28 January 2010 - 09:49
eggepegge
  • eggepegge
  • 102 inlägg
Spännande, jag kör ju också 8.04 (x86) med 2.6.24-23 och allt original. Har testat kanalsökning i myth och separat med scan, men myth säger bara att den hoppar över de nya kanalerna. Även om jag manuellt lägger in rätt PIDar i channels.conf när jag importerar den. (Känns som myth inte bryr sig om pidarna då utan bara tunar in frekvensen och sedan gör en egen sökning efter kanaler där)
Då var jag kanske inte helt fel ute när jag gissade på knas i cx88_dvb modulen då det är vad som skiljer oss åt.
