Blir inte klok på hemmabiosystemet!
6 svar till detta ämne
Samsung HT-TZ325 (Högtalarpaket för hembio) 1 7.666666 (2) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 29 January 2010 - 21:44
Cvet
  • Cvet
Så, jag köpte nytt hemmabio system, Samsung HT-TZ325.
Nu är problemet som så att jag får inte systemet att funka med tvn. Systemet funkar med dvd spelaren, alltså jag kan spela musik och så..med fullt surround. Men när jag startar tvn, så kommer ljudet från tvn istället.
Om jag ska köra genom digital boxen blir det likadant.
Om jag vill koppla systememet till datorn, så får jag bara ljud i 2 st högtalare. Då kopplar jag med en kabel där bak på recivern och in där bak på datorn. 2 uttag i recivern 1 i datorn.
Jag provade även att köra med en HDMI kabel, direkt från datorn till recivern..utan tvn ikopplad.."har bara 1 HDMI port i recivern"..och då funkade det inte alls.
Som ni kanske märker, så har jag ingen aning vad jag snackar om..och jag har inga problem att erkänna att jag inte kan detta. Ber verkligen om hjälp, känns lite som bortkastade pengar.
Om det är något mer ni behöver veta, bara fråga.
Tack i förhand !
Postad 29 January 2010 - 23:05
DB9
  • DB9
  • 616 inlägg
Du har bara en HDMI kontakt i recievern och den är en utgång, så du skall inte koppla datorn där.
HDMI från recievern till TV:n. Det kan hända du måste ställa in något i recievern.
TV:ns ljud sätter du ner till 0.
Hur är digitalboxen kopplad?
Postad 29 January 2010 - 23:12
Cvet
  • Cvet
Digital boxen är kopplad med SCART in i tv direkt..
Så.
Digital box - Scart - TV
Reciever - HDMI - TV
Postad 29 January 2010 - 23:54
DB9
  • DB9
  • 616 inlägg
Då måste du få ut ljudet från digitalboxen till recievern. Det framgår inte vilken box du ar, så det är svårt att veta vad den har för kontakter. Din reciever har bara en digitalingång så du får välja mellan datorn och boxen, vilken som skall gå digital respektive analogt tvåkanal. Så som du beskriver det har du i dag datorn som analog, därav att du bara kan få ljud i två högtalare. Men du kan fuska om du vill genom att ställa in reciervern på att köra Dolby ProLogic II.
Postad 30 January 2010 - 00:13
Cvet
  • Cvet
okok, men problemet som kvarstår nu är att jag har INGET ljud när jag har TV'n och recivern.
Alltså..systemet funkar inte som det ska med ljudet till TVn
När jag har recivern igång så är där inget ljud, stänger jag av recivern så funkar ljudet på TVn..alltså TVns egna ljud.
Postad 30 January 2010 - 02:15
Cvet
  • Cvet
Testade att andvända Scart direkt från Systemet till TVn..och det funkar inte då iheller..
Utan någon box
Postad 30 January 2010 - 18:23
DB9
  • DB9
  • 616 inlägg
Utan någon box
Nu har jag ju inte någon Samsung HT-TZ325 så det blir ju lite svårt att veta. Dock, finns det ingen inställning i recievern som är aktiverad typ "sound pass through"?
