XTZ 93.21
18 svar till detta ämne
XTZ 93.21 + 99 W10.16 6.2 (Högtalarpaket för hembio) 6 (0) Inga priser
XTZ 93.21 + 99 W8.16 6.2 (Högtalarpaket för hembio) 3 (0) Inga priser
XTZ 93.21 + 99 W12.16 6.2 (Högtalarpaket för hembio) 4 (0) Inga priser
XTZ 93.21 (Surroundhögtalare) 4 9.187498 (15) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 03 February 2010 - 22:57
pean79
  • pean79
Såg på XTZs webbsida en ny väggmodell, XTZ 93.21.
Någon som kunnat provlyssnat eller beställt? Vad tycker ni isåfall?
Postad 05 February 2010 - 08:07
mongo
  • mongo
  • 872 inlägg
Har precis hängt upp ett par som surround, snygga att titta på..., är lite "puckliga" i basen, ska labba lite med kuddarna. Verkar funka bäst med ett rör pluggat.
Postad 05 February 2010 - 12:45
pean79
  • pean79
Spännande!
Hur menar du med "puckliga"? Att dom saknar "bas-mellan-register"?
Postad 05 February 2010 - 13:31
nixlaz
  • nixlaz
  • 816 inlägg
...Att vissa frekvenser låter mer än andra :)
Postad 05 February 2010 - 15:36
Hex
  • Hex
  • 231 inlägg
Skulle även vilja ha lite info om 93.22.
Postad 06 February 2010 - 14:37
JetJaguarr
  • JetJaguarr
  • 839 inlägg
Det är samma som 93 WMT
Postad 15 February 2010 - 15:49
petjor
  • petjor
Varför skall man ta bort kuddarna alternativt låta hålen vara pluggade? Hur kan ljudbilden ändras?
Postad 01 September 2010 - 10:05
Unregistered30026
  • Unregistered30026
  • 1821 inlägg
Någon som kan ge mer info om dessa? Är de att rekommendera som surround högtalare i 2000 kr klassen?
Postad 04 December 2010 - 17:54
Audio One
  • Audio One
  • 832 inlägg
Har testat dessa som front i mitt system, sjukt prisvärda högtalare. Hade ett par andra stativare på test för ca 11000 :- Dessa ligger inte långt efter!
Passar riktigt bra med min nya Lead LA 100 dac.
Postad 05 December 2010 - 11:10
leiflennart
  • leiflennart
  • 80 inlägg
Har haft ögonen på dessa högtalare ett tag nu. Jag kan inte hitta mellan vilka hz denna spelar? Klarar dessa högtalare basen rel bra? Tänkte möjligen ha dessa som frontar i min lilla hembio på ca 11 kvm. Jag har ett par gamla B&W dm601 stativare nu, men har jag inte subben påkopplad så tycker jag inte att baskaggen kommer med alls bra. Basen har ingen tyngd alls tycker jag, så jag är lite skeptisk mot stativare, men dessa verkar ha pluggar osv så man kan ställa basen lite vilket är mycket positivt.
Vad tycker ni? Ska man köra på golvare eller tror ni att dessa klarar bas ner mot 100-200 hz så att baskaggarna i mina skivor och i live-dvd känns lite?
Postad 05 December 2010 - 11:23
Unregistered1322
  • Unregistered1322
  • 510 inlägg
Om du vill att basen ska "kännas" så är detta inte riktigt rätt typ av högtalare.
Postad 05 December 2010 - 13:02
leiflennart
  • leiflennart
  • 80 inlägg
Kännas ska de kanske inte, men jag vet inte hur man ska förklara det, det känns som att de "tappar" i de frekvenserna, som att det blir ett glapp mellan subbasen och frontarnas botten. Jag brukar höra basgitarren bra och den botten känns och lyfts av subben, men när trummorna sedan inte "svarar" i frontarna så låter det lite platt? man vill på något sätt känna "livekänslan" i rummet även i de lägre frekvenserna?
Är det då golvhögtalare jag borde titta på? 6,5 tums element brukar det ju sitta i golvare som man läser och får uppfattningen om att de har bra djupbas för bra tryck genom hela registret?
Redigerat av leiflennart, 05 December 2010 - 13:05.
Postad 07 October 2012 - 13:50
Audio One
  • Audio One
  • 832 inlägg
Najs dessa finns nu i vit färg ...
http://www.fyndborse....21-10.16-white
Redigerat av Audio One, 07 October 2012 - 13:51.
Postad 08 March 2014 - 09:44
Unregistered7e3b888e
  • Unregistered7e3b888e
  • 295 inlägg
Någon som lyssnat på 93.21 och 95.22?
Postad 08 March 2014 - 18:17
vincero
  • vincero
  • 54 inlägg
Jag tyckte stora skillnaden är från övre mellanregistret och uppåt. Ska du köra som fronthögtalare så välj 95.22
Men som surroundhögtalare så beror det lite på hur du kan placera dem. Banddiskanten är lite mer riktningskänslig.
Postad 08 March 2014 - 23:14
  • 295 inlägg
är just banddiskanterna jag är rädd för och deras spridning. tanken är som frontar med deras 10 som woofer
Postad 08 April 2014 - 19:26
phAge
  • phAge
(I'm just going to do this in English - my Swedish is probably worse than your Danish ;)).
I have a setup with XTZ 99.36 fronts, 99.26 centre and an old Cerwin Vega sub. I'm looking for a new pair of rear surrounds (had XTZ 70.12's earlier - WAY to small for my 32m2 room) and now I'm torn between the 95.22 and the 93.21MK2.
I've just noticed that the 93.21MK2 is decently sized (physically) for my room, can be wall-mounted AND has the same 6.5" driver that is in my 99.36 fronts and 99.26 center. However, the tweeter is a softdome and not the ribbon that is in the other three speakers.
I'm not sure if the different tweeters means that the speakers aren't sonically compatible (are they timbre-matched?) but if cost isn't an issue, which would you recommend for rear speakers in my setup - the 95.22 or the 93.21MK2?
Thanks,
Andreas
Postad 10 April 2014 - 22:38
Unregistered18d54463
  • Unregistered18d54463
  • 134 inlägg
Thanks,
Andreas
The 6,5" driver in the 93.21/22 is not the same as in the 99.26/36/38. Just wanted to point that out.
I have the 93.22mk1 as a center speaker in my system matched with 99.25 fronts and 70.12 as surrounds and the 93.22 matches the fronts rather good I think. It´s just a bit "burkigare" haha, the 99.25 has a tighter midrange and a bass range that goes a bit lower. Would recommend soft dome tweeters as surround since the ribbon is very angle sensitive!
So go for the 99.21mk2 for your surrounds.
Postad 22 March 2017 - 19:09
twebbas
  • twebbas
  • 1820 inlägg
Fråga. Någon som äger ett par 93.21MKII som orkar ta en bild på baksidan vid terminalerna? Behöver veta om det är plant (inte optimalt för vägghängning då alltså) eller om det är som 93.21 att där det är inskuret så att säga. (så man kan koppla kablage osv utan att det bygger)
Redigerat av twebbas, 22 March 2017 - 19:13.
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
