Någon som är duktig på lådberäkning?
57 svar till detta ämne
Postad 17 February 2010 - 13:14
Unregistered79206920
  • Unregistered79206920
  • 443 inlägg
Har fått tag i både winISD och ProBox 2000 men förstår inte ett smack om hur de fungerar eller hur man får fram avstämningsfrekvensen lådvolym osv.
Har fyllt i ts parametrar men blir ändå inget jag kan få fram något av.
i probox blir lådan helt konstig när man försöker ändra måtten på lådan för att få annan volym.
Är det någon som är väldigt duktig på att räkna ut lådor i detta fallet basreflex (slitsportad) låda.
Vill bygga en låda som tar ut exakt allt ur elementet och struntar i hur det låter osv.
Med andra ord en spl låda.
ts parametrarna kommer här.
12"
500watt rms
1000watt max
2x4ohm 3" spolar
Revc: 4.000ohm
Fo: 30.551hz
Sd: 490.870cm
Md: 68.100g
Bl: 12.928
Qms: 5.210
Qes: 0.715
Qts: 0.629
No: 0.230
SPLo: 87.6dB
Vas: 59.633L
Cms: 174.286
Krm: 7.897m Ohm
Erm: 0.720
Mms: 155.712g
Mmd: 149.458m kg
Kxm: 36.019
Exm: 0.611
hoppas det är hjälpande
tacksam för hjälp
mvh
Redigerat av Unregistered79206920, 17 February 2010 - 13:22.
Postad 17 February 2010 - 13:40
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
En liten tanke bara, just den basen är väl inget vidare för SPL. Låg känslighet och den verkar inte trivas i en basreflexlåda.
Postad 17 February 2010 - 14:59
  • 443 inlägg
jag har den ståendes bara så ville bara se vad den går för. därför det ligger till som de gör.
Postad 17 February 2010 - 22:14
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
Aha, tänkte nästan att det kunde vara så.
Du skulle kunna pröva med en 50 liters låda och en port som är 30 *3 * 9.13cm
Detta bör ge en frekvenstopp vid 60hz (om nu winisd visar rätt) så du bör få rätt bra tryck vid baskagge och diverse annan bas.
Fast jag kan ju inte garantera att basen kommer att trivas i den lådan men du kan ju alltid testa, låter det illa så är det helt fel.
Redigerat av dj.allan, 17 February 2010 - 22:33.
Postad 18 February 2010 - 15:37
  • 443 inlägg
Ja bättre att göra något kul av det än att det bara står och sammlar damm satt säga.
Hur får man fram var avstämningen är och portstorlek/volym i det programmet.
Möjligt jag gör helt fel men tror inte det.
Men är en ide som är värd att testa.
Skulle helst vilja ha en topp vid 50-55hz då bilens peak ligger där vad jag kommit fram till.
tack för svaret
Postad 18 February 2010 - 16:41
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
tack för svaret
Pröva en låda på 70 liter och en port som är 30 * 3 * 6.62cm
Ta en titt i programmets hjälpmeny(winisd alltså) och följ guiden how to begin, den berättar lite kort om de olika fälten.
Men kolla under fliken "Box" där du kan ändra volym och avstämningsfrekvens.
Sedan under fliken "Vents" kan du ändra storleken på porten. Klicka på shape för att växla mellan rund och rektangulär.
Redigerat av dj.allan, 18 February 2010 - 16:41.
Postad 18 February 2010 - 21:17
  • 443 inlägg
Okej tackar så mycket för hjälpen:) ska testa lite i helgen sen blir de att bygga låda.
Postad 18 February 2010 - 21:30
  • 443 inlägg
Vad jag fått fram så är en låda på 70l avstämd 55hz= 70L 1st 6"port på 11,2cm. sen kan man ju räkna om arean till en fyrkantig för kan inte andra portshape. sen ventmatch vad är det? står med grön text och 0,04 med en sån port. har man 2st hamnar man på 0,01 och 32,6cm med 3st sådana portar hamnar jag på 0,00 och stananr där ju fler man har. har jag mindre port står det med röd text? vad innebär detta. ska man vara så nära 0 som möjligt eller?
Postad 18 February 2010 - 21:41
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
ventmatch det har med lufthastigheten i porten att göra. håll den under 0.16
Sedan, kan du inte ändra portform? klickade du på den lilla symbolen under shape. Det är en cirkel som standard.
Postad 18 February 2010 - 21:48
  • 443 inlägg
jo nuså fattade inte att man skulle klicka på själva symbolen. kan ändra portdiametern nu men inte djupet. det är inte markerat satt säga.
Postad 18 February 2010 - 21:50
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
nä portlängden kan du inte ändra utan den beräknas från avstämningsfrekvensen.
Fliken "box" och fältet "Tuning Freq"
Postad 18 February 2010 - 21:54
  • 443 inlägg
jaha okej men jag kör på 70l och 30cm x 3cm och 6,67cm djup som du sa så får man se vad resultatet blir:)
Du ska ha många tack för hjälpen!
Postad 18 February 2010 - 21:56
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
Ingen orsak. Skriv gärna resultatet här sedan så vet jag om jag var helt ute och cyklade eller inte :rolleyes:
Postad 18 February 2010 - 21:58
  • 443 inlägg
Ja det ska jag göra. Spelar det högre än mina 2 jbl15" så vet jag inte om jag blir sur eller glad haha de sitter dock i sluten låda för musik men ändå.
Såg du inte hade något galleri eller så men har hållt på länge med bilbygge eller?
Postad 18 February 2010 - 22:03
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
Nä jag har inget galleri, inte blivit att jag lagt upp något :rolleyes:
Jag har väl hållt på med lite bilstereobyggen och högtalarbyggen till och från. Det brukar i alla fall inte låta allt för illa :blink:
Redigerat av dj.allan, 18 February 2010 - 22:03.
Postad 18 February 2010 - 22:05
  • 443 inlägg
Okej där ser man. fråga mest för du verka ha koll vilket man ibland inte känner att folk har som skriver.
Har du något bygge just nu då eller?färdigt som in progress.
Postad 18 February 2010 - 22:09
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
Jag har tyvärr inget bygge på g nu. Skall väl ge mig på en liten installation i bilen sedan när vädret tillåter. Det blir ganska enkelt men förhoppningsvis bra.
Sedan skall det väl byggas en sub till vardagsrummet, den jag har nu klarar inte ljudtryck något vidare.
Postad 18 February 2010 - 22:14
  • 443 inlägg
okejokej instressant:)
Nej ljudtryck måste man ju ha.
Eller så är jag basnarkoman hehe.
Postad 18 February 2010 - 22:28
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
Nä då du är inte ensam :rolleyes:
Postad 19 February 2010 - 10:34
  • 443 inlägg
Nä då du är inte ensam :D
visst det ska låta bra också men är underbart när man inte bara hör utan känner basen:)
Postad 19 February 2010 - 20:05
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
Visst är det så :D Därför är det ju smidigt i bil, det är enklare att få den kicken där än i ett rum.
Postad 20 February 2010 - 19:24
  • 443 inlägg
Visst är det så :) Därför är det ju smidigt i bil, det är enklare att få den kicken där än i ett rum.
precis betydligt mindre att fylla upp:) men skriver sen vad resultatet blir när lådan är byggd och testad.
Postad 22 February 2010 - 16:53
  • 443 inlägg
slog mig nu. har gjort lite ändringar på lådan och ska testa några idéer/specialare som verkar kunna fungera. MEN har räknat ut avstämning osv till en låda på 70l innervolym. Ska man räkna bort den volymen som porten tar upp och den volymen baselementet tar upp? isåfall behöver lådan säkert vara 90l för att ha kvar 70l när bas port och stagning är monterade?
Postad 22 February 2010 - 17:35
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
Japp, element, stagning och port skall räknas bort. Alltså, du skall lägga till den volymen de tar upp. Så jag inte förvirrar någon nu :P
Redigerat av dj.allan, 22 February 2010 - 17:38.
Postad 22 February 2010 - 19:09
  • 443 inlägg
tack åter igen då kan jag fortsätta med lådritningen. Är det alltid den regeln att man ska räkna bort "drivern". Stagning osv har jag koll på men sen porten ska försöka förklara detta såbra som möjligt... tänker använda ena sidan som en portvägg och sen en vägg bredvid den som går in en bit i lådan och bildar porten. porten kommer alltså att vara längst ute vid sidan på baffeln. ska man räkna bort bara vad själva skivmaterialet tar upp i volym som går in i lådan och utgör porten eller skivmaterialet plus mellanrummet mellan portväggarna? känns som det är rätt dumma frågor men lika bra att ställa dom så man har kalrt för sig.
Postad 22 February 2010 - 22:42
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
De säger ju att ingen fråga är för dum ;)
Men om jag inte har fått allt om bakfoten så skall du räkna med hela portens volym, alltså även tomrummet.
Redigerat av dj.allan, 22 February 2010 - 22:43.
Postad 22 February 2010 - 22:49
  • 443 inlägg
HAha nej det är sant ju:)
Men det känns mest logiskt så som du sa om man reffererar till en vanlig rund port där godstjockleken inte tar upp mycket volym utan tomrummet i porten. räknar bort allting så hoppas jag på att man hamnar runt 55hz ändå:D
Postad 03 March 2010 - 22:10
  • 443 inlägg
Nu kom man precis in efter att ha blivit klar med lådan. Den mest seriösa jag gjort helt klart. Tror den väger in på 40-50kg utan bas (och då är lådan inte så stor). Dubbla bafflar44mm och dubbel baksida 44mm, stagad invändigt och resterande väggar i 22mm. En ###### massa lim och säkert 200skruvar:D och tätad överallt. Porten är 400x50x113djup avstämd 55hz. Imorgon blir det till att sätta i basen och sen ska det provspelas:D
Kostnad inklusive bas= 1000kr
Postad 04 March 2010 - 02:08
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
Rejäl vikt på den. Då får man hålla tummarna att det spelar som det skall också.
Postad 04 March 2010 - 10:50
  • 443 inlägg
Ska väga den för skojs skull när jag kommer hem idag. Får hoppas på det spelar på bra. Blir glad om jag spelar 135db med tanke på den låga kostnaden och den dåliga bilen som den testas i. eftersom det blev 140,2 med 2x15 så tror jag inte det blir över 135. I varje fall så ser den ut till att spela sjukt om inte annat:)
Redigerat av Unregistered79206920, 05 March 2010 - 13:23.
Postad 04 March 2010 - 21:19
  • 443 inlägg
Blev klar med den för ca 1timme sedan. Av vad man kan höra så spelar den bra. Hann dock inte testa mycket då alla grannar ska klaga då så får blir imorgon, ska jag mäta upp också:D Ska bli spännande att se. Men ljudtryck levererar den.
jimmy
Postad 04 March 2010 - 23:08
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
jimmy
Japp, grannar kan vara i vägen:)
Men det skall bli spännande att få ett resultat på lådan :D
Postad 05 March 2010 - 13:25
  • 443 inlägg
Eller hur är dom! speciellt när man drar ner medelåldern med 30 i sitt villaområde:)
Nu har jag mätt upp var det är optimalt att ha den osv och testmätt:)
Så resultatet änsålänge är 139,6db med 1st 12"bas i en odämpad v740 tycker det är skapligt med tanke på att mina 2st jbl15" spela 140,2 bara.
Postad 05 March 2010 - 13:28
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
139.6 Det var inte dåligt.
Vad var det för bas föresten. Du skrev aldrig vad det var för någon tror jag, bara parametrarna.
Postad 05 March 2010 - 13:31
  • 443 inlägg
Nej det var mest för att undvika massa gnäll på märket. är en Fence Audio RSW-12120B norskt märke. gav 500kr för den. tänkte lägga upp någon bild ifall jag kommer på hur man gör det.
Redigerat av Unregistered79206920, 05 March 2010 - 13:34.
Postad 05 March 2010 - 13:37
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
Aha, Jag tror inte jag har hört talas om det märket om jag skall vara ärlig. Men märket har ju ingen betydelse egentligen så länge funktionen uppfylls för det man skall ha det till. Både i kvalitet och kvantitet.
Fast visst är det så att man tittar snett på vissa märken.
Redigerat av dj.allan, 05 March 2010 - 13:43.
Postad 05 March 2010 - 14:03
  • 443 inlägg
Precis och jag tror många är så rädda för att köpa något med "Låg status" att man sorterar ut alla märken som inte folk pratar om hela tiden och som man ser. Att välkända märken är så mycket bättre när man sen kan titta på specifikationer och då se att dom är lika bra. Man kan också vända på det och säga de okända märkena måste ha bättre produkter än de välkända för att komma in på marknaden och ha kunder medan det välkända kan leva på sin status.
Köpte inte denna ny vet inte vad dom kostar då men för mig det va 2-3k
Så 500kr är den ju lätt värd som jag gav. Spelar riktigt bra. Filmade också när jag spelade och slår nog 5cm vid de låga frekvenserna. körde sinusvågor också är såg att det stämmer med avstämningen. Den ligger någonstans runt 55:)
här kommer en bild till. ser ganska påkostad ut ändå.
Postad 05 March 2010 - 14:06
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
Den ser ju helt klart rejäl ut :)
Och det verkar ju som om teori och praktik har gått hand i hand denna gång :P
Postad 05 March 2010 - 14:16
  • 443 inlägg
Hehe ja precis. Vägde den till ca 13kg.
Tror jag ska sälja min andra låda och köra denna istället tills nästa bygge. Spelar inte lika rappt som min slutna låda men inte så konstigt heller. Men att den spelar jämnt med den andra i ljudtryck bdet gjorde mig förvånad.
Tack för all hjälp också:)
Postad 05 March 2010 - 19:50
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Sen glömmer du ju kvalité eller kvantitet, noggrannhet vid montering, toleranser från spec osv. osv... :P Sen är T/S mätta inspelat eller oinspelat, är det snittet från 10 element eller taget från ett element som påvisade bäst resultat?
Nä, kvalite är kvalite :) Men visst finns det konkurrenskraftiga "låg status produkter" som inte slagit sig in på marknaden tack vare att de är just "låg status produkter".
Postad 06 March 2010 - 02:32
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
Varsegod. Det är ju så man blir lite sugen på att fixa något själv snart :P
Postad 06 March 2010 - 11:50
  • 443 inlägg
Sen glömmer du ju kvalité eller kvantitet, noggrannhet vid montering, toleranser från spec osv. osv... :) Sen är T/S mätta inspelat eller oinspelat, är det snittet från 10 element eller taget från ett element som påvisade bäst resultat?
jo men det har du ingen aning om och inte jag heller hur många dom användt för att få ut referensvärdena. Kan ju säga att för 500kr som jag gav för den spelar den ifrån det mesta för samma peng. Hade aldrig köpt ett sådant element nytt men för dom pengarna tyckte jag det va värt att testa.
Varsegod. Det är ju så man blir lite sugen på att fixa något själv snart :)
Ja det tycker jag. Man blir aldrig nöjd när det gäller ljudbygge:)
Postad 07 March 2010 - 11:52
  • 443 inlägg
testade lite igen 141,1db så nu har man nytt bästa till och med förbi min andra låda:)
Känns dock som där är mer att hämta ur den:)
Redigerat av Unregistered79206920, 07 March 2010 - 17:26.
Postad 12 March 2010 - 11:46
  • 443 inlägg
Verkar som jag får nöja mig med 141+ med detta slutsteget och batterierna. Börjar klippa och ha sig när jag vrider upp. Steget är på 80%ca. Vet inte vad spänningen dimper ner till men med andra baslådan var det 12v som värst med motorn avstängd. Skulle tro att jag är nere på 11,8 med denna. Lite synd när man vet att man kan få ut mer från basen.
Postad 12 March 2010 - 11:50
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
Då var basen värd sitt pris då ;)
Vad blir nästa steg? lite mer ström?
Postad 12 March 2010 - 19:24
  • 443 inlägg
har bestämt mig för att försöka bli av med jbl lådan och köra på denna. Nästa steg blir till att mäta vad strömmen dimper ner till och sen troligtvis ett batteri till. Steget lämnar ju sina RMS vid 14.4volt så 12 är ingen höjdare då. Med volym 39 spelade jag 141,1 och testade sedan att skruva steg för steg upp till 48 och vid 41 redan började man höra brummandet från basen. Inte som basen blev överbelastad utan slutsteget. Så steget började antagligen skicka mer något likströmsaktigt:/ Synd att slutstegen börjar bli dyra när man ska gå ett snäpp högre.
Postad 12 March 2010 - 19:54
dj.allan
  • dj.allan
  • 462 inlägg
Nä det är ju ingen billig hobby direkt men underhållande.
Postad 13 March 2010 - 07:58
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
[quote name='Jimmaiy' date='Mar 5 2010, 14:03 ' post='2814075'
[/quote]
5cm med dom polplattorna så kan du nog glömma det skulle tro att x-max ligger runt 20 mm linjärt för när det gäller bil basar så brukar dom upp ge x-max i p-p och få till ett jäkla långt x-max som i verkligheten ligger långt under specarna
Postad 14 March 2010 - 16:08
  • 443 inlägg
[quote name='sdx' post='2824288' date='Mar 13 2010, 07:58 '][quote name='Jimmaiy' date='Mar 5 2010, 14:03 ' post='2814075'
5cm med dom polplattorna så kan du nog glömma det skulle tro att x-max ligger runt 20 mm linjärt för när det gäller bil basar så brukar dom upp ge x-max i p-p och få till ett jäkla långt x-max som i verkligheten ligger långt under specarna[/quote]
jo men vad du tror behöver man ju inte bry sig alls över. Fakta är det som gäller och har bevis på att pp ligger låååååångt förbi 20mm! det är synd att det alltid ska vara folk som inte kan ta att andras saker kan prestera bra.
Postad 14 March 2010 - 18:47
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Du kan behöva lära dig hur ett element fungerar vet du vad linjärt x-max betyder och vad p-p x-max betyder vet du vad x-mech är när en bas har passerat x-mech så är det godnatt.
och vad har för bevis att den går förbi 20mm med så lÅåååååååååååååångt
och det som irreterar mig mest är när det är rena fantasi påståenden om högtalar element.
eller du kanse gör som en han mätte dammkonen och trodde det var x-max
