Samsung LE-46M87BD: klickljud och seg uppstart
5 svar till detta ämne
Postad 19 March 2010 - 15:24
nexion
  • nexion
Har en Samsung LE-46M87BD sedan 2 år och 1 mån tillbaka. Sedan ca 1,5 mån tillbaka har den börjat bli långsammare och långsammare att starta. Under tiden den startar så hörs klickljud, samma ljud som hörs 1-2 gånger när TV:n fungerar som den ska vid start.
Det började med att den lade till några antal klick vid varje uppstart. Detta har nu eskalerat och det tar nu runt 2,5-3 min för TV:n att gå igång. Man kan även notera att när den varit igång och man sedan stänger av den, för att ganska direkt sätta på den igen, så går den igång ganska omgående. Då hörs kanske ett par 3 klickljud innan den är igång på 3-5 sekunder.
Någon som känner igen detta problem?
I övrigt har jag inga andra problem med den vad gäller bild och annat.
Känns ju rätt surt att garantin gick ut för 1 månad sedan...
Postad 20 March 2010 - 13:38
Unregistered20209
  • Unregistered20209
  • 105 inlägg
Japp har haft samma problem med min samsung tv tills idag när den inte starta alls...
Sök på samsung och stänga av på här på forumet man kan gå in i service menu och stänga nått som kallas watch dog.
Mvh henke
Postad 20 March 2010 - 17:40
Unregistered883bce2a
  • Unregistered883bce2a
  • 737 inlägg
Jag hade samma problem. Fick den lagad. Är några kondingar som ger sig. Kika i denna tråd
https://www.minhembi...howtopic=243587
Postad 28 December 2010 - 14:23
mawam
  • mawam
  • 102 inlägg
Detta klickande har jag haft ganska så länge men så länge som TV:n fungera som den ska så får det vara. Iaf så har min TV nu börjat sätta igång sig själv efter ca 40-50 min efter jag stängt av den, vad kan detta bero på? Går det att lösa på annat sätt än att ansluta en strömbrytare som bryter strömmen helt?
Postad 04 March 2011 - 20:24
ntvservice
  • ntvservice
Om den startar av sig självt så kan man stänga av automatisk uppdatering i digitaltvns meny.
Jag kan hjälpa er att laga er Samsung apparat om ni vill. Bara att höra av sig till Norrköpings tv service.
Snabba och billiga.
Postad 13 April 2011 - 20:51
krohn
  • krohn
Har en Samsung LE-40 som började klicka i vid uppstart i decembers. Med tiden tog uppstarten längre och längre tid och senaste veckan tog uppstarten 3 timmar eller mer.
Eftersom det inte gått 3 år (inköpt 200806) sedan inköpet åtgärdades felet som ett fabriksfel av auktoriserad verkstad. 4 komponenter ersattes. Skönt att inte behöva planera in uppstart av tvn längre :D
//Christian
