och jag med detta inte vet hur jag ska bära mig åt för att kyla ner både cpu och gpu. Frågan är med andra ord om det finns någon lösning som täcker båda eller om jag kan nöja mig med sätta fläkt på CPU:n eller vice versa.
Kylning på ASUS AT3IONT-I
Startad av
Unregisteredccc1a0a9
, May 26 2010 21:20
25 svar till detta ämne
Postad 26 May 2010 - 21:20
Min koll på hårdvara och i detta fall kylning av hårdvara är minst sagt begränsad. Har köpt ett ASUS AT3IONT-I moderkort med en gigantisk passiv kylfläns istället för fläkt som tyvärr inte får plats i chassit. Jag måste byta till en lågprofilscpufläkt för att kunna få plats med hårddisk. Problemet är att kortet ser ut så här:
![]() och jag med detta inte vet hur jag ska bära mig åt för att kyla ner både cpu och gpu. Frågan är med andra ord om det finns någon lösning som täcker båda eller om jag kan nöja mig med sätta fläkt på CPU:n eller vice versa. Postad 26 May 2010 - 21:39 Kolla på rack-server-kylare, de är som oftast väldigt låga iom den knappa höjden i 1U-chassin. tråd flyttad Redigerat av frollic, 26 May 2010 - 21:39. Postad 26 May 2010 - 21:49
ok låter som en idé. Dum fråga nummer två är var jag hittar en sådan fläkt. Kollar runt lite på olika butiker och hittar nada.
Postad 26 May 2010 - 21:54 Gå in på https://www.prisjakt...egori.php?k=369 och sök på u1 och 1u, då får du upp några få, annars är tipset eBay. Postad 27 May 2010 - 18:40
Nu är jag inte helt 100, men en helt vanlig 1u kylare kommer väl inte funka då den bara kyler cpu - inte grafik-chippet bredvid?
Postad 27 May 2010 - 18:57 beror på vilken socket du väljer. Jag har hemma en Intel "box" P4-kylare, den täcker utan problem både CPU och GPU på mitt ION. Postad 27 May 2010 - 19:32
Det är exakt detta som ger mig lite huvudbry, hur man täcker båda och samtidigt har en kylfläns som inte är så hög. Annars får jag försöka sälja en jävligt tyst ion dator som saknar möjlighet till hårddisk (hur många som nu skulle vilja köpa en sådan).
Hittade detta kit på dustin, vad tror ni om det? Fläktkit Redigerat av Unregisteredccc1a0a9, 27 May 2010 - 19:36. Postad 27 May 2010 - 19:46 den har inga hål alls, P4an knäpptes fast med hakar (som satt ovanpå själva kylflänsen) mot en ram runt socketen, däremot har jag en borr Vill man, så kan man såga kylaren i två delar, en för CPUn och en för GPUn. http://www.chariotde...4so478remo.html Visst, men den kommer att kyla pissigt, iom att den är i aluminium. Fläkten kommer säkert att låta som f_n också :\ Du vill helst ha något i kopplar, som leder bort värme betydlgit bättre, något åt det här hållet: http://shop.jet-comp...hler/34672.html Postad 27 May 2010 - 20:01
Ok, fan börjar tappa tron på att jag fixar detta nu. Det bästa i min värld hade varit att få tag på två flänsar (lite högre än de jag nämnde ovan. och sen en stoooor men platt fläkt som täcker båda. Kanske är att be om för mycket.
Postad 27 May 2010 - 20:07 hur mycket plats/höjd har du att röra dig med ? Kylaren som följer med ditt moderbord är ju av aluminium, så det är ju rätt så enkelt att antingen såga ner den till rätt höjd, eller helt enkelt knäcka kylflänsarna till rätt höjd. Kommer du så långt så ser du till att hitta en 1cm eller 1.5 cm hög fläkt att sätta ovanpå. Postad 27 May 2010 - 20:37
Hela chassit är 5,5 cm så det säger ju en hel del. Grejen är att jag bara behöver få ner den typ 1,5 cm sen tror jag att chassifläkten fixar kylningen. Enligt asus ska det ju räcka med passivt men varmt blev det så den andra fläkten ser jag som ett måste.
Redigerat av Unregisteredccc1a0a9, 27 May 2010 - 21:13. Postad 27 May 2010 - 21:22 Jaha, det är du Ja, fanns ju en tanke med varför jag valde det lite högre chassiet med slot in, gör inte så mycket på utseendet, men jag fick upp höjden på lådan med 1-1.5 cm Hur som helst så är mitt tips i så fall att skapa en lufttunnel från fläkten på sidan, som drar ut den varma luften ur lådan. Även om du får i en fläkt som blåser rakt över kylflänsen så kommer innenmätet i lådan ändå bli så varm att burken till slut överhettas och klockar ner. Jag har testat, och jag har ändå lite större volym i min låda .... Postad 28 May 2010 - 06:28
Baserat på de temperaturer jag man utläsa i bios funkar det ändå rätt ok med chassifan och kylflänsen. Cpu och gpu ligger då på runt 50 grader efter att ha kollat igenom en 1080p rulle. Det måste väl var en ok temp?
Postad 28 May 2010 - 07:00
Jag kör mitt helt passivt och ligger runt 65 grader på core och på gpu så det verkar ju okej för dig med?
Redigerat av Dreadlock, 28 May 2010 - 07:00. Postad 28 May 2010 - 07:05 Är det den lilla 5cm fläkt som följde med chassit ? tyckte den lät för mycket, så jag plockade ur den. Du har visserligen en större kylare, så det kanske funkar bättre, jag får i princip hela lådan varm nog att kunna steka ägg på. Både dina och Dreads temperaturer är helt OK. Min temphöjning kan iofs bero på att jag har en 8cm fläkt som vispar runt luften i lådan, men inget som drar ut den. Dessutom genererar även minnena en hel del värme. Postad 28 May 2010 - 08:00
Den låter som fan det stämmer. Allting hänger just nu på två saker.
1. Byta ut 50mm fläkten mot typ denna 2. Antingen såga ner kylflänsen trycka in en fläkt till ELLER köra med bara USB-Sticka, och bygga en nas Postad 28 May 2010 - 08:57
Jag köpte faktiskt fler fläktar när jag var på min resa, men jag misstänker att de kommer att låta de också. Dessutom tror jag att jag av misstag valde 6cm-fläktar istf 5cm, för jag trodde det var såna som satt i chassiet. Borde väl funka, finns ju även andra tillverkare som har tysta 50mm-fläktar. Synd att fractal inte skickar med gummiupphängningar med sin fläkt, då skulle man kunna fästa den på chassi istället. Återkom gärna med resultatet, då jag på sätt å vis har samma problem. Tja, jag kör med CF-minne på en SATA-konverterare. Redigerat av frollic, 28 May 2010 - 09:06. Postad 28 May 2010 - 09:18
Det här med CF->SATA låter ju riktigt intressant. Vad är fördelarna gentemot usb? snabbhet, att du får in den i lådan antar jag?
Postad 28 May 2010 - 09:44 Den är tämligen snabb vid läsning ja, skrivning är ju inte lika lysande snabb. ja, den går utan problem ned i chassit - http://cgi.ebay.co.u...0-/250619403439 . Dock är det inget hölje med, så man får vara lite kreativ när man ska fästa den Postad 28 May 2010 - 10:28
Dustin har en också: http://www.dustinhom...5010196914.aspx om du inte känner för att köpa på ebay och betala 30 gånger mindre
Postad 29 May 2010 - 01:35
Bytt ut fläkten nu och nu är den i stort sätt ljudlös och cpu maxar på 55 grader. Har dock inga siffror på gpu. Hur ser jag det enklast?
Postad 29 May 2010 - 07:17 Till den från Fractal ? trevligt att höra .... GPU-tempen kan du se i grafikkorts-inställningarna, om du kör linux kan det även ses från prompten genom att köra "nvidia-smi -a". Postad 30 May 2010 - 20:02
Nu har jag också FD-fläkten i, kör den inte påfullvarv, utan via ett Zalman-motståd, vilket förefaller vara tillräckligt för att hålla burken någorlunda sval.
Postad 31 May 2010 - 13:37
Nu har jag köpt en SATA->CF konverterare. Min fråga är om det är något speciellt jag behöver tänka på när det gäller att köra OS (XBMC live i det här fallet) på ett CF kort. Som jag förstår det klarar de inte lika frekvent skrivning som en vanlig hårddisk.
Postad 31 May 2010 - 21:20 Ingen swap är väl att rekommendera, annars ska det inte vara något större problem. För att snabba upp skrivningar kan du även stänga av updatering av senaste access-datum för filer, googla på "fstab noatime". Du bör även byta scheduler för filskrivning till noop, iom att SD-kortet inte har roterande diskar som OSet behöver optimera skrivningar för (googla på "linux scheduler noop"). 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
