Samsung PS50C7705
476 svar till detta ämne
#151
Postad 20 August 2010 - 16:26
Kimjo
Kimjo
13 inlägg
Tack för länkarna! Nu ska det tittas på filmklipp i helgen. Vet du om det funkar det att se filmerna direkt i TVns Media Play via ethernet-länk, eller var det det du menar att det inte funkar "pga DXVA"?
//mrnis
Det har jag faktiskt aldrig testat men jag har läst att 3D lägen inte funkar om man kollar genom ett USB minne i TVn inbyggda, men har som sagt ej testat via ethernet heller. Nej med "pga DXVA" menar jag bara att datorn jag har kopplat till TVn är en liten Eee ATOM PC så jag måste använda hårdvaruaccelerering  edit: tack för informationen icegbg! Då blir det till att köra 3D klippen som inte kunde accelereras via dxva genom USB istället
Redigerat av Kimjo, 20 August 2010 - 17:27.
#152
Postad 20 August 2010 - 16:45
Icegbg
Icegbg
46 inlägg
funkar utmärkt att kolla 3D via USB
#153
Postad 20 August 2010 - 17:31
mrnis
mrnis
66 inlägg
Jag testade över mitt nätverk också, det funka såklart också. Däremot var det någon av AVI-filmerna som TVn inte gillade formatet på och ville inte visa. /mrnis
Redigerat av mrnis, 20 August 2010 - 17:32.
#154
Postad 20 August 2010 - 17:52
Kimjo
Kimjo
13 inlägg
/mrnis
Japp jag märkte samma sak genom USB. AVI och WMV så blev det resolution not supported tyvärr. Det var också just den jag ville kunna se(grand canyon)! Eee datorn pallar inte det klippet så verkar som att jag måste koppla in stora!
#155
Postad 20 August 2010 - 19:26
Hinken74
Hinken74
2346 inlägg
Någon som kan bekräfta att det är så illa att svärtan nästan är 10 ggr sämre i 50 Hz än övriga mode:s?'
Den skall ju nå nästa kuro nivå på bluray och Ps3 som ex för att vara markant mycket sämre på en 50 Hz sändning via digital-tv.
#156
Postad 20 August 2010 - 19:43
Icegbg
Icegbg
46 inlägg
Nej, det är fixat i senaste firmware, dessutom så visar nya mätningar med bättre instrument att så hemskt stor skillnad inte var fallet. Så njut vidare... http://dennisthomsen...-cinema-smooth/
#157
Postad 20 August 2010 - 19:57
Hinken74
Hinken74
2346 inlägg
Jag hittar inget om att problemen är lösta utan att han har inte uppdaterat firmware och därmed inte kollat om problemet finns på den senaste vers. Finns det någon sida som bekräftar att så inte är fallet. Blir detta bekräftat så kommer jag handla denna tv då jag gillade det jag såg.
#158
Postad 20 August 2010 - 20:50
Icegbg
Icegbg
46 inlägg
It has also been confirmed that the difference in black levels existed in firmwares before 1016 (which i’m currently running)
#159
Postad 20 August 2010 - 21:42
Hinken74
Hinken74
2346 inlägg
Jo men det är ju lite luddigt, varför inte skriva att det inte existerar i senare vers. Har läst på Avsforum och inte hittat någon som nämner något om detta.
#160
Postad 21 August 2010 - 14:50
Icegbg
Icegbg
46 inlägg
Jag märker absolut ingen skillnad över huvud taget mellan 50 vs 60 hz.
Bildkvalitén generellt är något som kraftigt imponerat på mig, och då hade jag ändå 58B855 från förra året, som även den var vass. Denna tycker jag har ännu mera tryck i bilden, både färger, skärpa, kontrast och svärta.
#161
Postad 21 August 2010 - 17:35
notsobrajt
notsobrajt
1 inlägg
Efter att ha läst alla era lovord, har jag bytt ut min 7 år gamla plasma mot PS50C7705.
Vilken skillnad!!!  Är så himla nöjd.
Har dessvärre inte fått mitt Canaldigital abbonemang(parabol) ännu så jag får vänta lite på HDTV, men med blurayen är det otroligt bra bild.
Är det någon som har provat 3D-testsändningarna från ASTRA 1E satelliten? Vad sänder de för något.
Verkar som om man behöver minst en 120 cm parabol.
#162
Postad 22 August 2010 - 18:45
trollsländan
trollsländan
9 inlägg
Det läskigaste i början med plasman är 3D spel för när du kör i 3D måste brightness, cell light o kontrast upp nästan i toppen för att ljus ska komma igenom glasögonen och då kan jag säga dig att du kommer ha kraftig image retention ett tag efter men det försvinner.
du tog väl bort plastskyddet på glas"ögonen" sitter en på varje öga ? förutsätter att du har stoppat in batteri och startat glasögonen  p.s. jag behövde inte höja nåt för att få det att se bra ut
#163
Postad 22 August 2010 - 19:40
Kimjo
Kimjo
13 inlägg
Jodå skyddslapparna var borta men automatiskt när 3D går igång så höjs ljusnivån väldigt kraftigt för glasögon tar bort mycket ljus pga hur de funkar.
#164
Postad 23 August 2010 - 08:08
jimea
jimea
7 inlägg
Ni som kör med CA-modul och canal digital, har ni några tips på att få det att fungera?
Jag får, som andra, att det står "kodad signal", trots att jag försökt massor med gånger att stoppa in den...
Vore ju skönt att slippa lämna in TVn , utan hellre då byta mot annan CA-modul kanske.
Men jag läste att den var lite känslig, och man måste hamna "just right" ?!
Tacksam för tips!
#165
Postad 23 August 2010 - 09:04
mrnis
mrnis
66 inlägg
Vore ju skönt att slippa lämna in TVn , utan hellre då byta mot annan CA-modul kanske. Men jag läste att den var lite känslig, och man måste hamna "just right" ?!
Tacksam för tips!
Jag trodde också det var att mitt kort som satt snett, men så var inte fallet. Du måste ställa in en massa specifika nät-inställningar när du scannar efter kanaler. Jag är på jobbet just nu, men kan kolla mina inställningar när jag kommer hem. Alternativt ringer du till supporten och får hjälp. För mig funkade det inte att söka "Analog & Digitalt" samtidigt, utan jag var tvungen att köra enbart Digital-sökning och i den sökningen kan man välja massa frekvenser och sånt som gör att det funkar. Jag kanske ska tillägga att det är CanaDigital Kabel-TV jag har och inte IPTV/parabol eller något sånt. //mrnis
#166
Postad 23 August 2010 - 10:05
jimea
jimea
7 inlägg
mrnis, okej. Jag kör iofs parabol, men vore intressant att prova lite.
Den hittar kanalerna som den ska dock, bara det att den inte kodar av dom, utan säger bara "kodad signal".
Fick du samma?
Tacksam om du kan kika på inställningarna!
#167
Postad 23 August 2010 - 10:39
Unregistered30592
Unregistered30592
407 inlägg
Har också Canal digital via parabol. Det jag fick göra för att få det att funka var att ringa supporten och få dom att para mitt kort med ca-modulen. Dom behöver kortnr+serienr på ca-modulen.
#168
Postad 23 August 2010 - 11:20
jimea
jimea
7 inlägg
torrex69,
Det har jag redan fixat. Kanske skulle dubbelkolla med dom iofs, så de fått rätt nummerserier.
Men annars hade du inga problem med att få det att fungera?
#169
Postad 23 August 2010 - 12:56
mrnis
mrnis
66 inlägg
torrex69,
Just det ja det hade jag glömt, det jag fick dubbelkolla också. När jag hade köpt min CA-modul så ringde jag till CanalDigital och beställde kortet. Då angav jag CA-modulens nummer, som de noterade och skulle registrera. När jag hade fått kortet och försökte söka efter kanaler visade det sig att de ändå inte hade kopplat ihop kortet med CA-modulen trots allt. De fixade det, och det var efter det jag fortfarande hade problem och då fick alla de där frekvens-inställningarna från deras support. //Mrnis
#170
Postad 23 August 2010 - 20:07
mrnis
mrnis
66 inlägg
Den hittar kanalerna som den ska dock, bara det att den inte kodar av dom, utan säger bara "kodad signal". Fick du samma?
Här kommer inställningarna för sökning av canaldigital kabel-tv: Digital sökning Nätverk: Manual Net ID: 110 Frekvens: 386000 Modulation: 64 QAM Symbol-hastighet: 6950 Eftersom du skrev att du hittat kanaler gissar jag att det inte är det som är felet utan snarare parning av kortet, men det kanske kan hjälpa ändå. Lycka till /mrnis
#171
Postad 23 August 2010 - 22:22
Unregistered30592
Unregistered30592
407 inlägg
sen kan det juh ta lite tid. Minns att supportkillen sa upp till 48tim. Tv:n behöver ej vara påsatt.
#172
Postad 24 August 2010 - 09:15
jimea
jimea
7 inlägg
Fick igång CanalDigital via Strong CAM-modul till sist. Tydligen så är det lite trixigt att få in kortet rätt så att det blir kontakt. Fungerade på typ försök 12... MEN! Strong CA-Modul för CanalDigital fixar inte HD kvalitet! Illa! Tv'n säger att det är upplösning 1080i men det stämmer inte. Bilden är mycket sämre än om man kör via boxen. Har pratat med en radiohandlare som bekräftat att detta stämmer, modulen stöder inte HD. Riktigt kasst! Borde finnas information om detta på återförsäljarnas sidor, men det gör det inte. Blir till att köra med boxen i alla fall då. Tråkigt när jag köpte boxen som man inte kan spela in på i och med att jag hade tänkt fixa detta via tv'n och en USB-disk istället...
fross, vore kanon om du har något "tips" för att få kontakt på CA-modulen. Känns som att jag snart ger upp, kanske byter CA-modulen för att testa, men annars så falerar ett par av anledningarna att jag köpte tvn... Sen att om det nu är så att den inte fixar HD, god damn vad illa!
#173
Postad 28 August 2010 - 13:40
antiii
antiii
30 inlägg
Någon som har dom optimala bildinställningarna till Samsung PS50C7705 .
Finns ju en drös på avs forum. Någon som kan tipsa?.
Ska jag köra in plasman med break in dvd, är det lönt?
Kan även säga att jag är grymt nöjd med mitt köp!, men har haft lcd tidigare, så är lite nervös över in bränningar!.
#174
Postad 28 August 2010 - 14:39
Kimjo
Kimjo
13 inlägg
Någon som har dom optimala bildinställningarna till Samsung PS50C7705 . Finns ju en drös på avs forum. Någon som kan tipsa?.
Som jag skrev tidigare i tråden: Jag personligen valde att köra break-in slides och jag (100~ timmar) ser fortfarande massvis med temp. inbränningar, vilket samsung sa att jag inte bör göra och ska skicka in på service, men det försvinner så fort att jag helt enkelt inte orkar strula. Jag använder mest TV'n till för att spela samt kolla på lite film och hittils har jag inte haft någon permanent inbränning trots ett 11timmars demon's souls marathon och varierande 3D spel i någon timma. Jag ser skuggbilder efter om det blir en mörk skärm men som sagt det försvinner efter ett litet tag. Jag har själv inte hittat några bra inställningar att använda för jag tycker de ser väldigt tråkiga ut, fast det kan ju också vara för att de är naturtrogna, och naturen ser ju inte alltid så färgglad ut! De inställningar jag använder mig av är: Dennisthomsen review/settingHa ett bra TV tittande och nojja inte alltför mycket om inbränningar!
#175
Postad 28 August 2010 - 15:11
antiii
antiii
30 inlägg
Tack så mycket! Ska prova dig fram, får väl prova lite andra inställningar med  ..
Läste att folk haft problem med uppspelning via usb av avi?, tvn ska väl klara det. Även spela upp 3d via usb.
Har jag läst så fel.
#176
Postad 28 August 2010 - 21:11
antiii
antiii
30 inlägg
Någon som har fått 3D att fungera via usb ?. Jag får inte det att fungera. Någon som vet?
#177
Postad 30 August 2010 - 19:57
Kimjo
Kimjo
13 inlägg
3D .avi fungerar inte att se på via USB pga upplösning som inte stöds. Men .ts skall fungera. Jag har haft mycket problem med crosstalk när jag spelat ps3 spel i 3D och har läst att det oftast händer när det är ljust på mörkt så jag gjorde ett litet test vilket var att: Cell light 20, kontrast 100, ljusstyrka 100, höja färgvolymen för att kompensera det utblaskade av ljus/kontrast, höja gamman till +3 samt dynamisk kontrast till Hög. Detta tog bort den mesta crosstalken och enligt mig blev 3D känslan mycket bättre. Bilden blir ju inte direkt av hög kvalité men glasögonen gör så bilden ändå ser hyffsat mörk ut och inte så himla ljus. Det kan också vara så att jag bara är extremt överkänslig mot crosstalk för jag har läst att många inte ens märker det medans andra verkligen inte kan sluta fokusera på det, så det är väl från person till person. Men detta hjälpte iallafall i mitt fall!
#178
Postad 31 August 2010 - 09:52
mlange
mlange
5 inlägg
Jag köpte denna för en vecka sedan drygt. Men jag har ibland som skuggor runt huvuden på folk svårt att förklar men typ ser ut som ett magnetfält runt dem.
Kan det vara någon inställning jag skall ställa om eller slå av/på.
Annars mycket nöjd med denna tv.
#179
Postad 31 August 2010 - 10:04
Icegbg
Icegbg
46 inlägg
Hej Jag köpte denna för en vecka sedan drygt. Men jag har ibland som skuggor runt huvuden på folk svårt att förklar men typ ser ut som ett magnetfält runt dem. Kan det vara någon inställning jag skall ställa om eller slå av/på. Annars mycket nöjd med denna tv.
Stäng av cinema smooth
#180
Postad 31 August 2010 - 15:30
antiii
antiii
30 inlägg
Tjo, nu har jag provat köra ts format vilket fungerar utmärkt!! Kan man koppla datorn till tvn med vanlig skärm kabbel?, fungerar avi filerna då.
#181
Postad 02 September 2010 - 16:14
antiii
antiii
30 inlägg
Kan inte säga att inställningarna från Dennisthomsen review/setting, var så jätte bra.
Tycker nästan filmläget är bäst. Någon som hittat några andra bra inställningar?
#182
Postad 02 September 2010 - 17:03
Safeboot
Safeboot
21 inlägg
Ny firmware finns att ladda ner, version 002001.
Ngn som vet vad den tillför/förbättrar ??
#183
Postad 02 September 2010 - 17:55
Kimjo
Kimjo
13 inlägg
Ny firmware finns att ladda ner, version 002001. Ngn som vet vad den tillför/förbättrar ??
Har vi tur så är det den som fixar cinemasmooth att faktiskt fungera som den ska(ryktad skulle komma i augusti) alternativt fixar så svärtan inte försämras i cinemasmooth/50hz! edit: verkar inte vara några kul ändringar. Detta är taget från 63" england C7000(våran C7705) T-VALDEUC-2001.2 . Add alternative FRC Ics (Zoran) . SPDIF is not working if sub-dtv sound is selected in PC-DTV PIP mode. . Watching ''picture'' on media play error with new s/w of I-phone/I-pad. . OSD Wrapping issue on wireless pop-up window edit2: Den här uppdateringen resetar inte bildinställningarna!
Redigerat av Kimjo, 02 September 2010 - 18:14.
#184
Postad 03 September 2010 - 07:26
Safeboot
Safeboot
21 inlägg
Ngn som vet vad "Add alternative FRC Ics (Zoran)" innebär eller har för funktion ?
#185
Postad 03 September 2010 - 08:22
mrnis
mrnis
66 inlägg
Har någon testat "QWERTY Remocon"-appen för mobiltelefoner så de funkar som en extra fjärrkontroll mot TVn? Den ska underlätta att skriva text i Internet@TV-apparna. Den finns till iPhone och Samsungs mobiler av olika OS. Jag har en SonyEricsson Xperia X10 och har testat att installera Android-versionen på min telefon men det går inte. Det verkar som att det krävs Samsungs eget Android-framework för att funka. Jag har även frågat Samsung och de säger att de inte har någon sådan för andra mobiler än sina egna.
Skulle vilja veta hur bra den är om det är värt att satsa på en Samsung-mobil nästa gång.
//mrnis
#186
Postad 03 September 2010 - 08:33
Safeboot
Safeboot
21 inlägg
//mrnis
Jag använder Samsungs app för iPhone och den funkar superduper ! Vet tyvärr inget om Android varianter.
#187
Postad 04 September 2010 - 20:05
Indiana
Indiana
186 inlägg
Är helt rudis på det här, så jag frågar om det är någon som kan rekommendera en lämplig extern hårddisk?
#188
Postad 05 September 2010 - 13:03
antiii
antiii
30 inlägg
LACIE RIKIKI 500GB USB 2.0 , dustin har även kampanj på disken.
Glöm dock inte att formatera disken först i windows till NTFS.
Redigerat av antiii, 05 September 2010 - 13:11.
#189
Postad 05 September 2010 - 19:22
Indiana
Indiana
186 inlägg
Tack för svar Antii - låter som ett bra alternativ!
Men, följdfråga - tar inte TV:n själv hand om formateringen av hårddisken bäst? Vad är NTFS? (Jag var kanske inte helt klar på att det ska vara en hårddisk för att spela in på TV:n!)
#190
Postad 05 September 2010 - 19:51
antiii
antiii
30 inlägg
Då är det bara att koppla in den i TV:n!
#191
Postad 06 September 2010 - 17:22
Stensen
Stensen
3 inlägg
Hallå, hallå.
Tänkte bara höra om det är någon som vet vad det är för skillnad mellan Samsung´s PS50C7700 samt ps50c7705.
#192
Postad 06 September 2010 - 17:24
Unregistered30592
Unregistered30592
407 inlägg
Äntligen har den kommit. Läs o njut Test
Redigerat av Unregistered30592, 06 September 2010 - 17:25.
#193
Postad 07 September 2010 - 19:33
chrillebn
chrillebn
697 inlägg
Hallå, hallå. Tänkte bara höra om det är någon som vet vad det är för skillnad mellan Samsung´s PS50C7700 samt ps50c7705.
Ingen skillnad förutom att den ena är gråimport från europa.
#194
Postad 11 September 2010 - 21:10
pv2010
pv2010
1 inlägg
Lacie disken måste först köras igång från en datorn innan den kan formateras i TV:n.
#195
Postad 16 September 2010 - 16:42
Safeboot
Safeboot
21 inlägg
Ny firmware T-VALDEUC-2002.0 !
Någon som vet vad den innehåller ?
. OSD wrapping of specific languages issue on wireless pop-up window
. To remove the message of ''USB Overload''
. [MHEG] memory leak at iFrame channel (only UK)
. Latvian / Lithuanian OSD error when insert wireless dongle.
Redigerat av Safeboot, 16 September 2010 - 20:31.
#196
Postad 26 September 2010 - 07:59
VTi
VTi
8 inlägg
kikat runt i forumet ett bra tag efter nästa TV från att varit 100% inställd på "Led" slutade det med en PS50C7705 och måste säga jag är grymt nöjd! Tipsen från denna tråd har varit SUPER!
Thanks a lot ppl!
#197
Postad 03 October 2010 - 10:17
Dennsan
Dennsan
5 inlägg
hej igen..
Från igår till idag utan att jag ändrade någon inställning har alla mina HDMI anslutningar (både från ps3 och från bärbara datorn) slutat fungera. Jag har båda dessa kopplade men TVn registrerar inte någon hdmianslutning. Även om jag "ställer" mig på respektive hdmianslutning i TVns kanalvalläge och uppdaterar visar TVn efter ett par sekunder "ingen enhet hittades"..
Någon som har stött på samma problem eller vet hur man kan gå till väga för att åtgärda detta problem? Tacksam för svar.
Ha det!
/Dennsan
#198
Postad 03 October 2010 - 10:23
Dennsan
Dennsan
5 inlägg
det löste sig...
TVn hade väl hakat upp sig som alla elektroniska apparater kan göra och behövde en omstart, och då menar jag inte att stänga av med fjärrisen till "stand by" utan dra ut strömsladden helt.
Nu funkar det igen iaf
/Dennsan
#199
Postad 04 October 2010 - 21:17
Bogge
Bogge
802 inlägg
Ok lite inställningar då. Har testat med inställningar från Flatpanels, plasmatvbuyingguide och dennisthomsen.dk men blev inte helt nöjd. Tycker tex Varm2 ger för mycket gult på min PS50C7705. Dessa funkar för mig tills vidare. Källa är ComHem SD/HDProfile: Movie Backlight 16 Contrast 75 Brightness 51 Sharpness 27 Color: 54 Tint: G50/R50 Advanced SettingsBlack Tone: Off Dynamic Contrast Off Gamma +1 Color Space Auto Flesh Tone 0 White Balance Standard 10p White balance Off Edge Enhancement Off xvYCC Off Picture OptionsColor Tone Warm1 Size Auto Wide Screen Mode 16:9 Digital Noise Filter Off MPEG Noise Filter Off HDMI Black Level Low Film mode Off Motion Judder Canceller Off/Standard/Smooth beroende på vad som visas.
#200
Postad 05 October 2010 - 12:26
simesime
simesime
16 inlägg
Ny firmware (T-VALDEUC-2003.0) släppt idag, http://www.samsung.c...amp;tab=support, klicka på firmware. Vet ej vad som är ändrat.
TV-apparater
