Nybörjare som behöver hjälp med val av mediaspelare.
17 svar till detta ämne
Postad 05 July 2010 - 17:45
Kidstone
Kidstone
4 inlägg
Som rubriken lyder så är jag väldigt ny i gamet vad det gäller mediaspelare och behöver därför lite hjälp med vad jag ska välja för mediaextender.
Jag har skummat igenom en hel del trådar här på forumet men känner inte att jag hittat svar på allt, eller så har all info bara flytit ihop.
Jag kommer förmodligen köra trådat från min Netgear ReadyNas 2000 där jag kommer att spara all media.
Recievern jag använder hemma är en Marantz SR6004 så tanken är att köra både ljud och bild via HDMI-kabel till den.
Alltså är det inget krav på hårdiskplats i spelaren men jag vill att den ska klara alla format av ljud och bild.
Det jag har fått ut av det jag läst så verkar TViX ha några bra modeller, Popcorn A/C-200 och även Xtreamer verkar bra.
Tack på förhand och hoppas någon vänlig själ har ork att ge mig några bra tips på vilken spelare jag ska välja.
Ha det!
// Jocke.
Postad 05 July 2010 - 17:48
Johan_i_burken
Johan_i_burken
3637 inlägg
Jag har en Tvix 6500, är nöjd med den som filmspelare, dock så är den kass som musikspelare i mitt tycke.
Postad 05 July 2010 - 18:31
sean.wiklund
sean.wiklund
2179 inlägg
Hej Jocke! Precis som Johan tipsar om så har även jag en TViX M-6500 och är supernöjd med den.
Däremot är den precis som de flesta andra media extenders inte optimal för att använda för musikuppspelning. Ska du se mest på film, så fungerar vilken media extender nästan lika bra oavsett tillverkare och modell som går att köpa. Ska du lyssna mest på musik så bör du sikta på en Logitech Squeezebox eller motsvarande produkter som är ämnade ENBART för musik (å andra sidan). Nu är ju prissteget upp från TViX M-6500 till den senaste versionen, TViX M-6600 inte så stort, så om du skulle tycka att en TViX generellt verkar vara ett bra val, sikta på M-6600 istället.
Lite hur det kan se ut om du använder den ser du på Canmans sida (det är de som är distributör för TViX som varumärke till alla återförsäljare/butiker i Sverige: http://canman.se/pro.../1/default.aspxMen, eftersom du inte har något krav på hårddisk, så kan du komma ner riktigt bra i pris genom att välja TViX HD N1, som är en nätverksversion. Du kan alltså inte installera någon hårddisk i den. Den är knäpptyst (utan fläkt), är liten och snygg och har har vunnit designpriser, är billig som få och spelar upp 1080p-material så det sjunger om det.
Mer godis som länkar, GUI och tips hittar du i respektive officiell tråd om du backar ett steg till huvudsidan för alla media extenders.  Ha en fantastisk fortsatt kväll! /Sean
Redigerat av sean.wiklund, 05 July 2010 - 18:32.
Postad 05 July 2010 - 21:42
Kidstone
Kidstone
4 inlägg
Tack som f*n för infon Sean!
Det känns som om N1:an kan vara ett bra val eftersom jag ändå förmodligen kommer köra kablat från min ReadyNas.
Men det är inget större som skiljer sig angående vad det är för chipset och prestanda mellan N1 och 6600+?
Sen vet jag inte om det bara är jag som ser och tänker fel, men får man inte med nån fjärr till N1:an?
Om någon annan har något att flika in angående vad jag ska välja för spelare, så skriv gärna en rad.
Tack på förhand!
// J.
Postad 06 July 2010 - 08:15
Kanelbulle
Kanelbulle
3331 inlägg
Kidstone:Det finns några frågor du kan gå igenomn för att välja rätt: - Intern Hårddisk eller inte? tex Tvix N1 har ingen intern disk - Har du behov av tex minneskortsläsare? tex Mede8er har det (kopiering från digitalkamera el videokamera) - Är internet tjänster viktigt? då är Popcorn Hour eller Xtreamer bäst - Är du en "pulare" själv, vill kunna fix o dona med appareten? då är Popcorn Hour eller Xtreamer bäst - Är musikdelen superviktig? Tvix N1 eller 6600 har möjlighet till Android eller Iphone fjärrstyrning - Vill du ha "fullt Bluray stöd" dvs menyer osv då är det Popcorn C-200 eller HDi Dune som gäller Välj en välkänd maskin bland Mediaspelarna, tex Tvix, Popcorn Hour, Mede8er, HDi Dune osv så vet du att det finns många användare som kan ev hjälpa dig och att mjukvaran utvecklas...
Postad 06 July 2010 - 09:06
sean.wiklund
sean.wiklund
2179 inlägg
Hej igen! Klart du får med en fjärr.
Postad 06 July 2010 - 09:43
Kidstone
Kidstone
4 inlägg
Tack för svaret! Jag kommer ju som sagt köra trådat från min Netgear RedayNas så känner inte att jag är i behov av att ha intern disk i spelaren. Kör med en Nexus One(Andriod) och känner inte att det är något tvång med "fullt BlueRay stöd" heller så det känns som om valet kommer falla på en TViX N1 då jag "kommer undan" billigt och den verkar passa mina ändamål bra. Sen kan man ju eventuellt förpassa den till sovrummet om man skulle vilja gå upp någon dimension på spelaren man har i vardagsrummet. Hej igen!
Heh! Det låter bra!  Jag återkommer med lite feedback när jag har köpt på mig alla grejer och framför allt lyckats få igång allting.  Återigen, tack för hjälpen! // J.
Postad 06 July 2010 - 14:14
ACRyan_Mikael
ACRyan_Mikael
87 inlägg
Hejsan,
Har ingen åsikt om ditt val som spelare eftersom jag inte testat den. Är dock förvånad att ingen nämt PlayOn!HD Mini som ett alternativ när jag läste dina önskemål  Klarar av minst samma saker om inte mer än spelaren som rekommenderas till dig samt att A.C.Ryan har Svensk support. Oavsett så hoppas jag du är nöjd med valet
Postad 06 July 2010 - 18:28
sean.wiklund
sean.wiklund
2179 inlägg
Svensk support kan jag väl tillägga att även Canman har. Hittar man heller inte svaren på detta underbara forum så finns även Canman's egna: http://forum.canman.se/
Postad 09 July 2010 - 21:13
edla
edla
323 inlägg
Måste passa på att fråga om trådskaparen ursäktar, är också noob. Har samma förutsättningar, behöver en mediaextender, kan jag använda en ps3 för detta? Isåfall hur?
Postad 09 July 2010 - 23:59
sean.wiklund
sean.wiklund
2179 inlägg
Hej! Jag kan inget om PS3:an, men har förstått att "PS3 Media Server" är något man kan använda sig av. HUR det fungerar får du nog läsa dig till själv: http://code.google.c...ps3mediaserver/Dessutom finns det en tråd för detta här: https://www.minhembi...howtopic=219378Kanske finns det bättre trådar, men det var den jag hittade. Det du får med en media extender är enkelheten som jag tror, eftersom jag inte har någon erfarenhet av PS3 Media Server. Dessutom är i princip alla media extenders - oavsett vilket varumärke och modell du än väljer som precis har börjat säljas, eller till och med sedan upp till 1-2 år tillbaka, helt anpassade för att framför allt spela upp filmfiler av alla de slag. För att vara så "framtidssäkrad" som möjligt så är det ju självfallet så att du bör spana på en så "sent" lanserad modell som möjligt, som de som har nämnts här i tråden. Med enkelhet menar jag också att de flesta fungerar som en extern disk, så bara fyll den (om den har eller om du installerar en valfri SATA-disk i den, vilket är oväntat enkelt för de flesta), så startar du bara filen i menyn sedan i TV:n och på en sekund så är filmen igång. Har du däremot störst fokus på att lira spel så kanske en PS3 passar bättre, jag vet inte.
Redigerat av sean.wiklund, 10 July 2010 - 00:00.
Postad 11 July 2010 - 12:29
edla
edla
323 inlägg
Kanon, tack för ditt svar och länkar. Det har jag helt klart kan konstatera efter att ha läst delar av tråden är att ps3 mediaservern är helt klart förknippad med allsköns utmaningar och problem vilket betyder att man bör ha följande förutsättningar tålamod, tid och teknisk kompetens som är up-to-date ... inget av detta har jag just nu. Vill bara att det ska vara enkelt, precis som du säger. Kommer införskaffa en ps3 men får endast serva som spelkonsol + Blueray. Så vilken mediaspelare har ni kommit fram till i tråden är bäst bang-for-the buck? (Sitter med en stor NAS som jag vill stream ifrån så extra SATA disk är inte nödvändigt)
Postad 12 July 2010 - 16:36
ACRyan_Mikael
ACRyan_Mikael
87 inlägg
Ifall du kommer använda din NAS server samt vill ha en väldigt 'plug and play' media spelare som klarar det mesta till ett bra pris så har jag bara testat två som har de kriterierna, finns självklart fler, men kan bara prata om egen erfarenhet. Den ena är Western Digital TV HD Live Media Player och den andra är AC Ryan Playon! HD Mini. Båda klarar sig utmärkt ifall du frågar mig. Ena är Sigma chipet och den andre är Realtek chipset. De skiljer sig inte sådär jätte mycket, men små saker. Tror du kan få båda för under tusen lappen också  Läs mer om båda: http://www.wdc.com/e...asp?driveid=735 och http://www.playonhd.com/en/#info
Postad 12 July 2010 - 16:59
sean.wiklund
sean.wiklund
2179 inlägg
Det är två alternativ. Även N1:an som redan är nämnd borde fungera. Även den får man under tusenlappen.
Postad 20 July 2010 - 21:12
Kidstone
Kidstone
4 inlägg
Hej igen!
Lyfter min tråd en smula.
Nu har jag äntligen, med stor hjälp från en mycket vänlig arbetskamrat, fått igång mitt nätverk här hemma.
Kör med en Netgear ReadyNas Duo, än så länge med bara en disk i, via en Netgear N300-WNR3500L Router och trådat till en TViX HD N1.
Lite pyssel med inställningarna i samtliga enheter då jag är nybörjare på det men nu verkar det funka som det ska.
Ska dom närmsta dagarna köra lite högupplösta filmer i N1:an och se resultatet tänkte jag.
Ville även kolla om det är någon som har något bra tips på vilken Firmware och olika Patcher man ska köra med i N1:an för bästa resultat?
Återkommer med resultat när jag testat spelaren lite mer.
Ha det!
Postad 20 July 2010 - 23:51
sean.wiklund
sean.wiklund
2179 inlägg
Hej igen!
Nu har jag äntligen, med stor hjälp från en mycket vänlig arbetskamrat, fått igång mitt nätverk här hemma. Kör med en Netgear ReadyNas Duo, än så länge med bara en disk i, via en Netgear N300-WNR3500L Router och trådat till en TViX HD N1. Lite pyssel med inställningarna i samtliga enheter då jag är nybörjare på det men nu verkar det funka som det ska.
Ha det!
Tjo! Härligt att höra! Jag ser fram emot att höra vad du tycker. Det är alltid bra att kolla Canmans hemsida och/eller forum också och inte bara detta, just när det gäller ny mjukvara. Produktsidan för TViX HD N1 hittar du här: http://canman.se/pro.../1/default.aspxSenaste officiella firmwareversionen är 2.0.3 och du hittar den här: http://forum.canman....read.php?t=7581Så, nu har jag gjort mitt denna helg. Avslutar min födelsedag med att göra mitt 2000:e inlägg.  Grattis återigen till ett bra köp! /Sean
Postad 27 July 2010 - 07:40
Gamerpappan
Gamerpappan
48 inlägg
Då kapar jag tråden för att be om lite hjälp i samma ämne.
Jag är ute efter en mediaspelare som jag kan ställa vid hemmabion. Jag vill kunna spela upp iso-filer och övriga standardformat för film och musik. Jag skulle vilja ha en hårddisk som jag kan flytta mediafilerna till trådlöst. Jag skulle även vilja kunna streama ljud o bild från datorn trådlöst, tex webtv och spotify.
Några tips?
Postad 27 July 2010 - 08:51
Unregistered04df7d78
952 inlägg
Några tips?
Det finns ett antal spelare med inbyggt trådlöst, och de flesta övriga stödjer det via USB-dongle. Du bör dock ha ett oääääändligt tålamod om du planerar att flytta filmer via trådlöst. Skulle rekomendera nätverk via elnätet istället, om du saknar ethernet. Sen faller det på webtv och spotify. Åtminstone om det är SVT Play du menar när du skriver webtv. TVIX stödjer ett antal webtv kanaler, dock inte TV4 eller SVT Play. Några spelare skall klara att spela Spotify streamat från en PC efter en del pysslande, men du måste då fortfarande kontrollera musiken från PCn.
Media & Mediauppspelning
HTPC
Mediaspelare
LFE reference och Center ch
