Mitsubish HC3800 placering?
30 svar till detta ämne
Postad 09 July 2010 - 16:14
Titanium-Stenis
  • Titanium-Stenis
Hallå!
Har en fundering gällande placering på denna projektor.
Om jag uppfattat det rätt så måste man placera denna projektor antingen högt i taket eller nere på ett bord eller liknande. Går det alltså inte att ställe den på en hylla bakom soffa som är i samma höjd som dukens mitt är ungefär? Går det att "tilta" den isf, efterssom den inte har lens shift, så att den skjuter rätt eller e jag helt ute o cyklar?
Tanken från början va att ha en projektor på hylla istället för att montera i taket. Synd om det inte funkar, för det verkar vara bara positivit för övrigt runt denna projektor. Finns det någon annan i samma prisklass som skulle fungera med denna placering jag nämner?
Tack för tips!
Postad 09 July 2010 - 18:02
Unregistered29fddce7
  • Unregistered29fddce7
  • 172 inlägg
Jag har satt min på en hylla precis under taket. Funkar det me.. ;-)
Edit : du kanske menade en fristående bokhylla?
Redigerat av Unregistered29fddce7, 09 July 2010 - 18:33.
Postad 09 July 2010 - 23:39
Titanium-Stenis
  • Titanium-Stenis
Ah, tack för svaret.
Saken är den att jag har förberett för uttag ca 1,7m från golv för att sätta en fristående hylla med projektorn på för att (vad jag uppfattade då som en bra idé) få den i ungefärlig mitten av duken. Så att man får så lite av brytningar o kanske sämre skärpa över eller under med lenshift o så. Kanske fattat det lite fel o att det inte spelar så stor roll?
Så det kanske inte går att ha HC3800 med just denna placering o att man måste ha den uppe i tak?
Postad 10 July 2010 - 08:56
  • 172 inlägg
Det är rätt tänkt, ideal et är att ha projektor i mitten av duken, men då får du köpa en projektor med lenshift ironisk nog. Jag skulle helst haft min proj i mitten för om ja kollar på en test bild så kan ja se att det inte är 100% skarpt över hela bilden. Det är lite störande..
Har du redan köpt en proj? Annars finns det några i samma prisklass som skulle passa bättre för den placeringen.
Epson tw 2900/3500 ev en beg Sony 10 lr panna 3000 dom borde ligga på 15000kr
Postad 10 July 2010 - 09:51
Titanium-Stenis
  • Titanium-Stenis
Gött att jag tänkt rätt på ett vis iaf då =).
Men om man har den placeringen jag har tänkt och ändå köper en HC3800. Har fastnat för just denna projektor för den verkar slå det mesta för priset. Kan man då luta den på nått sätt ändå så att bilden blir där man vill ha den? Eller kommer det bara se fult o konstigt ut om man måste luta den rejält? Borde ju kunna gå egentligen.
Postad 10 July 2010 - 12:31
Spiritwalker
  • Spiritwalker
  • 704 inlägg
Läs gärna denna officiella tråd om HC3800 och om offset respektive att luta projektorn :)
Officiell tråd Mitsubishi HC 3800
Postad 13 July 2010 - 09:30
Titanium-Stenis
  • Titanium-Stenis
Tack för hjälpen, får kolla upp detta lite mer!
Postad 13 July 2010 - 10:43
B8
  • B8
  • 4536 inlägg
Aldrig aldrig aldrig luta en projektor! Utgå från det. :)
Postad 29 July 2010 - 22:01
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
http://global.mitsub...user_manual.pdf
sidan 11,varför finns det 2 olika avståndstabeller med samma namn dvs för 16:9, och tabellerna ge rolika siffror
Postad 29 July 2010 - 23:42
Karamasha
  • Karamasha
  • 1269 inlägg
På sidan 11 står det ju tabeller för om du har en duk i format 4:3 eller 2.35:1. Däremot på sidan 10 har du för en 16:9 duk.
/karra
Postad 30 July 2010 - 09:57
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
/karra
Noppe, inte i länkens manual, kanske annorlunda i den svenskan, men den har jag inte, se själv på rubriken på den andra av tabellerna dvs den först apå sidan 11, både rubriken över och texten under är iså fall fel, där anges återigen 16:9, precis som på första tabellen på sidan 10
Postad 30 July 2010 - 10:16
Karamasha
  • Karamasha
  • 1269 inlägg
Du måste läsa lite noggrannare, det står screen och image, det är skillnad på det. Screen är duken och image är bilden man visar på duken. Ex. på sidan 11 att man visar en 16:9 bild på en 4:3 duk. Det är din länk jag kollat i. På sidan 10 står det 16:9 duk och 16:9 bild.
/karra
Postad 30 July 2010 - 10:43
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
/karra
Postad 30 July 2010 - 11:00
Karamasha
  • Karamasha
  • 1269 inlägg
Postad 30 July 2010 - 12:42
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
Jag är väl rätt på det om jag bara tittar på första tabellen, om jag kör mot en 16:9 du. övrigt är väl "ointressant" ?
Postad 30 July 2010 - 14:06
Karamasha
  • Karamasha
  • 1269 inlägg
Ja det ska det vara. Det gäller ju att vara noggrann med placeringen när det inte finns lensshift, dessutom har den ju väldigt mycket offset. runt 40cm för en 90" duk tyckte jag det stod. Har problem att öppna pdf:en igen, det hänger sig bara.
Exempel: takhöjd 240cm, projektorns lins kanske hamnar på 220cm. Bara där är man ner på 180cm i överkant bild. Då hamnar underkant bild 68cm från golv. Vill du har större bild så kommer du ännu lägre. Det behöver inte betyda problem, bara man räknar in sina egna förutsättningar innan man köper. takhöjd, avstånd, centrummått, dukstorlek och dukhöjd, alla måste matcha varandra. Men vad gör man inte för bra bild för en liten peng :)
Kör du en rullduk kan man justera höjden med den och oftast kunna förskjuta dukens fäste i sidled nån centimeter för att passa perfekt.
lycka till!
/karra
Postad 30 July 2010 - 14:43
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
Exempel: takhöjd 240cm, projektorns lins kanske hamnar på 220cm. Bara där är man ner på 180cm i överkant bild. Då hamnar underkant bild 68cm från golv. Vill du har större bild så kommer du ännu lägre. Det behöver inte betyda problem, bara man räknar in sina egna förutsättningar innan man köper. takhöjd, avstånd, centrummått, dukstorlek och dukhöjd, alla måste matcha varandra. Men vad gör man inte för bra bild för en liten peng :(
lycka till!
/karra
Du skriver precsi som jag tänker, jag har nämligen en 104 tums duk med 40 cm blackdrop dvs min först aide om att sätta dukkassetten i taket har jag fått släppa, den kommer för högt upp då i förhållande till offseten.
Jag måste därför sätta duken på väggen då får jag max flexibiltet och har då också tänkt göra någon form av "springa" istället för håll så jag kan flytta duken i sidled, Men eftersom jag vill ha kvar platt-tv,n undre duken måste jag sätta kassetten på distanser ut från väggen , så duken hänger ca 12-13 cm, tror jag nu har koll på det mesta ialla fall i huvet :)
Just denna projekter med stor bildpå kort avstånd ger ju "problem" med offseten, hadd jag nöjt mig med 90 tum, då har normlat 90 tums duken 60 cm blacdrop, dvs allt ok för takmontage av duk
Postad 04 August 2010 - 13:04
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
Enligt teset i hemmabio viner färghjulet ... kan vi vara på just testat exemplar, någon som vet om detta är vanligt ?
Postad 05 August 2010 - 08:47
j o e
  • j o e
  • 13 inlägg
Jag är ny på forumet, men jag har läst de flesta rekommendationer och diskussioner under de senaste två åren.
Jag skall nu köpa en HC3800 eller 3200 för placering på hylla under tak enligt Trapz's modell :)
Jag inbillar mig att hylla skärmar av ev. ljud och ströljus och är mindre skrymmande än ett stativ.
Detta innebär dock att projektorn placeras upp-och-ner på en hylla. Jag tänkte lägga möbeltassar, dubbla eller tredubbla om det behövs, för att den skall ligga jämt.
Har någon här synpunkter/erfarenheter av att lägga projektor upp-och ner på en hylla? Funkar det?
Postad 05 August 2010 - 09:35
Spiritwalker
  • Spiritwalker
  • 704 inlägg
Problemet kan ju bli att mitsun är lite lätt rundad på ovansidan, kan ju vara risk att det blir lite ostadigt om den inte kan fixeras fast.
Postad 05 August 2010 - 09:42
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
Låter ostadigt, tänk att den mista rörelse projen får/gör ses betydligt större på duken, själv är jag noga med att ha bilden rak och exakt inom maskeringen, skulle aldrig orka ha en "lös" proj som kan ändra sig varje gång man dammar, den är ju helt ojämn med på ovansidan, skrymmande stativ ??? har du sett stativen ? finns ju otroligt små "spindlar" som knappt syns.
Inte nog med at du skall få projen liggandes rätt i sidled utan även i höjdled, mm precision det blir inte lätt ! och imed att du inte har lensshift måste du greja med projen varje gång den kommer ur läge.
Måste du lägga den på en hylla får du bygga en vagga som du sen fixerar projen i, kan gå
Postad 05 August 2010 - 10:09
j o e
  • j o e
  • 13 inlägg
Ja, det känns som en utmaning. Det är därför jag ställde frågan i denna tråd som gäller placering av HC3800. Jag tänkte att någon annan kanske har provat så jag kan slippa göra om alla misstagen :)
Jag har 3,5 m takhöjd och stuck och känner inte för att ha ett stativ hängande i taket. Jag har en hylla på 2,6 m höjd. Om möbeltassar blir för ostadigt kanske vagga av något slag kan funka, kanske list av spånskiva eller faner/plywood under vänster och högerkant så den ligger plant...
Någon som provat?
Postad 05 August 2010 - 10:32
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
Någon som provat?
Här är lösningen på ditt problem, proj fste som kan både fästas i vägg !! för jag förutsätter att du kan sätta den i väggen då hylla var din tanke, köp detta väggfäste så har du löst allt :D
http://www.netonnet....-S/124602.3158/
Redigerat av Biomax, 05 August 2010 - 10:35.
Postad 05 August 2010 - 13:04
j o e
  • j o e
  • 13 inlägg
Tack för tipset! Definitivt bättre än stativ i taket.
Men fortfarande kan jag tycka att en hylla med eller utan projektor är snyggare än väggfäste med projektor i vardagsrummet.
Dessutom tror/hoppas jag att hyllan (ev. med dämpande matta ovanpå) skärmar av både ljud och ströljus. Denna DLP kan annars låta litegrann (?) och ljusfenomenen är mycket tydliga om man ser projektorn (säger min äkta hälft; själv störs jag inte).
Med andra ord tackar jag för tipset men kommer först att testa den hylla jag redan har för att se om/hur det funkar.
Det är därför jag undrar om Trapz eller någon annan har erfarenheter och kan dela med sig innan jag köper projektor och börjar snickra ihop en vagga t.ex.
Postad 05 August 2010 - 13:27
Karamasha
  • Karamasha
  • 1269 inlägg
Hur är det med signaler till projjen från dosan då den är "instängd" ?
Postad 05 August 2010 - 16:25
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
Smaken är som ..... dämpa bara inte så du stryper kylningen, lät gjort, som skrivit ovan kablar om den är stängd ?? stängd den inte ! då måste du beräkna kylningen och jobba med externa fläktar.
Va ? ljusfenomen om man ser projektor ... ? det får du nog utveckla , hur menar hon då ?? sitter hon o tittar på projen när ni ser film ?
Postad 05 August 2010 - 16:54
j o e
  • j o e
  • 13 inlägg
Tur är väl det (att inte alla tycker lika ) :)
Jag skall inte stänga in projen, bara ställa den upp och ner på möbeltassar, gummifötter eller på sidolister eller i vagga för att öka stabiliteten. Den står ju på någon typ av fötter eller tassar även om den står rätt väg. Problemetet är ju bara att toppen inte är rak utan välvd.
IR-sensorn sitter visst i framkanten bredvid linsen så den borde inte störas. Däremot kommer man ju inte åt knapparna ovanpå projektorn...
Jag vet varken om ljud eller ljus från projektorn är störande om man skulle sitta under eller en bit bakom den.
Jag vet bara att vid test i butik tyckte hon det såg ut som ett fyrverkeri om hon tittade på projektorn, och jag vet att ljudnivån som leverantören anger är högre än för LCD-projektorer.
Men om min hylla på något sett påverkar detta positivt eller negativt vet jag ju inte (ännu).
Postad 05 August 2010 - 17:21
wikis
  • wikis
  • 23 inlägg
Hallå.. jag är i samma situation som dig ungefär.. en HC3200 är beställd och kommer nästa vecka... jag skall också placera den i en hylla men med en liknande lösning som denna ( http://gallery.avsfo.../508/mount1.jpg ).. upp och ner alltså under hyllan... vad tror du?
Någon som har HC3200 alternativt HC3800 som vet vilken skruvdiameter som passar i fästhålen... M-?
Postad 05 August 2010 - 18:11
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
Det blir nog bra :D men hänger upp mig lite på din fru :D många argument för att inte köpa proj har man ju hört från tjejerna men att det ser ut som ett fyrverkeri när man tittar på den :( du menar alltså där satt ni i butiken med projen bakom er, du kollar in bilden på duken medans frun vänder sig om och tittar på linsen ? och tycker att det ljus o färgspektra som helt naturligt kan ses där är störande ??? är ni säker på att det är en projekter ni skall ha :blush: sen det här med ljudnivå, har haft proj sen 1997 en massa olika typer, de första lät som tusan, sen blev det bättre , men aldrig att någon besökare hört projen, det är klart om man frågar och det är tyst, hur ofta är det tyst i en film ?
Postad 05 August 2010 - 18:54
j o e
  • j o e
  • 13 inlägg
Vad bra med ytterligare ett alternativ om det inte funkar ovanpå hyllan...
Ljusfenomen, som jag inte själv kan se, kanske jag inte ska kommentera så mycket mer än att projektorer (i alla fall billiga) släpper ifrån sig ströljus och det är tydligen runt själva projektorn det sprakar riktigt färggrannt. Om man kan titta in i linsen medan man ser på film vet jag inte, jag har inte provat. Däremot har jag stått i butik med ett antal projektorer riggade på stativ eller hyllor över varandra och då jämfört en Epson LCD-modell med Mitsu HC3800. Eftersom storleken på maskinerna skiljer rätt mycket så har jag inte bara tittat på duken utan även på själva maskinerna.
Annars håller jag med om att störande fenomen som man själv inte ser kan bli svåra att hantera, eller kännas som onödigt gnäll.
I alla fall så har jag nu beställt en HC3200. Skall bli spännande att se hur det funkar...
Postad 06 August 2010 - 22:43
Unregistered9c62f4d9
  • Unregistered9c62f4d9
  • 467 inlägg
Har kollat på calculatorn o om jag har 2.40 i takhöjd så blir den lite svårplacerad om man ska ha pj:n på ett stativ. Men om jag sätter fast pj:n på en skiva som jag försänker skruvhuvudet i. Sedan sätter jag fast platta o projje i taket. då kommer jag iaf upp max i takhöjd.
Skivan tänkte jag använda MDF som jag målar i samma färg som taket. Vad tror ni om detta?
