ny Myth-burk
16 svar till detta ämne
Postad 31 July 2010 - 07:59
Unregistered62fe7570
  • Unregistered62fe7570
  • 292 inlägg
Ska bygga ny htpc tänkte jag, och tänkte då köra på mini-itx moderkort om det går.
Processor-kraften borde väl räcka eller? blir väl nån dual-atom processor, ev med nvidias ION-krets.
Vill dock få ner strmförbrukningen maximalt så jag skulle vilja hamna under 25w, men osäker om det går med ett tv-kort.
Tror ION-kretsen tar en del kräm också så jag kanske hoppar den biten.
Tänkte mig något åt detta hållet, fast annat chassie
http://mini-itx.se/m...ml?cPath=64_181
Sen får jag kanske köpa nytt tv-kort då jag har ett pvr-350 nu, och skulle vilja ha ett lågprofilskort.
Kollade på Hauppage sida och det finns ju lite olika att välja på, vad rekommenderar ni om man ska köpa nytt (o som funkar med mythtv)
Har comhem så jag skulle vilja ha analogt med gärna digitalt också om det går att ordna.
Tips o ideer emottages tacksamt!
Postad 02 August 2010 - 13:48
  • 292 inlägg
lutar lite mer åt en mini-itx med ION, men då får jag problem mer tv-kortet...
Nån som kör USB-tvkort? (och just då analogt sådant)
http://www.komplett....led#ProductTabs
Enligt Mythtv-listan så ska den vara supportad
http://www.mythtv.or...eo_capture_card
men samtidigt står det att det handlar om mjukvaru-decoder o då får processorn jobba desto mer för att konvertera materialet till digitalt.
Kan säga att inte kör så mycket live-tv om det spelar någon roll...
Postad 02 August 2010 - 21:15
Unregistered7e521fdc
  • Unregistered7e521fdc
Du skulle kunna kika på den här burken: http://fit-pc.se
Den drar 6-8 watt och ska klara att visa HD-kvalitet. För den får du skaffa USB-tvkort för det går inte att sätta in något i burken så vitt jag vet.
Jag har första generationen av den där burken (fit-pc 1 som inte alls klarar lika mycket som fit-pc 2) och jag har den som server. Funkar finfint.
När du funderar på USB-tillbehör kan det vara klokt att kolla så att datorn kan ge tillräckligt med ström ut till USB-portarna. Min fit-pc1 har svårt att driva vissa tillbehör som drar lite extra ström (t.ex. hårddiskar, men jag vet inte vad tv-kort har för krav). Jag har ett Via mini-itx-kort som jag också tror har lite dålig drivförmåga på USB-portarna.
Angånde kodning av analog-tv i mjukvara så krävs typ en P3 500-700 MHz för att hantera en kanal i, för mig, acceptabel kvalitet. Så med dagens atom-processorer klarar du lätt av flera samtidiga in- och uppspelningar.
Redigerat av Unregistered7e521fdc, 02 August 2010 - 21:19.
Postad 04 August 2010 - 07:12
  • 292 inlägg
Har en fit-pc2 på jobbet faktiskt...eller ja den sitter bakom en 42" skärm o visar lite procesdata. Hur smidig som helst.
Men den är lite i dyraste laget, hade den haft dual atom-processor så hade det varit skäligt pris men 4500:- för en diskless med 1gb ram är lite mycket. Men visst, med dessa i hemmen så kommer världen se mycket bättre ut, med tanke på hur lite den drar :)
De flesta sitter ju endå mest o surfar o betalar räkningar så kommer de bara ner i 2.000-3.000 så hade det varit super.
Ang strömförsörjning o USB, har du testat att ta ström från två USB-uttag?
Finns en adapter man kan köpa just för detta endamål, men jag vet inte om det funkar just med dessa strömsnåla datorer...
Postad 04 August 2010 - 09:40
jpterj
  • jpterj
  • 41 inlägg
Jeg har en ASRock 330HT som frontend. http://www.multicom....aspx?q=c:100580
Den fåes både med DVD og Blu-ray spiller/brenner.
Analogt USB-tvkort som fungerer med Linux er nok et større problem. Om du ser på http://www.komplett....aspx?sku=353543 så er det ikke Linux støtte for det kortet.
Postad 04 August 2010 - 10:02
  • 292 inlägg
nja...den finns med på mythtv-kompatibla kort (http://linuxtv.org/w...e_WinTV-HVR-900)
men med något skum beskrivning...
Denna tror jag mer på, hade varit perfekt....om mythtv hade stöd för den, vilket inte verkar vara fallet...
Då slipper ju processorn jobba så mycket :)
edit: ok, verkar som att den går att sparka igång om man gör likadant som PVR-USB2-kort...jippi :)
Redigerat av Unregistered62fe7570, 04 August 2010 - 11:07.
Postad 04 August 2010 - 12:13
jpterj
  • jpterj
  • 41 inlägg
Det er to ulike versjoner av HVR-900, med og uten HD i modellnavnet.
Quote fra komplett.no:
Jeg gjorde tabben å sammenligne dette produktet med Hauppauge WinTV HVR 900 (merk fraværet av "HD"), men de trenger helt forskjellige drivere. Den førstnevnte har god Linux støtte, men dette kortet har dessverre ikke det.
Jeg anbefaler å styre unna dette kortet hvis du kjører Linux.
Postad 05 August 2010 - 08:53
  • 292 inlägg
Just nu lutar det åt denna configurationen...
https://www.prisjakt...ylsan2&k=870447
hvr-1900 samt ett pci-grafikkort för att kunna köra tv-ut på s-video.
Eftersom jag kör på detta sättet behöver jag bara dual-core atom utan ION-kretsen.
Kankse lite småsnålt, eftersom det bara skiljer 500kr för ett ION-kort o då blir htpc lite framtidssäker (hdmi etc).
Ska se vad en ION-config kostar så får jag se...
Redigerat av Unregistered62fe7570, 06 August 2010 - 14:27.
Postad 06 August 2010 - 06:28
  • 292 inlägg
ION-dator..
sen lutar det åt en VGA - S-video konverterare för att få tv-ut på min gamla tv...
Då har jag en framtidssäker htpc som borde kunna puttra på några år.
Redigerat av Unregistered62fe7570, 06 August 2010 - 14:24.
Postad 29 August 2010 - 09:45
  • 292 inlägg
så nu har jag köpt mig min mini-itx (ION-varianten) med ett externet hvr-1900 tvkort.
Fått den att hittas av linux men jag går bet inne i Mythbackend-setupen.
tomas@MythCube:~$ dmesg | grep pvrusb2
[   18.182580] usbcore: registered new interface driver pvrusb2
[   18.182592] pvrusb2: V4L in-tree version:Hauppauge WinTV-PVR-USB2 MPEG2 Encoder/Tuner
[   18.182601] pvrusb2: Debug mask is 31 (0x1f)
[   18.280881] cx25840 1-0044: cx25843-24 found @ 0x88 (pvrusb2_a)
[   18.281749] pvrusb2: Attached sub-driver cx25840
[   18.416974] tuner 1-0042: chip found @ 0x84 (pvrusb2_a)
[   18.477256] pvrusb2: Attached sub-driver tuner
[   21.147841] pvrusb2: Supported video standard(s) reported available in hardware: PAL-B/B1/D/D1/G/H/I/K;SECAM-B/D/G/H/K/K
[   21.147856] pvrusb2: Mapping standards mask=0x3ff00ff (PAL-B/B1/D/D1/G/H/I/K;SECAM-B/D/G/H/K/K1/L/LC;ATSC-8VSB/16VSB)
[   21.147863] pvrusb2: Setting up 20 unique standard(s)
[   21.147871] pvrusb2: Set up standard idx=0 name=PAL-B/G
[   21.147877] pvrusb2: Set up standard idx=1 name=PAL-D/K
[   21.147883] pvrusb2: Set up standard idx=2 name=SECAM-B/G
[   21.147889] pvrusb2: Set up standard idx=3 name=SECAM-D/K
[   21.147895] pvrusb2: Set up standard idx=4 name=PAL-B
[   21.147901] pvrusb2: Set up standard idx=5 name=PAL-B1
[   21.147906] pvrusb2: Set up standard idx=6 name=PAL-G
[   21.147912] pvrusb2: Set up standard idx=7 name=PAL-H
[   21.147917] pvrusb2: Set up standard idx=8 name=PAL-I
[   21.147923] pvrusb2: Set up standard idx=9 name=PAL-D
[   21.147929] pvrusb2: Set up standard idx=10 name=PAL-D1
[   21.147934] pvrusb2: Set up standard idx=11 name=PAL-K
[   21.147940] pvrusb2: Set up standard idx=12 name=SECAM-B
[   21.147946] pvrusb2: Set up standard idx=13 name=SECAM-D
[   21.147952] pvrusb2: Set up standard idx=14 name=SECAM-G
[   21.147957] pvrusb2: Set up standard idx=15 name=SECAM-H
[   21.147963] pvrusb2: Set up standard idx=16 name=SECAM-K
[   21.147969] pvrusb2: Set up standard idx=17 name=SECAM-K1
[   21.147975] pvrusb2: Set up standard idx=18 name=SECAM-L
[   21.147980] pvrusb2: Set up standard idx=19 name=SECAM-LC
[   21.147987] pvrusb2: Initial video standard auto-selected to PAL-B/G
[   21.148012] pvrusb2: Device initialization completed successfully.
[   21.148175] pvrusb2: registered device video0 [mpeg]
[   21.148186] DVB: registering new adapter (pvrusb2-dvb)
tomas@MythCube:~$
Går in och väljer USB-tvkort i setuppen (funkar bra, den hittar den på video0), men sen när jag ska välja tablåhämtare under källa så kan jag inte välja swedb som jag kört på innan. Det enda som går att välja är något nordamerikanskt...nån som vet vad jag gjort för fel??
Kan jag ställa in det manuellt på något sett?
Hittade nån länk om att man kunde plocka bort de grabbers man inte använde, vilket jag gjorde så nu fick jag upp den.
Tacksam för alla tips!
Redigerat av Unregistered62fe7570, 29 August 2010 - 16:02.
Postad 29 August 2010 - 14:46
Mythtv använder tv_find_grabbers för att hitta installerade programdatahämtare. Jag har haft problem med att mythtv tycker det tar för lång tid att köra tv_find_grabbers och därför gett upp innan den har hittat tv_grab_se_swedb (Se MythTV-bugg 5375). Om det tar lång tid att köra tv_find_grabbers för dig, prova att ta bort programdatahämtare som du inte tänker använda (binärerna som tv_find_grabbers pekar ut)
Postad 29 August 2010 - 16:42
  • 292 inlägg
ok, fixade det nu och den hittade swe.db :)
men...när jag ska göra en kanalsökning så hittar den inte mitt kort ;)
körde den andra istället (hätmta från tablå...)
ska kolla på min gamla installation vilka kanalnummer jag hade innan så kan jag ju ändra dem i MythWeb.
Postad 30 August 2010 - 17:04
  • 292 inlägg
La in kanalplastserna från min gamla installation men så enkelt var det inte.
Får upp detta när jag kör LiveTV.
2010-08-30 17:52:59.720 TV: Attempting to change from None to WatchingLiveTV
2010-08-30 17:52:59.726 MythContext: Connecting to backend server: 127.0.0.1:6543 (try 1 of 1)
2010-08-30 17:52:59.728 Using protocol version 56
2010-08-30 17:52:59.758 Spawning LiveTV Recorder -- begin
2010-08-30 17:53:00.024 Spawning LiveTV Recorder -- end
2010-08-30 17:53:00.026 GetEntryAt(-1) failed.
2010-08-30 17:53:00.028 EntryToProgram(0@tors jan 1 01:00:00 1970) failed to get pginfo
2010-08-30 17:53:00.028 TV Error: HandleStateChange(): LiveTV not successfully started
2010-08-30 17:53:00.029 We have a RingBuffer
2010-08-30 17:53:00.092 TV Error: LiveTV not successfully started
kollar jag på pvrusb2-initieringen så ser den ut så här:
[   20.576817] usbcore: registered new interface driver pvrusb2
[   20.576828] pvrusb2: V4L in-tree version:Hauppauge WinTV-PVR-USB2 MPEG2 Encoder/Tuner
[   20.576834] pvrusb2: Debug mask is 31 (0x1f)
[   21.572616] usb 1-2: firmware: requesting v4l-pvrusb2-73xxx-01.fw
[   21.615761] pvrusb2: Device microcontroller firmware (re)loaded; it should now reset and reconnect.
[   21.647785] pvrusb2: Device being rendered inoperable
[   23.658873] cx25840 4-0044: cx25843-24 found @ 0x88 (pvrusb2_a)
[   23.659880] pvrusb2: Attached sub-driver cx25840
[   23.899202] tuner 4-0042: chip found @ 0x84 (pvrusb2_a)
[   23.967394] pvrusb2: Attached sub-driver tuner
[   26.651455] pvrusb2: Supported video standard(s) reported available in hardware: PAL-B/B1/D/D1/G/H/I/K;SECAM-B/D/G/H/K/K
[   26.651469] pvrusb2: Mapping standards mask=0x3ff00ff (PAL-B/B1/D/D1/G/H/I/K;SECAM-B/D/G/H/K/K1/L/LC;ATSC-8VSB/16VSB)
[   26.651476] pvrusb2: Setting up 20 unique standard(s)
[   26.651485] pvrusb2: Set up standard idx=0 name=PAL-B/G
[   26.651491] pvrusb2: Set up standard idx=1 name=PAL-D/K
[   26.651497] pvrusb2: Set up standard idx=2 name=SECAM-B/G
[   26.651503] pvrusb2: Set up standard idx=3 name=SECAM-D/K
[   26.651509] pvrusb2: Set up standard idx=4 name=PAL-B
[   26.651515] pvrusb2: Set up standard idx=5 name=PAL-B1
[   26.651520] pvrusb2: Set up standard idx=6 name=PAL-G
[   26.651526] pvrusb2: Set up standard idx=7 name=PAL-H
[   26.651532] pvrusb2: Set up standard idx=8 name=PAL-I
[   26.651537] pvrusb2: Set up standard idx=9 name=PAL-D
[   26.651543] pvrusb2: Set up standard idx=10 name=PAL-D1
[   26.651549] pvrusb2: Set up standard idx=11 name=PAL-K
[   26.651555] pvrusb2: Set up standard idx=12 name=SECAM-B
[   26.651560] pvrusb2: Set up standard idx=13 name=SECAM-D
[   26.651566] pvrusb2: Set up standard idx=14 name=SECAM-G
[   26.651572] pvrusb2: Set up standard idx=15 name=SECAM-H
[   26.651578] pvrusb2: Set up standard idx=16 name=SECAM-K
[   26.651583] pvrusb2: Set up standard idx=17 name=SECAM-K1
[   26.651589] pvrusb2: Set up standard idx=18 name=SECAM-L
[   26.651595] pvrusb2: Set up standard idx=19 name=SECAM-LC
[   26.651601] pvrusb2: Initial video standard auto-selected to PAL-B/G
[   26.651625] pvrusb2: Device initialization completed successfully.
[   26.651832] pvrusb2: registered device video0 [mpeg]
[   26.651843] DVB: registering new adapter (pvrusb2-dvb)
Där står något om "Device being rendered inoperable"...men annars ser det ju ok ut.
vet inte riktigt hur jag ska felsöka mer...tips någon??
Redigerat av Unregistered62fe7570, 30 August 2010 - 17:06.
Postad 30 August 2010 - 17:32
  • 292 inlägg
Kan nämna att jag provat att köra kortet som dels USB-tvkort, och dels IVTV mpeg-decoder, utan att lyckas.
edit: missade att inspelningskatalogen naturligtvis skulle vara skrivbar för mythtv-gruppen :P
nu funkar det lite iaf, får upp brus :) (och lampan lyser på hvr-1900-burken)
Redigerat av Unregistered62fe7570, 30 August 2010 - 18:14.
Postad 01 September 2010 - 20:03
  • 292 inlägg
huh...går inte så bra mitt 1900-kort vill inte byta kanal verkar det som eftersom jag får samma brus oavsett vad jag hittar på.
Har som sagt lagt in mina gamla kanaler (svt1 = e6 osv) i MythWeb, men det borde väl heta samma sak oavsett tv-kort???
får ju iaf lite kontakt så helt ute o cyklar kan jag inte vara...
Ingen som har nån bra idé var jag kan felsöka någonstans?
Postad 26 September 2010 - 09:21
  • 292 inlägg
Har äntligen kommit så långt att jag nu kan utföra själva scanningen men den hittar inga kanaler.
Några tips om vad det kan vara för fel nu?
edit: kan tillägga att pvrusb2-drivrutinen fungerar som den ska då jag kan titta på tvn via drivrutinens egna kommandon.
Redigerat av Unregistered62fe7570, 26 September 2010 - 13:58.
Postad 26 September 2010 - 15:15
  • 292 inlägg
mohaha...funkar...fick uppgradera till 2.6.35.4 maverick kernel för att allt skulle lira med varandra.
Nu ska jag bara fusionera ihop min gamla databas.
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
