Högtalaren är 18.4 tum utvändigt och hålet är 16.75" för att ha ner i hålet.......hur gör man dessa hål lättast med en överhandsfräs och hur ställer man in detta på fräsen ???
mdf 19 mm skiva.
alla svar är av tacksamhet
Postad 31 July 2010 - 18:33
Håller på att bygga en rörsubb och funderar på hur man gör runda hål till högtalaren och runda skivor för att ha inuti 600 mm gjutröret och för blåsporten m.m.
Högtalaren är 18.4 tum utvändigt och hålet är 16.75" för att ha ner i hålet.......hur gör man dessa hål lättast med en överhandsfräs och hur ställer man in detta på fräsen ??? mdf 19 mm skiva. alla svar är av tacksamhet Postad 01 August 2010 - 11:04
Vad har du för fräs och vilka tillbehör till den?
Innan jag hade en fräs med anslag så bytte jag ut bottenplattan mot en jag snabbt svängt ihop i masonit och sedan borrat ett hål i masoniten där avståndet hål->frässtålets ytterkant (på andra sidan) blev radien på hålet jag skulle ha. Har man ett anslag kan man justera hålstorleken direkt. Postad 01 August 2010 - 17:21
Har en ferm fräs som ja köpt idag och läst igenom instruktionsboken nyss för att försöka bli lite klokare.
Är de mitten punkten bak på jiggen man ska använda som styrpunkt och sätta en skruv under ifrån på centrum på skivan och vända jiggen upp och ner för att de inte ska bli nivå skillnand eller hur fäster man den i centrum hålet man ska till och göra och vad ska man använda ?? läste också att man ska räkna bort de jiggen tar i fräsmåttet när man måtta upp diametern man är ute efter och hur tänker man här ??? står inget förklarat i instruktionsboken hur man ska tänka i detta läge utan står enbart att man ska använda detta om man har rak kant och ska fräs till kanterna tex.
Postad 01 August 2010 - 22:13
Precis! Fast du kan inte vända anslaget för då ligger inte fräsen rakt på skivan.
Tänk efter och mät två eller tre gånger innan du börjar så får du nog rätt på det, det är väldigt svårt att förklara i text. Postad 01 August 2010 - 23:16
Du har ju visst fått med en jigg för att fräsa det runda hålet med !!??
Den är ju på bilden !!? I cenrumhålet på metallplattan ska det sitta som en liten vass pinne som du sätter i centrumhålet på det du ska fräsa. Frågan är om du inte t.o.m grejar att fräsa hålet för porten med den fräsen också... Du hade väl en 8" port ? Redigerat av Bakerman, 01 August 2010 - 23:19. Postad 02 August 2010 - 05:06
Har kollat igenom bruksanvisningen och följer inte med någon cirkelanordning eller cirkelanslag som vissa kallar det.......så den pinnen som många skickar med sina fräsar saknas och utan denna måste ja bygga en egen jigg eller byta ut maskinen som ja fattat det.
eller går de att köpa den smarta anordning som biltema skickar med sina fräsar att man fäster som en liten förlängning på en av stavarna och har en vingmutter och pinnen genom denna ??? läste de på bruksanvisningen på internet på deras maskin. min port är 8" Postad 02 August 2010 - 16:40
Började med en idé på en fräsjigg idag och tog måtten på original jiggen som är ett parallell anslag och tog måtten från detta och måtta upp hålen för avståndet till hålen för stagen och har samma bredd som inre plåt bredden och så funderar ja på att mäta upp exakt mitten på plåten för att göra hålet där och sätta dit en mindre bult med lite längd.
eller ska ja mäta till hål avståndet som är på original jiggen på mitten för att de ska bli rätt ?? Måste ändå ta en paus för att ladda batteriet på skruvdragaren och så vill ja ha hålet för styrpinnen rätt så klart.
Postad 02 August 2010 - 16:51
Finns ju ide till fräsjigg här . https://www.minhembi...howtopic=249719
Postad 03 August 2010 - 11:57
Jo den konstruktionen har ja sett och verkar riktigt vettig men denna är gjord mest för mindre hål och ska mest göra ganska stora hål.
Men vad tror ni om min nybörjade jigg då ??? Väldigt ny på detta område så att säga och vill ha de så lätt som möjligt.......lutar lite åt att ja lämnar tillbaka denna till jula och letar efter en som skickar med en cirkelfräsanordning som cooltech på clas ohlson som finns i min stad. Postad 03 August 2010 - 18:05
Tog beslutet idag att lämna tillbaka fermen för att den saknade cirkelanslutningen och köpte den billiga fräsen från överskottsbolaget för 195 kr och så köpte ja ett rakt stål och en avrundare på jula då dom säljer dom styck vis.
denna har cirkelanslutningen som man kan ansluta på en av stagen till parallelljiggen med som en vingmutter och pinne som sticker ner för centreringen. känndes lättast att göra så när man är helt färsk på denna bit och slippa strula så att man känner att man klarar av detta själv.
Postad 03 August 2010 - 18:16
Den fräsen suger tyvärr pung.. Sen får du mycket bättre stabilitet med dubbla stag...
Fattar inte varför du inte bara satte i någon form av "pinne" i centrumhålet på den andra ? Postad 03 August 2010 - 18:54 Ska du göra större hål än 22" ? Den är ju justerbar mellan 55-560mm Redigerat av Hakon, 03 August 2010 - 18:56. Postad 03 August 2010 - 19:02
Hålet var enormt på parallell staget på den andra och så skulle de inte bli jämnt mot underlaget med tanke på försänkning för kant på sidan som den ska användas till.
därför ja började på en jigg med kopiering på bredden på parallell jiggen och måtta upp var båda stagen skulle sitta på min hemma gjorda jigg.......men fick inget riktigt svar var ja skulle placera hålet om ja skulle kopiera måttet från originaljiggen eller måtta upp mitten och centrum på den egna gjorda jiggen och sätta dit en bult som centrum pinne och om den skulle fungera eller ej. När ja inte fick nått svar om funktionen på denna så valde ja att byta ut den. Är sämre djup justering som verkar helt ologisk och sedan så måste man upp på avknappen för att slå av denna och de är inte lika bra som fermen. Postad 25 December 2014 - 18:17
Ferm fräsen sög nog också pung Mr Bakerman.... :-) man kan ta en gäng stång om nu inte cirkelanållet som e original gör tillräckligt stora hål, en gängstång som går in hålena för cirkel anhållet helst, finns tusen lösningar på detta, men bara ett sätt att säga att en maskin inte är de bästa ;-) Med vänlig hälsning!
Postad 10 February 2018 - 15:27 Gött äntligen så kör man egen CNC Fräs hemma....det tog ett tag att bygga, om någon tänkt på att bygga en egen så fråga gärna om nått ni är osäkra över, det finns många olika sätt att lösa saker och ting på, vände mig faktiskt och tog risken att söka upp företag ifrån Kina raka vägen då supporten via Ali express va knas...flera Kina bolag har lager i Tyskland vilket gör saker med import mycket enklare, och frakt tiden 7-10 dagar med DHL sen Post nord, hela vägen hem till dörren... Det finns ju kit att köpa med bara motorer,PSU, Breakoutbord, vid köp kan man även få med mach3 med licens för 50 spänn, Saker man bör tänka på, 425 Oz torque är nästan 3 Nm det låter inte mycket dock så är t.ex stepper motorer extremt starka även om dom bara är 3 Nm, sedan kan man göra listan lång vad för konstruktion man skall ha, oavsett så är en stabil stark plan grund, bra att ha det sista man skall är undvika är att är precis som i hemmabio sammanhang för litet headroom! Med vänlig hälsning// Christopher 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
