Induktionshällar
24 svar till detta ämne
Postad 27 August 2010 - 13:15
Wixner
  • Wixner
  • 308 inlägg
Jag och min sambo har precis ritat klart vårt nya kök och ska välja ut nya vitvaror men har tyvärr fastnat vid valet av induktionshällar.
Vi har valt att köpa allt från Siemens då vi kan få ett riktigt bra paketpris, men ingen av oss kan någonting om induktionshällar. Vad ska man tänka på? (Bortsett från säkerhetsavstäning och barnlås, som dock verkar vara standard på alla hällar idag?)
Tacksam för tips och rekommendationer
Postad 27 August 2010 - 13:38
Unregistered068316fc
  • Unregistered068316fc
  • 224 inlägg
Vi köpte en induktionshäll för ett knappt år sedan när vi renoverade köket och valde en som var större än 60 cm (tror den är 72). Har man plats är det skönt att ha lite mer plats till stora stekjärn och grytor. Inte sååå mycket dyrare heller än en i standardbredd. Siemens har något liknande tydligen:
Siemens EH875ML11E
Postad 27 August 2010 - 22:01
-SH-
  • -SH-
  • 335 inlägg
Satsa på en häll med "slide-kontroll" - blir mycket enklare att växla effektlägen då.
Postad 28 August 2010 - 09:03
Wixner
  • Wixner
  • 308 inlägg
Ja. Slidekontroller i stället för vanlliga touchkontroller och möjligheten att sänka maxeffekten på hällen är något jag har bestämt mig för.
Dock så tror jag det blir tajt med en häll på 72cm då bänken den kommer att installeras i bara är 80cm.
Postad 28 August 2010 - 14:14
Taggis
  • Taggis
  • 752 inlägg
[/quote]
Det går bra, har underskåp 800 Ikeas 710 häll, hade 600 häll & 600 skåp innan renovering, ångrar mig inte.
det är trångt på hällar tack vare djupet är så dåligt om man jämför med en vanlig spis.
välj en 720 och du blir nöjd.
Postad 29 August 2010 - 19:28
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Enda man måste veta är att ha rätt kastruller och stekpannor....
Postad 25 October 2010 - 12:15
Hinken74
  • Hinken74
  • 2346 inlägg
Antar att ni bor i hus, bor man i lägenhet däremot måste man se till att man har tillräckligt med kräm för att ha induktionshäll , alt köpa en 220V vilket inte är jättevanligt och billigt.
Postad 26 October 2010 - 11:08
Unregistered277056c3
  • Unregistered277056c3
  • 4773 inlägg
Föredrar riktiga rattar på spisen framför touch- och slidekontroller.
Snabbare att manövrera och betydligt trevligare om det skulle råka koka över... ;)
Postad 13 January 2011 - 13:55
Numero1
  • Numero1
  • 1920 inlägg
Jag har upplevt att det blit otroligt varmt i stekpannan väldigt snabbt men att värmen liksom inte tränger upp i maten. En pannkaka blir bränd samtidigt som den är blöt på ovansidan....
Extremt hög effekt snabbt! Vet inte om det skiljer sig från olika hällar (Vi har Electrolux) och jag vet inte hur du skulle kunna testa det i butik :)
Postad 13 January 2011 - 14:23
  • 10392 inlägg
Du har vridit upp effekten för högt bara.
Jag håller med om att vred är helt överlägsna alla typer av touchkontroller.
Induktionshäll är för övrigt helt underbart. Till och med bättre än gas för allt utom wok.
Postad 13 January 2011 - 16:09
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Mmh, då behöver du nog en bättre stekpanna som håller värmen bättre. Samt är mer försiktigt när du värmer upp stekpannan. Det är en annan teknik jämfört med en vanlig spis med kokplattor, det är mer som en gasspis.
Enda tillfället man ska ställa en platta på max är om man ska koka något. Vid stekning är det bättre att starta på lägre temperatur och sakta värma pannan mot önskad värme.
Postad 13 January 2011 - 22:08
  • 4773 inlägg
Kan bara hålla med, och en rejäl gjutjärnspanna är definitivt att rekommendera.
Helt överlägsen allt jämrans teflonjox...
Postad 14 January 2011 - 08:33
-SH-
  • -SH-
  • 335 inlägg
Extremt hög effekt snabbt! Vet inte om det skiljer sig från olika hällar (Vi har Electrolux) och jag vet inte hur du skulle kunna testa det i butik :blink:
Steker ofta pannkakor på min induktionshäll. Använder alltid gjutjärnspannor och då fungerar det bra att värma upp dem en kort stund på max för att sedan köra på ca 60% av max. Med belagda pannor, som oftast inte lagrar lika mycket värme, tror jag att det kan gå bättre om man, som det föreslagits, värmer upp pannan en lite längre tid på en lägre effekt än max (skulle tro att 60-70% av max fungerar).
Postad 14 January 2011 - 08:39
Unregistered8b1dd9ee
  • Unregistered8b1dd9ee
  • 791 inlägg
Så det går att använda gjutjärn på induktionshäll?
Postad 14 January 2011 - 11:29
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Alla pannor det fastnar en magnet på går att använda. Så ja, gjutjärn fungerar. Det är ett krav att det finns magnetiskt JÄRN i pannan/kastrullen för att det ska fungera. En ren alu-kastrull fungerar alltså inte, inte heller en kopparpanna utan järn inlagt i botten.
Postad 14 January 2011 - 22:18
-SH-
  • -SH-
  • 335 inlägg
Komplettering till den Monshi skrev, gjutjärn är något av det som fungerar absolut bäst tillsammans med induktion. Vanligen är det samma material rakt igenom kärlet vilket minskar viss typ av "surr" som kan uppstå med vissa kärl på induktionshällar.
Postad 15 January 2011 - 08:06
  • 4773 inlägg
SKulle t o m vilja påstå att gjutjärn är absolut bäst oavsett vilken typ av spis man har.
Järnet bågnar t ex inte, och tjock botten + materialet i sig ger jämnare värmefördelning.
Håller dessutom utan vidare längre än sin ägare... ;)
Gjutjärn is da shit!
Postad 15 January 2011 - 13:39
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Ja, en eller två bra gjutjärnspannor ska man ha. En bra teflonpanna även det tycker jag, de är suveräna på vissa livsmedel. Panerad fisk kan stekas med betydligt mindre fett i en teflonpanna exempelvis. Pannisar likaså,
En rejäl gjutjärnsgryta ska man även ha.
Det är grunden, bortsett från kastruller.
Och minns - all mat med tomat i ska tillagas i gjutjärn! Lite syra i maten ger att lite järn löses ut och det är bara bra för dig.
Postad 16 January 2011 - 08:18
  • 10392 inlägg
Le Creuset emalgerade gjutjärnsgrytor är toppen. Dyra men varar en mycket lång tid...
Postad 25 January 2011 - 09:15
Stringfellow
  • Stringfellow
  • 625 inlägg
Tror de flesta kopplas på 230V trefas idag.
Postad 05 February 2011 - 18:03
Apachez
  • Apachez
  • 865 inlägg
230V är enfas.
Behöver du trefas så är produkten ofta märkt 380 eller 400V.
Postad 05 February 2011 - 18:13
PsychoCheF
  • PsychoCheF
  • 1353 inlägg
Nästan alla induktionshällar (med 4 zoner) bör kopplas till 2x16A, dvs två faser.
Så går man från en gammal vanlig golvspis (som oftast har 3x16A) så tar man två tåtar till hällen och en till inbyggnads ugnen.
Det brukar gå att koppla till en fas också, men då tror jag det krävs en 30A(!) säkring.
För övrigt har Siemens nu lånat Gaggenaus TwistPad styrning till ett par nya hällar, en oslagbart mycket enklare hantering än touch och slidestyrning.
Redigerat av PsychoCheF, 05 February 2011 - 18:15.
Postad 06 February 2011 - 23:00
-SH-
  • -SH-
  • 335 inlägg
Fel. De kopplas vanligen till 2x16 A OCH Nolla (och jord givetvis). Detta gör att alla med en vanlig 3-fasspis och en lite äldre elinstallation bör kontrollera att de verkligen har en nolledare i uttaget och om så saknas dra fram en innan de försöker installera hällen.
Ingen induktionshäll går på 400V utan alla vill ha 230V och kräver alltså nolledare.
Redigerat av -SH-, 06 February 2011 - 23:01.
Postad 07 February 2011 - 14:47
  • 4773 inlägg
Ja, det där med nollan kan vara lurigt, men går enkelt att kolla.
3-fas, Perilex
Postad 29 May 2011 - 21:39
Unregistered8147b14e
  • Unregistered8147b14e
  • 2473 inlägg
Ingen som vet om det går att få tag i "the william" på svenska marknaden än? ;)
http://www.youtube.c...h?v=2wBe3SDCcz8
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
    2026-05-20 17:03:16
    2026-05-20 17:02:29
